Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 45 a 66 su 101
Discussione: FIAT SEICENTO Riscaldatore abitacolo (Webasto Thermo Top)
  1. #45
    Affezionato
    "ri"trovato il pdf con lo schema elettrico,quindi N40 dovrebbe essere la pompetta del gasolio,da cui parte un filo H(??rosa scuro??),io sulla pompa trovo un viola-nero,e uno rosso-rosa,sullo schema abbiamo il filo H che và I50 interruttore inerziale.....e lì ho pensato.....ma cosa sarà questo interruttore?....wiky poi mi ha confidato che è un'iterruttorino che blocca il flusso del carburante in caso di incidente...... bhe a questo punto direi che potrebbe benissimo essere quello il problema.Mi sapreste dire dove si trova?non riesco a trovarlo,confidavo in babbo natale che mi portasse un genio e me lo aggiustasse.ma mi sà che oramai non passa più da queste parti .Poi abbiamo j36 che sarebbe il relè,ma non riesco a trovare neanche questo,grillino tu lo hai citato,me lo sapresti indicare please ,ci stò impazzendo......Ma ci riuscirò
    grazie a tutti.
    Andrea
    Ultima modifica di ponzo; 26-12-2012 a 17:27
  2. #46
    Affezionato
    ciao I50 è l'interruttore inerziale che in caso di urti toglie tensione non solo al webasto ma ad un tot di roba per evitare incendi.
    Se fosse quello non ti andrebbe la macchina...comunque lo trovi nella parte centrale della plancia dove hai il bloccetto di inserimento disinserimento air bag passeggero nelle bocchette per riscaldare i piedi.
    Si presenta come un pulsante grosso come il pollice ricoperto in gomma.
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  3. #47
    Affezionato
    ok,quindi escludiamo l'interruttore inerziale,anche perchè la tensione sulla pompa c'è,e il webasto parte regolare,è la pompa che non parte,infatti dopo qualche minuti il webasto va in blocco.
    scusate l'ingnoranza,ma i diodi che son messi tipo fusibili lì accanto al webasto(b05 credo sullo schema),cosa sono?col tester sonotutti interrotti.e non riesco a capire cosa dovrebbero fare O.o
  4. #48
    Ti rispondo fuori casa.. Il filo arancione porta i 12v appena premi il pulsante di accensione sul cruscotto , hai provato a spellare il filo rosso verde ( sempre del connettore dx) e' quello che manda l'intermittenza alla pompetta ...ovviamente il connettore lo devi lasciare connesso.
  5. #49
    Affezionato
    ecchime .ho rifatto la prova per sicurezza,sul cavo rossoverde col positivo e il neegativo tester sul negativo batteria non mi da niente con webasto acceso
    Ultima modifica di ponzo; 27-12-2012 a 00:59
  6. #50
    livingreen
    Ospite
    Ce l'ho anch'io il Webasto: ecco alcuni file utili.
    File Allegati File Allegati
  7. #51
    Affezionato
    grazie livingreen ,stavo spulciando un po.ma non riesco ancora a trovare j36,me lo sapreste indicare?dove si trova?
  8. #52
    praticamente a quanto mi sembra ..non serve a nulla (j36) e' quel rele' a dx (guardando il cofano) che senti ticchettare quando spingi il pulsante del cruscotto ...
    forse serviva per far partire la pompa di ricircolo del webasto (forse per una versione precedente che non aveva la pompa compresa ) ..
    c'e' poco da andare a cercare ..i 12 volt fissi ti arrivano ,il positivo con il filo arancione quando premi il pulsante pure, il webasto ti si accende ,ma non ha l'intermittenza al filo arancio verde... credo che a sto punto c'e' qualcosa che non va nella schedina del webasto...
