Robot aspirapolvere e robot lavapavimenti - EnergeticAmbiente.it
  • Robot aspirapolvere e robot lavapavimenti
    Avete esperienza in merito?
    Che modello funziona veramente?
    Ho amici che hanno preso il roomba.. e un altro amico che ha preso quello per lavare i pavimento.. a detta loro funziona bene il roomba e meno quello per lavare, con la stessa logica dei taglia erba robotizzati..
    Io ho il taglia erba ed è uno spettacolo
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Dipendi cosa intendi per funzionare...
      Io l'ho preso tempo fa (Roomba modello base) perchè lo voleva mia moglie.
      Sono un po' contro le innovazioni che non ti migliorano la vita...
      Mi spiego: funzionare funziona, è carino anche vederlo lavorare (all'inizio... una sorta di soddisfazione nell'avere uno schiavo silenzioso)
      Ma secondo me dipende da cosa devi ripulire: siccome l'intelligenza è limitata se non vuoi che ci metta ore a fare uno sgabuzzino devi togliere tutto da terra (anche le sedie)
      Dopo ogni stanza devi ripulire la vaschetta (piccola) e le spazzole rotanti (altrimenti si intasano di capelli)
      Insomma alla fine non guadagni molto tempo, anzi: con l'aspirapolvere a traino le sedie le sposti un attimo con una mano mentre spazzi con l'altra.
      Sembra una banalità, ma l'uomo è ancora più intelligente... e comunque anche la potenza aspirante è limitata, ogni tanto una passata potente col tradizionale devi darla...
        grazie!
        Ho visto che ci sono migliaia di modelli ormai, chissà il migliore qual'è!
          Ciao Diego.
          Io ho il roomba 560.
          Per me è perfetto.
          L'ho da piu di 2 anni e va benissimo.
          Certo come dici riccardo prima di attivarlo devi cercare di sistemare la stanza in modo che possa lavorare liberamente, ma fatto questo lo accendi ed esci di casa. Al tuo ritorno ha pulito tutto ed è tornato alla base a ricaricarsi. Io ho la casa di circa 150 mq; la divido in 2 parti.
          Dopo ogni utilizzo devi pulirgli cassettino e spazzole, ma ci metti 2 minuti e poi riparte.
          Per me e mia mopglie è una ****ta!!! Devi prendere l'abitudine di accenderlo quando non sei in casa: fai conto che per pulirmi meta casa ci mette circa 2 ore.
          L'unico neon: non ha in sacchettino di raccolta polvere, quindi quano lo pulisci ne vieni a contatto.
          Poi una volta o 2 in un anno lo fai a pezzi (nel senso che lo smonti) e gli dai una bella soffiata. costruttivamente è fatto benissimo: modulare al 100%.
          Ho scelto roomba perchè su internet soprattutto dall'america trovi qualsiasi parte di ricambio a 2 lire.
          Se vuoi cerca su internet "Forum roomba" e trovi un forum dove si parla esclusivamente di lui.
          quindi per me consigliatissimo!!!!
          Per quanto concerne il robot lavapavimenti ti consiglio di lasciar perdere.
          Alla prossima
            Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggio
            L'unico neon: ....
            Che non fa luce
            Eheheh... scusa ma non resistevo
            Già che ci sono commento anche il mio tagliaerba...
            Preso usato su internet ad un costo decisamente basso rispetto al nuovo.. veniva 2600€ quando l'ho preso su internet al miglior prezzo.. e l'ho pagato 600€.
            Ci mette quanto vuole a fare il prato, passa, taglia e torna a casa per caricarsi e riparte.. tutto programmabile.
            L'erba tagliata ricade sminuzzata sul prato concimandolo.
            Hai il prato perfetto sempre, mai erba alta.. arriva al punto che sembra quasi finta
              che marca è? dove preso? Datemi qualche dritta!
                A chi lo stai chiedendo?
                  tagliaerba!
                  Che ne pensate dell'AEG Rolando? Non pare male confrontato con il "sotto" dell'iroobot con un prezzo molto inferiore.
                    Il mio è ambrogio della zucchetti, modello professional, con casetta di ricarica.. per mia esperienza ottimo.. ha le lame come un normale tagliaerba, quindi nel caso ci sia erba alta o altro (foglie cadute da piante) non ha il minimo problema a distruggere tutto.. unico difetto, se ci metti una mano non si fa problemi a far fuori neppure quella
                    Il mio ha già distrutto (inizialmente quando non era ancora tutto perfetto) 2 botole dell'irrigazione, si è rovinato un cuscinetto del motore, sostituito con 10€, tornato silenzioso e perfetto come prima.
                    Batteria al litio, ancora la prima.. ed il robot è datato 2006.
