Pompa Idrosonica -Dati Sperimentali- - EnergeticAmbiente.it
  • Questo forum appartiene all'associazione EnergoClub Onlus EnergoClub ONLUS, club per la riconversione del sistema energetico che opera gia' da tempo. Avere tante piccole associazioni non fa bene alla nostra causa, "dividi et impera", ricordate?
    Sono possibili anche collaborazioni internazionali.
    Mario
    • Mario, credo loro siano già ad una fase di commercializzazione: KWant - Zibaldo
      KWANT s.r.l. - Nuove Tecnologie - Info - KWANT s.r.l. - Nuove Tecnologie
      • Ecco la foto
        La pompa che abbiamo provato
        **** Kwant, se e' pubblicita' gratuita per una ditta, la cancelleremo presto. Se invece e' informazione, aggiungi l'informazione, la foto da sola non dice niente ****
        Ultima modifica di mariomaggi; 21-01-2009, 12:31.
        • Ciao a tutti
          ci tengo a fare una precisazione sulla nostra associazione.
          Abbiamo scelto il nome "Kwanti" dato che deriva dalla caldaia Kwant
          combinato con la sigla del cantone ticino TI (quella delle targhe delle automobili per intenderci), non siamo le stesse persone della società Kwant S.R.L. e nemmeno una
          struttura "non profit" al servizio di una struttura "for profit" o viceversa; abbiamo conosciuto personalmente i titolari di questa società che ci hanno venduto
          a prezzi scontati due caldaie a sonoluminescenza, che la nostra associazione
          intende provare per verificare quanto siano affidabili e quale sia il loro rendimento.
          Oltre che studiare e promuovere la conoscenza di questo tipo di "nuova fonte energetica", intendiamo combinare questo tipo di riscaldamento con altre energie di tipo "rinnovabile" (per esempio pannelli solari a serpentine per riscaldare l'acqua)
          al fine di ottenere non sistema ibrido conveniente e sopratutto che non crei dipendenze.
          L'idea e il progetto sono i seguenti (caso di riscaldamento di una abitazione) :
          immagazzinare dell'acqua calda (almeno 1000 lt.) che farà da "batteria" per il
          riscaldamento. L'energia accumulata potrà essere poi ridistribuita nell'abitazione secondo i bisogni. Vantaggi della pompa a "sonoluminescenza" : il riscaldamento dell'acqua é immediato e veloce. Si può oltretutto scegliere tra le fascie orarie
          quando l'energia elettrica costa meno per riscaldare la riserva di acqua.
          D'altra parte i pannelli solari durante il giorno scaldano l'acqua, ed aiutano ad accumulare calore da ridistribuire nell'abitazione durante la notte.
          La parte solare dovrebbe contribuire almeno al 25% del riscaldamento.
          Per ora un sistema "ibrido" come questo non l'abbiamo ancora installato.
          Abbiamo solo un sistema con una pompa kwant di 5.5 kw con un serbatoio
          di 700 lt. di acqua, a cui abbiamo dovuto aggiungere durante l'inverno una resistenza di
          6 kw dato che la pompa kwant da sola non bastava a riscaldare questi due
          appartamenti di 3 locali e mezzo nei momenti più freddi ; gli installatori di pompe a gasolio ci avevano detto che per questo tipo di abitazione ci sarebbero voluti almeno 15 kw di potenza.
          Gli installatori ci hanno anche guardato con una certa diffidenza, dato che con la
          pompa qwant, a parte la revisione dei cuscinetti della pompa ogni "x" ore (ossia quando la pompa diventa rumorosa), non sono necessari altri controlli.
          Invece le ditte tradizionali, oltre che venderti l'impianto, ti vendono l'abbonamento di manutenzione del riscaldamento e della caldaia, devi far fare periodicamente da una ditta autorizzata il controllo del rendimento (analisi dei fumi) a tue spese e pagando delle "tasse", devi avere un serbatoio per il gasolio da fare ispezionare regolarmente, se hai un allarme per la fuoriuscita di gasolio (oltre i 2000 lt. credo) devi anche qui avere l'abbonamento, poi c'é ancora lo
          spazzacamino per la canna fumaria una volta all'anno obbligatorio .... insomma il povero consumatore finale deve "per legge" accettare tutto questo e pagare.
