Allarme soglia distacco contatore - EnergeticAmbiente.it
  • Allarme soglia distacco contatore
    Ciao a tutti.
    Metto in questa sezione, perché mi sembra quella più appropriata.
    Premessa: In questo periodo con la PDC che va ad alti regimi, specialmente durante i cicli di ACS, e in contemporanea con altri elettrodomestici energivori che la signora accende senza remora alcuna, ho distacchi per supero soglia contrattuale e devo andare fuori in strada a riattaccare il contatore.
    Domanda: esiste un qualcosa da mettere nel quadro di casa che al raggiungimento di una soglia determinata lanci un allarme, suono, cicalino ecc così da poter andare a spegnere qualcosa per evitare il distacco?
    Nel quadro di casa ho già un sdm120 per io monitoraggio se può essere utile.
    Pensavo di integrare il mio monitoraggio con metern creando tramite mqtt l'attivazione dell'allarme, ma attualmente è fuori dalle mie capacità...
    Qualche suggerimento?
    Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
    Con orca 60€ c’e Il modulo gestione carichi per barra DIN (occupa 2 moduli), con soglia di intervento impostabile fino a 6 kW. Un display che può leggere o tensione o corrente o potenza e al superamento della soglia impostata ha cicalino e distacco di una fase, per disalimentare qualche carico ritenuto secondario. Quest’ultima possibilità non l’ho mai testata perché mi fido poco ad interrompere elettrodomestici ormai pieni di elettronica, ma molti sul forum lo fanno da anni senza problemi.
    un esempio
    Modulo gestione carichi BTICINO P-Comfort GWD6910 2 moduli 230V IP20 16 mm2. Prezzo online | Leroy Merlin
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      ma quanti kW hai ?
      Winter is coming ...
        Io ho usato un Pzem004t come display e sensore, poi interfacciato ad un esp32 per collegarlo alla wifi.
        Quando supero i 4.000W manda un trigger ad Alexa e il Amazon Echo "parla".....
        Probabilmente anche troppo per quello che ti serve ma la spesa é stata di meno di 20€ totali....
        Sent from my SM-G973F using Tapatalk
          @Valimicio lo avevo visto, ma il cicalino si sente bene?
          @subitomauro contrattuale 6 kW. Volevo impostare l'allarme quando supero i 7500 watt perché oltre i 7800 ho 90 secondi di tempo per staccare il carico. Sotto i 7800 posso stare fino a 180 minuti.
          @imarco bello il tuo sistema. Sai se funziona anche con l'assistente di google?
            Il cicalino si stende abbastanza bene, ma non è forte. Diciamo che se dovesse suonare per più di 15 min lo ranchi via!!
            ad una cena di Natale, con lavastoviglie e forno ha suonato, è qualche rompip**** ha chiesto se si poteva spegnere. Se invece sei in bagno con l’asciugacapelli è come non averlo!
              Grazie. L'esempio del rompi***** rende bene l'idea [emoji23]
                Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                Non ho mai approfondito Google Home, ma sembra di si:
                Can I send notification from third party system to google home mini using API? - Google Nest Community
                Tral'altro avere installato questi sistema di registraziome h24 mi ha permesso di rilevare che la rete é pessima...con tensione che spesso sta tra i 210 e i 215. Poco fa con assorbimento mio di 500w era 208V...
                Purtroppo però é nel 10% di tolleranza. La mia zona ha avuto parecchia urbanizzazione recente (molte senza metano) e temo che la cabina e la rete non sian state adeguate....
                  Sto studiando un po e vedo che con home assistant (che ho già attivo in fase embrionale), associato al Pzem004t posso far parlare google assistant
                  Provo ad approfondire.
                  Grazie.
                    Appena acquistato su AliExpress un pzem16 ed un wemos1 mini
                    Ora per un mese non ci penserò più. Quando arriveranno proverò a vedere se riesco a far funzionare il tutto.
                      Aggiornamento: finalmente dopo non poche tribolazioni, sono riuscito ad integrare ad Home assistant il controllo dell'assorbimento di casa ed a lanciare un messaggio tramite google assistant.
                      Volevo ringraziare @imarco per avermi dato lo spunto per realizzare questa cosa che per me era praticamente sconosciuta.
                      Se a qualcuno interessa provo a buttar giù una mini guida...
                        Ottimo! Son contento che lo spunto ti abbia messo in moto!
                        Il mio sistema mi ha salvato un paio di volte durante queste feste...
                          E soprattutto con poca spesa, visto che ho dovuto prendere solo un pzem16 e un wemos mini.
                          Preso tutto su AliExpress con 15 euro.
                          Il resto lo avevo già tutto.
                            Mi aggancio alla discussione per chiedere se conoscete qualche modulo per la gestione dei carichi per trifase. Io al momento ho trovato solo lo Shelly 3EM, ma preferirei un modulo che funzioni indipendentemente come i normali relè di gestione carichi monofase
                            Work in progress. Casa singola, zona B 735°C giorno, 130m2 su 2 piani. Progetto da definire (con il vostro aiuto); PDC da scegliere modello e taglia, ventilconvettori, FV da 6 kW, VMC puntuale
