Vortex Group - EnergeticAmbiente.it
Vortex Group
  • Vortex Group
    Sezione riservata
    Edited by Armando de Para - 10/11/2005, 23:34
    grazie per aver accettato la mia richiesta,un saluto a tuti i partecipanti.
    celerone
      CITAZIONE (celerone @ 10/11/2005, 19:33)
      celerone
      Scusami Celerone,
        Probabilmente la precedente iscrizione non č andata a buon fine,mi sono iscritto nuovamente.la richiesta era per la sezione sulla pompa idrosonica sezione r.
        non so se posso essere al momento d'aiuto ma ho iniziato da poco studi sull'argomento.ciao
        celerone
          QUOTE (Armando de Para @ 11/11/2005, 03:28)
          Sezione riservata
          Eccolo alla fine.
          Adesso si comincia (per quanto mi riguarda) a far sul serio.
          Aspetto fiducioso pronto a condividere le esperienze e dare se possibile il mio modesto contributo.
            Bene, iniziamo.
            Edited by Hellblow - 11/11/2005, 01:36
              QUOTE (Hellblow @ 11/11/2005, 09:27)
              Bene, iniziamo.
              Ho visto il progetto della pompa di Hike. Allora, e qui Mets ne sa di sicuro qualcosa, so che un disco in rotazione su un fluido da luogo ad uno spostamento dello stesso con un vettore perpendicolare alla superficie del disco. Se č cosi' la superficie non forata (quella che sta di fronte ai coperchi) della pompa genera una pressione che da sola spinge il liquido verso le pareti. Inoltre il foro di ingresso in questo modo piu' č vicino al centro di rotazione del disco pių č efficace questo effetto.
              Domanda. La sonoluminescenza nella pompa si nota solo su un lato ben preciso per caso?
              Altra cosa...i fori. Guardando quei fori mi č venuto in mente il flauto...(la mia ragazza suona in orchestra quindi vedo strumenti a fiato di continuo.) Ovvero, ruotando il rotore urta il liquido tagliandolo con il bordo dei fori e generando onde sonore. Queste rimbalzerebbero poi sulla carcassa della pompa andandosi a scontrare con quelle del foro successivo e quindi dando luogo magari ad una situazione analoga ai reattori per sonoluminescenza.
              Se la cosa di sopra č vera, allora si avrebbe anche effetto Doppler dovuto proprio al movimento dei fori.
              Tenendo conto di queste tre cose già la pompa puō essere migliorata. Attendo il software per creare i mesh e poi inizio le simulazioni.
              Ho visto altri progetti di pompe, non ancora avuto il piacere di vedere quella di Hike.
              Hai ragione per quanto concerne lo spostamento e anche per lo spostamento del fluido dal centro verso la periferia se l'ingresso e' piu possibile vicino al centro, questo e' spiegato dall'azione centrifuga.
              Il discorso dei fori: mi sembra, in tutti i progetti che ho visto, i fori siano disposti simmetricamente (ovvio su un disco di limitato spessore) ma anche su uno piu' ampio tipo la pompa di Griggs.
              Mi chiedevo se il layout di questi fori possa essere ottimizzato al fine di ottenere una maggiore continuita' o performance, inoltre sarebbe da verificare se delle opportune scanalature tangenziali o perpendicolari, credo bisognerebbe fare delle prove, sui lati del disco o del cilindro possano favorire o accelerare il processo di formazione delle microbolle e magari quello della SL.
              Per quanto riguarda il flauto... io ho iniziato a suonare il clarinetto con somma gioa dei miei vicini. La cosa che ho notato e' che il flusso d'aria viene ovviamente influenzato dalla posizione dei fori sul corpo dello strumento e da quella delle mie (imbranate) dita.
              Sorge spontanea una domanda: l'acqua deve essere sottoposta ad una pressione e questo e' un fatto e sappiamo che deve passare all'esterno del disco o cilindro affinche' si produca l'effetto vortex e quindi SL (eventuale) e sicuramente le microbolle. Cosa succederebbe se il liquido venisse pompato ad alta pressione attraverso un albero modificato e poi incanalato e spinto dalla forza centrifuga del cilindro verso l'esterno? Magari ho detto una castroneria... In questo modo pero' non avremmo l'effetto centrifuga del fluido sulle pareti laterali del cilindro/disco.
