CITAZIONE (Hellblow @ 20/11/2005, 23:04)
Salve...allora l'elica puoi provare a farla cosi' se ho ben capito la geometria. Taglia tanti quadratini di lamiera di misura opportuna (dipende dal vortice e dalle misure del foro) e le saldi su un disco in metallo di modo che le "pale" siano inclinate a 45 gradi circa e il tutto fatto di modo che possa entrare quasi esattamente nel foro. Poi colleghi con un asse a una dinamo e misuri l'energia in uscita. Puoi cosi' modificare l'inclinazione delle pale 8che sicuramente dipende dalla velocità con cui il vortice gira) per ottimizzare il tutto, e trattandosi di lamiera puoi anche deformare quando basta per dar forme piu' complesse alle pale. Mettine almeno 8
Perchè almeno 8 palette a 45 gradi?
Come hai ricavato questi dati?
E' questa la migliore geometria?
Come pensi si possa risolvere il problema di eventuali cavitazioni non controllate?
Come pensi di poter gestire le eventuali cadute di pressione?
Perchè le palette devono essere a forma di quadratini?
Se le palette fossero a forma di una semigoccia non pensi che sarebbero meglio?
Quali calcoli hai realizzato per definire le geometrie in gioco?
Hai fatto già delle simulazioni?
Hai previsto le efficienze di trasformazione dell'energia?
Prevedi di ottenere dei risultati superiori a quelli teorici previsti?
Se ottieni dei risultati superiori a quelli previsti, quali teorie alternative spiegherebbero questi risultati?
Hai formulato una tua teoria o più teorie?
Armando
Edited by Armando de Para - 22/11/2005, 12:24
