Comando 0-10v per ventilazione meccanica - EnergeticAmbiente.it
  • Comando 0-10v per ventilazione meccanica
    Buongiorno, dovrei installare una VMC della mitsubishi che ha un ingresso 0-10v per il controllo della velocità delle ventole. Conoscete un controller wifi che si interfacci con sistemi domotici tipo Home Assistant o Alexa che veicoli il segnale 0-10v alla macchina?
    Stefano
    Provo a rispondermi da solo anche per aggiungere uno spunto alla discussione...... potrei utilizzare un dimmer wifi per strip led con uscita 0-10,, non collegando il carico ma alimentando il dispositivo ed utilizzando solo l'uscita 0-10v?
      Uhmmmm .. mmmm...
      diciamo che, a patto di trovare un dimmer a 10v, potrebbe funzionare. Il condizionale è d'obbligo perché rimarrebbe da capire se la tensione in ingresso accettata dalla VMC può essere di tipo PWM o dev'essere necessariamente analogica. Domanda: su detta tensione (0-10v) andrebbe ad alimentare direttamente le ventole?
        Leggendo il manuale non si direbbe, c'é un ingresso apposito sulla scheda della vmc per il controllo 0-10v e a al variare del voltaggio si attiva una delle 4 velocità della ventola...
        Quella che mi é venuta in mente é una soluzione di ripiego visto che non sono riuscito a trovare un controller 0-10v wifi... Quest'ultima sarebbe senza dubbio una soluzione piú elegante ma apparentemente non diffusa
          Dunque, ho provato a cercare cosa offre la rete in tal senso ... hai ragione praticamente nulla.
          Mi sono però imbattuto in questo documento informativo che riguarda varie apparecchiature di climatizzazione, sia commerciale che residenziale, della Mitsubishi; a pagina 31 viene proprio descritta la modalità di controllo 0-10V. Dallo schema si nota che seppur il controllo avvenga con variazione 0-10v, le ventole reagiscono però con step, volendo, ben definiti, ovvero: 0v -> 0%, 2V -> 25%, 4V -> 50%, 6V -> 75%, 9 -> 100%. In base a questo si può tranquillamente ipotizzare un controllo che attivi le varie ventole non con una variazione graduale della tensione ma fornendo direttamente quella propria di ogni step.
          Ovvero: 4 velocità = 4 relè con le relative tensioni in uscita = Sonoff 4CH Pro + alimentatore da 10V + 3 partitori di tensione
          1° relè, partitore di tensione con i seguenti valori
          Vout = 2,02V ---> R2 = 560ohm, R1 = 2200ohm
          2° relè, partitore di tensione con i seguenti valori
          Vout = 4,05V ---> R2 = 560ohm, R1 = 820ohm
          3° relè, partitore di tensione con i seguenti valori
          Vout = 6,3V ---> R2 = 560ohm, R1 = 330ohm
          4° relè, nessun partitore di tensione
          Vout = 10V
          P.S.
          Lo schema di realizzazione con Sonoff 4CH deve prevedere un blocco tra i canali in modo da escludere eventuali azionamenti congiunti, in tal senso va attivata la modalità interlock della scheda
          Ultima modifica di Lupino; 02-11-2020, 22:03.
            Casareccio ma elegante!!!! in realtà mi era balenata l'idea ma non mi azzardavo
            Immagino sia l'unica possibilità, unico dubbio le resistenze devono avere un alto valore dissipante o vanno bene le classiche da 1/4 di W?
            Grazie mille
            Stefano
              Visto che in TV non c'è nulla (anche il nuovo episodio di D.P.C.M. sembra esser stato rimandato :-), ecco lo schema di quanto su proposto....
Nome:   4CH_4step_0-10V.jpg
Dimensione: 58.6 KB
              ...vanno bene le classiche da 1/4 di W?...
              Non credo che il contatto vada considerato un carico per cui direi 1/4W, al limite fai una prova con solo il primo step (2200 + 560) e senti se scaldano
              Ultima modifica di Lupino; 02-11-2020, 22:57.
                .... un dettaglio .... dallo schema è evidenziato che la 4CH è alimentabile anche con una tensione di 10Vdc (per la precisione 5V ...24V) ma occhio ai collegamenti, un utente del forum ha scoperto a sue spese che invertire massa con positivo corrisponde ad aggiungere l'effetto fumogeno alla scheda (bastava un diodo da pochi centesimi per evitare la cosa). Nello spinotto di alimentazione (in generale è quasi sempre così) la massa è la parte metallica esterna, il positivo quella interna
                  Ciao Lupino
                  vorrei comandare delle prese. Sia a 10A che a 16A.
                  Per le 10A dovrebbe andare bene anche un sono 4ch r2. Uso due canali, uno per la fase e il secondo per il neutro così stacco tutto.
                  Mio figlio però mi dice che per carichi superiori, 16A appunto potrebbe essere rischioso, potrebbe fondere il contatto del sonoff. Che ne pensi ? cosa consigli ?
                    Assolutamente si, tuo figlio ha ragione. I contatti della CH4 sono per massimo 10A =2300W ma anche in tal caso dubito che una corrente del genere possa essere sopportata per un tempo indefinito.
                    Per i 16A hai due alternative:
                    - utilizzare la Sonoff POW che ha contatti predisposti per i 16A
                    - inserire in cascata alla CH4 un relè di potenza
