Guida rapida di domotica..... un ebook di EnergeticAmbiente by lupino - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    @satsok
    ...farla effettuare tre impulsi all'attivazione e uno alla disattivazione...
    Se il funzionamento è il medesimo di quella a cui hai collegato il modulo GSM puoi testare quest'ultima. I dati più importanti sono tensione e frequenza degli impulsi.... viene comunque difficile pensare a come farne dare 3 di seguito. Ovvio stiamo parlando di Sonoff, se invece volessi passare direttamente ai moduli ESP allora le cose si facilitano molto.
    @dolam
    ...Lupino sei sentiamo in PM possiamo fare una guida per creare un sistema d'allarme sfruttando i sonoff che si hanno già in casa....
    Certo, volentieri, quando vuoi. Anzi, ti invio la mia eMail
    • #32
      Rientro un attimo nel tema del thread...
      Ieri scadeva, come indicato da Roy, il termine di gratuicità della guida in oggetto. Ovviamente per correttezza ho provveduto ad eliminare anche il link che era presente nella mia firma. Quanto prima vedrò comunque di crearne uno nuovo ad una cartella contenente tutti i vari schemi (e non solo quelli presenti nella guida) in modo da dare ai vari nuovi utenti (e ovviamente anche ai vecchi) una sorta di "reposity" da cui poter attingere.
      Ciao, lupino
      • #33
        Bella idea! Che ne dite di buttare giù un paio di progettini, uno minimal e uno bello completo, da impacchettare ben bene?
        Sarebbe davvero molto utile!
        Per il resto vi chiederei di rimanere in tema e aprire una discussione ad hoc. Poi semmai sposto (lupino dovresti poterlo fare anche tu) i messaggi qui ot nella nuova discussione.
        • #34
          si se volete apriamo un nuovo thread : come usare i sonoff per un impianto d'allarme sofisticato ed a basso costo.
          magari pensaci tu Roy
          Lupino scrivo prima qualcosa e poi ti mando quello che ho fatto finora.
          • #35
            Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
            Sarebbe molto interessante.
            • #36
              Eccomi ....
              ....lupino dovresti poterlo fare anche tu...
              Si, qualche MOD-potere lo ho ancora
              Dolam, ho ricevuto la tua eMail ma in questi giorni andrò un po' "a scatti".... sono nella P.A. ramo assistenza (minori, anziani e disabili) e ultimamente, potete immaginarne il motivo, siamo sempre sul "chi vive". Concordo comunque con Roy, iniziamo noi a buttar giù, in "privè", qualche idea, poi apriamo un thread ad-hoc.
              Solo una domanda: si và sul semplice-semplice o un po' di diy lo infiliamo?
              • #37
                "Solo una domanda: si và sul semplice-semplice o un po' di diy lo infiliamo?"
                no Lupino, devo deluderti , è solo logica di funzionamento , il diy è materia tua , sai che lì non sono ferrato,
                ahimè .
                Guarda, sono schemi che ho adottato e che funzionano in ambito domotico di Itead, se shelly si integrasse in IFTTT potrei implementare di più , ma già così mi da belle soddisfazioni.
                • #38
                  Come già anticipato ... i vari link gratuiti alla guida in oggetto sono stati eliminati. Nella mia firma è ora presente il collegamento ad una cartella in cui sono presenti i soli schemi applicativi (sia presenti nel manuale che nuovi) suddivisi per le varie schede.
                  Ricordo, a chi fosse interessato ad acquistare la guida completa, il sito: Domotica, come fare per... Guida rapida all'ABC della domotica - di Luca Pipino
                  Per gli utenti di E.A., previa autorizzazione da parte di Roy, il costo è 0,95 €
                  • #39
                    Limitatore di potenza per carichi resistivi
                    Non so se sono nella sezione adatta ma provo a chiedere un consiglio:
                    dovrei limitare l’assorbimento di un forno da 1.500W a 1.000W per evitare che mi salti la corrente.
