(DIY) ESP-01, DHT11 (o simili) e Home Assistant. - EnergeticAmbiente.it
  • (DIY) ESP-01, DHT11 (o simili) e Home Assistant.
    Ciao Dolam,
    ho trovato questo termostato, che non ha grandi pretese ma che potrebbe fare al caso mio.
    Ti chiedo solo, in riferimento al messaggio precedente, visto che io piloto delle elettro valvole, comandate da classici termostati, potrebbe andare bene ?
    Se mi dai l'ok procedo..
    Grazie mille
    TH10 Temperatura e Umidità Monitoraggio Wifi Romote Smart Switch Wireless E 9 in 1 Set di Cacciaviti di Precisione Per Smart Home (Compatibile con Amazon Alexa) (Non impermeabile)
    Marca: GALOOK
    Per il controllo della temperatura, utilizzando la piattaforma home-assistant, si può anche pensare di affidare il tutto a dei semplici Esp-01 + DHT11 (o DHT22) e, per il pilotaggio delle elettrovalvole, a delle Mini. E' sicuramente più laborioso che acquistare direttamente un crono-wifi, ma vuoi mettere la soddisfazione di poter dire: l'ho fatto io!
    QUI c'è un video tutorial abbastanza comprensibile (anche se in inglese)
      Ciao Lupino
      non sono un esperto, anzi, ma mi piacce mettermi alla prova. Mi hai convinto.
      Unica cosa che mi manca è una volta assemblato il sensore come lo collego ad una mini ? cioè se tolgo il mio termostato ho due fili che arrivano dalle elettro valvole. Come è lo schema di collegamento ?
      Stefano
        Le elettrovalvole funzionano a 230V?
        Se si, allora basta trattarle come una normale utenza, come se fossero lampadine. Avrai un neutro diretto ad uno dei due contatti del elettrovalvola e preleverai la fase dal morsetto Lout della Mini.
        Il collegamento sensore - Mini avverrà via trigger di home-assistant, non conosco la piattaforma ma immagino vi sia questa possibilità. Un alternativa potrebbe anche essere l'utilizzo del servizio IFTTT, QUI trovi un "imboccata" su come funziona ed utilizzarlo, ovviamente il tutto andrà adeguato ai tuoi scopi
        P.S.
        Se decidi di lanciarti nel avventura potresti riportare il tutto, magari anche per chiedere dritte e consigli, in un nuovo thread ... se lo pubblicizzi anche qui sono sicuro farai piacere a molti
          Ciao Lupino
          certamente, ho ordinato, per ora un pezzo, il sensore ch ami hai indicato, il mini l'ho già a casa.
          Alla fine sarò felice di pubblicare questo progettino.
            Ciao Lupino, è arrivato il sensore Esp-01 + DHT1. Perdonami, non vorrei bruciare il tutto, visto che ne ho ordinato uno per prova.
            Ho letto che si alimenta a 12v con batterie, naturalmente vorrei alimentarlo con un trasformatore, come lo collego ? ai due pin che ci sono liberi ?
            Scusa la domanda che ti sembrerà banale, ma è così per essere sicuro.
            Stefano
              ESP01 a 12V?!? Equivale aggiungere la funzione fumogeno al dispositivo
              Assolutamente no, l'ESP01 (QUESTO) necessita di una alimentazione di 3/3,6V (massimi) .... ma aspetta tu parli di accoppiata ESP+DHT, è per caso un modulo già pre-assemblato? Se mi passi il link ci do un occhiata
                Ciao Lupino
                questo è il link dove ho acquistato i dispositivi:
                Sensore di temperatura e umidita per moduli ESP8266, ESP-01/01S, DS18B20, WiFi NodeMCU per Arduino, kit fai-da-te, ESP-01S DHT11, 1: Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
                Allego un paio di foto dei dispositivi.
                Ultima modifica di StefanoPaoletto; 24-10-2020, 07:45. Motivo: Caricamento foto
                  Ah, ok. Il modulo è dotato del suo stabilizzatore di tensione.
