Luci con interrutore Wifi e pulsante a muro - EnergeticAmbiente.it
  • Luci con interrutore Wifi e pulsante a muro
    Ciao a tutti!
    Sto cominciando a rendere automatiche e comandabili alcuni luci di casa e avrei bisogno di un consiglio... ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato niente che potesse essermi utile.
    Attualmente ho delle luci in cucina comandante da un semplice interrutore a muro: vorrei aggiungerci un interruttore WiFi ma non vorrei perdere la possibilità di accendere e spegnere le luci dal pulsante a muro.
    In pratica vorrei accededere e spegnere le luci sia tramite il comando vocale sia tramite l'interruttore messo sul muro.
    é possible farlo? Sapete indicarmi che interruttore wifi comprare?
    Grazie mille
    Salve,
    io sto tentando di fare lo stesso e ho montato in cucina un Sonoff touch TX T2US. In questo modo comando sia a mano che da app che da Alexa o Google Home l'accensione e lo spegnimento della lampadina
      Originariamente inviato da zagash Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti!
      Grazie mille
      Certo che è possibile... posso condividerti l'esperienza maturata in quasi 3 anni di prove! :-)
      Hai due strade principali:
      -sonoff
      -shelly
      i Sonoff sono usciti prima ed erano la prima cosa che ho adottato. Purtroppo di fabbrica escono col loro software che lascia a desiderare e si appoggia a dei server in cloud cinesi. Cosa inammissibile per me.
      La strada è flasharli col firmware Tasmota. Questo però richiede di smanettarci e su molti modelli farlo tramite porta seriale che devi saldare sopra (anche se ci sono dei modi più recenti tramite OTA - off the air).
      Gli shelly invece per me sono adesso la soluzione migliore.
      Nativamente hanno tutto quello che ti serve senza flashare nulla (incluso support MQTT), li puoi svincolare dal qualcunque cloud e usarli in modalità locale con server domotici offline, ma la cosa più interessante è che si integrano già alla perfezione con interruttori esistenti in vari modi (interruttore, deviatore, invertitore ecc).
      Poi gli shelly adesso li fanno anche per comandi tapparelle, dimmer, LED RGB ecc.
      In queso momento ad occhi chiusi andrei su questi ed infatti sto sostituendo tutti i vecchi sonoff.
        Una piccola precisazione, il cloud su cui si appoggiano i Sonoff, sono i server Amazon, non cinesi.
        ciao e buona giornata.
        Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
        Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
