Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Deumidificatore Cuoghi
    Nessuno hai mai sentito parlare dei Cuoghi? Il Nader midi 2 mi interesserebbe per i consumi.
    • Anche io, alla ricerca di un deumidificatore che facesse al caso mio mi ci son imbattuto . . .
      In linea di massima sembra un buon prodotto,
      tuttavia non mi è riuscito di trovare il manuale per dare uno sguardo più approfondito alle "funzioni",
      né son riuscito a capire il prezzo !!!
      • né son riuscito a capire il prezzo !!!
        Se avessi cercato lo avresti trovato subito: 361,99€ su ePrice.it ad esempio!
        Le versioni 3 e 4 si possono trovare rispettivamente a 411,99 e 528€ invece.
        Inoltre sul sito c'è una brochure che indica tutte le caratteristiche dell'apparecchio...
        • eccolo qui:
          NADER midi 2, DEUMIDIFICATORI DOMESTICI – Cuoghi srl
          a me non piace la linea ma sembra effettivamente leggermente superiore, come prestazioni, al mio narciso che però (gusti personali intendo) è più bello e più facile da piazzare dove fa comodo:
          Argo Narciso 12: qui troverai le nostre indicazioni sul prodotto
          • Originariamente inviato da alfagammatronico Visualizza il messaggio
            Chiedo venia . . . la pigrizia è una brutta bestia !!!
            Ne approfitto per "riformulare" qualche quesito in merito a queste macchine,
            sperando che mi aiutiate a non commettere errori grossolani !!!
            1) Ho visto il Narciso e non mi pare sia dotato di comandi digitali,
            mi chiedevo pertanto se questo tipo di apparecchi possa essere collegato ad un timer
            che ne comandi orario e durata di accensione, credete sia fattibile ?
            Un appartamento con volume di 300mc, a 10° e 90% di U.r., contiene 2,250 litri di acqua in sospensione,
            per portare lo stesso volume al 60% di U.r. (mantenuta invariata la T°) bisogna sottrarre all'ambiente poco meno di 1 litro di acqua.
            Ora, tenendo presente che l'appartamento in questione è chiuso per 5 giorni consecutivi a settimana,
            la mia idea è questa :
            prendere un deumidificatore sui 200/300 Watt di potenza, impostare l'umidità desiderata sul 60%,
            attivare la macchina e uscire di casa, lasciando porte e finestre chiuse ermeticamente !!!
            Quello che mi chiedo a questo punto è :
            posso aspettarmi ragionevolmente che il deumidificatore lavori al massimo della sua potenza per qualche ora il primo giorno estraendo quel litro o poco più di acqua in eccesso per poi riattivarsi saltuariamente nei giorni successivi estraendo quel poco di umidità che dall'esterno dovesse infiltrarsi attraverso infissi e porta d'ingresso ???
            Sono troppo ottimista ? è chiaro che il mio problema è contenere i costi, deumidificare una casa che non si abita mi sembra un lusso per pochi in questi periodi di austerity !!!
            • e soprattutto non serve a molto deumidificare una casa vuota...
              Comunque se intendi togliere l'umidità introdotta nel weekend ok, ovviamente funziona. Non serve neanche un timer (che sul narciso andrebbe messo esterno) ma basta il suo igrometro.
              Il limite è la capienza della vaschetta, però se i valori che hai calcolato sono corretti ce la fai sia col narciso che col Cuoghi
              • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                Scusa Riccardo ma, in che senso ?
                Nel week end la casa si mette in pari con l'esterno, e di solito l'esterno è paurosamente umido,
                così quando la domenica pomeriggio vado via, l'umidità rimane quella che è fino al week end successivo,
                si perché i nuovi infissi in PVC fanno davvero quel che promettono (nel bene e nel male) !!!
                Al timer avevo pensato solo per avere un controllo completo sui consumi di una macchina che, comunque,
                funzionerebbe sempre e solo in mia assenza ! In ogni caso mi pare che tu mi stia confermando che almeno sui deumidificatori a controllo non digitale, ma diciamo meccanico/analogico, si potrebbe mettere il timer (uno di quelli esterni da pochi euro che si interpongono tra presa dell'apparecchio e rete) !
                La capienza della vaschetta non mi interessa, dato che non ci metto nulla a fare un buco e ad utilizzare lo scarico in continuo . . .
                • mikey, ho riletto in parte i tuoi lunghi interventi.....non ti resta che provare!