                    Avevo pensato ad un dimmer tipo questo ICQUANZX Regolatore elettronico di velocita regolatore regolatore di tensione ad alta potenza SCR AC 220V 4000W: Amazon.it: Elettronica o altro ma nel negozio di elettronica in cui ho chiesto informazioni ma mi dicono che l’assorbimento da rete rimarrebbe 1.500W e al forno arriverebbero 1.000W.
                    Speravo in una presa dimmerabile ma non ne ho trovate con la potenza giusta e mi dicono che avrei lo stesso problema...
                    Vi viene in mente qualche soluzione?
                    • #40
                      La sezione è sbagliata ma un consiglio non si rifiuta mai.... cambiare la resistenza è la modifica più semplice, oppure controlla che non sia doppia nel qual caso ti basta scollegarne una
                      • #41
                        uso questi da svariati anni (6) sulle resistenze dei boiler portate da 1200W a 400W e 600W, funzionano molto bene e li pagai quel prezzo , ma allora era spedizione gratuita.
                        credo vadano benissimo anche sul forno
                        AC 220V 2000W SCR Regolatore di Tensione Che Oscura Commutatore Speed Controller Termostato|voltage regulator|thermostat acthermostat regulator - AliExpress
                        • #42
                          Grazie ad entrambi.
                          @Lupino il forno ha 2 resistenze ma devo usarle entrambe per cuocere in modo omogeneo. All’idea di cambiar le resistenze non avevo pensato, devo vedere di che forma sono quelle dello sfornatutto che volevo acquistare e se riesco a trovarle facilmente e della dimensione giusta.
                          Grazie Dolam, il variatore di tensione era esattamente ciò che volevo acquistare ma nel negozio di elettronica mi hanno detto che non avrebbe cambiato l’assorbimento di rete ma solo ciò che arrivava al forno e mi sono venuti i dubbi.
                          Sono entrambi carichi resistivi, se funziona per i boiler, funzionerà anche col fornetto da portare al campeggio.
                          Dopo aver scritto qui il messaggio avevo pensato che tu avevi dei boiler e che (per sfruttare meglio la produzione FV) avevi senz’altro trovato il modo.
                          Ho un bungalow in un campeggio e il limite dei 4A. Qualcuno mi ha detto che gli hanno montato sul boiler un diodo ma non ho capito come...
                          • #43
                            "Qualcuno mi ha detto che gli hanno montato sul boiler un diodo ma non ho capito come…"
                            infatti quello che vedi è un diodo solo che è già montato , ha il dissipatore, ti basta solo collegare ingresso ed uscita, chi ti ha detto che non funziona è uno che non conosce la legge di Ohm
                            Non hai nessuna necessità di cambiare le resistenze anzi con questi ( hai due resistenze puoi montare due di questi su entrambe 1+1) puoi anche decidere alla fine di scaldare un pò più sopra che sotto e/o viceversa ed ora che ci penso , in genere un forno assorbe circa 2,2 KW ed essendone due sono esattamente come due boiler
                            ed infatti i miei hanno 1200 e 1050 Watt a pieno regime , parzializzati in estate a 600W e 500W , in inverno a 500W e 400W così ho questi range in inverno
                            400W - 900 - 1050 - 1200- 1550 - 1600 - 2250 W e in estate i corrispondenti . Prima a settembre li spegnevo, ora , sempre più spesso ne tengo acceso uno a volte due ma ora ho anche la Twizy e quindi il boiler tornerà a spegnersi.
                            Ma cambiare le resistenze proprio non ne hai bisogno, quelli che ho postato sono fatti per resistere fino a 3300W o 4000W a seconda del diodo che compri.
                            eccoti una semplice dimostrazione, con accensione "forzata", il sistema è programmato per accendersi solo ad energia sufficiente.
Nome:   Schermata 2020-07-15 alle 08.05.00.png
Dimensione: 145.8 KB
ID: 1975285Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-07-15 alle 08.05.13.png
Dimensione: 149.8 KB
ID: 1975286 come vedi sono 533W il consumato reale in accensione "ON" verde
                            • #44
                              Seguo con interesse.
