Scusate l'OT ma ho visto che più di qualcuno usa HomeAssistant. Mi aiutate a configurarlo, sto impazzendo. Per il momento sono riuscito ad installarlo su docker, ho configurato l'add-on mosquito, ho settato il controller nell'espeasy ed abilitato la casella send al sensore che mi interessava. Nel log di mosquitto vedo che l'espeasy è connesso ma da qui in poi non ci sto capendo più niente. Come faccio a visualizzare il sensore nella home di HomeAssistant?
[OT] Configurazione HomeAssistant
Io monitoro la pdc tramite home assistant e un po di sensori in mqtt.
Per semplicità tutti i sensori sono collegati fisicamente a diversi sonoff con Tasmota.
Ho scelto i sonoff perchè a differnza dei wemos sono alimentati direttamente a 230v e non necessitano di trasformatori aggiuntivi.
Per visualizzare il sensore devi trovare il topi su cui pubblica espeasy e inserirlo nel configuration.yaml, ti faccio un esempio:
#solare Termico
- platform: mqtt
state_topic: "tele/TempSolare/SENSOR"
unit_of_measurement: 'C'
value_template: "{{value_json.DS18B20.Temperature}}"
icon: mdi:thermometer-lines
Questo è il mio sensore collegato al pannello del solare termico.
Home assistant legge dal topic tele/TempSolare/SENSOR ogni volta che il sonoff pubblica.
Se non hai configurato lovelace già cosi dovresti vedere il sensore nella home.Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Grazie cannos, ieri pomeriggio mi sono messo con calma a studiare meglio il funzionamento del protocollo mqtt. Ho installato mqtt.fx su pc, ho fatto una scansione ed ho verificato che espeasy stava inviando correttamente il messaggio mqtt. Ho quindi installato sullo smartphone un'applicazione mqtt ed una volta configurato il sensore ricevevo la lettura della temperatura. Però su HomeAssistant, anche inserendo il sensore nel file di configurazione non riuscivo a visualizzarlo. Alla fine ho disinstallato HomeAssistant perché avevo smanettato troppo. Oggi lo installo nuovamente, cercherò di fare meno danni possibili. Grazie
Edit: un cosa che ho omesso è il value_template. È fondamentale?
il value template gli indica quale valore prendere dal JSONCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
dovresti vedere cosa pubblica sul topic mqtt per sapere cosa inserire nel value template.
L'sdm a cosa è connesso?Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
per la lettura dell'sdm cosa usi?
C'è un tool che da riga di comando ti permette di vedere tutti i messaggi su un certo topic.
Anche home assistant lo faCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Questi sono i miei valori letti da un sdm230 tramite adattaore ttl connesso al sonoff:
- platform: mqtt
name: "Consumo Attuale PDC"
state_topic: "tele/ConsumoPDC/SENSOR"
unit_of_measurement: 'W'
value_template: '{{value_json["ENERGY"]["ActivePower"]}}'
icon: mdiower-plug
- platform: mqtt
name: "Tensione di Rete PDC"
unit_of_measurement: 'V'
value_template: '{{value_json["ENERGY"]["Voltage"]}}'
icon: mdiower-plugCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