                  Non serve deumidificare una casa vuota perchè di solito l'UR in eccesso la introduciamo noi. Quindi in realtà tu vuoi deumidificare una casa che hai appena chiuso...meglio sarebbe secondo me fare il contrario e tenere la UR bassa mentre ci sei dentro (ammesso ce ne sia bisogno).
                  Quindi per il periodo freddo io imposterei il deumidificatore al 60% e con accensione da 1gg prima del tuo arrivo (se la casa è umida la deumidifica e riscalda un po') a 1gg dopo per eliminare la UR in eccesso mentre la casa si raffredda.
                  Puoi anche lasciarlo sempre attaccato, tanto si stacca da solo, ma solo se non entra molta UR da fuori (es no finestre aperte) altrimenti deumidifichi il pianeta a spese tue...
                  Secondo me o abiti con le finestre spalancate o la UR nel wwekend sale perchè ci abiti, non tanto (o non solo) perchè fuori è umido...
                  • Grazie Riccardo, come sempre molto disponibile !!!
                    Avrai sicuramente capito che son "quello" della muffa, in casa non abitata,
                    e con serramenti appena sostituiti , UFF !!!
                    Condivido appieno il tuo suggerimento, l'unico problema è trovare un deumidificatore programmabile . . .
                    Ho scaricato un po' di manuali dei vari deumidificatori ma, in genere, le possibilità di controllo del ciclo di deumidificazione non sono molto ampie. Si va dalla semplice manopola min/max al display digitale sul quale impostare la % desiderata,
                    ma controlli utili a svolgere il "ciclo" da te suggeritomi (vale a dire un timer programmabile) non ne ho visti,
                    ecco perché chiedevo numi sulla possibilità di collegare il deumidificatore ad un timer esterno !!!
                    Puoi darmi qualche suggerimento in proposito?
                    • e come no.... guarda caso sono sempre in ballo e ho appena comprato un timer per ricaricare di notte la mia auto elettrica.
                      Ho preso questo:
                      PROGRAMMATORE ORARIO TIMER INTERRUTTORE RELE DIGITALE | eBay
                      perchè è retroilluminato e nel box mi è utile (attualmente ho uno a settori difficile da gestire). Però è per rotaia DIN, cioè da mettere di fianco a salvavita/termico
                      Non so com'è, mi arriverà tra qualche settimana. Per il tuo impiego meglio qualcosa direttamente su spina analogico
                      TIMER SETTIMANALE TMS-7 LAFAYETTE | eBay
                      o digitale
                      TIMER DIGITALE SETTIMANALE - PRESA PROGRAMMABILE TEMPORIZZATA | eBay
                      • Ho acquistato il Cuochi MIDI 2 assieme ad una parente il Cuoghi MIDI 3. Saprò dire come vanno.
                        Saluti.
                        • Ciao enricoa,
                          Come va il cuoghi ???
                          Sei soddisfatto ???
                          • Non mi è ancora arrivato, colpa mia, ero via per lavoro ed ho ritardato la consegna. Appena arriva (la settimana che entra) vi aggiorno...
                            • Ciao ragazzi,
                              Sono ancora alla ricerca di un deumidificatore con timer "programmabile" ,
                              ma purtroppo la ricerca web non mi ha dato esito positivo . . .
                              Nel frattempo avrei scovato questo De Longhi dec 18 che sembrerebbe prestarsi all'utilizzo di un timer,
                              infatti con le sue due manopole (una lo accende e l'altra imposta il livello di deumidificazione),
                              dovrebbe conservare le impostazioni scelte senza "azzerarsi" alla fine del ciclo dettato dal timer . . .
                              Qualche volenteroso me lo potrebbe confermare ?
                              Enricoa . . . notizie del cuoghi ???
                              • Non capisco la necessità di un timer programmabile in un deumidificatore, specialmente quando ci sono i controlli di umidità
                                • forse perchè ha l'impianto FV come me ma io metto la presa con l'orologio costa pochi €
                                  • Ciao, i Cuoghi (Nader3 e Nader2) mi sono arrivati e proprio oggi li ho rispediti indietro (dopo una lunga trafila) perchè su entrambi era presente una forte ammaccatura. Non li ho nemmeno attaccati, ne ho preteso (visto il costo) la sostituzione. Aggiorno a breve su entrambi i modelli.
