ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao a tutti mi son letto buona parte delle pagine di questo thread, molto interessante e ricco di spunti, ovviamente perchè sono in cerca di una asciugatrice.
    Ho acquistato una lavatrice Bosch WAT243H8II e insieme 'avrei' voluto prendere una asciugatrice sempre Bosch WTW855R8IT, dico avrei perchè il tutto veniva in offerta combinata a poco più di 800€, senza però fare i conti con l'indisponibilità della asciugatrice.
    Adesso quindi sono alla ricerca, e nel frattempo qualche dubbio sulla bontà della mia precedente scelta si è affacciato e qua riassumo :
    * Vapore, serve davvero per asciugatrice? nel senso col vapore si passa da 177kWh/anno a 235kWh/anno e da 159 minuti a 203 per ciclo (medio) è giustificato da una maggiore facilità di stiro?
    * Condensatore autopulente, diciamo che non ho trovato commenti entusiasti (tutt'altro)
    * Cestello che gira solo in un verso, mi confermate che ancora oggi si ha solo un senso di marcia per il gruppo di cui Bosch fa parte? e c'è un vantaggio a livello di minor stropicciatura dei panni con un cestello bidirezionale?
    Detto questo arrivo anche a delle conclusioni sui modelli, e mi piacerebbe avere un vostro parere in merito :
    BOSCH WTW855R8IT : ancora l'idea del vapore mi intriga, A++ sui 630€
    BOSCH WTR87T08IT : altro modello per me interessante, A+++, no condensatore autopulente, no vapore, sui 650€
    SMEG DHT83LIT-1 : mi pare (a ragione direi) molto consigliata, anche se nella versione 7KG, A+++ sui 550€
    Altri modelli di caratteristiche simili ci sono anche (ho fatto un tristissimo excel di confronto), ma per adesso sarei orientato su questi.
    Potete aiutarmi nella scelta? Grazie!
    Federico
    • Buonasera, aggiorno la mia esperienza con asciugatrice Smeg DHT73LIT. Oggi dopo 5 anni di onorato servizio compiuti al 15/11/2021 l'asciugatrice lascia un pochino umidi i vestiti. Nella zona filtro si trovano tracce di acqua. E' il condensatore sporco, ovvero la griglia che si vede quando togliete il filtro in basso a sinistra. Purtropo per puliro a fondo é necessario smontare completamente l'asciugatrice. Ci sono video su youtube che mostrano delle asciugatrici dove é necessario togliere anche il cestello. Poi una volta estratta la pompa di calore si lavora per pulirlo alcuni con idropulitrice altri con compressore e aspirapolvere. Insomma un lavoro non proprio alla portata di tutti. Per ora quello che mi ha chiesto meno mi ha chiesto 150 euro a milano per la pulizia. Ne costa ora 450 euro nuova + 99 euro per estensione garanzia per ulteriori 3 anni. Mi sa che é tempo di comprarne una nuova. Il rischio riparazione mi pare troppo elevato. Ne comprerei una uguale in sostanza mi sono trovato bene finché ha funzionato. Se vi sono suggerimenti per nuove asciugatrici magari con cicli di asciugatora più veloci e stessi consumi di questa suggerite. Ciao a tutti.
      • Aggiungo solo che oggi ho pulito il condensatore nella sola parte visibile utilizzando degli stuzzicadenti andando a togliere tutta la lanuggine presente nelle lamelle del condesatore. Poi aspiravo con l'aspirapolvere con il tubo con beccuccio ristrettoper avere maggior potenza aspirante. Ancora passavo con una spazzola dall'alto verso il basso sulle lamelle, cercando dipulire il più possibile dalla lanuggine. Lavoro certosino e a mio avviso non definitivo, il meglio sarebbe come detto smontare il condensatore e pulirlo tutto per bene. Il risultato per ora é stato un nuovo cilco di asciugatura perfetto. Non credo di aver risolto il problema, quindi da considerare una durata di 5 anni (non che mi aspettassi di più lo avevo già calcolato). Vediamo quanto riesco ancora a tirare, poi visto il prezzo della manutenzione, se svolta da un tecnico specializzato come detto vale la pena cambiarla. Per i certosini, con un oretta di lavoro meticololso forse é possibile allungarle la vita. Vi terrò aggiornati. Ciao
        • Uhmmm.... prima di sostituirla io proverei a pulire il condensatore con una schiuma spray di quelle che normalmente si utilizza per i climatizzatori ed un aspirapolvere adatto anche per i liquidi
          • .... scopro ora (riguardando il thread) che anche la mia compirà 5 anni il 6 gennaio. Per ora, a parte la pompetta di sollevamento dell'acqua nel cassetto superiore che inizia a rumoreggiare (prima o poi la sostituisco, una 30ina di euro su ebay e 10 minuti di lavoro), è ancora in gran forma nonostante la si utilizzi, non dico quotidianamente, ma quasi.
