Secondo me non c'è nessun problema.
La tensione nominale del pacco batterie al piombo è 216 v.
Per modificare la tensione di fine carica c'è una modifica da fare al cb nell'apposita discussione se è un seconda serie.
Altrimenti va sostituito o trovata la modifica relativa.
La bm se la tieni devi cercare i punti sulle batterie per farle credere che nulla sia cambiato...
Altrimenti la elimini e monti un sistema pensato per la batteria al litio dato che la originale era fatta per il pb gel.
Ci vuole solo tempo e pazienza...
Io forse finisco tra una settimana... (quantomeno me lo auguro ).