                                    • "Non capisco la necessità di un timer programmabile in un deumidificatore"
                                      Ciao alfagammatronico, in effetti la cosa è piuttosto atipica . . . In breve :
                                      Il deumidificatore dovrei installarlo in una casa abitata solo salturiamente (5/6 giorni al mese)
                                      e così il timer mi servirebbe per decidere IO quante ore e quando la macchina deve lavorare
                                      Se mi affidassi solo all'umidostato non avrei nessun controllo sulle ore di funzionamento giornaliere
                                      (con le conseguenze che potete immaginare sui costi di esercizio
                                      Ciao Pox non credo di avere il tuo impianto FV, ed ho già accennato prima a cosa possa servirmi il timer,
                                      tu mi suggerisci "la presa con l'orologio" ma io credo che questo espediente non possa funzionare con tutti gli elettrodomestici, ad esempio prendiamo una macchina con con pannello di controllo digitale :
                                      Se, dopo aver settato tutti i parametri, la presa-timer interrompe il circuito, facendo venir meno la corrente,
                                      credo che nella maggioranza dei casi la macchina si autoresetti (correggetemi se sbaglio),
                                      quando poi il circuito si chiude ed il timer fornisce nuovamente corrente al deum. questo essendosi resettato
                                      al precedente spegnimento, alla ripartenza non saprebbe cosa fare !!!
                                      Ecco quindi che in caso di accoppiata timer-deumidificatore direi che è meglio una macchina analogica di una digitale !!!
                                      P.S. Pox saresti così gentile da darmi informazioni più approfondite sul tuo deumidificatore ?
                                      Ad esempio consumi e possibilità di accoppiarlo ad un timer !!!
                                      • i consumi dipendono dall'utilzzo e dall'efficienza della macchina ma avendo l'impianto fv lo faccio lavorare
                                        di giorno,io non ho avuto problemi di resettaggio,
                                        il compito del deumidificatore è tenere sotto controllo l'umidità,per esempio nel periodo primavera estivo
                                        lo tengo nel piano interrato e se fuori fa caldo ogni 3 giorni devo svuotarlo,poi autunno inverno lo passo al primo
                                        piano zona notte,l'interrato è asciuttissimo,
                                        morale della favola il deumidificatore lavora solo se c'è bisogno,
                                        • comunque... se proprio vuoi usare un timer per essere sicuro prendi un deumidificatore come il mio, cioè non digitale ma con classica manopola che aziona l'accensione a un certo grado di umidità.
                                          Meno precisa l'umidità impostata, ma che importa? mica stiamo a guardare i centesimi...
                                          • Ciao Pox,
                                            "io non ho avuto problemi di resettaggio" ... Ottimo
                                            Da ciò deduco che, almeno alcuni digitali, conserverebbero le impostazioni in caso di spegnimento con timer !
                                            Potresti (sempre che io non stia violando alcuna regola) indicarmi marca e modello del tuo apparecchio ?
                                            Ciao Riccardo,
                                            In effetti quello con la "manopola" è proprio il deum. che farebbe al caso mio,
                                            quanto alla precisione dell'umidostato di serie la cosa per me non è rilevante,
                                            ho infatti acquistato un igrometro di precisione calibrabile
                                            e l'ho poi tarato con apposito test di calibrazione Boveda,
                                            al limite sarò io a calibrare il deum. e non viceversa !!!
                                            • Il Cuoghi è arrivato, sia il Nader 2 che il 3.messo ora all'opera con un timer comprato all'Ikea ( manualissimo). Non perde le impostazioni se viene interrotta la corrente pur avendo un display. Rumore poco. Paragonabile al frigorifero. Ho descritto il Nader2. Per il 3 devo decidere se cambiarlo ancora (od optare x un rimborso economico) poiché è arrivato nuovamente rovinato. Maggiori info nei prossimi giorni. Se avete domande fate pure.
                                              • per mikey il mio è un iatu,non mi aspetto alta efficienza tanto lo accendo solo quando produco
                                                • Aggiornamento Cuoghi Nader2: alle 23 sono sceso, avevo impostato a 65% di umidità. L'aveva già raggiunta ed aveva interrotto il funzionamento. Impostato a 40%. Giornata umida (piove). I due ambienti (60mq x 2,20h) freschi ed un buon clima, mai stato così bene in taverna e lavanderia...Domanda: mi aspettavo di trovare gli ambienti più caldi, invece sono risultati freschi. Come mai? L'energia non doveva essere trasformata in calore?
