Aumentare potenza al motore - EnergeticAmbiente.it
  • Aumentare potenza al motore
    Buongiorno,
    ho un triciclo elettrico con motore 36v 800w.
    Questo triciclo lo imbarco sugli aerei nei miei viaggi e per motivi di sicurezza non posso portare batterie al litio superiori al 300wh, quindi utilizzo una batteria al piombo 36v 32ah. (6 batterie da 12v 16ah collegate in serie e in parallelo)
    Il problema è che in salita il triciclo non ha abbastanza potenza a causa (penso) della batteria al piombo che non ha le stesse potenzilità di una batteria al litio.
    Se aggiungo 2 batterie da 12v 16ah e faccio diventare il pacco 48v 32ah, aumento la potenza in salita ?
    grazie per eventuali risposte.
    Vale
    Ultima modifica di valentina 76; 02-11-2020, 11:31.
    non puoi noleggiare batterie al litio dove arrivi ?
    Winter is coming ...
      la risposta comunque è NO, inverter e motore potrebbero in teoria non reggere una tensione aumentata del33%.
      Più innucuo parallelare 3 batterie alle esistenti, in modo da lasciare invariata la tensione del pacco. Meglio ancora passare al litio, anche se un po' più delicato, da fare con qualche misura e considerazione
        grazie per le risposte.
        Non penso di riuscire a trovare batterie al litio a noleggio, più fatibile comprare una batteria in loco (in ogni nazione che visito ).
        Un motore 36v 800w di quanta corrente [A] ha bisogno per farlo funzionare al massimo della sua potenza ?
        Stavo pensando di usare una batteria da 36v 7,5ah con celle Samsung 29e e una BMS da 40A. Ma, a parte i chilometri molto limitati che riuscirò a percorrere, non so se la batteria riesce a dare abbastanza corrente al motore.
        Per quanto riguarda le batterie al piombo, il controller supporta voltaggi da 36V~72V, il motore non so.
          800w /36 v = 22,222 a
          <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
