Mi Piace! Mi Piace!:  26
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 2 di 71 primaprima 123456789101112131415162252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23 a 44 su 1544
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra: batterie di trazione alternative
  1. #23
    Ciao Fox,
    ho scritto giá due volte a GK-Anlagentechnik, purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta..pazienza.
    Pero, ho appena trovato un´altra webpaeg in Germania con batterie Li-Manganese (e altri tipi):
    Battery-Package - MGL Europe GmbH
    Devo chieder piu di informazione...
    A presto!
    Twike-Active 037
    Audi A2 1.2TDi 3L (33km/litro)
  2. #24
    Quote Originariamente inviata da Bisi Visualizza il messaggio
    [COLOR=navy] lsecondo me l'unica soluzione è sostituire le batterie al gel con delle batterie al litio(costo permettendo).
    Ciao Bisi,
    purtroppo anche le batterie a litio soffrano il freddo. I veiculi a LiFePO4 in Germania usano anche un riscaldemanto per le batterie. Certo, l´alimentazione del riscaldemanto é anche elettrico, pero l´effetto positivo rende l´investizione.
    Pericoloso puo essere anche la carica al temperature molto freddo se il CB e il BMS non sono addattati:
    Battery Vehicle Society • View topic - Lifepo4 cells catch fire!
    A presto!
    Ultima modifica di Oighen; 28-01-2010 a 18:39
    Twike-Active 037
  3. #25
    Salve a tutti gli utenti del forum,
    insieme ad un mio amico abbiamo installato delle batterie Thundersky sulle nostre Reva a dicembre 2009.
    Il mio amico e' in prov. di Varese ed io in prov. di Roma.
    Se volete vi possiamo fornire info per l'acquisto direttamente dalla Cina e tecniche delle Thundersky.
    Per esperienza personale visto che abbiamo installato dei elementi da 200ah con la stessa capacita' delle vecchie al piombo,l'autonomia e' migliorata in parte per il minor peso ed in parte per le prestazioni delle batterie TS-LFP200AHA.
    Vista la nostra esperienza forse per avere 100km di autonomia per la fiat 600 sono necessari degli elementi da 80ah contro i 55/60 ah delle piombo o gel,infatti parlando tempo con il Sig. Falci Lui installa un pacco kokam da 80ah per avere circa 100km di autonomia.
    Bisogna studiare bene dove mettere per esempio delle Thundersky da 90ah perche' sono piu' alte.
    Poi per le batterie Litio bisogna per forza di cose installare un bms con dei rele' per overvoltage e cutoff altrimenti si danneggiano.
    Infine ci sarebbe da scrivere un "poema" per studiare il sistema di carica in maniera equalizzata le batterie in serie.
    Noi abbiamo optato per il caricabatterie originale da 40amp. di bordo per una carica veloce ma non equalizzata con l'aggiunta di 16 "piccoli" caricabatterie litio 3,7 volt cut off 6amp per terminare la carica equalizzata.
    Naturalmente i due sistemi di carica lavorano separatamente prima quello di bordo da 40 amp poi raggiunta una determinata tensione di carica del pacco stacca e partono i 16 caricabatterie per terminare ed equalizzare la carica.
    Sia arrivati ad installare i singoli caricabatterie dopo varie esperimenti,balancers con carichi resistivi ecc...
    Se possiamo essere d'aiuto per la vostra conversione non esitate a porre delle domande.
    In questi link potete visualizzare le nostre Reva con le Thundersky.
    Reva Car Club • View topic - conversione LIFEYPO4 Reva Dc 2006 e Reva Ac 2007 in Italy
    Reva Car Club • View topic - Upgrade LIFEYPO4 Reva Dc 2006 e Reva Ac 2007 in Italy
    Saluti Lucky Roma
  4. #26
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    ...molto interessante...
    io ho parlato tempo fa con Falci e mi disse che lui utilizza il CB originale con in serie un circuitino probabilmente per adattare il livello di tensione di carica dalle pb/gel alle litio...
    Personalmente se dovessi installare le litio , io vorrei mantenere la stessa autonomia , ridurre i tempi di ricarica ed eventualmente il prelievo da rete...
    Avanti con le proposte.