          Con la caldaia kwant cadono tutti questi interventi. Interessante vero ?
          A proposito, se installi la caldaia a sonoluminescenza, risparmi sulla "canna fumaria" che non devi comprare e montare, inoltre guadagni lo spazio del vano del serbatoio nafta, avendo più mq in cantina e meno cattivi odori dei vapori del gasolio.
          Infine : la pompa (grande come un frigorifero) da noi in svizzera é considerata come un elettrodomestico (e non come un impianto). Funzionando riesce da sola a scaldare il
          locale che occupa (va molto bene se piazzata per esempio in un locale lavanderia), ma ha l'inconveniente di essere un po' rumorosa.
          Per concludere, mi sembra che il brevetto americano della pompa idrosonica sia stato depositato nel 1988. In USA i brevetti durano 30 anni, in Svizzera solo 20 , in Italia non lo so. Vuol dire che da noi dovrebbe (sottolineo dovrebbe) non esserci più il monopolio di chi ha depositato il brevetto. Pertanto la "pompa idrosonica" dovrebbe essere di "dominio pubblico" e chiunque da noi potrebbe copiarla dal brevetto USA, e se volesse anche commercializzarla in Svizzera (attenzione, oltre che alla legge sui brevetti si devo verificare le "convenzioni internazionali" in materia e la nostra legge sulla concorrenza sleale).
          • kwant,
            trovo molto strano che un'associazione scelga come nome quello di una marca di caldaie, tra l'altro non ancora da voi verificate.
            Teneteci informati, credo che non ci voglia molto a collegare una caldaia.
            Mario
            • Ciao Mario
              vedo che non sei molto convinto del nome della nostra
              associazione, se vuoi in privato ti mando gli statuti autenticati
              dal notaio e vedrai chi sono i fondatori.
              A presto
              Paolo
              • Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
                kwant,
                Mario
                credo che il problema stia proprio nei termini di affidabilità e rendimento,in caso contrario sarebbe una buona macchina che funziona senza fare troppa pubblicità.
                • Ciao a tutti
                  alla pagina precedente di questa discussione nel messaggio n° 440 del 21.8.2007 viene citato il nome del sig. Andrea Rampado che "tre anni prima" si era offerto di certificare gratis il rendimento della caldaia dell'azienda veneta ....... Invitiamo il sig. Rampado (di cui abbiamo letto degli articoli anche in altri siti internet ) a prendere contatto con noi, nel caso volesse mettersi a disposizione per fare delle misurazioni. Sarebbe il benvenuto.
                  Una domanda : pensate che la caldaia idrosonica possa emettere delle radiazioni nocive ? Sapete se sono state fatte delle misurazioni ?
                  • Non sono un tecnico, ho qualche ricordo di "fisica" dai tempi del liceo ed ho fatto un ragionamento :
                    se per aumentare la temperatura di 100 litri d'acqua da 20 gradi (temperatura ambiente) a 70 gradi (temperatura di funzionamento delle caldaia), quindi un delta di 50 gradi x 100 litri e trovo così le kcal che il liquido ha assorbito, nel nostro esempio sarebbero 5000 kcal. Dall'altra parte misuro il consumo di elettricità della pompa idrosonica dal momento che l'accendo fino al momento che la temperatura arriva a 70 gradi. Come posso mettere in relazione : consumo di elettricità e kcal assorbite per calcolare il rendimento ? Voi tecnici lo calcolate in questo modo ? Di cosa altro si deve eventualmente tenere conto ? Vi prego cercate di darmi una risposta semplice, se possibile.
                    • kwant, non mandarmi carte del notaio, per carita'. Non stai facendo fare una bella figura all'associazione. Ci sono molti termotecnici anche nella tua zona che possono eseguire le prove con la necessaria precisione svizzera. Se avrete dei risultati interessanti, e deciderete di continuare su quella strada, sara' opportuno allora rivolgersi ad un ente quotato (e non piu' una singola persona) che possa verbalizzare i risultati ottenuti.
                      Mario
                      • Originariamente inviato da kwant Visualizza il messaggio
                        Ciao a tutti
                        Ciao Kwanti, presto accontentato, Andrea Rampado lo trovi tramite questi siti:
                        Ricerca e sviluppo - Ambiente & Energia S.r.l.
