Costruzione impianto VMC con recupero energetico - EnergeticAmbiente.it
  • Complimenti davvero un opera d'arte
    merita un attenta riflessione e divulgazione
    • Questo è "saper fare" le cose.
      Io ho preso spunto dalla tua prima versione per costruire la mia, che installerò questo autunno nella nuova casa.
      Questa versione 2.0 è veramente fantastica! Complimenti.
      • Grazie ragazzi!
        Diego non vedo l'ora di avere news sulla tua vmc.
        Il mio nome è Kostas
        VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
        FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
        Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
        • ho visto la pagina
          Costruzione della diyVMC 2.0 e ti faccio i complimenti per il tuo lavoro , certamente il risultato è ottimo , dalle foto e dalla tua descrizione dell'efficacia , anche la costruizione è solida e ben progettata , di certo serve anche un piccolo laboratorio domestico con attrezzature varie di ferramenta per realizzare il tutto , dire quasi professionalmente. Anni fa pensavo a una cosa uguale per depurare l'aria di casa , ma è stata sempre a livello di idea , e pensavo oltre a rendere l'aria gradevole con la giusta umidità e temperatura , anche di poter eliminare le polveri e magari i batteri spore muffe , facendo fluire l'aria in ingresso su una piccola vasca di acqua con soluzione disinfettante , potrebbe essere anche questa una cosa buona ?
          GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
          • Diyvmc 2.0 capolavoro
            DIYVMC 2.0 Capolavoro
            Buongiorno e buon lavoro Kostas,
            trovo un minuto per ringraziarti, comunque quest'avventura è iniziata per puro caso a tempo perso ho realizzato la mia VMC, traendo spunto dalle tue esperienze e consigli,( diyvmc.wordpress.com), ma ben lontano dal tuo capolavoro.
            Allego alcune foto fatte, da dicembre in funzione con orologio programmatore a fasce orarie e devo dire trovo più che soddisfacente il risultato ottenuto.
            E posizionando la Crosse Technology WS272 - Stazione meteorologica con indicatore della qualità dell'ari centralmente all'appartamento, e devo dire che con ambienti sempre chiusi mi indica una buona qualità dell’aria!
            Di sicuro ne costruirò una più efficiente con più oculatezza anzi visto la tua capacità di programmazione con arduino per un controllo preciso magari (avere una dritta).
Nome:   1.jpg
Dimensione: 217.4 KB
ID: 1961784Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3.jpg
Dimensione: 301.3 KB
ID: 1961785Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   4.jpg
Dimensione: 132.4 KB
ID: 1961786Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   5.jpg
Dimensione: 125.4 KB
ID: 1961787Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   6.jpg
Dimensione: 334.3 KB
            • Ottimo lavoro, adoro il design del bauletto!
              Bene, sono contento di averti ispirato e in qualche maniera aiutato. Per Arduino purtroppo non sono per niente esperto, anzi, devo tutto ad un mio amico che si è sobbarcato e segue tutt'ora la parte di programmazione. Prima o poi faremo un post dedicato, iscriviti al blog per avere notizie in tempo reale
              Che ventilatori hai usato nel tuo progetto? Hai misurato portate e rendimenti?
              • Sunenergy credo di no, è molto meglio adoperare i filtri per la ventilazione, non hanno costi esagerati e fanno un lavoro egregio. Puoi utilizzare un G4 per le polveri e un H7 per filtrare bene il resto. Logicamente servono ventole capaci di superare le perdite di carico.
                Respirare aria umida imbevuta di disinfettante non mi sembra molto salutare...
                • Grazie per i complimenti, i ventilatori sono Estrattori VENTS a due velocità selezionabili Elicoidali 10 Cm-190 m3/ora (tieni presente che è messa nel deposito all’interno e devo dire che la soglia di rumorosità è malapena percettibile), tarato il flusso d’aria con serrande alle bocchette con anemometro tutto qua, devo dirti che quest’inverno senza riscaldamento, appartamentino compatto di 70 mq circa con temperature esterne davvero rigide, (di giorno scese al di sotto del 0°), all’interno la temperatura non è scesa al di sotto dei 15 gradi, questo davvero mi ha reso soddisfatto di sicuro con un’esperienza maggiore come nel tuo caso si anno grandi soddisfazioni!
                  • Ciao a tutti, rinnovo i complimenti a satsok... veramente un ottima realizzazione!!
                    ...Per Arduino purtroppo non sono per niente esperto...
                    Mi sto convincendo sempre più che questo forum necessiti (zona guide ad uso forum) di un bel thread su Arduino e similia, con esempi generici e specifici ... se nessuno mi anticipa magari tra qualche tempo apro io la discussione.