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  5. #27
    Predefinito cambio batterie fiat 600 elettra
    Sono in possesso da poco tempo di una 600, devo sosituire le batterie ho bisogno della Vs. gentile collaborazione per l'aquisto. in giro per il web ho trovato questo sito http://www.elitepowersolutions.com/
    vorrei sosituire le batterie attuali con queste il sito in questione le vende a circa 252$ grazie per la vs. eventuale disponibilita'
    Thunder Sky Specifiche del prodotto:
    - Nominal Voltage: 12.8V (4X 3.2 V)
    - Tensione nominale: 12.8V (4X 3,2 V)
    - Nominal Capacity: 90 Ah
    - Capienza nominale: 90 Ah
    - LiFePO4 chemistry
    - Chimica LiFePO4
    - Operation Voltage Range: 11.2 to 14.4V
    - Gamma di tensione di funzionamento: 11.2 a 14.4V
    - Weight: 13.6 kg or 30.0 lbs
    - Peso: 13,6 kg o 30,0 £
    - Dimension: 142X274X220 mm or 5.6X10.8X8.7 in
    - Dimensioni: 142X274X220 mm o in 5.6X10.8X8.7
    - Max Charging Current: 3C
    - Max corrente di carica: 3C
    - Max Discharge Current: 2C (continuous) / 10C (impulse)
    - Max corrente di scarica: 2C (continua) / 10C (impulso)
    - Ciclo di Vita: 1500 (80% DOD)
    - Operating Temperature: -20 to 65 C or -4 to 149 F
    - Temperatura di esercizio: da -20 a 65 C o -4 a 149 F
    - Auto di scarico Tariffa: <3% mensile
    , bulloni, rondelle, rondelle di Spalato e rivestimenti di plastica
  6. #28
    Ciao Le batterie sembrano ben fatte a prima vista.
    Non vorrei smontarti ma il prezzo a quanto ammonterebbe ?
    Diciamo 252 X 18 = 4500 dollari Accipicchia...
    Piu spese di spedizione e dogana ....
    Non So a me sembra un azzardo mi sembra troppo caro
    In piu tecnicamente parlando mi sembra che nessuna batteria al litio abbia ancora superato il problema dell'invecchiamento.
    Questo fenomeno trascurato da molti fa si che la batteria perda il venti per cento di capacita ogni anno anche se perfettamente tenuta indipendentemente dai cicli supportati.
    Cosi dopo 3 anni hai perso il sessanta per cento di capacita...
    A queste condizioni meglio il piombo (purtroppo...) in attesa di qualche cosa di meglio.
    TUTOR
    Ci sono parecchi messaggi "miei" sulle TS in giro per il forum.. in accumulazione di energia /pile e batterie.. ma anche nella sezione veicoli (magari nelle categorie L1 e L3).
    Le TS sono ottime batterie, ma vanno "gestite" (non si possono far lavorare "solitarie" come le Pb).
    Non solo si rischia di rovinarle precocemente, ma anche danni al veicolo
    (es.. se si innesca un incendio..)
    Consiglio preventivamente una propedeutica lettura dei miei messaggio (sparsi su un quinquennio) che trattano l'argomento..
    (....oppure di pazientare ancora un po'...)
    Per essere poi più espliciti:
    1) i dati riportati sono "datati" (nelle versioni attuali sono stati rivisti dei parametri)
    2) ho un bel po' di batterie simili (50 e 90Ah LCP).. in.. diciamo.. "casa".. come pure una 600:
    se attualmente non le uso "io" .. che le ho già in mano.. la cosa dovrebbe far riflettere..
    Ultima modifica di gattmes; 10-07-2010 a 14:00
    [/I]
  8. #30
    Vi ringrazio per le risposte , mi pare di capire che per il momento bisogna aspettare, solo che la mia seicento non è marciante le batterie sono completamente esauste vi ho letto nelle pagine precedenti e spendere 2600 euro per batterie al piombo che cmq non risultano essere entusiasmanti mi disorienta un poco per questo motivo ero alla ricerca di una soluzione alternativa . Oighen e tonini mingoni , propongono delle batterie per la 600 che forse vale la pena sperimentare (faccio da cavia) lithium yttrium power LiFeYPO4 propone batterie con meno di 1euro ah spero di non aver detto c****te vorrei contattarli dopo aver etto il vs pensiero ed i vs consigli.fficeffice" />>>
  9. #31
    Batterie haze per la trazione! Ne avete mai usate?
    Fox
  10. #32
    Si le ho montate io sulla mia vettura sono maggiori come ah e bisogna modificare i morsetti in quanto sono diversi, per il resto sono perfette come batterie
  11. #33
    Quote Originariamente inviata da ruggybari Visualizza il messaggio
    ma dai.....grande...
    Fuori i prezzi che modello hai messo!!!!
    Ciaooooo
    Fox
  12. #34
    Ciao a tutti.
    scusate se e da tempo che non mi faccio sentire.
    Visto che forse andro' a lavorare a Pisa,per rispamiare sto pensando seriamente di mettere a posto la mia 600.
    Ho chiesto preventivi alla tudor ed exide ma nessuno si fa vivo(alla faccia della crisi!) mentre invece mi risponde la Kombel ossia il gentile e disponibile signor Imparato, mi vengono offerte delle batterie da 74 Ah con dimensioni di 260 x 171 x 210 mm . volevo sapere gentilmente se qualcuno con esperienza di montaggio batterie, puo' dirmi se due centimetri in piu' altezza ,puo' essere un poblema,e cosa ne pensate di montare batterie con circa 25 ah in piu'.