                        Contatti - Ambiente & Energia S.r.l.
                        Start Cube - Incubatore Universitario d'Impresa :: Le aziende : Ambiente & Energia
                        OVVIAMENTE NON E' UNA SINGOLA PERSONA interessata alle caldaie a cavitazione, ma fa parte di un gruppo di persone che a loro volta lavorano presso un pool di aziende e di vari dipartimenti dell'università di Padova e qualcosa anche a Torino.
                        Da solo non potrà verbalizzare i risultati ottenuti, ma di certo è la persona più quotata nel campo dei reattori a cavitazione basta osservare la pagina di ricerca e sviluppo del sito della sua società.
                        • Ciao Zintolo
                          grazie delle informazioni.
                          • Sinceramente provo anch'io i dubbi espressi da mariomaggi: che si tratti di mera reclame di un prodotto? Non ho mai sentito di una associazione no-profit che nasce per promuovere un prodotto, anche se qualcuno in Svizzera abbia pensato di farla. Preferisco pensare che in Svizzera è nata la Croce Rossa Internazionale e dimenticare la presenza di kwanti, almeno fin quando non mi si dimostra l'utilità sociale dell'associazione.
                            Poi, per carità, la suddetta pompa potrebbe essere il meglio che la mente umana possa avere concepito, ma questo è un altro discorso.
                            Sono anch'io tra i fondatori di un'associazione no-profit, ma nel nome e nelle finalità non abbiamo la promozione di alcun prodotto. Certamente esistono fondazioni costituite da industrie e istituti bancari e finanziari che hanno finalità di promozione artistica, sociale e umanitaria, il nome della ditta figura nel nome della fondazione, ma è importante che si scelga di chiamarla "fondazione..." dove i puntini sono il nome della ditta stessa o di un personaggio che a quella ditta richiama. Ma nessuna fondazione di queste promuove il prodotto della ditta stessa, se non col proprio nome associato agli interventi umanitari che finanziano.
                            • Dubbi?
                              - per il nome praticamente identico all'azienda?
                              - perchè promuove un'azienda e non una tecnologia?
                              - perchè si chiama kWanti e come nick sceglie kWant?
                              - per il promo al prodotto senza sapere rendimenti e menutenzioni?
                              - per il fatto che si chieda un calcolo banale quando alla kWant ci sono almeno due ingegneri?
                              - per.. ?
                              bah!
                              La cavitazione è stato un grattacapo per 250 anni, ora è una tecnologia che funziona molto bene in molti campi: dalla catalisi chimica pulita, al riscaldamento, a.. molte altre applicazioni che sono già davanti ai nostri occhi e devono solo essere pensate.
                              • Ciao a tutti
                                mi dispiace ci sia tutta questa diffidenza nei nostri confronti, speriamo che ciò non blocchi questa discussione. Ad ogni modo vi segnalo che queste pompe idrosoniche che abbiamo acquistato sono molto semplici, in quanto non hanno nemmeno parti meccaniche in movimento (eccetto la pompa). Non é come nel brevetto di Griggs dove la pompa fa girare un cilindro con dei fori (rotore) e lì si forma la cavitazione (vedi diversi filmati su internet); qui la pompa manda un flusso d'acqua a grande velocità contro una resistenza (quindi niente parti mobili) e lì avviene la cavitazione (e la produzione di calore). Una ipotesi : studiando e sperimentando delle "forme più appropriate" di rotori o di resistenze per generare la sonoluminescenza si potrebbe forse aumentare il rendimento ? Cosa altro si potrebbe pensare per migliorare la resa ? Utilizzare un altro liquido al posto dell'acqua ? Se si quale ? Magari accostando un apparecchio ad ultrasuoni ad un apparecchio meccanico, si potrebbe "incrementare" il fenomeno della sonoluminescenza e quindi il rendimento dell'apparecchio ?
                                • a frequenze diverse sì.
                                  • Ciao Zintolo
                                    se questo tipo di pompa idrosonica é migliorabile, come mai
                                    nessuno ci ha ancora pensato di combinare "sonoluminescenza da energia meccanica, tramite pompa" con un apparecchio che generi frequenze diverse ?
