ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ma che è? Uno spot?..... Comunque.....arrivata oggi.....già fatto 2 giri....posizionata su mensola a circa 70cm da terra.... Filtro interno subito intasato(sembrava un maglione) non so se normale o meno....comunque di facile pulizia...messa in alto è(moltissimo) facile pulire anche lo scambiatore....prima pecca.....non ha lo sportello reversibile.....mi sarebbe stato comoda l'apertura a sinistra....ma tant'è.... 740 euro per adesso spesi bene....ahhh dimenticavo...forse ilcicalino sonoro è un po basso....non si sente quando finisce e "chiama"..più rumorosa della lavatrice,ma non da problemi a porta chiusa....forse in condominio.....ma può darsi che altre facciano di più.... Non ho metro di paragone...
    • #92
      Il filtro della lanugine dovrebbe infatti essere pulito ad ogni ciclo (ma è sicuramente indicato anche nel manuale) quanto alla rumorosità Gorenje vanta alcuni tra gli apparecchi più silenziosi in commercio, quindi figurati gli altri!
      Mi fa piacere che ti stai trovando bene, fammi sapere per il futuro che verrò a reclamare il pasto omaggio ahhahha
      • #93
        Originariamente inviato da alfagammatronico Visualizza il messaggio
        Il filtro della lanugine dovrebbe infatti essere pulito ad ogni ciclo...
        Non dovrebbe.. Va fatto ad ogni ciclo altrimenti la quantita' di aria che passa nel cestello viene notevolmente ridotta e con essa l'efficienza..
        Percio acqua e filtro lanugine sono da svuotare il primo e pulire il secondo ad ogni ciclo di asciugatura....
        Il filtro del condensatore almeno una vola al mese (fonte: libretto d'uso e manutenzione)
        Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
        • #94
          Ma infatti è scritto di pulire ogni ciclo.....ma non avendo mai avuto asciugatrici ,non immaginavo un panno simile......appena mi ricordo faccio foto....ma una considerazione....il mio filtro è grande come tutto l'oblò.... Ma quelle che hanno il filtro incastrato nella parete....che è più piccolo...riescono a finire un ciclo senza perdere troppo??
          • #95
            non capisco.. posta le foto!!
            • #96
              Meglio il video....non credi?? http://www.youtube.com/watch?v=Q1qNtxlqD0M
              • #97
                Ammazza quanta lanuggine!!! cmq si quello e il filtro che va pulito ogni ciclo di asciugatura.... il mio e' disposto in maniera diversa ma la funzione e' quella...
                Unica nota, mi e' sembrato che il cestello fosse troppo pieno. Dovresti lasciare un po di spazio per far circolare l'aria..
                Quanto ci metti per asciugare una lavatrice intera?!
                • #98
                  Ciao, finalmente dopo tanta attesa e' disponibile la Smeg DHT83LIT sul sito POSTESHOP, che dite procedo all'acquisto?
                  https://www.posteshop.it/pt/asciugab...8kg-a-sme.html
                  Il prezzo sembra ottimo', sembra che abbiano anche le spese di spedizione gratuite, ora chiedo se si puo' allungare la garanzia ai 5 anni!
                  • #99
                    a tutto gasss
                    noi dopo attente prove e consigli e anche se costa di piu' abbiamo preso un asciugatrice a gas e siamo in 4 in famiglia...una bimba di 6 e un bimbo di 3 e circa un paio di lavatrici almeno al giorno...
                    intanto è molto piu' capiente, è molto piu' veloce, consuma ogni ciclo se collegata al bombolone gpl sotto i 2 euro ,praticamente a parte camicie e polo il resto basta piegarlo ancora caldo e totale no stiro...
                    prova a vedere quelle della GRANDIMPIANTI di Belluno,so che le produce anche per l'export in America...prodotto made in Italy certificato!
                    • Bye io ho speso 750....la smeg spendi meno.....asciugo in 3 ore.....ho lavatrice da 8kg,tutta direttamente in asciugatrice.....per adesso non ho trovato panni bagnati..... Un orlo di tappeto un po umido al massimo.....nessun appallotolamento riscontrato....in un caso (su 6) si è accesa la spia della vaschetta piena......
                      • consuma ogni ciclo se collegata al bombolone gpl sotto i 2 euro
                        Ovvero 4 volte di più di una asciugatrice a pompa di calore!
                        A me come quantità di lanuggine sembra normale, del resto hai fatto un carico pieno e anche di biancheria "grossa" quindi non avresti potuto aspettarti diversamente!
                        La garanzia esteza a 5 anni la stipuli direttamente con SMEG se vuoi, basta chiamare il loro customer care o pagare e spedire il bollettino ed i documenti allegati alla macchina, il servizio si chiama "Plusvalore"
                        Puoi collegare l'asciugatrice direttamente allo scarico e dimenticarti della vaschetta da svuotare per sempre!
