Absolute beginner: Domotica da zero con Home Assistant e Raspberry - EnergeticAmbiente.it
  • Absolute beginner: Domotica da zero con Home Assistant e Raspberry
    Apro questa discussione per documentare i progressi che spero di fare grazie anche al vostro contributo.
    Premetto che sono a completo digiuno in materia e le mie competenze in campo di programmazione sono praticamente zero, se escludiamo qualche piccolo esperimento con Arduino.
    Dopo la recente installazione dell'impianto fotovoltaico è nata spontanea la volontà di automatizzare e ottimizzare una parte dei consumi in base alla produzione e, con l'occasione, creare degli scenari per controllare sinergicamente gli impianti di riscaldamento, condizionamento e VMC.
    Ho letto più di qualche sito e vedo che Home Assistant è un programma molto promettente, quindi pensavo di adottarlo e cominciare a lavorarci sopra, magari installandolo in un Raspberry Pi4.
    Faccio subito un paio di domande molto basiche proprio sulla scelta della scheda:
    Che memoria servirebbe per gestire al meglio Home Assistant? Vanno bene 2 gb oppure servono di più?
    La scheda sarà collegata via ethernet sul resto della rete cablata / wifi di casa. Prendo un case con relativi dissipatori e ventola oppure è superfluo?
    Infine ho letto che serve un alimentatore 5V con min 3A di potenza, giusto?
    Altri suggerimenti?
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
    Ciao se devi farci girare solo Home Assistant (specialmente se lo installerai con HassOS) basta quello da 1 Gb. Se prendi il Pi 4 dicono che il case con ventole e dissipatori sia quasi obbligatorio perché scalda molto di più del precedente Pi 3 (che io ho e dove faccio girare HA). Per finire il Pi 4 è più energivoro rispetto ai vecchi fratelli e servono tutti 3A.
      Grazie per i suggerimenti.
      Sì lo prendo solo per usare HA quindi installazione con Hassio.
      Ero orientato sul Pi4 solo per cominciare con un sistema il più aggiornato possibile, data la poca differenza di prezzo.
        Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
        Invece del case chiuso e se non vuoi prendere i dissipatori (almeno in prima battua) c'è questa soluzione modulare (che si usa per mettere in serie più raspberry e/o montare schede aggiuntive)
        Alloggiamento per Raspberry
        Fotovoltaico 4.76 kWp
          Bello sicuramente ma vorrei qualcosa per installarlo "a muro" vicino al mio router wifi, quindi una soluzione chiusa mi sembra più consona.
          Cmq vedo che tutti i case sono a misura della scheda. Ma secondo voi, in previsione di collegare un domani altri accessori, ad esempio un dongle zigbee, non sarebbe più opportuno prevedere un case di dimensioni più generose? Esistono?
            Si esistono case di dimensioni maggiori, guarda la marca Geekworm su Amazon
              Grazie warrior1985
              Potrei anche cannibalizzare il case di un vecchio alimentatore da PC che ho messo da parte...
                Secondo me ha poco senso, meglio un semplice alimentatore con specifiche adatte.
                  Mi hai frainteso, parlavo del solo case da recuperare, non dell'alimentatore in esso contenuto
                    Mi unisco alla discussione ... sul mondo Rasperry sono molto newbie anch'io e imparare cose nuove non fa mai male ... satsok, se proprio devi riutilizzare il case di un PC allora ben venga anche l'alimentatore. Avrai sia la linea da 5V che una da 12V che un eventuale da 3.3V, praticamente tutte le principali tensioni presenti nel mondo "PIC e dintorni". Sulla rete vi sono svariati tutorial su come attivare un ali da PC senza il riscontro della MB... essenzialmente si tratta di collegare fra loro due fili.
                      Ciao Lupino, siamo in due a imparare
                      Vero quello che dici, ma è un alimentatore piuttosto ingombrante e che fornisce parecchi ampere, non credo serva un bestione del genere per alimentare le varie periferiche future.
                      Intanto ordino la scheda e verifico le misure della scatola dell'alimentatore, vediamo cosa e come ci sta dentro.
                        Raspberry Pi4 con 2gb di ram arrivato!
                        Alla fine ho optato per un case tutto in uno, con ventola e alimentatore incluso, mi è venuto a costare quasi come il solo alimentatore.
Nome:   61B-DL0kEzL._AC_SL1000_.jpg
Visite: 2
Dimensione: 80.0 KB
                        Oggi ho fatto la prima installazione di Home Assistant seguendo la procedura dal loro sito, tutto liscio come l'olio.
