Acqusizione dati riferita ai consumi domestici - EnergeticAmbiente.it
  • Acqusizione dati riferita ai consumi domestici
    Negli ultimi mesi ho avuto un incremento di circa il 70% dei miei consumi di energia elettrica.
    Da 200 a 340 Kw !
Nome:   gkrellShoot_25-07-2020_090354.jpg
Dimensione: 9.7 KB
    E vero che causa lock down eravamo in quattro in casa invece che in due e che ho aggiunto un congelatore in classe A ma tuttavia faccio fatica a spiegarmi un simile aumento.
    Volelevo quindi installare un dispositivo , o due, che potesse registrare i consumi delle due sezioni dell'impianto elettrico e ottenere uno storico per giorno, settimana,mese.
    Suggerimenti ?
    tipo questo
    meross Presa Intelligente Wifi Italiana Smart Plug Spina Energy Monitor 16A 3680W, Funzione Timer Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, APP Controllo Remoto: Amazon.it: Illuminazione
    Winter is coming ...
      Questo monitora solo una presa , mentre io ho bisogno di monitorare tutto l'ìimpianto o almeno metà.
      Mi viene il sospetto che l'aumento dei consumi sia dovuto alla rete.
      Enel per sopperire ad un calo di tensione che registro quando il vicino usa il suo forno ha alzato la tensione in cabina al massimo e cioè 230 volts
      Ora , per i dispositivi con alimentazione switching, poco importa mentre per tutti gli altri dispositivi c'è un maggior consumo , ad esempio tutte le resistenze oppure i motori elettrici.
      Mi viene anche il dubbio che il contatore della rete non sia giusto e che mi stiano addebitando KW che non consumo.
      Quindi il dispositivo che cerco mi serve anche a fare un controllo incrociando i dati del consumo reale.
        Luca. Se hai intenzione di recuperare dati validi per un eventuale sacrosanta contestazione sono necessarie misure certificate e riconosciute dal gestore elettrico.
        Mio consiglio è rivolgersi in primis a loro se disponibile un monitoraggio.
        Per il FV è così.
        F.
          Hai ragione, me lo avevano detto i tecnici della retre quando ho segnalato il problema dell'abbassamento di tensione.
          Sono venuti ed hanno fatto le prove con il loro tester che ha evidenziato come durante l'assorbimento massimo la tensione scendeva sotto i 200 volts.
          In teoria stanno facendo la procedura per sostituire il cablaggio dalle utenze alla cabina con uno di sezione maggiore , il che comporta cambiare tutti i pali e quindi parere alla sovintendenza per la paesaggistica.
          Il punto è che il monitoraggio certificato comporta una spesa di circa 100 Euro , non ricordo se più Iva, che vengono addebitate se la fornitura risulta poi nei parametri contrattuali.
          Siccome sul fatto che mi sia addebitato un consumo che non faccio non ho certezze, volevo appunto prendere un qualche strumento di monitoraggio prima di fare la richiesta di verifica per non buttare 100 euro al vento.
            Ci sarebbe questo di sistema di monitoraggio :
            Efergy Engage HUB Classic, HUB di Monitoraggio del Consumo di Energia, Bianco: Amazon.it: Elettronica
Nome:   gkrellShoot_25-07-2020_153043.jpg
Dimensione: 67.9 KB
              non vuoi spendere 100€ per un monitoraggio certificato che puoi usare in un eventuale contenzioso per poi compare un sistema che ne costa... 80€ + 20€ di spedizione
              almeno spendine "solo" 60€ per uno shelly EM
              Ultima modifica di raffaelem; 27-07-2020, 04:50.
              Fotovoltaico 4.76 kWp
                Se di colpo 4 persone stanno in casa h24 si fa presto ad aumentare i consumi
                Senza calcolare che il congelatore da solo consumerà 20-30 Kwh al mese
                Io vivo da solo e tra esserci e no c"è una differenza di 2-3 kwh al giorno..
                PC, TV, apri e chiudi il frigo, qualche lampadina accesa anche se led
                Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                  Interessante lo Shelly, non lo conoscevo , grazie !
                    rcavero, il congelatore consuma in teoria 217 Kw/anno dunque 17 Kw mese , ne mancano all'appello altri 120 Kw , finito il lockdown siamo tornati alla situazione ante Marzo 2019 ma i consumi sono rimasti elevati.
                    Inoltre sebbene a Giugno abbia utilizzato spesso una saldatrice ad inverter che assorbe 3 -4,5 Kw , non c'è stata nessuna variazione significativa.
                    A Luglio invece sono passato al piano di cottura ad induzione ed in più ho installato un forno F1 per pizze da 2,8 Kw che impiega quasi 1 ora ad arrivare a 450°.
                    Sono curioso di vedere le variazioni .
                    Intanto passo all'acquisto del Shelly.