                        Quanto all'appallottolamento, pensa che se avessi preso una macchina del gruppo BSH (Bosch, Siemens, ecc...) saresti impazzito perché non fanno l'inversione di rotazione!!!
                        • max tempo di asciugatura 45 min...e posso attaccare la lavatrice mentre l'asciuga va...
                          • ah...ce l'ho sul terrazzo senza bisogno di scarichi e prese d'aria...
                            • Originariamente inviato da sergiodani Visualizza il messaggio
                              Ciao sergio, la domanda sorge spontanea... quanto hai speso?
                              è una asciugatrice "grandi impianti"?
                              mi pare partano dagli 11KG in su... non proprio casalinga!
                              per quanto riguarda la lavatrice e l'asciugatrice insieme da quello che ho capito anche con le asciugatrici a pompa di calore non si hanno grossi problemi di assorbimento eccessivo e quindi anche il contatore non salta così di frequente.
                              Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                              giuggiolo abiti vicino a me (io provincia forlì-cesena) hai per caso chiamato qualche rivenditore locale?
                              io l'ho appena fatto e ti d'ho una notizia che magari non ti piacerà! a fine gennaio inizio febbraio gorenje rinnova il suo parco asciugatrici!
                              A parte che se funziona bene penso che non sia poi un così grosso problema. Posso chiederti dove l'hai acquistata?
                              Originariamente inviato da merak Visualizza il messaggio
                              Il prezzo è ottimo, ma l'asciugatrice da chi è prodotta?
                              • Presa su internet.....peperoncino rosso.....ovvio che cambiano le macchine....non lo sai che appena esce dal negozio è già vecchia?..poi l'ho scritto che se non mi trovo bene vado da alfagamma.....ma devo dire che da niente che avevo....ho solo migliorato....100euro di risparmio ma avrebbero fatto comodo,ma non mi cambiano la vita.....certo che se avessi preso certe macchine da 1200 per capire che fanno quello che fa la mia da 700mi rideva di più..... Sapere che la mia da 700 viene via a 600(che voglio vedere se è vero!!) mi rode ma non perdo il sonno.....p.s. Se è vero scrivi il link...
                                • giuggiolo stai chiedendo con me dove si trova a 100€ in meno? no perché non lo so neanche io. non l'ho mai scritto
                                  Hai preso la gorenje (gorenia mi dicono si pronunci... tradotto in italiano "ardente") da 8KG giusto? No perché adesso sul peperoncino rosso non la vedo più.
                                  3 ore non sono poche! Che centrifuga hai? Usi il ciclo a risparmio energetico o il ciclo notte.
                                  Mi ha incuriosito la SMEG che nel sito delle poste viene via a 580€ e le si può allungare la garanzia a 5 anni, ma non ho trovato opinioni, alfa quella è una Beko vero? Dall'estetica sembra proprio di sì.
                                  • Originariamente inviato da Kintaro Oe Visualizza il messaggio
                                    Impiega 3 ore perche la carica con "con le sponde"!!!
                                    Per questo ha necessita' di svuotare anche l'acqua... e trova tutta quella lanuggine...
                                    In asciugatura la mia a pompa di calore non cknsuma piu di 800w.. quindi anche noi, sopratutto nel we, lavaggi e asciugature a ciclo continuo ed insiene a lavatrice senza sosta!
                                    @alfagamma bella idea mi hai dato... ho un ingresso scarico acqua affianco all asciugatrice.... con una piccola modifica dovrei riuscire a portare un tubo direttanente li e liberarmi dall "scomodo" di buttare l'acqua..
                                    Qualche accorgimento visto che ci sara sicuramente la sonda del troppopieno!?
                                    • Originariamente inviato da AgenteB7 Visualizza il messaggio
                                      non l'ho mica capita!
                                      • L'ho capita io.....intendeva troppo piena....ma non credo visto che è esattamente quello che tiro fuori dalla lavatrice.....poi in effetti parte sempre a 3,30 ore (sul display)ma finisce prima.....devo capire esattamente....poi ha lantipiega....orario ritardato....niente di specifico per la notte..in redcoon è ancora presente....sia 7 (che ha roba in meno) che la 8e 9.....volevo la 9 ,ma se guardi la scheda tecnica sono identiche....ho dato retta ad alfagamma ed ho preso la 8.....
                                        • eheh ok
                                          la 9kg ha anche la questione del vapore in più.
                                          Il rivenditore mi ha detto che viene sfruttato anche durante l'asciugatura e non solo alla fine... a me qualche dubbio è rimasto ugualmente.
                                          Per l'assistenza ti sei per caso informato? come funziona? A questo punto è l'unica cosa che mi trattiene... oltre magari a resistere qualche settimana per vedere se tirano fuori i modelli nuovi.