  9. #53
    Affezionato
    si immagino anch'io sia qualcosa nella schedina .comunque il j36 qui non picchetta.non si sente nulla quando parte il webasto...ora provo a invertire qualche relé
    allora,lì su,a destra guardando il cofano,trovo due fusibili e tre relè,cosa potrei spostare per fare qualche prova?quando accendo il webastonessuno dei tre ticchetta,potrebbe essere qui il problema
    edit: ok,smanettato un pò col relè ora fà lo scattino(non so se prima l'ho spostato io stesso e prima ancora lo scattino già lo faceva),ma ancora niente sul filo arancioverde ...mi sa che mi tocca smontare la centralina da sul webasto
    Ultima modifica di nll; 31-12-2012 a 15:59 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  10. #54
    Ciao Sei riuscito a domare il Webasto?
    Ma dopo che accendi si sente partire la pompa dell'acqua? e dopo un po la pompa dell'aria del bruciatore?
    Se non succedono queste due cose vuol dire che :
    - è completamente guasto (speriamo di no)
    - non è correttamente alimentato (controllare alimentazioni)
    - è rimasta memorizzata una condizione di errore dall'ultima mancata accensione.( staccare il conettore di alimentazione e cortocircuitare i due terminali del webasto)
    Se soffi con un tubicino verso il bruciatore del webasto l'aria esce nel bruciatore o lo stesso è intasato come era successo al mio?
    Ciao buon lavoro
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  11. #55
    Affezionato
    ciao stefano,niente da fare ancora pultroppo.credo sia la centralina,ha parti leggermente corrose,l'ho pulita sperando fosse qualche ponte sui piedini degli elementi,ma ancora niente,il webasto fa tutto perfettamente(pompe,relè,tensione) tranne che mandargli l'impulso alla pompa del gasolio.
  12. #56
    Affezionato
  13. #57
    Affezionato
    trovata una centralina a 50 euri piu 10 di spedizione....che dite ne vale la pena?
  14. #58
    piccolo inconveniente qualche settimana fa' con il webasto..
    avevo una mezza tanica da 25 litri di gasolio...(almeno credevo che lo fosse) che girava da anni nel garage,ho pensato bene di metterlo nel serbatoio del webasto ...
    risultato una puzza allucinante e webasto chedopo un paio di volte andava in blocco ...cercava di accendersi ,ma dopo un po' nulla .
    risultato avevo sicuramente intasato qualcosa,mi sono armato di pazienza e smontato tutto a pezzi fino ad arrivare alla camera di combustione (un semplice cilindro in metallo con un foro laterale per la candelletta di accensione e un tubicino in metallo ad esse per la mandata del gasolio
    sul fondo che finisce in un feltrino in lana d'acciaio in cui giunge il gasolio a piccole gocce spinto dalla pompetta.
    si vedevano residui carboniosi da combustione e se si prova a soffiare nel tubicino sembrava non uscire nulla ,mentre aspirando un minimo riesci a farlo passare ..
    ho versato piu' volte un po' di diluente alla nitro sul passino e un po' di colpetti con la punta del cacciavite per ammorbidire il feltrino..dopo un po' dal tubicino cominciava ad uscire un po' di diluente...(nella direzione opposta).
    soffiando pero' sembrava non iniettare nulla nel passino.
    ho rimontato il tutto e provato il webasto ..partito al primo colpo e rifunziona benissimo.