                        Alcune domande preliminari: la scheda microSD dove ho flashato hassio deve rimanere sempre collegata al raspberry? Siccome non avevo una SD da 32 gb come raccomandano, ma solo da 8, secondo voi devo cambiarla? Se sì, dovrò ripetere la procedura di installazione?
                          Dopo una decina di giorni di funzionamento posso constatare che la scheda da 8 Gb regge, almeno per ora. Mi rispondo anche da solo che se la si toglie il raspberry si blocca quindi deve rimanere a bordo.
                          Come primo esperimento sono riuscito a collegare il mio inverter Solaredge, oltre all'amplificatore del soggiorno che è stato aggiunto automaticamente.
                          Sono soddisfazioni!
                            Ti si aprirà un mondo nuovo che ha come limiti solo la fantasia [emoji51]
                              Aggiornamento per chi segue il mio diario di bordo su Home Assistant
                              Dopo aver guardato qualche decina di video e letto parecchie pagine in giro mi sono messo a giocare con Hassio.
                              Devo dire che, da assoluto inesperto in linguaggi di programmazione e simili, mi sono trovato davanti ad un sistema fatto veramente bene e a prova di "dummy", come me.
                              A parte che ci sono tantissime guide passo passo su come fare quasi di tutto, l'interfaccia offre molti controlli che ti evidenziano quando qualcosa non va. Alla fine sono riuscito, con grande soddisfazione, ad integrare tutti i dispositivi smart (o resi smart) relativamente facilmente.
                              Ma partiamo con ordine.
                              Dopo aver integrato il meter Solaredge, il passo naturale è stato quello di includere gli split Daikin e magari pilotarli in maniera automatica in base alla produzione solare.
                              Volevo sfruttare i due Broadlink RM mini 3 che ho comprato (e sistemato come descritto in questo thread). Fortunatamente esiste la relativa integrazione Broadlink per Hassio ed è sufficiente inserire IP e MAC address di ogni dispositivo per comandarlo da HA. Ma mancano i codici IR da inviare..
                              Per tale scopo ho dapprima installato l'integrazione HACS che è una vasta repository di add-ons creati dalla comunità degli smanettoni. Attraverso quella ho trovato l'utilissima integrazione SmartIR che contiene i codici di centinaia di telecomandi infrarossi di altrettante apparecchiature in commercio, tra i quali anche quelli dei miei vecchi Daikin.
                              Fin qui tutto bene ma mi serve anche un controllo della temperatura e magari della UR della casa. Dopo aver letto qualche guida ho deciso di provare con il sensore bluetooth Xiaomi Mijia, principalmente perchè mi piace il suo design, ma anche perchè facilmente integrabile in Hassio attraverso mitemp_bt.
                              Infine ho preso un paio di Shelly 1 PM e li ho utilizzati per due specifici progetti:
                              Il primo per controllare accensione, spegnimento e consumo di un radiatore IR a panello che ho messo in una stanza poco utilizzata e sprovvista di termosifoni. Lo shelly sta comodamente all'interno della scatola della presa sottostante. Ho aggiunto un semplice bottone per comandarlo localmente.
Nome:   IMG_1405.jpg
Dimensione: 92.7 KB
ID: 1973834 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1407.jpg
Dimensione: 96.1 KB
                              Il secondo l'ho inserito a monte della presa multipla che alimenta tutti i dispositivi AV, "comodamente" stipati in un piccolo tavolino IKEA
Nome:   IMG_1357.jpg
Dimensione: 141.7 KB
ID: 1973836 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1356.jpg
Dimensione: 142.8 KB
ID: 1973837 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1358.jpg
Dimensione: 156.2 KB
                              Ho sistemato lo Shelly in una piccola scatola elettrica con il relativo pulsante di comando per agire localmente.
                              (non guardate il caos dei cavi dietro )
                              Non restava che installare, sempre da HACS, la relativa integrazione Shellyforhacs che, quasi istantaneamente, ha intercettato i miei due piccoli interuttori wifi.
                              Ecco come appare ora la schermata del mio HA:
Nome:   Schermata 2020-02-25 alle 16.33.45.png
Dimensione: 126.6 KB
                              Come si può vedere ho anche abbozzato una prima automazione, che più o meno recita così: "se la produzione FV è superiore a 2kW e il consumo elettrico è meno di 1kW e la T interna è meno di 23° allora accendi gli split in modalità Caldo alle temperature impostate e velocità ventola automatica".
                              E la parte più bella è .....che funziona!