                                          Mi piacerebbe comunque sentire @sergiodani a riguardo della sua a gas
                                          • Qualcuno sa quanto costa il programma PlusValore della Smeg?
                                            Grazie ragazzi!
                                            • Originariamente inviato da merak Visualizza il messaggio
                                              Grazie ragazzi!
                                              Mi rispondo 99 euro....
                                              • Qualche accorgimento visto che ci sara sicuramente la sonda del troppopieno!?
                                                Di solito sono macchine predisposte, quindi non è necessario fare alcuna modifica se non staccare il tubo da sotto o dietro alla macchina e farlo scaricare nello scarico anzichè nella vaschetta di raccolta, quindi è un'operazione del tutto legittima.
                                                Il fatto è che 120 litri di volume sono adeguati ad un carico da 6 kg di bucato, non si scappa, per quello sconsigliavo anche le macchine di capacità troppo grande a parità di volume di cesto, comunque sia la mia è una battaglia persa in partenza finché si continueranno a vendere lavatrici che con cesti da 74 litri vengono vedute per macchine da 11-12-13 kg (vedi i prodotti cinokoreani...)
                                                • pronti qua...dimmi i tuoi dubbi @Kintaro Oe...secondo me a scanso di equivoci perché non pensiamo al motivo che le asciugatrici a gettone dei self service sono tutte a gas e non a corrente?scusate,ma se davvero consumassero meno non avrebbero la convenienza ad installare solo quelle a elettricità???vorrebbe dire piu' guadagno giusto? anche perché la corrente costa meno a livello industriale con dei pacchetti ad hoc...in piu' hanno anche una maggiore durata nel tempo dovuta peraltro alla loro semplicità nell'elettronica.
                                                    Ciao Sergio, chiedevo in questo messaggio: #104:
                                                    "Ciao sergio, la domanda sorge spontanea... quanto hai speso?
                                                    mi pare partano dagli 11KG in su... non proprio casalinghe!
                                                    per quanto riguarda la lavatrice e l'asciugatrice insieme da quello che ho capito anche con le asciugatrici a pompa di calore non si hanno grossi problemi di assorbimento eccessivo e quindi anche il contatore non salta così di frequente."
                                                    ciao stai pensando di acquistare la SMEG di PosteShop?
                                                    Come prezzo non è niente male... è il sito che non è che mi ispiri così tanto.
                                                    Ormai a meno di non trovarne una a gas (da tenere in terrazzo tutto l'anno) a prezzo umano, sono convinto di prenderne una a pompa di calore e tenerla in bagno, sperando non faccia troppa confusione.
                                                    alfa mi dicevi di prenderne una a condensazione e metterla fuori (dove tra l'altro ho già la lavatrice), il problema è che facendo molti cicli (almeno 1 al giorno) mi "rovino" di consumo elettrico.
                                                    Ultima modifica di Kintaro Oe; 27-01-2015, 09:14. Motivo: uniti messaggi consecutivi
                                                    • eccomi... è una Speed Queen da 8 kg.
                                                      • ho speso
                                                        1300,00€
                                                          ah ecco! infatti la ditta che avevi citato non mi pare costruisca per il mercato casalingo.
                                                          ho speso
                                                          1300,00€
                                                          ecco appunto
                                                          Non voglio ovviamente paragonarla come costruzione/qualità alle White Knight, però circa 950€ di differenza su 1300€ per qualcosa di casalingo non me li spiego!
                                                          Certo vedo bene la differenza tra un iPad e un tablet cinese... ma soprattutto per una Asciugatrice a GAS che da quel che mi pare di aver capito è più "semplice" al suo interno faccio proprio fatica.
                                                          • perché non pensiamo al motivo che le asciugatrici a gettone dei self service sono tutte a gas e non a corrente?scusate,ma se davvero consumassero meno non avrebbero la convenienza ad installare solo quelle a elettricità???vorrebbe dire piu' guadagno giusto? anche perché la corrente costa meno a livello industriale con dei pacchetti ad hoc...
                                                            Ti sbagli su tutta la gamma:
                                                            - Molte asciugatrici sono anche riscaldate a vapore o elettricamente, non sono necessariamente tutte a gas... anzi!
                                                            - Si usano quelle a gas o a resistenza o a vapore per il semplice fatto che hanno cicli molto più rapidi e quindi un maggior turnover!
                                                            Vuoi considerare una differenza sul costo di funzionamento di 10 centesimi a ciclo (per dire un numero a caso) quando puoi fare il 50% di cicli in più?!?!??!
                                                            Il vero guadagno è quello.
                                                            • Certo che posso sbagliarmi ma con una semplicita' basilare di componenti elettronici la manutenzione è pari a zero...