    Ultima modifica di grillino75; 30-01-2013 a 09:59
  15. #59
    Affezionato
    Non so se essere contento o no, mi hanno prestato una centralina webasto (da un'altra elettra) tempo fa e oggi finalmente ho montato tutto, pultroppo la vaschetta è fastidiosissima coi lavori che sto ultimando alla S.E.C (il mio scatolone con l'elettronica per le lithio), quindi solo oggi mi son deciso a montarla, insomma...alla fine sto webasto parte e va una meraviglia , questo significa che il webasto è buono (e credo che serva davvero, almeno per disappanare il vetro la mattina)e che la mia centralina è andata ...quindi ...CERCASI DISPERATAMENTE CENTRALINA WEBASTO
    Ultima modifica di ponzo; 28-10-2013 a 23:59
  16. #60
    Affezionato
    Salve gente, metto in vendita il mio webasto senza la centralina perché vorrei montare qualcosa di elettrico,in realtà qui a lecce, con le temperature che abbiamo, non è che ci ssia tanto bisogno della stufa , quindi se vi servisse un webasto funzionante solo se cambiata la centralina squillare pure (la centralina che ho io devo ridarla perché me l'han prestata)
  17. #61
    Affezionato
    Ciao, ieri il webasto si accendeva, poi fumata bianca dallo scarico; faccio il pieno....niente stessa storia...verifico sotto all'auto e vedo sgocciolare sotto al serbatoio....Sollevo la panca posteriore, tolgo la protezione del serbatoio, e vedo che il tubo all'uscita della pompa webasto é crepato e perde mentre funziona.Tagliato il pezzo crepato...risolto.CiaoFox
  18. #62
    TUTOR
    aaaahhhhhrghhhh! Ancora usi il webasto?
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  19. #63
    Affezionato
    io ho tirato via tutto,webasto ,tubi,serbatoio e via dicendo.......sai quanto spazio esce nell'anteriore e prima dell'estate devo fare la trasformazione in " Van trasporto Lala "(la cucciola di cane corso che è appena entrata in famiglia),tra qualche mese mi ci vorrà tutto il comparto van per portarla a spasso
  20. #64
    io sulla mia 600 van ...questo inverno all'accensione ho scoperto di avere di nuovo una perdita di gasolio e quindi non lo accendo...
    avendo montato le battere nel cassone porta attrezzi ( il tunnel e' vuoto e pure la scatola avanti ) dovrei staccare di nuovo almeno una 15ina di delle e i bms sopra per arrivarci...e' non mi va ora...
    per adesso vado con la stufetta elettrica da camper per sbrinare il vetro la mattina ( l'auto la tengo al garage ) ,ventilazione aria aperta con l'esterno e ventola 1 ......ahhh dimenticavo calzamaglia sotto e cappello di lana
    la seconda seicento 4 posti ...l'ho rimessa in moto ...per ora ho staccato il webasto perche' ho ricostruito la scatola anteriore e ora ho spazio (magari...) per la ruota di scorta ...
    il webasto se lo rimonto ...forse lo sposto nel parafango anteriore sulla dx guardando davanti.....magari pero' troviamo una valida alternativa. ...
    certo che con il webasto ci fai la sauna ......meglio non pensarci .
  21. #65
    IMG-20150207-WA0018.jpg questa e' la mia stufetta...l'ho attaccata provvisoriamente per valutarne l'uso .
    per sbrinare i vetri ok....almeno la parte sx ..messa in questa posizione ,
    ieri notte poi l'ho presa alle 5:00 con il parabbrezza ghiacciato ....tempo 3-4 minuti e' riuscito a sciogliere una porzione del parabbrezza sx ..e nel giro di 10 minuti tutto il parabrezza e' sghiacciato perche' ho cominciato ad andare...e comunque la parte dx e' rimasta appannata ...avrei dovuto far entrare l'aria fredda dall'esterno ...pero' ..dopo 30 minuti di uso il connettore all'accendi sigari e' un po' caldo ,ma non piu' di tanto.
    per ora va bene cosi' ..in attesa di idee migliori ...o il ripristino del webasto...che mi urta parecchio usare...
  22. #66
    Affezionato
    l'avevo adocchiata anche io,grazie per la recenzione ,credo che la comprerò,a quel prezzo poi.....
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 134
  2. Fiat Seicento elettrica: chi la vende?
    Da mec nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 208
  3. FIAT SEICENTO Elettra: monitorare le singole batterie
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 20
  4. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
  5. [auto_alcol] SEICENTO Fiat 900 cc ad alcol
    Da alcolteston nel forum Cat. M1 BioC
