Mi Piace! Mi Piace!:  8
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 45 a 46 su 46
Discussione: Automatizzare scuri battenti ed imposta
  1. #45
    io al momento ho realizzato questo anemometro qui e integrato con home assistant:
    Costruiamo un anemometro con un D1 mini e integriamolo in Home Assistant | www.vincenzocaputo.com
    PEr il momento l'apertura compelta mi interessa di meno perchè al primo piano di casa mia li apro raramente del tutto, apro invece sempre le alette.
    STo studiando come poter integrare alcuni microservi con una levetta in metallo che aziona i volè.
    Purtroppo ho poco tempo da dedicarci quindi ci vorrà un po prima che il progetto sia completo
    Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
  2. #46
    Quote Originariamente inviata da cannos Visualizza il messaggio
    Anche io ho lo stesso problema.
    Per muovere le alette la prima cosa che mi viene in mente sono i servo motori, https://www.amazon.it/MOOKLIN-Servom.../dp/B07CKMMJ8M costano poco e hanno abbastanza coppia, sono anche belli compatti.
    Grazie per il link del progetto con anemometro, ma costa la bellezza di circa 50€. Mi sa che dovrò inventarmi qualcosa di diverso.
  3. RAD
  1. Come automatizzare gli impianti?
    Da felix_pdc nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 18
  2. royalty imposta dal comune
    Da Criptònimo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  3. credito di imposta
    Da karvin nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  4. Rotore ad ante battenti
    Da Valerio78 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 2
