Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 4 primaprima 1234
Visualizzazione dei risultati da 61 a 73 su 73
Discussione: Fissione Fredda
  1. #61
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da GabriChan Visualizza il messaggio
    Ripropongo l'idea del magnete o membrana fatta oscillare magneticamente tipo altoparlante.
    Io punterei su qualcosa di simile.
    Tecnologia
    Dove acquistare?
    Qui...
    ceramica piezoelettrica Fabbricanti e ceramica piezoelettrica Fornitori
  2. #62
    Se fosse cosi facile basterebbe una comune vashetta per lavaggio a ultrasuoni con un pò di ossidi di ferro e si avrebbe il nucleare......... ma mi sa proprio che non è cosi facile
  3. #63
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da tecnonick Visualizza il messaggio
    Cos'è che ti rimane difficile da capire, la costruzione dei trasduttori?
  4. #64
    ma no triac, i trasduttori ho ben chiaro come sono costruiti, perlomeno i piezoceramici, quel che voglio dire è che se bastasse un comune trasduttore potrei utilizzare direttamente una piccola vasca dotata dello stesso(visto che tra l'altro ne sono in possesso), perchè all'interno di quella vasca avviene cavitazione, bè se cosi fosse altro non servirebbe che un pò di ferro e il gioco è fatto, non ti sembra un pò troppo semplice? ti sei letto bene quel documento? ad ogni modo se riuscite a reperire qualcosa di sensibile ai neutroni si può provare....
  5. #65
    Affezionato
    Ciao credo abbia ragione tecnonik guardando il progetto di pellegrino i trasduttori sono messi di fronte e risuonano in sincrono per avere dei punti in cui la pressione aumenta e diminuisce im modo da ottenere degli effetti di cavitazione.
    MODERAZIONE
    I MESSAGGI MANCANTI SONO STATI SPOSTATI IN UNA NUOVA DISCUSSIONE INTITOLATA "Reattore di Vulcano" qui: http://www.energeticambiente.it/test...i-vulcano.html
    mgb2
    I miei file li trovate qui: http://file.webalice.it
    username: genni.rom
    password: martina
  7. #67
  8. #68
    La "cold fission" continua
    http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/...710.5115v3.pdf
    Abstract
    We report the results obtained by cavitating water solutions of iron salts (Fe(Cl)3
    and Fe(NO3)3) with different concentrations at different ultrasound powers. In all cases
    we detected a neutron radiation well higher than the background level. The neutron
    production is perfectly reproducible and can at some extent be controlled. These evidences
    for neutron emission generated by cavitation support some preliminary clues for
    the possibility of piezonuclear reactions (namely nuclear reactions induced by pressure
    and shock waves) obtained in the last ten years. We have been able for the first time to
    state some basic features of such a neutron emission induced by cavitation, namely: 1) a
    marked threshold behavior in power, energy and time; 2) its apparent occurring without
    a concomitant production of gamma radiation.
    http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0903/0903.3104.pdf
    Abstract.
    Neutron emission measurements by means of helium-3 neutron detectors were performed on solid test specimens during crushing failure. The materials used were marble and granite, selected in that they present a different behaviour in compression failure (i.e., a different brittleness index) and a different iron content. All the test specimens were of the same size and shape. Neutron emissions from the granite test specimens were found to be of about one order of magnitude higher than the natural background level at the time of failure. These neutron emissions should be caused by nucleolysis or piezonuclear “fissions” that occurred in the granite, but did not occur in the marble:Fe 2Al14 2 neutrons. The present natural
    abundance of aluminum (7-8% in the Earth crust), which is less favoured than iron from a nuclear point of view, is possibly due to the above piezonuclear fission reaction.
    username: genni.rom
    password: martina
  9. #69
    Affezionato
    Ho scoperto che il 1 luglio 2009, nella seduta n. 195 della Camera dei Deputati, questa ha impegnato il Governo
    ad adottare, anche attraverso provvedimenti legislativi, idonee misure di sostegno finanziario per lo studio e l'applicazione industriale delle reazioni piezo-nucleari scoperte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per i liquidi e dal Politecnico di Torino per i solidi e brevettate dal CNR.
    sperem!
    'This shit's got to go!' (J.Fresco)
    Zeitgeist: Moving Forward
  10. #70
    Affezionato
    Ciao mgb2 hai visto questo video?
    Fabio Cardone on Vimeo
    Cosa ne pensi?
    hanno davvero sbagliato tutti?
    e quindi il fattore determinate è la pressione?
    Ciao.
  11. #71
    Oltre al video in questione, trovate informazioni nei lavori dei Prof. F. Cardone e A. Carpinteri riguardo trasmutazioni piezonucleari in solidi compressi (vedi Grottammare).
  12. #72
    Ciao a tutti.
    Io non sono molto esperto, visto che mi manca una formazione specifica. Però, da appassionato, mi pare di capire alcune cose.
    Non si tratta nè di fusione nè di fissione. Si tratta di trasmutazione della materia. Ovvero l'applicazione degli ultrasuoni causerebbe al nucleo la fuoriuscita di neutroni, e questo implica la modificazione della densità dell'atomo. Nel video di Grottammare il Prof. Cardone pone l'accento sulla presenza, inizialmente, di molibdeno che verrebbe trasmutato durante il processo in rame, zolfo e tungsteno. Il nucleo non si scinde, nè si fonde con altri nuclei. Semplicemente cambia la densità atomica della materia. Appare anche evidente, oltre alla produzione di energia, anche la possibilità di creare materiali scarsi in natura da altrettanti materiali abbondanti.
    Affascinante, non trovate?
    Per quanto concerne l'atto legislativo con cui il parlamento impegna il governo, questo è stato approvato in via definitiva, in quanto è passato sia alla Camera che al Senato... Quindi speriamo che sia davvero la volta buona!!!
    Rodolfo
  13. #73
    username: genni.rom
    password: martina
  14. RAD
  1. Ricerca dati fissione
    Da stranger nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 15
  2. Fissione-fusione proposta made in USA
    Da EGO73 nel forum A Fissione
    Risposte: 13
  3. TRA FISSIONE E FUSIONE
    Da Garlick nel forum Energia da Suono o Cavitazione
    Risposte: 2
  4. Dalla fusione alla fissione
    Da odisseo nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 21
  5. fusione fredda?
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 72