              Altra domandina, nel caso di un disco abbiamo una determinata performance che e' determinata dalla velocita di rotazione del disco, dalla frequenza dei fori e ovviamente dal diametro del disco. Piu o meno lo stesso discorso nel caso si tratti di un cilindro o di un ono tronco. Ma se noi dovessimo avere la necessita' di fornire vapore o comunque acqua surriscaldata ad una turbina potremmo aver bisogno di modulare la produzione senza rischiare di uscire da un determinato range.
              A questo punto potrebbe essere interessante sviluppare una ES/PI (ditemi come la chiamiamo) multistadio con gli stadi successivi controllati attraverso elettrovalvole che aprono o chiudono l'accesso e quindi giunti cinetici che permettono il collegamento a comando elettronico (insomma fantascienza?....)
              Hell ti ho mandato una email per la quale mi urge una risposta, lo stesso all'Armando. alien.gif
                CITAZIONE (MetS-Energie @ 11/11/2005, 01:56)
                CITAZIONE (Hellblow @ 11/11/2005, 09:27)
                Bene, iniziamo.
                Beh chiamiamola Energosonic, mi piace un sacco!!!
                Poi che ti devo dire, giunti cinetici, elettrovalvole... magari perchč no le frequenze dei giri del motore, non mi sembra fantascienza!
                C'č molto da lavorare sulle geometrie, molto č stato fatto sopratutto a livello teorico, ma poco ancora in pratica, si possono raggiungere limiti molto pių estremi in questo modo e forse anche pių controllati e precisi.
                Ci sono alcuni disegni dei cerchi di grano che mi lasciano alquanto sbigottito, avevi notato le somiglianze?
                Lo stesso lavoro lo possiamo trasferire nella realizzazione di una nuova turbina se ci pensi!!! wink.gif
                Beh dai, di ricadute ce ne saranno parecchie no?
                  La proposta che facevo riguardo l'iniezione dell'acqua gia' ad alta pressione direttamente nella girante (sia essa a disco, a cono tronco o a cilindro) e' stata formulata perche' pensavo che l'acqua una volta a contatto del disco e della parete per effetto della forza centrifuga viene accelerata verso l'esterno. Un osservatore notera' come questa si allontanera' dal punto di ingresso attraverso un moto spiroideo (a spirale, quindi a vortice) mentre, teorizzo, nel caso di canalizzazioni all'interno della girante accelerebbero il moto del fluido che nonsarebbe cosi rallentato nella sua corsa verso l'esterno dal contatto delle due superfici perche' una e' ferma, il guscio esterno, e l'altra e' in movimento, la girante....
                  e' una teoria, certo all'interno delle canalizzazioni che non sarebbero disposte a raggera ma inclinate in modo opposto al senso di rotazione in modo da favorire l'uscita e l'accelerazione del fluido senza altre dispersioni di velocita'... vedere l'allegato.
                  Ovvio che e' una teoria, per verificarla bisognerebbe poterla applicare.
                  Poi vorrei aggiungere che forse anche la forma dei fori potrebbe influenza la frequenza di formazione delle microbolle e... le varianti sono cosi tante che mi si fondono i neurini a pensarci.
                  MetS
                  user posted image
                    Sul tema turbina vale la pena di spenderci due parole, se una turbina eolica puō andar bene per il vapore penso che alcune applicazioni siano di semplice realizzazione anche se penso che il sistema debba essere ingegnerizzato per sopportare flussi ad oltre 100 mt/sec.
                    Questa turbina sfrutta i principi del vortice
                    user posted image
                    user posted image
                    Il sistema č semplicissimo, la stabilizzazione del numero di giri del rotore viene effettuata dal cambiamento della larghezza della sezione a due uscite della bocca dell'impianto.
