Sistemazione Broadlink RM Mini 3 - EnergeticAmbiente.it
  • Sistemazione Broadlink RM Mini 3
    Qualche mese fa ho comprato un paio di questi telecomandi IR "smart" esclusivamente per gestire il mio dual split Daikin in abbinamento alla produzione fotovoltaica.
    Siccome non mi piaceva molto vedere cavi in giro e per sfruttare le prese di corrente vicine ai condizionatori ho cercato dei modi per renderli più compatti possibile.
    Vi allego le foto nella speranza che possano essere di aiuto a qualcuno.
    Primo esperimento: fissare il Broadlink ad un alimentatore 5V:
Nome:   IMG_1131.JPG
Dimensione: 136.7 KB
ID: 1986305 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1135.JPG
Dimensione: 102.1 KB
    Questa è la soluzione più veloce in assoluto: un paio di fascette da elettricista e il gioco è fatto. Non è proprio il massimo visivamente (non avevo fascette nere ) ma occupa pochissimo spazio, specie con una presa schuco.
    Appurato che la cosa possa funzionare ho evoluto il fissaggio con la colla calda utilizzando un alimentatore diverso:
Nome:   IMG_1126.JPG
Dimensione: 105.1 KB
ID: 1986307 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1125.JPG
Dimensione: 110.7 KB
ID: 1986308 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1128.JPG
Dimensione: 118.8 KB
ID: 1986309 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1129.JPG
Dimensione: 108.0 KB
    In questo caso ho occupato una bipresa lasciando libera la schuco che solitamente viene usata per l'aspirapolvere senza interrompere il funzionamento del Broadlink.
    Grazie per l'attenzione
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
    Ciao Kostas, ho ricevuto il Broadlink RM Mini 3: ha subito trovato tutti i condizionatori, tutte le tv delle varie stanze e tutto quanto comandato da IR. Il problema è che, salvo miei errori o non piena comprensione del device, ne servirebbe uno per ogni " zona IR ". Per esempio, in sala dove ho un condizionatore e una TV me li comanda entrambi, ma da quella posizione non riesce a pilotare il condizionatore della zona pranzo, perché non sente l' IR.
    Il mio utilizzo sarebbe prevalentemente per pilotare i condizionatori una volta che avrò il FV: come spiegavo in un post di qualche giorno fa, ho 6 condizionatori tutti in stanze diverse e suddivisi su 3 piani, per cui mi ci vorranno 6 RM Mini… A meno che non esista qualche congegno che mi " rifocalizzi " i sensori dei condizionatori in un punto preciso verso l' RM Mini… E' fantascienza ?
    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
      Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
      E' fantascienza ?
      Con rm mini si
        Grazie America, mi spieghi la tua risposta, che non la capisco ? Nel mio post chiedevo se ci sono modi alternativi per gestire i 6 condizionatori, oltre all'acquisto di 6 device. Mi pare di capire che con l' RM Mini non c'è strada. Ma esistono soluzioni diverse ?
          Io ne ho messo uno in ogni stanza. Puoi provare in caso di stanze comunicanti a metterlo in un punto che riesca a far partire 2 condizionatori (ovviamente con le stesse impostazioni).
            Semplicemente il rm mini sostituisce il telecomando del device che vuoi comandare.
            Quindi come dici tu e come fa notare jo green o sei nel raggio IR con rm mini e fai andare più device oppure ne devi prendere uno per ogni device.
              Diciamo che rispetto al classico telecomando il RM mini 3 è leggermente più potente perché dispone di una serie di led IR che sparano a 360° al posto di uno solo. Comunque la distanza che copre è limitata a qualche metro, non di più.
              Per il costo che hanno vale comunque la pena prenderne quanti ne servono. Nel mio caso se avessi optato per il sistema wifi della Daikin avrei speso 10 volte tanto e avrei fatto anche molto meno, essendo legato esclusivamente alla sua app proprietaria.
                Indubbiamente
                  Avevo staccato il mio RM Mini 3 per qualche settimana e ora l'ho rimesso in funzione, ma non mi fa partire i condizionatori. Ho già provato più volte e in due stanze diverse ma il risultato è lo stesso: nonostante l'app abbia tracciato il condizionatore in ciascuna stanza, quando premo il pulsante ON/OFF dallo smartphone si sente il segnale sonoro ma lo split non si apre e non gli si accende il led verde. Ma il led blu dell' RM Mini deve essere SEMPRE acceso, quando è attaccato alla corrente ? Perché dopo qualche minuto dal caricamento del device sull'app, il led lo trovo spento…. Non vorrei che fosse andato...
                    prova ad accendere dal telecomando e poi a spengere dal telefono. Funziona?