                                Se hai voglia di renderlo più robusto io eviterei shellyforhacs ed andrei direttamente in MQTT configurato via file yaml.
                                per un motivo, meno ti vincoli a roba specifica più facilmente puoi rimpiazzarli con altro.
                                Es. scambiare uno shelly con un Sonoff/tasmota.
                                  Ciao, sto studiano anche io Home Automation, quei sensori xiaomi li usi col bluetooth integrato direttamente nei Raspberry o hai preso un adattatore usb esterno?
                                    Originariamente inviato da doppiaemme Visualizza il messaggio
                                    Hai ragione ma per ora non sono pronto per passare al MQTT, non so come funziona. Devo ancora studiarlo
                                    @Cia91: uso il Bt del Raspberry, va benissimo
                                    Il problema è il piano superiore della casa dobe il Bt non arriva... Sarò costretto a passare a Zigbee oppure a usare un Sonoff con Tasmota (e anche qui non so nulla per ora...)
                                      Comunque sto facendo progressi, ho capito come si personalizza la visualizzazione delle schede e quindi ho fatto un po' di ordine.
Nome:   Schermata 2020-03-05 alle 16.06.54.png
Dimensione: 108.0 KB
                                      Ora sto cercando di interagire con Grafana (con Influxdb + Glances + Cloud9IDE), promette molto bene ma non sono riuscito a leggere i sensori per adesso
Nome:   Schermata 2020-03-05 alle 16.11.42.png
Dimensione: 169.1 KB
                                      Come invidio chi sa programmare..
                                        Riprendo l'argomento dopo qualche mese, il tempo mi ha permesso di procedere con alcuni interessanti progetti.
                                        In prima battuta ho "domoticizzato" la mia classica caldaia murale (una Immergas extra intra 24 kw). L'esigenza è quella di controllare il riscaldamento invernale interamente via Home Assistant, in abbinamento ai sensori temperatura sparsi per casa, ma anche quella di calibrare in maniera ottimale la temperatura di mandata per massimizzarne il rendimento.
                                        Ho usato un Sonoff TH con sonda di temperatura, collegato ad un relè a 220V per chiudere il contatto del consenso del termostato attuale, collegandomi in parallelo. In questo modo non escludo il suo funzionamento, mantenendo un ruolo di backup in caso di malfunzionamento del sistema domotico. Chiaramente questo cronotermostato rimarrà spento per non sovrapporsi al Sonoff.
                                        Ho collegato la sonda di temperatura al tubo di mandata mettendo un pò di pasta termica per PC che mi avanzava e avvolgendola con filamento di rame per garantire una buona lettura. Esternamente ho sigillato con nastro adesivo e guaina in neoprene.
                                        La parte elettrica è stata sistemata dentro una scatola stagna e posta all'interno del vano caldaia. Testato con Home Assistant e il tutto funziona perfettamente.
                                        Non resta che aspettare il prossimo inverno per cominciare le sperimentazioni.
Nome:   IMG_1771.jpg
Dimensione: 75.7 KB
ID: 1975290 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1775.jpg
Dimensione: 48.1 KB
ID: 1975291 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1777.jpg
Dimensione: 52.9 KB
ID: 1975292 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1778.jpg
Dimensione: 51.8 KB
ID: 1975293 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1779.jpg
Dimensione: 57.5 KB
ID: 1975294 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1783.jpg
Dimensione: 67.2 KB
ID: 1975295 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1784.jpg
Dimensione: 63.4 KB
                                          Come primo esperimento sono riuscito a collegare il mio inverter Solaredge...
                                          ciao, se hai voglia e tempo mi spieghi come hai collegato il meter del solaredge al raspberry/HA ?
                                          Winter is coming ...
                                            Ciao, alla fine anche la mia installazione di Home Assistant sta diventando sempre piu ricca, ora ho i sensori xiaomi in quasi tutte le stanze (alcuni bluetooth e altri zigbee).
                                            Ora sto cercando di automatizzare il raffrescamento, ho un contatto pulito che mi arriva in casa, e tramite termostato chiudo o apro il circuito. Vorrei pero evitare di utilizzare sonoff perché serve appunto un relè aggiuntivo, sto cercando qualcosa che prende la 220 per l'alimentazione ma faccia l'apertura e chiusura su un circuito separato come un mero interruttore... Penso forse lo Shelly funziona cosi
                                              ho installato home assistant sul raspberry, non ha trovato nulla in automatico, ne due sensori DS18 (misurano acs)
                                              ne un paio di prese smart, una con app ewelink, l'altra con meross
                                              mi sa che bisogna studiare un bel po...
