Scaldasalviette da bagno, elettrico.
Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggioA saperlo prima facevo mettere un comando sulla testina termostatica del termoarredo in modo da comandarlo indipendentemente dal resto, in questo modo avrei potuto accendere la resistenza isolandolo dal resto dell'impianto (al limite scaldavo quei 3 metri di tubo dal termoarredo alla testina).
A che genere di comando sulla testina termostatica ti riferisci?
Io ho il riscaldamento condominiale e mi piacerebbe poter essere un po' più indipendente con un elettrico. Mi risulta però che quelli ibridi (che probabilmente corrispondono a quel che hai fatto tu inserendo la resistenza) possono essere usati solo quando il riscaldamento è staccato.
Sto ultimando dei lavoretti in bagno e potrebbe essere l'occasione buona per alcune modifiche...
Grazie!
Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggioecco qui la foto[ATTACH]78608[/ATTACH]
Ottima soluzione, anche io volevo qualcosa di simile non pensavo esistesse.
Cosa succede se lo fai anche a riscaldamento acceso? Io la volevo inserire sia per quando il riscaldamento è spento, ma anche quando era acceso.
ho riscaldmaneto a bassa temperatura (30C) e mi sarebbe piaciuto dare una scaldatina anche col riscaldamento acceso.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioNei bagni metti dei multicolonna da 1,80 di altezza a 4 colonne, a 6 occupa troppo spazio sul fronte, vedi quanto elementi da 4 colonne riesci a piazzare in larghezza e riempi lo spazio a disposizione.
Con riscaldamento a pavimento e quell'isolamento avrai siciramente bisogno di mandate molto più basse che non 30/35 gradi, quindi nei bagni dovrai esagerare con le dimensioni dei termo per sortire effetti.
Ma che non siano i classici scaldasalviette, altrimenti i bagni restano al freddo
Per come ho i bagni potrebbe forse andare bene in uno mentre nell'altro direi massimo 3 colonne che mediamente vedo sporgere di 10 cm (?)
anche se in realtà ammetto che già 3 colonne non mi fanno impazzire, mi sembra troppo sporgente
Il termotecnico ha messo nel progetto dei irsap modello novo largo 500 alto 1800 ma vedo che ha una singola colonna, anche altri nel sito quasi tutti 1 colonna...
quindi sarebbero come dici tu dei classici scaldasalviette? sarebbe molto la differenza di riscaldamento ambiente con un 3 colonne a parità di bassa temp?
Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggiose il bagno non è freddo il termoarredo alla fine serve più per asciugare le salviette/accappatoi. Anche a 30 gradi costanti li hai sempre bene asciutti.
Io io messo una resistenza da 1kw che uso nelle mezze stagioni a riscaldamento spento chiudendo ovviamente la mandata e il ritorno.
A riscaldamento acceso mi vanno benissimo i 30 gradi.
Quindi sì, probabilmente l'utilizzo principale che ne farò sarà attivare la resistenza elettrica solo per le docce e mantenere il resto del tempo con acqua a bassa temp, ammesso che con quelle dimensioni riesca a influire sulle temp dell'ambiente bagno.
Non ho capito se una soluzione mista con elettrico possa in qualche modo peggiorare la qualità dell'acqua del riscaldamento o danneggiarne l'impianto...
Se non ci fossero controindicazioni... potrebbe essere una soluzione che intanto faccio mettere il termoarredo solo acqua ma che sia predisposto per la resistenza elettrica in un secondo momento se non dovessi essere soddisfatto?
Siccome andrebbe a finire tra doccia e bidet, se lo volessi con anche la resistenza elettrica aggiuntiva, quali dovrebbero essere le distanze minime da entrambi?
stavo pensando...
ma non si potrebbe separare i termoarredi dal riscaldamento a pavimento, nel senso un "tubo" dedicato che porta l'acqua solo ai termoarredi a una temperatura più alta rispetto all'acqua dei pavimenti a bassa temp?
non so se le pdc aria acqua lo possono fare... e se sì magari il modello che mi hanno proposto clivet sphera evo 4.1
EDIT: guardando nel depliant della pdc (che allego) sembra possibile farlo con un suo accessorio (pag.18 e 26).
dallo schema del termotecnico (che allego) non è stato previsto, o almeno da quello che capisco.
già che ci sono chiedo, visto che c'è 1 solo tubo dalla pdc verso ciascun collettore ogni piano, e ogni collettore si divide poi nei vari circuiti dei vari ambienti comandati dai rispettivi termostati...
se io imposto 1 temperatura di mandata sulla pdc, e nei vari termostati metto temp diverse anche se di poco... come fa a regolare la temperatura dell'acqua dei singoli ambienti??
ed è normale che i circuiti dei bagni siano stati lasciati sprovvisti di termostato??Ultima modifica di fedetarab; 31-10-2020, 01:32.