                              Per non andare OT, chiedo a Dolam se eventualmente può dedicare un thread separato sotto domotica, magari spiegando sommariamente come ha fatto. Credo che la cosa può interessare parecchia gente.
                              Il mio nome è Kostas
                              VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                              FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                              Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                              • #45
                                Concordo con satsok ... Dolam, se apri un nuovo 3D segnalamelo così sposto gli ultimi messaggi
                                • #46
                                  In realtà c’era un trhead dedicato
                                  forse sfruttamento energia fotovoltaica con boiler elettrico non ricordo esattamente però si , ne apro uno nuovo perché ci sono tante novità e poi spostiamo tutto
                                  • #47
                                    Dolam grazie per le preziose e dettagliate info!
                                    A me saranno utilissime al mare per contenere l’assorbimento istantaneo ma permetterebbero a chi ha FV di sfruttarlo al meglio anche per boiler e forni...
                                    Penso ad esempio ad un’amica che sta pensando al FV (ha già le PDC aria-aria) ma non ha intenzione di cambiare lo scaldabagno...
                                    Sul tizio del negozio di elettronica hai ragione: gliel’ho anche detto che abbassando la tensione si sarebbe abbassata la potenza assorbita (un po’ come i potenziometri per regolare la luminosità delle lampade alogene o a incandescenza) ma asseriva che il consumo sarebbe rimasto lo stesso e l’energia in più si sarebbe trasformata in calore...
                                    Comunque pezzo ordinato su Amazon e in arrivo domani.
                                    Posterò le foto con l’assorbimento!
                                    • #48
                                      Sì, ne parlammo qui. Comunque sarebbe più opportuno farne uno dedicato.
                                      • #49
                                        Sul tizio del negozio di elettronica hai ragione: gliel’ho anche detto che abbassando la tensione si sarebbe abbassata la potenza assorbita...
                                        Perché ragionava sulla resistenza e non sulla reattanza (condensatori)
                                        • #50
                                          Comunque grazie: ho provato e funziona!
                                          Forno da 1.380W, ho regolato l’assorbimento sul 70% ed è sceso a 1.000W.
Nome:   769E808F-E8AF-41F9-8531-51873F46B243.jpeg
Dimensione: 636.3 KB
                                          ps avevo il dubbio che il nuovo forno da 2.000W impostato a 1.000W non ce la facesse, invece cuoce benissimo
Nome:   30D4EAE5-52FC-417C-81D7-54B66A0E0A8E.jpeg
Dimensione: 110.3 KB
                                          Ultima modifica di JO GREEN; 17-07-2020, 20:38. Motivo: Ps
                                          • #51
                                            - La possibilità, terminato il periodo "free", di acquistare l'ebook a un prezzo ridotto (0,99€) da comprogreen: Domotica, come fare per... Guida rapida all'ABC della domotica - di Luca Pipino
                                            Ciao, e buona lettura
                                            sto cercando di acquistare la tua guida ma questo collegamento non funziona
                                            • #52
                                              Ciao lalica,
                                              Verifico subito e ti faccio sapere.
                                              Per gli utenti del forum attualmente la guida è in sconto a 1,90.
                                              Verifico e ti invio il codice sconto
                                              Eroyka
                                              • #53
                                                il link corretto è e-book Domotica come fare per... guida rapida
                                                Per ottenere lo sconto del 50% sul prezzo di copertina inserisci il codice "EA2020" dopo aver inserito il prodotto nel carrello.
                                                Spero di esserti stato utile.
                                                Eroyka
                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                                                  Eroyka
                                                  grazie. ho provveduto, ora aspetto la mail e poi... ...inizio a studiare ahhahhah
                                                  • #55
                                                    L'e-book lo puoi scaricare direttamente dall'area riservata sullo shop.