                                                  • buongiorno a tutti,
                                                    non so se è la discussione giusta, nel caso la sposterò.
                                                    volevo sapere se qualc uno conosce la marca e il modello di un condizionatore che ha la funzione di accendersi o spegnersi in base all apertura o chiusura di un circuito(es. relè che si attiva a seconda della produzione).
                                                    In pratica dovrebbe accendersi quando il rele chiude il contatto e spegnersi quando il rele apre..
                                                    Grazie e Buon week end!!
                                                    Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                                                    • non credo proprio, ma basta alimentarlo dalla stessa linea o tramite, appunto, un relè apposito... la tua è una domanda per impiastisti!
                                                      • Pensavo fosse deleterio per la macchina togliere ed inserire l'alimentazione...
                                                        pensavo che con un ingresso studiato specificatamente, potesse limitare gli eventuali danni...
                                                        Quindi basterebbe scegliere uno che si "risvegli" e torni al punto in cui era prima dello stacco d'alimentazione..
                                                        Che tenga in memoria il suo stato..
                                                        Grazie Riccardo!
                                                        provero comunque a chiedere altrove..
                                                          Riccardo, scusa se non mi rileggo tutto da capo, ma anche può essere che in questi 4 anni tu abbia modificato il tuo deumidificatore.
                                                          Sono rimasto ai tuoi 2 modelli i argo s narciso 12litri, sono ancora queli oppure li hai cambiati?
                                                          Altra domanda..
                                                          Non credo di aver capito la differenza tra umidità relativa ed umidità assoluta, dato che ho un igrometro a casa che segna mediamente un umidità tra i 65 e 48% (assoluta?)
                                                          Se possibile una breve rispiegazione mi sarà utile.
                                                          Aspetto notizie così mi adopero per comprare il medesimo aggeggio.
                                                          P.S.
                                                          ho trovato oramai in giro la versione argo da 20 litri consumo di 380w e 42 decibel 20 litri al giorno. che ne pensi?
                                                          Purtroppo la versione 12l non ancora la ritrovo disponibile nei centri commerciali...
                                                          Grazie, buona giornata.
                                                          • kimo che brutta notizia che mi hai dato, sono passati già più di 4 anni! Mi sembra di averlo comprato ieri...
                                                            No ancora quello, funziona perfettamente solo le due ruote hanno ceduto e le ho tolte (per spostarlo lo sollevo, tanto non pesa molto).
                                                            Per quanto ne sappia tutti gli igrometri segnano la umidità relativa (UR) perchè è quella che interessa. Comunque se indica % è UR sicuramente, altrimenti dovrebbe segnare qualcosa tipo g/mc (grammi al metro cubo).
                                                            Riguardo litri e potenza: siccome non credo sia meno efficiente, la potenza più elevata dovrebbe implicare che deumidifica in meno tempo lo stesso locale, o può deumidificare ambienti più grandi.
                                                            probabilmente sarà più ingombrante e pesante, se quello per te non è un problema...
                                                              Grazie per la risposta precedente, ora, ho un' altra domanda che seppur simile alle precedenti è questa:
                                                              A che grado di umidità relativa dovrei viaggiare d' inverno in una casa senza caloriferi?
                                                              Tieni presente che ho 84m² ed ho a disposizione: 2 stufette elettriche una da 700w ed una da 1500w, oltre che una stufa a gpl (bombola) quelle del tipo con i tre pannellini catalizzatori per intenderci, (una delonghi)
                                                              Oltre che sentirmi un pò extracomunitario come posso scaldarmi in inverno con una punta minima di di 7-8°C ed una massima di 12° esterna ed a 10 min - 13max interni?
                                                              I caloriferi verranno montati in primavera... spero... se non l' anno prossimo, tralascio i dettagli del perchè. Come posso far fronte a questo?
                                                              Sicuramente almeno un "argo deumidificatore" lo comprerò, aggiungo che l' anno scorso ho lasciato la stufa a gpl accesa h24 con un solo catalizzatore acceso, la casa era tiepida (16-17°), ma con una leggera puzza di gpl... ed una umidità pazzesca naturalmente creata dal gas...
                                                              P.S.
                                                              Faccio prima a comprare un condizionatore portatile? non so se la diatriba dei caloriferi avrà una fine, in alternativa mi devo adattare con una soluzione che da qui al 2016 è questa.
                                                              Suggerimenti?
                                                              Ultima modifica di kimotori; 19-10-2014, 00:17.