                                                Certo!
                                                Ci sono due modi per farlo.
                                                Uno è quello che ti offre già il core di homeassistant, si chiama, appunto, Solaredge platform (vedi qui).
                                                Si tratta di un'integrazione basata si Cloud Polling, questo significa che si collega al cloud di SE dove risiedono i dati inviati dal tuo inverter che vedi nella tua app. Il collegamento necessita di una API key, che puoi richiedere all'installatore e di un ID, che vedi nella tua app sotto il menu Dettagli dell'impianto.
                                                Per attivarla è sufficiente aggiungere nel tuo file configuration.yaml questa stringa:
                                                solaredge:
                                                api_key: API_KEY
                                                site_id: SITE_ID
                                                La limitazione di questa integrazione è che deve consultare il cloud e SE ha imposto un limite di 300 call giornaliere. Questo vuol dire che si aggiorna ogni 15 min circa per non intasare il server, di conseguenza puoi vedere dei valori non proprio in tempo reale. Inoltre se per qualche motivo il cloud si sconnette tu non vedi nulla.
                                                In alternativa esiste il molto più valido custom component solaredge-modbus-hass che trovi qui.
                                                Questo va installato manualmente seguendo le istruzioni, devi praticamente copiare una cartella nuova con il contenuto dentro la directory custom_components del tuo Raspberry (per accedere devi installare Samba share o qualcosa di simile).
                                                Qui le cose si complicano un pò perche devi seguire una certa procedura nel tuo inverter per attivare il Modbus over TCP, descritto a pg 13. Io ci ho messo un bel po' per capire come fare e sinceramente non saprei replicare tutta la procedura perchè sono andato a tentativi (ci si collega scansionando il codice QR con la app e poi si segue le istruzioni). Se non hai molta confidenza con i menu del tuo inverter ti consiglio di chiedere la attivazione al tuo installatore.
                                                Una volta attivato il tutto devi copiare le stringhe che vedi qui nel tuo file configuration.yaml. Riavvi il tutto e vedrai sotto i sensori varie voci che partono per sensor.solaredge_xxx, che puoi richiamare facilmente sulla tua home.
                                                Il vantaggio di questo custom component è che legge i valori in tempo reale, quindi utilissimo per creare molte automazioni. Ad esempio ne ho fatta una che quando legge un valore di produzione basso per un certo periodo (15 min) entro una certa ora (in pratica durante le ore di sole) desume che sia nuvoloso e quindi tira su le tende motorizzate.
                                                Inoltre ti consente di vedere un sacco di valori del tuo impianto, come la tensione, l'amperaggio, l'efficienza globale ecc.
                                                Infine, se hai installato anche il meter Solaredge puoi anche vedere tutti i dati di consumo.
                                                  Se non trovi le cose automaticamente cercale sotto "Strumenti per sviluppatori" - STATI
                                                  Una volta individuate le richiami sulla tuo home Panoramica. clicca sui tre punti in alto a dx "configurare interfaccia utente", poi sul tasto arancione con la croce bianca in basso e aggiungi a seconda della unità rilevata (sensore, switch, ecc).
                                                  Un'ottima guida la trovi qui.
                                                    Integrazione boiler ACS per sfruttare produzione FV in eccesso
                                                    Continuo con la seconda parte dei lavori sulla caldaia tradizionale.
                                                    Avendo una buona produzione fotovoltaica in estate ho deciso di aggiungere un boiler elettrico per accumulare acqua calda sanitaria sfruttando l'eccesso di kWh immesse in rete.
                                                    La scelta è caduta su un Ariston Velis Evo da 100 lt, in primis perchè consigliatomi dal mio idraulico in quanto dotato di un'ottima coibentazione (credo sia l'unico in classe B), e poi perchè dovevo installarlo in mansarda dove poteva stare solo sdraiato.
                                                    Abbiamo effettuato un collegamento con la caldaia tramite elettrovalvola 220V deviatrice a tre vie (comprata su amazon) in modo da rendere la fruizione della ACS in modo selettivo. Il servizio assistenza della mia Immergas mi ha sconsigliato, purtroppo, di collegarla in serie, cosa che avrebbe reso le cose più facili, oltre che consentirmi di sfruttare meglio l'acqua calda accumulata anche in inverno.
                                                    Passando ai collegamenti elettrici ho sfruttato la scatola elettrica esistente per ospitare un secondo Sonoff, questa volta un Dual, collegato a due relè 220V per creare i due contatti puliti che servono per comandare l'elettrovalvola, fortunatamente dotata di finecorsa meccanici.
