[frigoriferi] recupero energetico da .. - EnergeticAmbiente.it
  • [frigoriferi] recupero energetico da ..
    Salve a tutti, vorrei iniziare una nuova discussione circa il recupero energetico dal normale frigorifero.
    In sintesi , se facciamo una semplice analisi dei consumi annui del frigorifero e della lavastoviglie , ci accorgiamo che il frigorifero consuma almeno , se non più, della lavastoviglie che di solito è posizionata molto vicino.
    Se troviamo il modo di recuperare il calore del frigo per riscaldare l'acqua della lavastoviglie , realizzeremmo un risparmio non da poco , altro che il led del televisore.
    Cosa ne pensate ?
    saluti a tutti
    Che stiamo grattando il fondo?
    Un frigor classe A+ consuma meno di 300kw/anno
    Una lavastoviglie circa 1kw/ora
    Penso si risparmi nettamente di più a collegare la lavastoviglie all'acqua calda aprendo il rubinetto prima di usare la lavastoviglie per usarla ad acqua calda
    Poi scusa.. non credo che da un frigor si riesca a recuperare così tanto calore...
    PS non è il led del televisore, ma il circuito che rimane alimentato che consuma... e poi se il televisore è nuovo ha un consumo ridicolo... piuttosto riguarderei il fatto che i figli sono accompagnati a scuola in macchina.. si risparmierebbe di più a fargli fare una sana camminata
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Lo faceva la Siemens trent'anni fa, e c'era anche un bell'articolo pubblicato su Elektor. Non se n'è mai più saputo niente.
        Originariamente inviato da fringui Visualizza il messaggio
        E' sufficiente una sola camminata all'anno per superare l'ipotetico risparmio con questo marchingenio.
        (ma in realtà dubito che ci sia un risparmio).
        Non basta la serpentina nell'acqua, perchè se la temperatura dell'acqua sale troppo, si abbassa il rendimento del frigorifero.
        Inoltre la potenza di 1kW distribuiti in 24 ore fanno una potenza media di 42W, non scaldi neanche il te con questa potenza.
        E poi non dimentichiamo la dispersione termica delle caldaia, quindi dalle ore 9 fino alle 7 di mattina, e magari durante la giornata il calore non viene neanche sfruttato.
        E per per chiudere in bellezza, un lavoro simile potrebbe costa €200.
        L'unica soluzione potrebbe avere senso, avere una seconda serpentina esterna da inserire d'inverno, ma probabilmente non ci sarebbe quel grande risparmio, perchè comunque la serpentina da un apporto di calore in casa.
          Su questo non sono ancora convinto, ci sono come già detto altrove troppe considerazioni da fare e saranno in pochi quelli che potrebbero misurare un risparmio.
            Originariamente inviato da pinetree Visualizza il messaggio
            In relazione al collegamento al frigo .....
            potrei misurare il consumo effettivo in effetti...
            Ho la presa della lidl e la lavastoviglie collegata all'acqua calda...
            farò questa prova.. vediamo che numero salta fuori ...
            Ovviamente .. essendo in 2 ci mettiamo un po a caricarla, mi servirà un po di tempo per fare il test.. 2 lavaggi.. diciamo una settimana abbondande..
            Vediamo cosa salta fuori..
              Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
              in cosa consisteva?
                Era un normalissimo frigo, dove l'evaporatore posteriore era sostituito da un barilotto a forma di "pastiglione", che preriscaldava l'acqua prima di inviarla al bollitore.
                  Parlammo dello stesso argomento qua: http://www.energeticambiente.it/casa...ua-2-idee.html.
                  Alla fine si concluse che il gioco non valeva la candela...