    Ciao a tutti.
  13. #35
    Predefinito haze
    Ciao, puoi mettere le batterie haze da 65ah sono le corrispondenti delle originali tudor costano 100 euro+ iva io ne ho sostituite 3 puoi metterti in contatto qui: ACCU ITALIA sono molto gentili e precisi nella spedizione. cmq io sto facendo qualke modifica alla mia seicento per accogliere delle batterie a litio tra un po' postero' foto caratteristiche e modifiche. un saluto a tutti e buon 2011 .
  14. #36
    Ciao Ciccio1459,grazie tanto per il suggerimento,provvedero' a contattarli e vi faro' sapere i risvolti, eventuale acquisto, montaggio e prestazioni.
    Ciao a tutti.
  15. #37
    TUTOR
    ricordo che a Pisa (anche a Genova, ecc.) stanno montando le colonnine:
    http://www.energeticambiente.it/veic...mart-city.html
  16. #38
    Grazie GATTMES per il suggerimento.
    Mi sono chiesto pure se per caso non ci siano degli incentivi fiscali per l'acquisto delle batterie,visto che si tratta di risparmio energetico e abbassamento dell'inquinamento atmosferico.
    Grazie ancora per la vostra preziosa collaborazione.
    Ciao a presto.
  17. #39
    Salve,
    Qualcuno che ha avuto esperienza di montaggio batterie sulla 600,sarebbe cosi gentile da darmi un'idea di quello che e consigliabile fare?
    Tipo se ce bisogno di scendere anche il pacco batterie anteriore oppure si ci puo' andare dall'alto, perché mi sembra che togliendo le prime tre batterie vano anteriore dopo si possa togliere il coperchio sottostante e cosi accedere sempre dall'alto alle rimanenti 5 batterie.
    Praticamente non so se provare a sostituirle io le batterie,facendomi prestare o affittare un ponte sollevatore,o far fare tutto da un'elettrauto.
    Ciao a tutti.
  18. #40
    Ciao Giarmelo , visto che devi sostituire tutte le batterie , diciamo che sei obbligato a smontare i due pacchi batterie da sotto la 600 , quindi hai bisogno di un ponte.
    Nel pacco anteriore la coperutura della prima parte del pacco ,cioè delle 5 batterie , è avvitata sui bordi ed è molto difficile svitare le viti , se non impossibile perhcè non c'è posto.
    Fox
  19. #41
    Ciao Tonini,grazie per la risposta,ho capito la situazione.
    Domani intanto chiedero' un preventivo completo(batterie piu montaggio)alla Fiat.
    Sapreste indicarmi quale assicurazione propone ancora il 50% di sconto sulle macchine elettriche?
    Perche aime' ho fatto scadere la vecchia assicurazione stipulata e sospesa l'anno scorso, e adesso ho poblemi ad avere sconti particolari.
    Ciao a presto.
  20. #42
    TUTOR
    assicurazione: vedi il link nella sezione principale Veicoli EL
    Batterie - PERICOLO:
    attenzione presenza di alta tensione e per giunta in continua.
    Operare SOLO se si è esperti e seguendo le prescrizioni del manuale.
    In particolar modo SEZIONARE il pacco in blocchi elettricamente isolati e a tensioni
    ritenute più sicure, come previsto sul manuale e agendo sui punti elencati (fusibili, connettori...) con la corretta sequenza.
    (molti pdf si reperiscono nelle varie discussioni)
    [/I]
  21. #43
    Salve a tutti .
    Per Giarmelo, se non hai troppa fretta e aspetti circa un mesetto potresti confrontare i dati e le foto che posterò sulla mia "600 elettra" con le batterie litio, tra circa 10 gg dovrei riceverle e 10giorni per montarle (almeno spero). Tieni presente che in Fiat potrebbero chiederti anche piu' di 5000 euro, una batteria exide in Fiat costa circa 260euro. con quella cifra sto' per installare 14kw di batterie al litio .
  22. #44
    Grazie Ciccio 1459,
    Fretta non ho,anche perchè prima devo trovare i fondi per finanziarmi,ma non potrò dormirci sopra visto che la mia vecchia ford mondeo mi sta lasciando.
    Per me questa è un'occasione d'oro poter trovare te che fai questa esperienza di montare le litio,ti invidio e ti auguro che vada tutto per il meglio,e io potrei essere la seconda cavia.
    Grazie di cuore, se starei dalle tue parti ti darei volentieri una mano a montarle.
    Aspetto con impazienza i tuoi risultati.
    Ciao a presto
  1. Risposte: 679
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: monitorare le singole batterie
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 20
  4. FIAT SEICENTO Elettra: batterie (originali) e affini
    Da RIZZO99 nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 278
