Inverter grid - EnergeticAmbiente.it
Inverter grid
  • Inverter grid
    Buongiorno a tutti,dovrei risolvere un problema di questo tipo:
    ho un generatore Hiundai da 1500 watt 230 volts 50 hertz;volevo collegarlo in parallelo alla rete Enel,senza dover chiedere contratto da 4,5Kw,lo faccio intervenire solo per evitare i superi in bolletta tramite un relè amperometrico.Non so dove trovare un comparatore di fase che allinei
    le due frequenze per essere sicuro di non causare danni o peggio cortocircuiti.Gli inverter fotovoltaici hanno questo dispositivo,se qualcuno ha lo schema elettrico oppure sa dove aquistare un inseguitore di fase già fatto e può comunicarmelo lo ringrazio.L'aggancio di fase secondo il mio modesto parere è fondamentale,se avete soluzioni diverse che ignoro,proponetele grazie.Un cordiale saluto a tutti e buon proseguimento.Sergio.
    Ti indico una via...
    prendi un inverter per fv ongrid da 1,8kw che in ingresso accetta tra i 200v e 400v in DC poi prendi un ponte raddrizzatore (graetz) da 600v25A lo connetti all'uscita del generatore di corrente sull'alternata e ci metti nel lato continua 3,4 condensatori elettrolitici da 22 o 47Mf da 400V. Tu accendi il generatore quando i consumi sono elevati, l'inverter carica l'mpp e tiene sotto torchio il generatore fino alla massima potenza fino a che non lo spegni perchè i tuoi carichi diminuiscono. Misura bene ampere sui carichi e decidi quando accenderlo in manuale o automatico..
    Una cosa però: ma sarà mica il caso che ti fai un fotovoltaico....
      Cressa, non puoi collegare alla rete enel un generatore senza autorizzazione del gestore, tanto meno un generatore che non rispetta i requisiti tecnici necessari (vedi guida per le connessioni sul sito enel)
      hai fatto i conti di quanto ti costa il kwh del generatore rispetto a quello enel?
      non parliamo poi della proposta di mdignani, dal punto di vista dei costi è una follia.
        Infatti la mia voleva solo soddisfarre la voglia di follia economica di cressa,
        rimane sempre il caso di farsi un bel fotovoltaico e tanta bella efficienza energetica sugli utilizzatori dove e quando si può...
        Salutissimi!
          Cressa potrebbe utilizzare generatore di corrente direttamente allacciandolo alla rete domestica e staccando completamente interruttore ENEL in modo temporaneo. Certamente se ha carburante gratuito :)