                                                    Sul lato del boiler, invece, ho messo un altro sonoff Th con il sensore collegato all'uscita dell'acqua calda, in modo da leggere la temperatura dell'acqua raggiunta. Ovviamente il sonoff comanda anche l'accensione del boiler.
                                                    Su home assistant ho creato la automazione per accenderlo finchè la produzione FV supera un certo limite (tipicamente i 2kWp). Grazie ai suggerimenti di Dolam ho creato anche le automazioni che decidono quando usare il boiler e quando passare nuovamente alla caldaia a gas, tipicamente sotto i 43° dell'accumulo.
                                                    Fino ad oggi lavora come un orologio svizzero e ho praticamente annullato il prelievo di gas metano durante l'estate!
                                                    Non resta che prevedere un modo per sfruttare lo stesso principio in inverno, con produzioni tipicamente più basse e corte.
Nome:   IMG_2040.jpg
Dimensione: 79.4 KB
ID: 1975310 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2174.jpg
Dimensione: 137.4 KB
ID: 1975311 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2220.jpg
Dimensione: 155.5 KB
ID: 1975312 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2224.jpg
Dimensione: 136.4 KB
ID: 1975313 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2227.jpg
Dimensione: 135.0 KB
ID: 1975314 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2226.jpg
Dimensione: 145.7 KB
ID: 1975315 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2167.jpg
Dimensione: 48.5 KB
                                                      ma come fai a cambiare la temperatura di mandata della caldaia da domotica ?
                                                      al momento ho ripristinato il raspbian con un mio script per misurare le temp acs...
                                                      installerò HA sul raspbian...
                                                        Tramite i tasti dell'unità di controllo interna della caldaia. Bada bene che sto parlando di un controllo statico, non dinamico. In poche parole cercherò di impostare una T di mandata minima per garantire il comfort termico nella giornata più fredda dell'anno.
                                                          Integrazione tende motorizzate
                                                          Ho una loggia sulla quale ho installato delle zanzariere e, successivamente, dei filtranti verticali per moderare il surriscaldamento durante alcune ore in estate senza togliere troppa luce dal soggiorno.
                                                          Questi filtranti sono mossi da motori Somfy a batterie Li-Ion (bellissimi!) con sistema di trasmissione RTS in rolling code. Volevo integrare in qualche maniera il loro funzionamento con Home Assistant senza per forza comprare il bridge Somfy, parecchio costoso.
                                                          Soluzione: ho comprato un nuovo telecomando su ebay e ho saldato dei fili sui tre pulsanti di funzionamento, a loro volta collegati su altrettanti relè.
                                                          Questa volta ho optato per un ESP8266 con wifi integrato (Nodemcu) e una scheda con 4 relè 5V.
                                                          Ho sistemato tutto nella solita scatola stagna con interruttore esterno ON-OFF e alimentato con un alimentatore 5V 1A.
                                                          Per fortuna esiste ESP home che consente, anche agli asini informatici come me, di programmare facilmente la scheda e riconoscerla automaticamente su Homeassistant.
                                                          E' bastato, infine, creare una automazione per abbassare i filtranti in presenza di sole (leggendo la produzione del FV) e tirarli su in assenza di sole oppure quando c'è vento (Sensore virtuale Darksky) oppure ancora in base all'elevazione del sole (sensore sun.sun).
Nome:   IMG_2145.jpg
Dimensione: 74.2 KB
ID: 1975370 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2146.jpg
Dimensione: 63.1 KB
ID: 1975371 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   5A018185-A5D0-4FD5-9229-A68453806890.jpg
Dimensione: 107.4 KB
ID: 1975372 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2450.jpg
Dimensione: 181.8 KB
ID: 1975373 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2C28DF1A-B45E-4E14-8460-0CE21421FFF4.jpg
Dimensione: 99.8 KB
ID: 1975374 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2546.jpg
Dimensione: 161.8 KB
ID: 1975375 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2549.jpg
Dimensione: 139.1 KB
ID: 1975376 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-07-30 alle 13.40.42.jpg
Dimensione: 116.1 KB
                                                            Ottimo satsok. In generale, volendo collegare un ESP ad un telecomando, viste le bassissime tensioni presenti (generalmente <= 3V) e considerando che i GPIO degli ESP lavorano su max. 3.3V, si può anche fare a meno della scheda relè utilizzando direttamente i PIN della scheda o, al limite, se necessitassero delle tensioni leggermente maggiori, inserire dei semplici BC547 o BC557 (dipende da come funzionano i pulsanti del telecomando)
