Ciao a tutti, dovrei modificare l'automazione per irrigare il giardino. In pratica con una centralina comando due settori del giardino con 2 elettrovalvole da 24v e utilizzo l'acqua che proviene dalla bonifica. Ho ripristinato un vecchio pozzo dove è immersa una pompa che ho collegato all'impianto d'irrigazione, soltanto per poter utilizzare l'acqua del pozzo, devo attivare la pompa da 220v per estrarre l'acqua e avviare la centralina per attivare un settore dell'ettrovalvola.
Lo scopo è quello di automatizzare la pompa insieme all'elettrovalvola se utilizzo l'acqua del pozzo oppure avviare l'elettrovalvole quando l'acqua voglio utilizzare la bonifica. Principalmente utilizzo l'acqua del pozzo in quanto più "sana" ma la quantità è limitata, quindi quando ho bisogno di altra acqua che devo prendere dalla bonifica, devo manualmente chiudere le saracinesca del pozzo e aprire la saracinesca del pozzo e viceversa.
Pensavo di eliminare la centralina ed utilizzare un sonoff o altro per automatizzare il tutto però non so proprio dove iniziare. Spero che qualcuno possa indicarmi uno schema valido. Grazie
