Consiglio Lavatrice > 10kg - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio Lavatrice > 10kg
    Salve,
    Ormai non me la cavo più con una 8kg, soprattutto perché dovrei farne almeno due di fila e devo sincronizzare troppe cose per ottimizzare i consumi (autoproduco quindi vorrei lavare quando c'è il sole...).
    Ho dunque pensato ad una più adeguata (siamo in 5 in casa) lavatrice da 12 o più kg.
    Tutte quelle che ho visto hanno cose figosissime tipo controllo remoto, lavaggio a vapore e chi più ne ha...
    Il paradosso è che, però, quelle che mi piacciono hanno tutte cicli di lavaggio da 300/380 minuti!
    Lo esprimono in minuti... così uno non ci pensa al fatto che sono 5/6 ore.
    Non so perché ci mettano così tanto, forse per ottenere un lavaggio accettabile con bassi consumi (magari se gira tanto serve acqua meno calda?)
    Chiedo a chi ha esperienza con grandi lavatrici un consiglio su una grande carico che abbia tempi accettabili e buoni risultati.
    Grazie mille
    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
    Forse e' meglio che affianchi una alra da 8 o 5 kg a quella che gia' usi. Non perche' le grandi non vadano(non ho esperienza in merito) ma semplicemente perche' potrai dividere il carico in entrambe e ci stara' tutto quel che ti pare. Inoltre, in caso di malfunzionamento a piedi non resti. Una delle due funzionera' no?
      Effettivamente non ho problemi di spazio. Non avevo pensato a questa possibilità. La valuto, grazie
        Ok...scartata dalla moglie [emoji3]
        Il raddoppio lo aveva già pensato, ma in realtà vuole anche infilare nella lavatrice i piumoni...
          Ciao a Tutti...
          Io circa tre mesi fa, dopo attenta e accurata selezione, ho acquistato questa LG da 10 kg.
          E' una classe A+++ con motore inverter e centrifuga da 1400 giri. Tra i vari programmi a disposizione ne ha uno rapido da 30 minuti, utile se serve un lavaggio veloce e comunque accurato. Inoltre è in grado di pesare il bucato e autoregolarsi i vari dosaggi (acqua, risciacqui, temperatura, ecc) e di conseguenza calcola i tempi di lavaggio (più è pesante il bucato più lunghi sono i tempi di lavaggio) mi pare che il t max sia di due ore e mezza. Dipende appunto dal tipo di lavaggio e dal peso del bucato.
          La moglie comunque è molto soddisfatta......
            Non credo che i piumoni vadano in lavatrice ogni settimana. Quindi quella volta che devi lavarli vai alla lavanderia a gettone e passa la paura
              Verissimo,
              Ma visto che il lavaggio mi costa circa 15€ se a gettoni (lavaggio + asciugatura) e 24€ in lavanderia, e ne lavo due all'anno, la valuto positivamente come incentivo a prendere, ad esempio, una 17kg (120litri di cesto). Risparmierei 30-50€ anno e, sono certo, li laverei certamente più spesso con magari un ipotetico vantaggio in salute (di questo non sono affatto certo però!!)
              Poi, attualmente, quando faccio il bucato della biancheria da letto non riesco ad esempio a fare una cameretta doppia completa : 2 x (lenzuolo sotto, lenzuolo sopra, copripiumino, federa).
              Considerando che poi ho 3 bambini tra i 5 e i 7 anni...ho un "fabbisogno" elevato. Mi capita a volte di dover fare 3 lavatrici nel weekend...
              Potrei ovviamente dividere "meglio" durante la settimana ma richiede tempo che non abbiamo.
                Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                Ciao a Tutti...
                La moglie comunque è molto soddisfatta......[emoji481]
                Curiosità: in una 10kg non entra un piumone matrimoniale vero?
                  Difficile, secondo me ci vuole una 12 o meglio una 14.
                  In questa ci entrano di sicuro. E' pure una buona offerta.
                  https://www.monclick.it/prodotti/10/LVT/lg/F1K2CS2W.htm?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIA RIsABnkbYSc7PKDPUSbB6_jjmLlgF1REjOznYF-1DI5rFTX2_fg16NwZQZh24AaAnA9EALw_wcB
                    Eh...proprio quella che stavo guardando!
                    Quello che non comprendo e che sto valutando è la differenza enorme di consumi rispetto alla 10kg suggerita dall'altro amico qui sul forum e dalla quale sono appunto arrivato alla 17kg LG.
                    Purtroppo non so come vengano calcolati, ma immagino che si riferiscano al pieno carico, cosa che non farei mai (ho la sensazione che i panni si lavino molto meglio a metà carico).
                      Originariamente inviato da ale.kava Visualizza il messaggio
                      Ma anche io credo che si lavino meglio e che si rovinino quando stiano "piu' comodi". In ogni caso pare una bella macchinetta. Tieni presente che tra dieci ed otto kg cambia molto poco. O vai con altra capienza, o non credo tu risolva granche'.
                        Concordo.
                        Mi sorprende che, ad esempio, le LG siano 7,8,10, 10.5 (chissa perché..) e subito 17kg
                        [emoji3]
                          Qui una Beko da 12 kg. Non le conosco, ma dicono siano robuste.
                          https://www.monclick.it/prodotti/10/LVT/beko/MK_000000136878.htm?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiAmZ DxBRDIARIsABnkbYT1i1S30c07iH6JdKUK_YxZt20vvyKmYTdj l39dBJUM2361iUoVvsgaAvEFEALw_wcB
                            Su amazon trovi anche LG da 15, ma costano tanto quanto la 17, che se uno non e' superstizioso….
                              Ma credo sia proprio la stessa lavatrice. Solo più bassa di altezza... I datasheet che ho trovato le mettono addirittura assieme. Probabilmente dividono granparte della componentistica.
                              A quel punto meglio la 17 visto che comunque la 15 consuma lo stesso...
                                Si ci sta tranquillamente...
                                  Con la doppia lavatrice fai bianco e colorato in un colpo solo.
                                    Avevo consigliato nche io la doppia lavatrice, ma idea scartata. In ogni caso, acquistandone una piu' grande, ne avrebbero comunque due. Spazio ne hanno, per cui finira' quasi sicuramente con una lavatrice da 8kg ed affiancata una piu' grande. Almeno, io a quel punto farei cosi.
                                      Buonasera,
                                      Solo per la cronaca... Alla fine ho scelto una Candy da 12kg.
                                      Vapore... Lavaggi rapidi...wifi...applicazione smartphone (orrenda. Davvero la peggiore applicazione mai vista in vita mia.)
                                      Tuttavia aveva ottime recensioni sul lavaggio.
                                      La vecchia 8kg...per ora è affiancata e spenta. Ma la userò per i carichi "speciali".
                                      In settimana lavo un piumone [emoji3]
