Guida rapida di domotica..... un ebook di EnergeticAmbiente by lupino - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • #61
    Prova a mettergli il firmware Tasmota ed usare la funzione PULSETIME ( https://indomus.it/guide/uso-del-com...onoff-tasmota/ )
    Non l'ho mai usata e non ho un Tasmota con input sotto mano per provarla.
    Se non dovesse funzionare potresti installare Node Red su in Raspberry Pi, intercettatare la chiusura del contatto tramite MQTT ed inviare quindi il comando di accensione aggiungendo un delay di X minuti per spegnerlo nuovamente.
    • #62
      Originariamente inviato da Andre_ Visualizza il messaggio
      Ti ringrazio per il suggerimento. Leggendo il link e guardando il video di prova allegato all'articolo, mi pare di capire che la funzione PULSETIME sia analoga all'inching dell' eWeLink + "modalitą impulso". Se cosģ fosse non risolvo il problema perché lo swich Wi-Fi seguirą pedissequamente gli impulsi provenienti dal contatto di sensing. E ciņ anche impostando un inching di durata maggiore della frequenza degli impulsi ricevuti al contatto di sensing.
      Il Raspberry č, per adesso, (ancora) fuori dalla mia portata.
      Pensavo si riuscisse a trovare un dispositivo che "pulisce" un segnale "intermittente" in INPUT e lo rende "continuo" in OUTPUT ... Cosģ risolverei certamente il problema.
      • #63
        applicherei un sensore porta finestra wi-fi sonoff DW2 al cancello, fa partire l'impulso al sonoff Basic programmato in inching per il tempo desiderato rd č bello che risolto.
        Pił banalmente uno switch meccanico da cancello, quello a rotella per intenderci, attiva un contatto pulito sul mini per tutto il tempo che si apre o direttamente accende la lampadina con una fase neutra.
        Non mi sembra di difficile soluzione.
        Se vedessi la situazione potrebbero venirmi altre idee ( dieffematic č a 3 km da me)
        comunque non ricordo bene ma la centralina A7070 dovrebbe avere gią un contatto per accensione luci, non so se č questa quella che utilizzi.
        5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosģ sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
        • #64
          Grazie Dolam
          Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          Purtroppo ho tutti i cablaggi occupati e mi viene difficile implementare adesso questa possibilitą nel cancello esterno. Comunque, la soluzione che suggerisci, l'avevo gią implementata con successo (e soddisfazione) con un Tuya per un portone sezionale.
          Se vedessi la situazione potrebbero venirmi altre idee (dieffematic č a 3 km da me)
          Io ho la scheda EL B24 M2. Questa qui.
          Come ho scritto prima, ho gią provato con le coppie di contatti: 11-12; 13-14 e 15-16. Ma non risolvo per quanto gią scritto.
          Secondo te, esiste un dispositivo che:
          Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
          Ultima modifica di Sugo&Botte; 30-07-2021, 09:32.
          • #65
            scusa ma allora č semplicissimo metti un relč in parallelo sull'uscita di uno dei due motori ed avrai tensione continua sia in apertura che in chiusura tanto se al relč s'invertono le due fasi funziona lo stesso
            • #66
              Gią provato anche questo, la tensione in uscita ai contatti (17-18 e 19-20) anche qui č intermittente e mi fa "lampeggiare" le luci, anzichč mantenerle accese per il tempo impostato con l'inching.
              • #67
                Forse a causa dell'assorbimento dei motori, la tensione si abbassa ed il relč inizia a "chiude" ed "aprire" in continuazione, dando impulsi al sensing del Sonoff che a loro volta innescano il lampeggio delle luci cortile.
                • #68
                  A conferma di quanto detto, entrambi i motori hanno "a bordo" dei LED che si attivano quanto i motori sono in moto. Questi LED a bordo motore lampeggiano quando i motori sono in moto.
                  • #69
                    ma non credo che i motori "lampeggino", misura prima la tensione dell'uscita motori durante il funzionamento e nel caso fosse sotto i 24V prova con un relč a 12V, mi sembra strano tutto ciņ un'uscita che alimenta il motore a 24V dovrebbe essere 24V continua , non č che hai fatto qualche collegamento "volante" ed č quello il problema?
                    • #70
                      Lampeggiano i led a bordo motore.