                  Sulla pagina del link leggo 3,7 -> 12V per cui, evitando i 12 che essendo una tensione limite potrebbero far scaldare eccessivamente il regolatore, direi che un normale trafo da cellulare (5V) può andar bene.
                  Per il resto dubito che il modulino o, meglio, l'ESP abbia già una sua programmazione per cui dovrai pensarci tu.
                  Per collegarlo al PC, non essendo presente sul ESP (né sulla schedina del DHT) un adattatore USB, potrai procedere solo in due modi:
                  - utilizzare una arduino come pass-thru
                  - utilizzare un adattatore UART - USB .... tipo QUESTO
                  P.S.
                  QUI trovi un tutorial abbastanza ben fatto di come procedere
                  P.P.S.
                  Se mi permetti, visto che qui siamo OT, creerei un 3D specifico spostandone dentro questi ultimi messaggi
                    P.S.
                    P.P.S.
                    Ciao Lupino
                    ancora grazie delle indicazioni. Ho ordinato quello che mi hai suggerito, l'arduino mi sembrava un pò arduo per me. Seguirò il tutorial quando mi arriva l'adattatore (fine novembre).
                    Non ho capito cosa mi chiedi di fare sul discorso del 3D.
                      Sposto qui i vari post relativi al argomento in modo da creare un thread ad hoc che, non dubito, interesserà anche altri utenti.
                      Buona discussione, lupino
                        Ciao Lupino, è arrivato l'adattatore USB.
                        Adesso arriva il difficile. Non so come proseguire.
                        Mi spiego.
                        Guardando il video sembra che sia sufficiente assemblare il sensore alimentarlo a batterie, andare in HA e inserire la configurazione come indicato. E' corretto ? mi sono perso qualcosa ?
                        Oppure prima devo in qualche modo collegare il sensore all'adattare USB per qualche programmazione ?
                        Grazie ancora dell'aiuto
                        Stefano
                        Ultima modifica di StefanoPaoletto; 13-11-2020, 07:58.
                          Si, il video è ridotto alla parte relativa ad HA, in realtà anche l'ESP va programmato. Ora sono un po' di fretta per cui mi limito a rimandarti a QUESTO link per iniziare, è relativo al utilizzo del ESP come relè ma la procedura, per le tue necessità, è molto simile. Più tardi mi studierò meglio la cosa (non avendo HA devo vedere anch'io come fare) in modo da poterti aiutare correttamente
                            Eccomi, i link su cui ho trovato il tutto sono:
                            - Installazione di ESPhome su Home Assistant
                            - Sensore DHT su ESPhome
                            In base a quanto riportato in essi, i vari passaggi da fare dovrebbero essere:
                            1. Inserisci l'ESP sull'adattatore (QUESTO) per programmarlo e seleziona lo switch verso "Prog"
                            2. Tralasciando la parte relativa al setup hardware (avendo l'adattatore non hai bisogno di modificare nulla), inserisci l'adattatore in una delle porte USB del Raspberry e segui i vari punti del 1° link sino al termine del installazione di ESPhome.
                            3. Entra nella relativa dashboard e, tramite il wizard, crea il nodo relativo al DHT seguendo le tracce del 2° link e i passi indicati in QUESTO video.
                            4. Terminata la procedura di flash, rimuovi l'adattatore, rimuovi l'ESP da esso ed inseriscilo nella shield con il DHT
                            5. Alimentala (ti consiglio un ali da 5-9V o un semplice pacco batterie 4x1,5v AA) ed incrocia le dita
                            P.S.
                            Nel video al punto (3) viene spiegata anche la procedura per caricare il firmware, oltre che via HA, anche attraverso il flasher ESPhome (dal minuto 5'44'') nel caso la prima modalità non avesse successo.
                            P.P.S.
                            Se utilizzi il file yaml del video ricordati di modificare i vari parametri (password, SSID, getaway, Pin, ... etc. etc.) in modo da adattarlo alla tua situazione