                      Carlowatt anch’io ho avuto vari problemi con questi apparecchi. Prova ad aggiornare oppure togliere e reinstallare la app. In più di un caso ho risolto così.
                      Per fortuna ora li controllo con Home Assistant quindi addio app poco aggiornate e sovraffollati server cinesi
                        @satsok e jo green
                        Ho configurato uno per volta tutti i condizionatori che ho in casa, che sono in stanze diverse l'una dall'altra: i 3 Mitsubishi più recenti me li ha subito trovati e me li pilota senza problemi, mentre dei due Daikin più anziani uno me lo ha trovato e uno non me lo abbina proprio. Ho resettato più volte l'RM Mini, ho usato sia la app Broadlink che la app IHC for Eu, ho fatto la ricerca con i tipi di telecomando che propone la app, ho provato con il pairing del telecomando fisico dello split: se la app arriva ad accendere il condizionatore, poi non lo spenge… Non è quindi un problema dell' RM Mini ma dei singoli condizionatori. Mi rimane solo il Daikin della taverna, appena riesco, vi dico cosa succede con quello.
                          Strano. Credo il problema sia legato all'importazione dei codici IR in modalità learning. Magari ha registrato bene il comando dell'accensione ma non quella dello spegnimento.
                            Appena vedo come si comporterà con il Daikin della taverna ( macchina recentissima quindi non dovrebbe avere grossi problemi a trovarla ) poi riprovo con l'unico che non mi ha abbinato. Poi vi dico. Nel frattempo, mi puoi spiegare in poche parole Home Assistant ? Mi sono appena letto un po' di notizie ma così di primo acchito non mi pare di capirci molto… Ci vuole un Raspberry per far funzionare HA ? Schematicamente, come è strutturato il tutto ? Grazie satsok !
                              Ho un apposito thread qui.
                              In parole povere Home Assistant è un software open source molto ben sviluppato e supportato da una vasta community nel mondo.
                              Si può installare su PC ma ti costringe di tenerlo sempre acceso e consumi energia per niente. L'ideale è installarlo su un NAS o ancora meglio su Raspberry. Su quest'ultimo puoi scegliere se installarlo in maniera esclusiva (Hassio) oppure parziale, in caso utilizzi la scheda anche per altri scopi.
                              Il tutto è abbastanza intuitivo, l'interfaccia è ben fatta e ci sono spesso aggiornamenti, sia del core che delle varie "app" (che si chiamano add-ons o componenti).
                              Chi ha un minimo di dimestichezza in programmazione lo trova molto facile da configurare. Io non ne ho alcuna, ma leggendo i vari siti dedicati e guardando qualche tutorial in giro sono riuscito a fare cose che non immaginavo di poter fare, e in poco tempo anche.
                                Prova a creare uno scenario con e-control.
                                Se riesce ad eseguire il comando ti fa una spunta verde, altrimenti una crocetta rossa.
                                Io ho dovuto creare ogni tasto perché i miei erano vecchissimi.
                                Anche se accensione e spengimento sono sul telecomando lo stesso tasto mandano 2 stringhe diverse: quando accendi comunicano temperatura e modalità, quando spengi solo il comando di spengimento.
                                  @jo green - grazie, ho già scaricato l'app sullo smartphone, appena posso creo la scena e vi dico
                                  @satsok - ho letto su alcuni forum che per la domotica in senso stretto sarebbe sufficiente un Raspberry Pi Zero: troppo debole ? Il 4 scalda molto e forse è sprecato per funzioni di pura domotica ? Comunque io dovrei collegarci inverter, gestione condizionatori tramite RM Mini, 3 telecamere wifi/batteria, Shelly EM.
                                    @satsok - ho visto dal tupo post che HA si può installare anche su un NAS anzichè su Raspberry. Ho già un NAS Qnap TS-25, potrei evitare di acquistare un Raspberry, quindi ?
                                      In teoria si ma, non avendo provato non ti saprei dire altro.
                                      Ho preso il Rasp4 solo perché volevo una scheda aggiornata e che mi durasse in futuro. La differenza di prezzo era minima dispetto al 3. Per il calore, si, scalda qualcosina ma non credere chi sa cosa. Vendono anche dei dissipatori e al limite piazzi sopra una piccola ventolina.