            P.S.
            Con l'occasione, rispondendo a me stesso di questo post, dopo quasi 4 anni, confermo che i filtri delle cappe aspira-fumo vanno benissimo per sostituire quelli originali delle asciugatrici
            • Mi scuso per l'OT ma forse trattandosi dellìasciugatrice più consiglata del topic può essere interessante. Ciao ti ringrazio per il suggerimento. Perdona la mia ignoranza, ma tale schiuma distruggerebbe la lanuggine che si é annidata in 5 anni di utilizzo tra le lamelle? Immagino che nel condizionatore al massimo si annidi la polvere, qui si parla di fibre. Ora che l'ho pulito in effetti il condensatore appare accettabile, ma non ho idea nella parte più interna in che stato sia. Potrei soffiare con un compressore ma non so se sarebbe una buona idea senza smontare lo chassis. La launggine non é detto che uscirebbe dalla macchina. Vediamo se la pulizia sommaria che ho fatto oggi regge e per quanto. La schiuma tra l'altro uscirebbe dappertutto mi sa. Ho l'asciugatrice impilata sulla lavatrice. Certo potrei farlo sul balcone di casa ma non é la stagione migliore. Grazie comunque per la dritta, vediamo se altri che hanno preso questo modello hanno avuto esperienze simili.
              • Buongiorno a tutti, dopo la pulizia di fino del condensatore armato di stuzzicadenti aspirapolvere e spazzole varie per ora l'asciugatrice é tornata a fare in modo egregio il suo lavoro. Quindi per ora la teniamo. Mi scuso ancora per l'Ot che spero possa comunque essere utile a qualcuno che si trovi nella mia stessa situaizone.
                • Ragazzi,
                  ho una bosch serie 8 che non fa più lo "stirameno", cioè quella fase di fine programma che facilita lo stirare.
                  In fase di impostazione del programma, quando si mette anche la funzione "stirameno", il led di questa operazione si accende, ma una volta terminata la parte principale dell'aciugatura la macchina resta accesa ma non esegue le rotazioni del cestello ogni 2 minuti (come previsto appunto dallo "stirameno".
                  Finora ho provato solo a tenere staccata l'alimentazione per una decina di minuti ma non è cambiato nulla. Sapete da cosa possa dipendere?
                  PT 90 mq No Gas
                  Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                  Aquarea Split 5 Kw J
                  • No, immagino pero' dipenda dall'elettronica.
                    • Originariamente inviato da m742002 Visualizza il messaggio
                      Buongiorno a tutti, dopo la pulizia di fino del condensatore armato di stuzzicadenti aspirapolvere e spazzole varie per ora l'asciugatrice é tornata a fare in modo egregio il suo lavoro. ...
                      Pensa che io dopo 10 anni ( avendo sempre tenuto puliti i filtri ) mi sono deciso ad andare di idropulitrice !
Nome:   dopo_idropulitrice.jpg
Visite: 190
Dimensione: 150.6 KB
                      • Ottimo lavoro. Mi fa pensare che forse con un compressore e pistola aria compressa si riesca a pulire meglio anche da me. Non per altro ma avendola installata sopra la lavatrice ed essendo al 6 piano la logistica per me sarebbe più complicata. Le tue alette ora sono belle pulite.
