sensore passaggio metano - EnergeticAmbiente.it
  • sensore passaggio metano
    ciao a tutti, esiste qualche tipo di sensore che possa sentire/misurare la quantità istantanea/totale di gas metano che passa dal tubo che possa essere posizionato fuori dal tubo stesso ?
    Winter is coming ...
    Esistono flussimetri specifici per ogni gas, ma applicabili senza intervenire sul tubo dubito fortemente ... d'altra parte come potrebbero funzionare? Ma magari ho frainteso io, cosa intendi per ...
    ... possa essere posizionato fuori dal tubo stesso ?
      avevi capito bene... senza intervenire sul tubo...
      come farebbero a misurare non lo so...
      ma pensando ai misuratori portatili di ossigenazione del sangue che si mettono sul dito...i cosidetti pulsossimetri...
      potrebbero aver inventato di tutto...
        Li fanno in parecchi, ma dubito che il costo sia abbordabile per un privato. Ma perchè non usare un normale flussometro in linea???
        Ultima modifica di freeway; 16-10-2020, 18:39.
        <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
          esiste qualche flussometro in linea che mi da il consumo istantaneo e quello totale (azzerabile) e che si puo connettere con un mondo informatico ?
            In generale i contatori sono predisposti per inserire un sensore magnetico od ottico per la lettura da remoto
            Come nei contatori elettrici ad impulsi o modbus
            Ne metti uno sulla tua parte di linea, puo farlo il tuo idraulico
            Nessuno puo vietarlo, dopo il contatore del gestore la tubazione è di tua competenza, basta la relativa conformita dell'installatore
            Utente EA dal 2009
              Perchè non ci dici a cosa dovrebbe servire? E che precisione deve avere...
                a monitorare il consumo di metano...
                  Per misurare i consumi ti consiglio di spendere il meno possibile, ma avrai una precisione ridicola: alla fine, farà fede il contatore... che sarà molto più preciso. Ancora meglio, leggerai dalla bolletta, dove vengono applicati i fattori di conversione per la normalizzazione.
                  Ricordati che parliamo di gas, e quindi dipendenti da temperatura e pressione, mentre il contatore misura solo il volume.
                  Comunque, molti contatori hanno già un piccolo sensore magnetico che legge i giri del quadrante: in quel caso, basta interfacciarsi ai fili della predisposizione. E si ha persino la misura precisa e corretta.
                    Freeway, per flussimetri "non invasivi" quali intendevi? Ad ultrasuoni?
                    Il principio fisico (ma sarebbe più giusto dire chimico-fisico) su cui si basano i pulsoossimetri, ovvero la variazione di assorbimento di determinate frequenze luminose da parte del emoglobina in presenza o meno di ossigeno, non è applicabile al metano o ad altri gas. In questi, generalizzando, una variazione di flusso, con parametri di T e P costanti e condotta di diametro definito, conduce solamente ad una variazione nella velocità.
                    Ultima modifica di Lupino; 16-10-2020, 22:30.
                      Si Lupino, se non erro era ad ultrasuoni. Ne ho montato e tarato uno nel 2012, ma per un 8 pollici si spendevano 120.000 euro.Vapore surriscaldato.
                      Comunque, sarebbe meglio non dare le informazioni col contagocce, almeno si potrebbe dare una risposta articolata.... Per esempio, si vuole monitorare il consumo a che pro? Per controllare sa il contatore segna giusto?(allora ci vuole uno strumento preciso) Oppure perchè si tratta di un'utenza remota e vedere se qualcuno ci frega il gas? Allora magari basterebbe una telecamerina puntata sul contatore, che costa meno di qualunque flussimetro...
                      Comunque, prova a guardare questa applicazione per il sonoff:
                      Domotizzare un contatore del gas tradizionale con Sonoff e Home Assistant | inDomus.it
                        Ah, ok, ma anche con gli ultrasuoni bisogna comunque intervenire sulla tubatura.
                        Concordo.
                        Molto interessante il link, grazie.
                          si, ma era montato esternamente, niente tagli.
                            anche noi utilizziamo "flussimetri" ad ultrasuoni esterni alle tubazioni , piu che altro per misurare portate di acqua o liquidi in genere .
                            qui un esempio di misuratore ad ultrasuoni ( esterno ) su tubazioni acqua , purtroppo sono coibentati quindi non è visibile l'accrocchio .
Nome:   P_20201018_123148.jpg
Dimensione: 612.3 KB
Nome:   P_20201018_123137.jpg
Dimensione: 570.9 KB
Nome:   P_20201018_123200.jpg
Dimensione: 561.5 KB
                            cordialmente
                            Francy
                            Ultima modifica di Mr_Hyde; 18-10-2020, 14:26.
                            più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                            Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                              Di quelli a liquidi ne ho usati parecchi, sono interessanti anche come concetto.