                    Mio suocero invece ha un altro modello con lamette.. molto più silenzioso e sicuro, ma vuole un prato sempre perfetto per lavorare.
                      io ho il samsung preso in offerta e devo dire che pulisce bene...chiaramente i ritocchi poi vanno fatti perche' a volte lascia qualche "gatto di polvere" in giro...ma io lo riprenderei se dovessi tornar indietro.
                      a terra ho tutto legno e la polvere si nota bene...quindi prima di uscire lo accendo e via...alternandolo tra piano terra e primo piano
                      2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
                      azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
                      impianto allacciato il 20 aprile 2011
                        a natale ci siamo regalati il modello hot-bot della lg (300 euro); dire eccezionale è dir poco; ogni volta che lo faccio girare raccoglie una quantità di sporcizia da non credere; è un modello piuttosto silenzioso e lo uso quando sono in casa, di solito gli faccio pulire le camere in cui non c'è nessuno.
                        direi che sostituisce completamente l'aspirapolvere tradizionale (e credo che ciò significhi un notevolissimo risparmio energetico): nei giorni di "pulizia" tolgo le sedie e altri ostacoli esattamente come farei con l'aspirapolvere; gli altri giorni lo faccio andare a casaccio senza spostare nulla e il suo lavoro lo fa alla grande.
                        l'unica incognita è l'affidabilità: dopo un mese è presto per cantar vittoria.
                        saluti, max
                          Roomba, no Rambo !
                          Io pure quasi 2 anni fa l'ho comperato, devo dire onoestamente eccellente, ma come sempre accade, la batteria kaput.
                          Smontato tutto, ripulito tutto e scomposto il pacco alla ricerca dell'elemento guasto, trovato e sostituito, ma ha poca autonomia.
                          Adesso pensavo di montare delle 18650.
                          Al posto di 12 elementi da 1,2V nicd 3.000 mAh, mettere 4 elementi 18650 da 3,6V 3.000 mAh, anzi, verificando gli spazi interni del vano, ci entrano comodamente due pacchi completi per un totale di 6.000 mAh o più in base al tipo di 18650 che si prende, esistono fino a 3.600mAh e più.
                          Da prove effettuate ho notato che supporta tranquillamente anche tensioni di 21,5V. per cui si potrebbe osare di montare pacchi da 5 elementi per 18V che da misure prese sembra che ci stiano tranquillamente.
                          Qualcuno ha cambiato o modificato il pacco batteria ?
                          Suggerimenti alternativi a quello proposto ?
                            Io l'ho preso tempo fa (Roomba modello base, coi punti fidaty) perché mia moglie ha deciso che nella ripartizione dei lavori di casa l’aspirapolvere dovevo passarlo io.
                            E visto che mi stavano rifacendo le facciate e non vi dico la polvere che girava.
                            All’inizio ho dovuto rendere la casa roombabile.
                            Il primo giorno mi ha rovesciato il vaso della stella di natale e a cercato di mangiarsela tutta, ergo ho messo la barriera segregando l’angolo piante.
                            Il secondo si è arrampicato sulle gambe della poang ed e rimasto in bilico senza riuscire più a muoversi, al che ho allargato l’area sotto barriera includendo anche la poltrona.
                            Il terzo si è incaponito con le gambe dello stendino e anche lì si è bloccato in bilico.
                            Infine ho i caloriferi della sala abbastanza alti per passarci sotto ma non abbastanza per far passare il “periscopio”, per cui ho dovuto mettere un pezzo di legno per non farlo incastrare tra gli elementi martoriando la lente.
                            Una volta risolti i punti critici è tutto filato liscio e sono quasi quattro anni che va alla grande, le batterie le ho già cambiate una volta (con quello originali) perché per i primi due anni l’ho fatto andare 5 giorni a settimana.
                            Ora, finiti i lavori alle facciate, lo faccio andare 2 giorni a settimana, mezza casa per volta: tutto non pulisce, ogni tanto una passata di aspirapolvere va data lo stesso, ma ogni volta che lo faccio andare svuoto la cassettina nel water e mi dico “ciumbia quanta polvere ha tirato su”!
                            Ciao Antonio
                            Nella recrudescenza che caratterizza l’agonia di ogni sistema, qui si pensa a un dopo imminente.
                              News su roomba ?
                              Il mio continua a fare il suo dovere con due moduli paralleli da 5 batterie cadauno di 18650, autonomia oltre 3 ore e pelucchi a mai finire.
                              Smontato, rimontato, lubrificato, hackerato ben bene, ha compiuto 4 anni in questi giorni ma di originale è rimasto ben poco .
                                ciao , anche io ho un modello della Samsung , da circa 1 anno .... a parte i primi 2 mesi in cui l'ho dovuto mandare in assistenza 3 volte adesso funziona bene
                                Ciao Elisabetta tu scrivi :
                                hackerato ben bene
                                cosa vuole dire?
                                  Io ho da Natale il Folletto VR100, è un spettacolo nell'aspirazione e ancor di più nella logica di navigazione!