                      ..ma dove sei andata a prenderla q.ta turbina?..sembra un misto tra la repusine di Schauberger e la turbina di Tesla..nn comparo ma mi sembra ad occhio che la sezione della trombetta segua alla perfezione la prima meta' della spirale aurea, quindi penso che il principio di base sia lo stesso...
                      ..x la somiglianza con i crop--beh sai da cosa derivano no?...alla fine la natura sceglie poche, buone, forme...
                      PS..efficienza nominale???..almeno a livello delle turbine Tesla??...anche se questa si spinge + in profondita' nella geometria...
                      Edited by Ed.Gray - 11/11/2005, 10:33
                        QUOTE (Armando de Para @ 11/11/2005, 10:50)
                        user posted image
                        user posted image
                        Per fare qualche prova potrebbe anche andare, ma io non mi preoccuperei tanto per la portata, piuttosto per la temperatura, potra' sopportare 300 e passa °C?
                        Piuttosto quella della fotografia mi sembra possa servire per aspirare, puo' darsi che mi sbagli pero'......
                        MetS
                        E poi mi sembra ci sia troppa dispersione, troppe aperture per farne un prodotto valido, l'ambiente deve essere pressurizzato altrimenti va in breakdown, a parte il fatto non credo resista alle temperature.
                        MetS
                          sad.gif sleep.gif armandoo ciao accetti la mia iscrizione sulla fiducia??
                          sabato sarō a treiso e mi iscrivero all'energoclub come socio attivo...
                          ciaooooooo
                            CIAO SMANETTONI !
                            NON VORREI FARE LA FIGURACCIA DEL P...A MA MI SEMBRA CHE QUESTA SEZIONE NON E' CRIPTATA
                            FORSE E' L'ALTRA, QUELLA CHE COMPARE SULLA PAGINA PRINCIPALE
                            CON TUTTO QUELLO CHE BOLLE IN PENTOLA NON VEDO ORA DI COMINCIARE A COSTRUIRE QUALCOSA
                            FATTI NON PUGNETTE! (DICEVA QUALCUNO)
                            A PRESTO
                            SCOOTS
                            NB MI SA CHE SPARISCONO UN PO' TROPPE MAIL ...... alien.gif ph34r.gif alien.gif
                              QUOTE (Scoots @ 11/11/2005, 21:55)
                              CIAO SMANETTONI !
                              A PRESTO
                              SCOOTS
                              ah ah ah ci sei caduto anche tu nel tranello? avevo cominciato a scrivere impegnato...aspetta che arriva, ancora un po'...
                              pero' ho notato anch'io che spariscono le email e non solo su questo 3D anche sul precedente....
                              Parlando di cose serie ti sei letto i post? che ne dici?
                              Mi sa che oggi son tutti al mare, non scrive nessuno...
                              MetS
                              QUOTE (MetS-Energie @ 11/11/2005, 09:56)
                              [QUOTE=Hellblow,11/11/2005, 09:27]Bene, iniziamo.
                              Ma l'effetto Doppler non si ha quando la propagazione del suono avviene in un campo con minore resistenza relativa, e quindi nell'aria?
                              Ricordo che nei liquidi la propagazione del suono risponde a leggi diverse e comunque avviene in tempi diversi....
                              Oppure ricordo male?
                              MetS
                                Effetto Doppler: No ma comunque l'effetto č presente e va calcolato, tanto che nelle ecografie doppler lo si usa per sondare il liquido amniotico ^^ e qui la girante č veloce....
                                PI/ Multistadio: Si mets e non solo, si deve poter variare la geometria per la sperimentazione, e forse se ne puo' fare una senza girante. Quindi preparatevi che se ho ragione ci scappa il brevettolo tongue.gif
                                Flauto: Eheh se poi ci metti che il suono rimbalza e comprime...chiederō consigli alla mia ragazza riguardo armonici ecc... lei ne sa tanto di ste cose happy.gif vediamo che mi dice wink.gif magari scopriamo che la pompa č uno strumento musicale ad acqua!
                                Immagine di mets: ci sei arrivato anche tu ma mancanop un po di cose wink.gif poi ti spiego...