                    Per intanto ... col permesso di satsok ... se può servire ... sempre rimanendo in topic
                    • Sono d'accordo con te, farei volentieri un esempio "pratico" dello sketch che abbiamo scritto ma non saprei spiegarlo
                      In linea di massima posso dire che abbiamo dapprima creato delle routine che controllano alcune funzioni standardizzate, ad esempio aprire una serranda (verifica stato sensore fine corsa - attiva motore senso orario - conta x passi - verifica stato sensore fine corsa - fermati).
                      Poi abbiamo disposto le letture cicliche di tutti i sensori DHT22 e infine creato un web server con tutti i link per ogni comando creato, comprese le velocità delle ventole con incrementi del 10%.
                      Basta entrare nel IP dal wifi di casa e posso comandare tutto con il telefono.
                      • @satsok
                        Complimenti per la realizzazione !!!
                        Essendo in procinto di cambiare casa per motivi di lavoro , ero intenzionato a mettere un sistema VMC e ho trovato questa discussione estremamente interessante e costruttiva!
                        sono passati oramai 2 anni dall'ultimo post
                        News ?
                        Hai fatto altre modifiche /aggiustamenti ?
                        • Ciao tamerlano,
                          novità vere e proprie no, sinceramente. La macchina va che è una meraviglia, sia d’inverno che d’estate non possiamo più farne a meno. Ho avuto un unico inconveniente con i piccoli servo delle serrande che si sono comportati in maniera strana, tipo si muovevano da soli oppure si bloccavano. Pare sia un problema di alimentazione della scheda, ma per mancanza di tempo non ho ancora risolto.
                          L’ultimo lavoretto che ho fatto è stato l’umidificatore ultrasonico, non ancora perfezionato e per quello non l’ho pubblicato qui ma solo al mio blog ??
                          • cavolo non avevo mai letto questo thread!
                            che capolavoro!!!!
                            bravo bravo bravo!!!
                            ps ma solo per curiosità se si puo dire ... che lavoro fai nella vita per fare questa cosa meravigliosa?
                            • Potrà sembrarti strano ma qui tutti (o quasi) facciamo altro nella vita. Il bello di EA è proprio questo.... arrivare là dove nessuno è mai giunto prima ... con la lambretta.
                              • Grazie Matador
                                Che lavoro faccio... sono molte cose.. Architetto di formazione, Designer Industriale per un certo periodo, gli ultimi 12 anni mi occupo di Marketing, e sto anche imparando a suonare la batteria
                                Ma sopratutto mi piace fare le cose manuali meglio che posso, nel mio piccolo. Mi rilassa!
                                • Veramente bravo.
                                  Anche a me piace fare questi lavori manuali ma quello che hai fatto è veramente grandioso.
                                  Veramente veramente bravo
                                  • Costo totale?
                                    Ciao Kostas!
                                    Ho trovato oggi questa discussione. Complimenti per il tuo fantastico lavoro!
                                    Anche a me piacerebbe usare di più le mani per costruire cose. Oggi viviamo costantemente attaccati a PC e smartphone, e perdiamo sempre più le nostre capacità manuali.
                                    Forse ne hai già parlato tempo fa, posso chiederti quanto ti è costato il tutto, fra ore e soldi?
                                    Grazie, se mi vorrai rispondere!
                                    Villa BiFamiliare – 120mq (7 Locali) – 1979 | Radiatori, Caldaia GAS | Classe Energetica "C/D" | Fascia Climatica "E" | Provincia: Varese
                                    • Ciao Devilman,
                                      Grazie per i complimenti.
                                      l'obbiettivo finale era quello di limitare il tutto sotto i €1000 (macchina + impianto di distribuzione).
                                      Alla fine ci sono riuscito, come riporto anche nel mio blog.
                                      Per le ore di lavoro non ti saprei dire, sono talmente tante...
                                      Comunque, ho fatto il blog apposta cosi se ti vuoi cimentare hai una guida e risparmi tempo
                                      • Ciao, lo scambiatore incrociato te lo sei costruito? Sto diventando matto per trovare del materiale di alluminio stampato per farmelo..... Ne ho trovati in rete già pronti ma costano minimo 140euri per iun 25x25
                                        Di policarbonato o Cellulosa non mi va bene. Grazie
                                        • Non ne vale la pena spendere soldi per altri materiali. Con il PP alveolare vai benissimo. In alternativa meglio comprarlo pronto.
                                          • Complimenti vivissimi, sei un MITO!!! Anch'io ho una VMC ma l'ho presa nuova, 10 anni fa, una Brink, utilizza 2 filtri (1 G3 e 1 M6, misura 49 * 23,5 * 2cm), mentre l'intera tubazione è stata fai-da-me a quel tempo durante la ristrutturazione, ho messo due distributori collegati a 6 bocchette IN e 6 out, per ogni stanza. Anche noi non riusciremmo più a farne a meno giuro, i filtri li cambio circa ogni 3 mesi, l'M6 d'inverno è quasi nero pece, pensa cosa respiriamo!
                                            Zona E - Casa singola cl.energ. A4 con VMC centralizzata, FV 3.2 kWp
                                            • Grazie!