                      I cablaggi (anche gli ultimi due che ho a disposizione per implementare questa funzione "luci di cortesia") sono ok perché i cancelli sono gią collegati con due mini Sonoff + relativi relč che consentono l'apertura e la chiusura "in domotica".
                      Non ho tanto spazio per fare prove di tensione direttamente sulla centralina, perchč questa č installata a bordo di uno dei due motori e non ho spazio libero a sufficienza tra motori e muro per consentire ad una persona di operare con i motori in azione.
                      Comunque farņ per scrupolo la verifica che suggerisci con un doppino "volante" collegato ai contatti dei motori.
                      • #71
                        Ciao S&B, qui saremmo un po' fuori thread ma vabbč.....
                        io utilizzerei un semplicissimo relč PP temporizzato con bobina a 24Vdc (anche tipo QUESTO) da collegare ai morsetti del elettro-serratura (lato trigger) e direttamente ai lampioni .... o quel che si vuole visto che l'uscita č un contatto pulito.
                        • #72
                          Lascio a margine il link per scaricare il video della prova con multimetro semi professionale collegato ai morsetti in tensione in uscita verso uno dei due motori.
                          A voi l'eventuale commento.
                          Ciao Lupino, chiedo venia, avrei dovuto scrivere nel 3D dedicato ai sonoff. Se č possibile (e se l'argomento č di interesse) chiedo di spostare questi ultimi interventi nel 3D pił opportuno.
                          Quel relč l'ho gią ma non mi risolve il problema del lampeggio.
                          Comunque ho riesaminato meglio l'uscita in tensione della
                          Elettro-Serratura e sono arrivato al seguente compromesso.
                          Il contatto in tensione della elettro-serratura non č alimentato a cancello chiuso; č alimentato con intermittenza durante la apertura e chiusura del cancello; resta alimentato con continuitą (28VdC misurati) se il cancello resta aperto.
                          Quindi, collegando la bobina mono stabile di un qualsiasi relč 6-30VdC ai contatti in tensione della elettro serratura, le luci "di cortesia" dell'ingresso casa avranno questo comportamento: luci spente a cancello chiuso; luci lampeggianti a cancello in movimento (sia in apertura che in chiusura); luci fisse accese a cancello aperto.
                          Ho quindi aggiunto un sensore crepuscolare per evitare l' (inutile) accensione diurna.
                          Per adesso mi faccio andar bene cosģ la cosa.
                          PS. Non avendo ricevuto risposta alla domanda:
                          Esiste un dispositivo che "pulisce" un segnale "intermittente" in INPUT e lo rende "continuo" in OUTPUT?
                          Ne deduco che non esiste...
                          WeTransfer is the simplest way to send your files around the world. Share large files up to 2GB for free.
                          Ultima modifica di Sugo&Botte; 30-07-2021, 19:46. Motivo: Caricamento video
                          • #73
                            potresti usare questi
                            https://sensative.com/sensors/strips-zwave/guard/
                            sono Zwave
                            • #74
                              Grazie per il suggerimento. Come gią detto, la soluzione di inserire un sensore di stato sull'infisso/telaio (ho gią un ottimo TUYA montato su un portone sezionale) sarebbe per me l'extrema ratio.
                              In pił, aggiungi una certa "testardaggine" e "questione di principio" nell'avere gią tutto (correttamente) cablato ma nel non riuscire a gestire un segnale intermittente...
                              • #75
                                inizio questa nuovo thread non tanto per discutere su un determinato argomento, quanto come "inserto promozionale" di un ebook, appena pubblicato on-line sul sito lulu.com, relativo alla guida il cui link č tutt'ora presente nella mia firma.
                                L'idea di trasformare quella che sino a poco tempo fa era una mia semplice raccolta di schemi, o poco pił, in una vera pubblicazione, va principalmente a Roy; mi č parso giusto, per tale motivo, che un eventuale guadagno dalla vendita di tale ebook rimanesse nelle casse di E.A. cosicché tutti noi, indirettamente, ne potessimo beneficiare.
                                Ovviamente in qualitą di utenti di E.A. avremo alcuni benefit:
                                - FINITO periodo Free
                                - La possibilitą, terminato il periodo "free", di acquistare l'ebook a un prezzo ridotto (0,99) da comprogreen: Domotica, come fare per... Guida rapida all'ABC della domotica - di Luca Pipino
                                Ciao, e buona lettura
                                mi da errore: č successo qualcosa?