                                Dettagli appena armando mi da accesso alla sezione Vortex
                                Scusate la brevità ma sto incasinato col simulatore. Se serve uppo un ftp server per documentazione ecc... ovviamente cifrato e protetto.
                                Edited by Hellblow - 11/11/2005, 14:53
                                  QUOTE (Hellblow @ 11/11/2005, 22:51)
                                  Hell
                                  Penso di sapere cosa intendi, diciamo una forma di driving... pero' non vorrei sbilanciarmi troppo...
                                  diciamo che e' un qualcosa che si usa anche nei nostri impianti in caduta pero' per ottenere un certo effetto, pero' come la vedo io dovrebbe accelerare il fluido fino ad andare in cavitazione attraverso l'uso di.... alien.gif
                                  vediamo se ho capito....
                                    CITAZIONE
                                    Ghgh probabilmente si happy.gif ed il bello č che funziona perchč anche senza girante semplicemente perchč non cambiamo nulla nel funzionamento!
                                      Ciao ragazzi,
                                      avete ricevuto tutti la comunicazione per l'assemblea?
                                      Avete letto il regolamento interno?
                                      Se qualcuno non ha ricevuto tali comunicazioni me lo comunichi che provvederō.
                                      Armando
                                          CITAZIONE (Hellblow @ 11/11/2005, 15:50)
                                          Mandami un mesaggio email ad amando.depara@email.it, nik, nome e cognome e data di richiesta d'iscrizione!
                                          L'accesso alla sezione sarà pronto per dopo l'assemblea..
                                            QUOTE (Armando de Para @ 12/11/2005, 00:54)
                                            QUOTE (Hellblow @ 11/11/2005, 15:50)
                                            Allora i messaggi li abbiamo mandati, li avete letti, mo ditece che avete combinato all'assemblea a Treviso che siamo curiosi, e' OT? fa lo stesso, noi poverini che siamo lontano abbiamo il diritto di essere informati!
                                            MetS
                                            Edited by MetS-Energie - 13/11/2005, 06:57
                                              armando abilitami l'entrata al vortex group..ciaooooooooooooooo sad.gif rolleyes.gif
                                                user posted image
                                                user posted image
                                                Qualcuno ha capito meglio di me come funziona sta turbina?
                                                Quali possono essere i rendimenti?
                                                La scienza non č nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanitā. Nikola Tesla
                                                  QUOTE (Turneight @ 15/11/2005, 00:07)
                                                  user posted image
                                                  user posted image
                                                  ma che rendimenti.... incomincia a capire prima a che serve e per cosa viene utilizzata, secondo me di potenza non ne ha molta, serve per aspirare gas o stagnazione di gas (stalle) e non resiste alle alte temperature.
                                                  Un Energhino rolleyes.gif d'oro a chi indovina.
                                                  Mets
                                                    Dalla foto sembrerebbe un generatore eolico
                                                    con due parti in movimento indipendenti
                                                    di cui una collegata alla dinamo
                                                    all'interno delle quali si forma un vortice.
                                                    Penso vada avviato a mano.
                                                    Ciaooo
                                                      CITAZIONE (MetS-Energie @ 14/11/2005, 16:28)
                                                      Mets
                                                      secondo me č la turbina che sta dentro al compressore che si autosostiene postato da Armando!
                                                        CITAZIONE (Armando de Para @ 11/11/2005, 02:12)
                                                        ma non mi dire!
                                                        ti pare che loro disegnerebbero cose inutili e sensa senso?
                                                          Ciao!
                                                          Non che si capisca molto!
                                                          Provo a sparare!
                                                          La ventola gira e sale... funziona piu o meno come un microfono.
                                                          Saluti.
                                                          Ps: anche per oggi l'ho sparata abb grande!
                                                            Armando, abbiamo messo in palio un Energhino d'oro (simil) per chi indovina cos'e' e a cosa serve la turbina (colorata) del tuo ultimo post, ci dici a che punto siamo?
                                                            Tanto per avere un'idea.
                                                            Caio
                                                            MetSuser posted image
                                                            Edited by MetS-Energie - 15/11/2005, 23:43