                                    Ciao a a tutti
                                    io ho il Roomba 555 da circa 3 anni e devo dire che siamo molto soddisfatti. Certo come ogni macchina bisogna fare un pò di manutenzione (pulizia) ogni settimana e non sarà mai come lo swiffer ma il 95% dello sporco te lo tira via. Devo dire che ho la fortuna di avere molto spazio e ci mette circa 2 ore a fare il giro. Ma come ha detto qualcuno prima di me lo attivo prima di andare al lavoro e poi si arrangia lui.
                                    Abbiamo cambiato la batteria in ottobre 2013 e comprato un kit di spazzole sempre in rete ma non ricordo quanto abbiamo speso, mi senbra cifre piccole comunque
                                    Sono MOLTO intereressato al robot tagliaerba ma apro un post ad hoc
                                    Buona continuazione
                                    RemTechnology
                                      quello del folletto è uguale al neato xv-25 che costa 200 euro in meno... il vr100 è rimarchiato e ricolorato
                                        robot puliscipavimento... consigli..
                                        Ok il natale si avvicina....ed io se non voglio essere menato devo fare un regalo alla moglie......ora siccome non sono per i cellulari tecnologici.....pensavo ad un drone puliscipavimento. ....se ne stanno diffondendo tanti....qualcuno ne ha gia preso uno e vuole condividere le esperienze? ? Grazie....
                                          Se lo regalavo a mia moglie mi picchiava a sangue... Quindi, per sostituirmi nella mia parte di faccende domestiche, mi sono regalato un lavapavimenti IRobot Scooba, lei ne è entusiasta!!! È stata subito battezzata Mirella e da un anno e mezzo "gira" continuamente per casa. Gres porcellanato e legno teack sempre puliti e subito asciutti senza particolare fatica.
                                          Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
                                          Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                                          http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
                                            Metri quadri?? piani? Grazie....stanze..? Nel senso..se posso lasciarlo con la base nel corridoi e lui si fa le 3/5 stanze...
                                              Io ho un lavapavimenti, con una carica di acqua e detergente copre circa 50mq.Una carica batteria riesci a coprire circa 80-90 mq, corridoi stanze mobili e resto vengono gestiti dal sw in modo impressionante! L' abitazione ha una superficie di 160mq su due piani, ogni piano viene diviso in due parti da una barriera invisibile, in genere al mattino la "Mirella" lavora al piano terra e al pomeriggio, dopo un paio d'ore sotto ricarica, si dedica al primo piano. È un po rumorosa ma si sopporta tranquillamente
                                                Da moglie, ti consiglio di ascoltare Jekterm, regala il robot a te stesso, e pensaci tu a caricare, accendere...ne sara' felice.
                                                Poi a lei regala qualcosa per il tempo libero, o per il tempo che hai liberato.
                                                Ultima modifica di moena; 08-12-2014, 16:27.
                                                  Visto che io non aiuto per niente in casa....a parte forse cucinare qualcosa.....(che ne ho già da fare nei campi)....direi che il robot è già un passo avanti....lo so che la moglie andrebbe meglio con altro..... Ma per adesso facciamo questo passo.....sperando che il baracchino funzioni bene....
                                                    Non ti preoccupare allora, sicuramente tua moglie apprezzera', ma un piccolo pensierino non robotico ci vorrebbe anche. :-)
                                                      Quello deve essere '' non programmato''....
                                                        Roomba
                                                        Anche io ho il Roomba 530, e per andare và; io l'ho comprato ancora agli esordi, erano i primi modelli ad uscire, ormai avrà 5 anni credo!!
                                                        Certo che se adesso dovessi cambiarlo, prenderei un modello più intelligente,. che tracci il suo tragitto di pulizia ecc, mentre il Roomoba và a random, ovvero và finchè non trova ostacoli, quindi si gira e cambia direzione.....
                                                        Però è un aiuto mica da poco!!
                                                        Impianto FTV: parzialmente integrato; 4.32 kWP, 18 moduli silicio multicristallino Ferrania Solis AP60 (240watt/cad.) ; Inverter Power One PVI 4.2 ; azimut -90° tilt 17° ; impianto attivato il 31/10/2011 sito a Montorso Vicentino.
                                                        100% Energia rinnovabile grazie al contratto con Trenta Energia!!
                                                        Meteo Montorso Vicentino: http://montorsometeo.altervista.org/
                                                          Ciao, vorrei comprare un robot aspirapolvere/lavapavimenti che sia performante ed ovviamente intelligente oltretutto affidabile.Dovrebbe lavare/aspirare più o meno 5 stanze da circa 4m x 4 l'una.Cosa mi consigliate?
                                                            io in casa ho un cane con pelo medio e ne lascia sul pavimento non poco, inoltre ho un tappeto di circa 1 cm di altezza, lo consigliate un robot x pulire?