                                Puoi darmi un link magari anche in privato?.
Nome:   Schermata 2021-10-03 alle 12.37.06.png
Visite: 240
Dimensione: 96.5 KB
                                Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                • #76
                                  "mi da errore: č successo qualcosa?"
                                  lo fa ogni tanto anche su altri trhead, a me ha rifunzionato successivamente
                                  "URL della pagina non valido. Se questo č un errore e la pagina deve esistere, contatta l'amministratore del sistema spiegando come hai ottenuto questo messaggio"
                                  • #77
                                    Ciao sparrow,
                                    ho chiesto all'amministratore. Appena ho qualche novitą ti informo
                                    • #78
                                      Il sito perņ sembra irraggiungibile anche attraverso una normale ricerca su google o passando per la loro pagina facebook (https://www.facebook.com/comprogreen/)
                                      • #79
                                        si in effetti č il loro sito che č sospeso:
                                        http://www.comprogreen.it/cgi-sys/su...Hvdah78ywlhkTQ
                                        • #80
                                          si attualmente comprogreen č chiuso. Purtroppo.
                                          Sto per realizzare io stesso un piccolo ecommerce dove potrete trovare un pņ di cose interessanti. Nel frattempo sparrow se sei interessato all'acquisto mandami una mail su admin @ energeticambiente.it che ci penso io.
                                          Appena pronta la nuova piattaforma la segnalerņ anche qui e sarą disponibile anche l'ebook di lupino (che ringrazio!).
                                          Eroyka
                                          • #81
                                            Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                                            Eroyka
                                            Grazie, Lupino mi ha mandato un link a Lulu ma il prezzo č in dollari non so bene se posso procedere. Il PDF posso leggerlo anche da pc? Non ho lettori per ebook
                                            • #82
                                              Si, č un normale PDF
                                              • #83
                                                vi segnalo che da oggi č finalmente operativo il nuovo shop interno a energeticambiente. E' ancora parecchio scarno ma funziona
                                                https://www.energeticambiente.it/lab...-abc-domotica/
                                                Ho gią sistemato nel primo messaggio il nuovo link e vi ho anche inserito un buono sconto da utilizzare .
                                                Se aveste problemi nel pagamento segnalate pure qui gli eventuali inghippi... abbiamo fatto un sacco di prove e tutto procede bene ma la realtą e poi molto pił complessa.
                                                Buona lettura!
                                                • #84
                                                  Aggiornato il link in firma
                                                  • #85
                                                    buongiorno a tutti, quando sarą finito l'impianto FV di mio figlio, sperp che sto c..o di solar hedge arrivi presto, maca solo lui..., usufruendo... del scusate il termine ma non sono elettricista, lettore di assorbimento potenza posto sul cavo entrante di rete che comanda la domotica bticino, vorrei usarlo al contrario se possibile .
                                                    ovvero
                                                    se iquesto sensore quando arriva a 8 op 10 kwh di assorbimento mifrma qualche carico che ne so la lavatrice , quando invwecedi venta negativo ovvero l'impaintro immette piu di 3 kwh, questo mi comandi l'avvio della batteria elettrica del boiler, purtroppo la domotica bticino, non me lo puo fare , per cui mi devo arrangiare con l'arduino o rasberry, ma come programmarli, quando si acquistano c'č un manuale ?
                                                    ino tre quando l'immissione va oltre i 3.2 kwh vorreifar partire la pompa di calore portando l'accumulo a +10° in inverno e a -5° in estate della temperatura solita proprgammata sulla pdc, ho gią inserito il termostato nel circuito idraulico, la taratura č manuale ma basta farla 2 volte l'anno , credo che il termostato possa essere allacciato in parallelo alla sonda della pdc .
                                                    una voplta soddifatti questi due, potrei aumentare o diminuire di un grado la tempratura dell'abitazione , con un termostato che mi comanda o una zona piu grande o tutte le zone della casa questo quando l'immissione supera i 3.4 kwh. per ogni taratura di potenza di immissione serve un rasberry dedicato o ne basta uno che comanda le varie cose ,mentre sente le tre potenze ?. grazie a tutti ..
                                                    • #86
                                                      scusa Luca nel tuo libro , c'č sčpiegato, col linguaggio capibile da noi poveri umani, quello che vorrei eseguire a casa . ? grazie saluti alberto ,
