Domotizzare accensione di caldaia per riscaldamento e raffrescamento con climatizzatore. - EnergeticAmbiente.it
  • Domotizzare accensione di caldaia per riscaldamento e raffrescamento con climatizzatore.
    Buonasera, grazie ai vostri consigli e alle vostre guide ho domotizzato tutta la casa (tapparelle e luci). Ringrazio veramente per le ottime spiegazioni.
    Quello che mi rimane da fare è domotizzare il raffrescamento e il riscaldamento.
    Al momento ho un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da caldaia a. Gas e comandato da un semplice termostato economico a batteria.
    Per il raffrescamento utilizzo un climatizzatore centralizzato Lg comandato dal suo controller nativo.
    Comprando un termostato google nest sarebbe possibile comandare entrambi eliminando i 2 termostati?
    io ho fatto cosi: invece di puntare su termostati blasonati, tipo il Nest, ho optato per Xiaomi Mijia, molto più economico, bello e funzionale.
    Una volta abbinato al mio sistema domotico (uso Home Assistant) ho disattivato quello esistente.
    Per controllare l'aria condizionata ho usato due RM mini 3 della Broadlink (ho un dual split) che sono dei ripetitori di segnali IR universali Wifi, anch'essi compatibili con home assistant grazie alle apposite integrazioni.
    Infine, stesso discorso per la caldaia a gas, dove ho usato uno switch wifi Sonoff TH16 abbinato ad un rele esterno che chiude il circuito di accensione (i fili che vanno verso il mio termostato esistente). Si puo usare anche un sonoff basic, io ho messo il TH perchè, grazie alla sonda di temperatura opzionale controllo la T di mandata per regolare la caldaia al minimo e massimizzare il consumo.
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
