Mi Piace! Mi Piace!:  13
Grazie! Grazie!:  13
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 25 su 25
Discussione: Riscaldare camera da letto
  1. #23
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    No, il selettore crea il collegamento in parallelo fra le varie resistenze. La tensione è sempre uguale.
    Se applichi la mia equazione P = V2/R al problema del link ottieni P = 2302/(50/2) = 2.116kW
    P.S.
    La tensione di rete in Italia è 230V (D.L. 1 del 2012 art. 21) non più 220V
    In pratica il selettore apre e chiude il circuito fra le due resistenze, quando è aperto la corrente passa solo su una resistenza e quando è chiuso passa su entrambe.
    EDIT :
    Riguardo l'equazione dovrei capire prima cosa significano tutti i simboli e i valori
    P = V2/R P = 2302/(50/2) = 2.116kW
    P = potenza
    V2/R = voltaggio alla seconda diviso R = resistenza
    230volt alla seconda 50
    hertz :2
    Ultima modifica di marck120; 27-10-2020 a 00:18
  2. #24
    TUTOR
    Questo ha una media di 4,2 su 983 recensioni, non mi sembra male. Se poi consideri che Argo è una marca italiana ... un po' di nazionalismo non guasta
    ... 50 hertz :2 ...
    50 ohm, gli hertz sono la frequenza di rete ma non variano e non influenzano questi calcoli
  3. #25
    Magari sono io che mi faccio troppi problemi, ma come si fa ad' acquistarlo dopo aver letto queste recensioni :
    Amazon.it:Recensioni clienti: Argo Chic Silver Termoventilatore Ceramico a Parete, 2000 watt, Con Timer Settimanale, Argento
    Con tutte le porcherie che ci sono in giro credo più alle recensioni negative
    Comunque paradossalmente tra i Termoventilatori Ceramico a Parete l'Argo Chic è il più consigliato tra i vari modelli, poi ci sono quelli portatili tipo questo : De'Longhi Termoventilatore HVA 0220, Solamente per Riscaldamento, 1000/2000 W, Per stanze fino a 60 m3, Bianco: Amazon.it: Casa e cucina, ma a questo punto forse è meglio una stufetta tipo questa : TaoTronics PTC Ceramic Fan Heater with Remote Control: Amazon.de: Baumarkt
  1. Consiglio condizionatore per camera da letto
    Da emml nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  2. Consiglio posizionamento split camera da letto.
    Da maurodell nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  3. come isolare camera da letto
    Da ava91 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  4. riscaldare la camera da letto in montagna
    Da maui06 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. Isolamento camera da letto
    Da nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 4
