Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Nuovi elettrodomestici - Che contatore?
    Predefinito Nuovi elettrodomestici - Che contatore?
    ho preso una casa vuota in affitto da arredare
    Quindi sto valutando tutta una serie di elettrodomestici
    Piano cottura a Induzione
    Forno
    Lavatrice
    Lavastoviglie
    x ora niente condizionatori casa non è mia nn so se ho voglia di fare buchi nel muro poi si vede
    Devo chiedere l'allaccio all'ENEL
    Secondo voi va bene fare un 3Kw e vedere come va (ovviamente uno fa attenzione a non accendere tutto contemporaneamente) oppure passare direttamente a una taglia superiore col rischio che sia sovradimensionato?
    Però poi i costi fissi cmq aumentano
    Grazie a tutti
    Con i nuovi contatori puoi prelevare il 33%in piu per 3 ore. Sul vecchio condominio quando scattava dovevo scendere in seminterrato per riattivarlo, e succedeva spesso. Mai più. Magari metti 4,5, cosi ne puoi prelevare 6 per tre ore. Facendo preventivamente una verifica che il tuo quadro non abbia protezioni tarate per soli 3kw, nel qual caso vanno adeguate. L'aumento di potenza impegnata ti costa 35 € in più all'anno, se lo richiedi a fornitura avviata ti spillano 250 sacchi, se la chiedi subito credo molto meno.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    3h a quasi 4Kw è buono dai
    Qualcuno ha esperienze con contatori da 3Kw???
    Quote Originariamente inviata da pepsi82 Visualizza il messaggio
    Appunto a me scattava,e non avevo ancora piano induzione. Credo che 10 anni fa comunque non si potesse superare come con i nuovi contatori. Anche con i 4kw è da verificare la protezione del quadro dell'abitazione. Il mio induzione ' piccolo' assorbe 4,5 max, ha il limitatore a 3.
    Lavastoviglie lavatrice e forno calcola un 2kw max ciascuno
    TUTOR
    ... verifica che il tuo quadro non abbia protezioni tarate per soli 3kw....
    Le "protezioni" in realtà sarebbero i magneto-termici, il cui valore non è relativo alla capacità del contatore di erogare più o meno corrente, ma alla linea e alle utenze ad essi collegate.
    Nel sostituirli bisognerebbe anche controllare che le linee siano predisposte per un assorbimento maggiore... leggasi sezione dei fili.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Si chiaro, onde evitare fraintendimenti, intendevo che se il quadro ha magnetotermico da 16A, l'impianto elettrico a valle è certificato per max 3.5kw. Per aumentarli sarebbe da far verificare un tecnico lo schema impianto. Per l'induzione in genere serve una linea dedicata (anche per il forno possibilmente).
  7. RAD
  1. Conveniente cambiare vecchi elettrodomestici?
    Da hayeye nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 4
  2. consumi elettrodomestici
    Da Federico10 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  3. consumi elettrodomestici classe A
    Da trianda nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 38
  4. efficienza degli elettrodomestici
    Da Altavilla nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  5. incentivi per elettrodomestici
    Da alexprimo nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 4