                                    Si possono trovare in commercio questi apparecchi, che generano frequenze diverse, da accostare alla pompa ? Sarebbe una cosa difficile da realizzare ?
                                    • Brevetto interessante
                                      Vi allego questo brevetto denominato " apparatus for frictionally heating liquid" dove si fa espressamente menzione del fenomeno della cavitazione che aumenta velocemente la temperatura del liquido.89001114brevettoidrosonico.pdf
                                      • Riguardo al brevetto che ho indicato qui sopra e quanto ho scritto nel messaggio 454 all'ultimo paragrafo, vi segnalo che il brevetto americano e internazionale di Perkins ha già oltre 20 anni (é infatti stato depositato la OMPI il 9.2.1989, vedi sopra scheda di registrazione internazionale).
                                        Vale a dire negli Stati Uniti é ancora valevole dato che lì la protezione dura 30 anni, invece, in Europa come in Svizzera, la protezione é solo di 20 anni, pertanto é scaduto.
                                          Vi allego questo brevetto denominato " apparatus for frictionally heating liquid" dove si fa espressamente menzione del fenomeno della cavitazione che aumenta velocemente la temperatura del liquido.[ATTACH]3954[/ATTACH]
                                          Il brevetto non correla la cavitazione con la velocità di riscaldamento del liquido.
                                          Ecco quanto dice sulla cavitazione:
                                          1) Un problema associato ad un rotore (rotor) (immerso/ruotante?) in un liquido (in a bath of liquid) è che ci può essere un problema di cavitazione per cui il liquido periodicamente si distacca all' interfaccia tra il rotore ed il liquido.
                                          2) -Si è trovato che durante l' uso-(oppure:-durante l' uso si è trovato che-) la descritta ventola (impeller) scalda molto il liquido in breve tempo con alto grado di efficienza e senza interruzioni di flusso dovute alla cavitazione.
                                          Questo documento non dice che la cavitazione ha un ruolo nell' aumento di temperatura, come non dice se la cavitazione c'è stata oppure no.
                                          Riguardo alla cavitazione questo documento dice che:
                                          1) ruotando un rotor in un liquido, si potrebbe verificare cavitazione;
                                          2) in questa macchina, in condizioni non specificate( RPM, natura del liquido, velocità tangenziale del rotor ecc.) non vi sono state interruzioni di flusso correlate/correlabili alla cavitazione.
                                          Questo documento alla fine dice poco...
                                          Che liquido viene riscaldato, in che quantità, in quanto tempo, di quanti gradi, applicando quanta potenza non si sa.
                                          Anche io allego un "apparato per la produzione di calore mediante attrito":
                                          si chiama "Calorimetro di Joule", ed un bel disegno si trova qui:
                                          http://pcfarina.eng.unipr.it/Dispens...riva138762.doc
                                          alla pagina 9.
                                          amir
                                          Ultima modifica di amir; 23-02-2009, 20:02.
                                          • Questo brevetto , molto recente (5 luglio 2007) mi sembra interessante e parla proprio di " cavitational heat generator" dove si indica di aggiungere all'acqua "ethylene-glycol in the amount of 7%" . Trovato su PatentStorm: U.S. Patents
                                              ... Come posso mettere in relazione : consumo di elettricità e kcal assorbite per calcolare il rendimento ? ...
                                              qui:
                                              [url=http://www.vespaforever.net/tabconv.htm]tabelle conversione unit
                                              5000 kcal = 5,81 kWh
                                              • ciao amir
                                                pian piano ti leggo
                                                • La pompa Kwant che é in funzione da due anni si é rotta. Questa settimana verrà smontata e cercheremo di capire cosa é successo. Mi é stato detto che funzionando, scendeva il livello dell'acqua ed ogni tanto ne doveva essere aggiunta. La cavitazione crea dunque "evaporazione" . Ho visto un brevetto americano dove si usa una "pompa idrosonica" per creare idrogeno : in pratica in una pompa come quella nella foto, si é aspirata fuori l'aria, creando del vuoto ; l'idrogeno si libera (assieme all'ossigeno) e lo separano per poi utilizzarlo, per esempio per far funzionare una "fuel cell".
