Gestione carichi vs potenza disponibile - EnergeticAmbiente.it
  • Gestione carichi vs potenza disponibile
    Buonasera ragazzi,
    da un pò di tempo sto cercando delle soluzioni per monitorare e gestire i consumi dei vari elettrodomestici nella mia abitazione, per evitare i frequenti distacchi per eccessiva potenza. Premetto che come potenza impegnata ho 6kw pertanto credo di poter gestire la situazione, ma spesso coincidono attivazioni di pompa di calore, pozzo, lavatrice che causano il fastidioso distacco potenza per eccesso di prelievo.
    Dalla ricerca che ho fatto (correggetemi se sbaglio), tutti i sistemi (bticino,Vimar,Schneider, Shelly etc...) dispongono di sistemi per il monitoraggio dei consumi e l'esclusione selettiva dei carichi non prioritari, impostando il livello di soglia massima di assorbimento del singolo carico. Questa gestione a mio avviso e sbagliata, perchè il controllo dei carichi bisogna poterla impostare non in base al massimo consumo ma in percentuale di potenza disponibile, monitorando logicamente il totale e il singolo consumo. Mi spiego meglio, se in un abitazione ho disponibilità di 6kw, supponendo che la pompa di calore ne consumi già 4Kw, ne rimangono 2kw di disponibilità, nel momento in cui quest'ultima si riduce a 1kw posso mettere in conto di gestire la limitazione (chiudendo il contatto smart grid della pompa di calore). Nel caso in cui, invece, la pompa richieda il massimo (6kw) e in quel momento non ho alcun assorbimento (la pompa rappresenta il 100% del consumo impianto) posso tranquillamente farla lavorare al contrario se ho un controllo selettivo di potenza impostando il massimo consumo a 4kw, la stessa non lavorerà mai al massimo regime.
    Il mio intento è trovare una soluzione che imposto il distacco del carico in base alla potenza disponibile, oltre a monitorare e archiviare tutti i consumi.
    Mi potete aiutare a risolvere questo fastidioso problema?
    Confido in un Vs aiuto.
    Ultima modifica di pakino; 01-05-2020, 00:34.
    Ma davvero con 6 kw vai incontro a frequenti distacchi per eccessiva potenza in prelievo? A me non e' mai accaduto, neanche di sera quando il ftv non produce.
      Si purtroppo incorro sempre a distacchi, almeno ogni due giorni....per questo voglio installare un sistema domotico che gestisce in autonomia i carichi, ma rispettando delle logiche differenti da quelle che di default i produttori utilizzano. La soluzione più semplice è mettere un meter che al raggiungimento della potenza chiuda un contatto per limitare la PDC, ma a monte del contatto installo un orologio, in maniera tale che nelle ore notturne la PDC può lavorare senza limiti, mentre durante il giorno se supero una determinata potenza il meter chiude il contatto e l'orologio lascia passare il comando alla PDC (durante la notte invece l'orologio apre il contatto e non arriva alla PDC). Ma questa non è la soluzione migliore. Confido in un Vs aiuto. Volevo chiedere a chi di voi ha Shelly, come si presenta la programmazione dei dispositivi SHALLY EM? Cosa e come si possono programmare?
      Ultima modifica di pakino; 02-05-2020, 13:46.