                                                    Dammi conferma che sia andato tutto ok (poi cancello questi messaggi
                                                    • #56
                                                      fatto (credo due volte ma va bene così... non ti preoccupa che una che paga due volte con paypal voglia mettere mano agli interruttori? ahhahh)
                                                      ho già dato una sfogliata... grazie per il glossario iniziale!!!!
                                                      • #57
                                                        Caspita è vero... hai pagato 2 volte! Ti faccio subito rimborsare la seconda transazione...
                                                        Grazie e usa tranquillamente il forum per le tue necessità!
                                                        (con gli interruttori non toccare tutti e due i fili insieme! )
                                                        Eroyka
                                                        • #58
                                                          Eroyka
                                                          no lascia stare. mi rifarò a forza di domande ahhahha
                                                          (io ho paura dell'elettricità per cui sarò molto attenta anche se credo che userò uno o due sonoff s26 e per il resto chiamerò l'elettricista di casa )
                                                          • #59
                                                            Arrivo in ritardo, vedo che il buon Roy ha già sanato dubbi e richieste.
                                                            In ogni caso il link lo trovate anche nella mia firma ... e per sicurezza sono andato a correggere quello del post quotato da LaLica
                                                            • #60
                                                              Buongiorno a tutti.
                                                              Vi pongo il seguente problema:
                                                              Ho un automatismo residenziale per cancelli in bassa tensione (24VdC) della DIEFFEMATIC (di recente acquisto; eventualmente posso fornire scheda tecnica) e vorrei che ad ogni apertura e chiusura del cancello, per il tramite ad esempio di uno switch WiFi con contatto di sensing (sonoff mini) e relè 24VdC, vengano accese per un certo tempo le luci di illuminazione del vialetto di ingresso alla casa.
                                                              Se la centralina di comando del cancello, ad ogni azionamento dello stesso, fornisse in uscita due contatti (+ e - 24VdC) in tensione per un certo tempo, il mio desiderio verrebbe facilmente esaudito così:
                                                              Relè con bobina monostabile
                                                              24Vdc che va a chiudere un contatto pulito da dare in input ai contatti S1 ed S2 del sonoff mini e quindi accendere le luci per un certo tempo.
                                                              Invece così non è. La centralina dispone sostanzialmente di tre coppie di contatti in tensione (tutti 24VdC) in uscita:
                                                              -Prima coppia. Alimentazione lampeggiante: alimentazione in tensione intermittente (per far lampeggiare la luce di sicurezza che avvisa che il cancello è in movimento).
                                                              -Seconda coppia. Alimentazione elettroserratura o spia cancello aperto/chiuso: anche questa è una alimentazione in tensione intermittente che resta alimentata finché il cancello è in movimento.
                                                              -Terza coppia. Alimentazione accessori cancello: alimentazione in tensione permanente e perenne.
                                                              Collegando l'alimentazione della bobina del predetto relè monostabile ad una delle prime due coppie di contatti, succede che le luci di ingresso, anziché restare accese per un determinato tempo, lampeggiano seguendo l'intermittenza delle uscita in tensione 24VdC.
                                                              Collegando invece all'ultima coppia di contatti in tensione, le luci restano permanentemente accese H24 365 giorni l'anno.
                                                              Ho frugato nelle impostazioni del sonoff mini "modalità di attivazione esterna" ed anche "impostazioni di inching" per cercare una modalità di funzionamento che, dopo il primo contatto (pulito) di sensing, l'interruttore WiFi del sonoff resti nello stato "on" per un tempo sufficientemente lungo (es. Un minuto).
                                                              Invece (purtroppo) lo stato dello switch WiFi del sonoff insegue SEMPRE il contatto di sensing.
                                                              In altre parole, al primo contatto di sensing lo switch passa in ON, al secondo contatto di sensing lo switch passa in OFF, al terzo nuovamente in ON, e così via.
                                                              Probabilmente (spero) esiste una (banale) soluzione a ciò ed io, in questo momento, non la sto cogliendo. In tal caso mi scuso per la lungaggine espositiva e ringrazio chi vorrà dare un contributo.
