Acqua sanitaria accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Acqua sanitaria accumulo
    Buongiorno a tutti e grazie ... Per favore, mi aiutate a togliermi un dubbio ed a decidere?? Allora, il problema è questo ... caldaia a metano che produce acqua sanitaria (oltre al riscaldamento) ... Nel bagno dove abbiamo le camere l'acqua calda, dalla caldaia arriva in circa 3/4 minuti ... ho notato che di uno questi minuti e di conseguenza litri di acqua vengono "sprecati" dalla caldaia stessa, quindi da quando inizia a scaldare l'acqua a quando la porta in uscita ad una temperatura di 40 gradi. Da qui l'idea di installare a fianco della caldaia un boiler elettrico (accumulo). Il dubbio è questo ...
    1) Boiler da 30 litri che quindi dovrà avere un accumulo di acqua ad almeno 60/70 gradi ... quindi consumo di energia elettrica non solo per tenere l'acqua calda ma anche per riscaldarla.
    2)Boiler da 50/80 litri con temperatura in accumulo di 50 gradi (che quindi vengono subito erogati all'impianto) e ingresso dalla caldaia di acqua a 55 gradi? In questo caso l'acqua che entra dalla caldaia andrà lei stessa a riscaldare il boiler che quindi come consumo avrà solo il mantenimento in temperatura?
    Ovviamente calcolando che le chiamate di acqua siano sui dieci, 20 volte al giorno?
    Grazie a chi mi aiuta a decidere ....
    5 kw direzione sud, sud ovest - ombra a est e ovest da tetti laterali della casa.
    Produzioni annue singolo Kwh:2009-167/2010-1140/2011-1299/2012-1244/2013-1116/2014-1112/2015-625