                                                  • kwant,
                                                    diciamo di fornire 1 kW elettrico al motore elettrico della pompa. Dopo i vari passaggi, che potenza elettrica ti aspetti di ottenere in uscita dalla fuel cell?
                                                    Mario
                                                    • Non lo so. Ti allego il "brevetto per ottenere idrogeno dalla cavitazione"
                                                      Cavitation hydrogen generator
                                                      Document Type and Number:
                                                      United States Patent 6719817
                                                      A cavitating hydrogen generator is provided
                                                      mechanically separate hydrogen molecules from
                                                      water to be used as a fuel source. Turbines fans
                                                      rotating at a high RPM agitate water that is
                                                      introduced into a vacuum and captures and separates
                                                      the resulting hydrogen and oxygen molecules and
                                                      stores the hydrogen molecules and purges the oxygen
                                                      molecules. Any remaining water molecules existing
                                                      as vapor or otherwise are transported through a
                                                      recycling conduit where they are cooled prior to
                                                      reintroduction to the cavitation chamber.
                                                      Ecco il disegno del brevetto
                                                      006719817.pdf
                                                      Ultima modifica di nll; 27-03-2009, 21:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                      • Sembra che la pompa si sia rotta per surriscaldamento della
                                                        parte elettrica (anche dei fili si sono fusi).
                                                        Vedremo cosa ci dirà il tecnico che la riparerà.
                                                        Forse ciò é avvenuto
                                                        dato che hanno messo un rivestimento supplementare sopra la
                                                        pompa per renderla più silenziosa.
                                                        Vi allego una foto della pompa aperta per mostrarvi la
                                                        semplicità di costruzione. Di certo non costa così tanto
                                                        costruirsela artigianalmente.
                                                        Il fenomeno della cavitazione avviene dove c'è quel cilindro
                                                        più grande lungo il tubo, che contiene delle "pale" fisse, sembrerebbe
                                                        a spirale, ma che essendo
                                                        saldato non si riesce a vedere dall'alto (per capire come sia
                                                        fatto si dovrebbe tagliare una saldatura).
                                                        Questa pompa ha comunque il grande vantaggio di essere
                                                        molto più semplice di quella di Griggs (e con meno parti in movimento).
                                                        Ecco ingrandito il dettaglio della parte della pompa dove avviene la sonoluminescenza
                                                        • Ciao Kwant,
                                                          Sono molto curioso di sapere come sta andando la vostra esperienza con la caldaia Kwant. Per internet avevo letto che queste caldaie davano problemi di pitting (Pitting - Wikipedia) Sai dirmi niente a riguardo? L'avete aggiustata la caldaia?
                                                          • Ciao Golivetti
                                                            la pompa é ancora in riparazione. Abbiamo scoperto che si sono logorati e poi rotti dei cuscinetti. Ciò ha provocato anche un surriscaldamento che ha causato qualche danno anche alla parte elettrica.
                                                            Per la riparazione sono stati comandati dei pezzi. Un nostro conoscente (ex titolare di una ditta che riparava motori elettrici) per circa 300 - 400 euro ce la riconsegnerà funzionante.
                                                            Ci é stato segnalato che questa caldaia ha un problema : quando parte dà uno strappo troppo forte e forse questo ha logorato prematuramente i cuscinetti. Adesso vogliamo mettere un apparecchio che faccia partire la pompa gradualmente e non di colpo. Sono tornato ieri dalle vacanze, quindi non ho ancora notizie in merito. Forse é già tutto stato riparato e preparato.
                                                            Riguardo i fenomeno del "pitting" : nessuna idea, non sono un tecnico. Chiederò comunque di verificare anche questo. Per tua informazione da noi in Svizzera non si usa mettere il cloro nell'acqua potabile (dipende dalle varie aziende di distribuzione comunque). Se gli ioni di cloro causano questo fenomeno, con le nostre acque povere di cloro questo tipo di "corrosione" dovrebbe essere limitata. Ho visto l'interno della pompa smontato ma non l'interno della parte dove si forma la cavitazione, che é saldato. Non ricordo di aver visto " a occhio nudo" della corrosione, dopo due anni di funzionamento.
                                                            Uno dei primi tecnici che l'aveva vista nel 2007, mi aveva detto che questa caldaia era stata assemblata con materiali di qualità.
                                                            Saluti,
                                                            Kwant
