FIAT SEICENTO Riscaldatore abitacolo (Webasto Thermo Top) - EnergeticAmbiente.it
  • FIAT SEICENTO Riscaldatore abitacolo (Webasto Thermo Top)
    Ragazzi ultimamente non mi funziona più l'aria calda dell 600, quando spingo il bottone non accade più nulla, qualcuno di voi ha gli schemi tecnici del riscaldatore? oppure mi sa dire dove si trova, e cosa controllare?
    p.s. ho letto sul libretto uso e manutenzione che c'è un filtro del diesel che va cambiato ogni 10.000 Km, sapete dirmi dove si trova? forse è quello che si è ostruito, non penso che a Palermo lo abbiano mai cambiato e quindi ad occhio e croce dovrebbe avere 9 anni di vita.
    ciao e grazie.
    Bisi
    x Bisi
    Ciao, se vuoi ti posso mandare le pagine del manuale tecnico riguardante il riscadatore, se non ce l'hai già.
    E' un file pdf da 5 Mb, non so se posso postarlo qui, se mi dai un indirizzo di mail te lo mando.
    Ciao, Franco
      Originariamente inviato da FRANCO_BIELLA Visualizza il messaggio
      Ciao, Franco
      Certo è xxxxxxxxx
      grazie.
      Note di Moderazione:
      consiglio fornire dati personali in MP
      Ultima modifica di gattmes; 25-11-2009, 14:49.
        Allego i "pdf" relativi al riscaldatore
          Carburante alternativo/ecologico per riscaldamento Seicento elettra
          Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha provato o pensato a qualche carburante alternativo da utilizzare per il riscaldamento della Seicento Elettra.
          Cosa ne dite con cosa si potrebbe provare ?
          Bioetanolo? Olio di girasole?...Ciao
          Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
            Io ci avevo pensato. Devo dire che il riscaldamento lo uso poco.. e poco consuma. Il bioetanolo non lo vedo adatto in quanto bruciatore "a gasolio". Vedrei meglio un olio.
            Tuttavia c'è un problema: il riscaldamento si usa quando fa freddo... cioè quando l'olio canonico tende ad addensarsi. Per questo punto di vista l'ideale sarebbe il Biodiesel ma non abbiamo dati sulla compatibilità dei materiali (il bioD. è aggressivo verso alcune gomme).
            Di conseguenza si potrebbe optare per l'olio di colza, tra i più fluidi... inoltre usato non puro, ma in miscela con il gasolio (per la percentuale si può tentare di far riferimento alla tabella presente nel libro di Roy, in funzione della temperatura esterna)
            PS
            A livello accise e IVA a mio avviso andrebbero soddisfatte quelle per riscaldamento e non quelle canoniche dei carburanti automobilistici, visto che non è usato dentro un motore e/o per trazione ma, appunto, per riscaldare.
              moderazione tecnica (gattmes)
              [omissis] - messaggio sdoppiato: ogni copia tratta di un singolo argomento nella discussione opportuna
              Avrei anche una richiesta siccome non mi va la stufetta a gasolio qualche anima pia potrebbe mandarmi lo schema relativo?
              Grazie mille
              Ultima modifica di gattmes; 26-11-2010, 16:23.
                ciao stefano
                non ho lo schema che cerchi, però voglio darti un "suggerimento" che io da tanto tempo ho in mente, ma non possedendo un'auto elettrica non posso mettere in pratica.
                Si tratta sostanzialmente di questo: se devi riscaldare l'interno dell'auto con un bruciatore (a benzina o a gasolio non cambia) perchè non utlizzare un "cogeneratore" e contemporaneamente ricaricare anche le batterie?
                Si ottiene un indubbio beneficio sull'autonomia e durata di vita delle batterie (in inverno hanno le prestazioni peggiori e sono più sollecitate).
                In pratica avevo pensato ai generatori che si utilizzano nelle bancarelle per illuminare la mercanzia, perchè si trovano a buon mercato, sono piccolini e possono quindi essere "montati" solo quando servono (inverno).
                Ovviamente occorre pensare a come fare uscire i gas di scarico e tenere all'interno del veicolo il calore generato dalla combustione.... ma come diceva qualcuno , non posso pensare a tutto io!
                aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  L'idea è carina e ti inviterei a munirti di una seicento usata anche tu in modo da poterla realizzare.
                  Per quanto mi riguarda al momento sto cercando di riparare il webasto che la seicento monta di serie sembrerebbe mai usato speriamo bene ... visto il freddo incombente.
                  Se non riesco passo al riscaldamento elettrico... con recupero dell' energia in frenata...
                    [omissis (gattmes)] - messaggio sdoppiato: ogni copia tratta di un singolo argomento nella discussione opportuna
                    Datemi 5 minuti e carico qui invece i pdf della "stufa"...
                    non riesco a caricarlo perchè già presente in... [moderazione tecnica: messaggio proveniente da altra discussione. I "pdf" sono in questa stessa, qualche messaggio sopra]
                    Ultima modifica di gattmes; 29-11-2010, 10:22.
                      Grazie Gattmes Molto Gentile
                        Sistemato la stufetta ora va benissimo.
                        C'era la pompetta dosatrice che non pescava dal serbatoio perche il tubicino di aspirazione era leggermente sfilato .
                        Sistemato e messa fascettina spurgato ora funziona.
                        Certo che come sistema mi sembra un po complicato dispersivo e pesante ma funziona... per ora teniamolo cosi.
                        Poi [omissis (gattmes)] - messaggio sdoppiato: ogni copia tratta di un singolo argomento nella discussione opportuna
                        Ultima modifica di gattmes; 26-11-2010, 16:55.
                          moderazione tecnica: spostato da questa zona/discussione http://www.energeticambiente.it/fiat...#post119174506
                          ...il webasto lo compro iooooooooooooooo
                          Ciaoooooooooo
                          Fox
                          Ultima modifica di gattmes; 28-03-2011, 10:27.
                          alla tv -calcio +rally
                          http://www.evalbum.com/2123
                            moderazione tecnica: messaggio diviso per argomenti, spostati nelle opportune discussioni.
                            (da http://www.energeticambiente.it/fiat...#post119183508 )
                            ...allego un paio di foto e poi e poi una notizia per tonini ..il webasto lo compro iooooooooooooooo forse gli ho trovato la soluzione, guarda le foto e dimmi cosa vedi su quest'auto che non è la mia ...grazie per i complimenti e speriamo che tutto proceda come mi aspetto ciao a presto.
                            Estrapolato da ulteriore messaggio del 08-03-2011, 19:00
                            ANCORA X tonini il FIAT ULISSE monta il ns westabo, e la foto a destra che ho postato sopra [ndr sotto, dopo lo spostamento] domani faccio un giretto da uno sfascia carrozze vediamo se me lo faccio regalare e te lo spedisco ciaooo a tutti
                            Ultima modifica di gattmes; 28-03-2011, 10:41.
                              Kit riscaldatore ventilatore heater renault twizyeco-rent.it mobilità sostenibile , auto elettriche , moto elettriche , bici elettriche
                              pensare ad un'aggeggio del genere invece ....secondo voi e' fattibile?
                                Sicuramente, bisogna verificare le il fusibile regga 15A.
                                Però è pochino, secondo me serve solo a disappannare il vetro... ma a Roma fa più caldo che qui al nord...
                                  Toh, il "vostro" webasto va a gasolio? Non lamentatevi, quello della Saxo va a benzina!
                                  Circa i carburanti alternativi... sconsiglierei di andare ad impastarsi in qualcosa che lo puo' danneggiare. L'olio lascia residui cerosi. Magari non fa niente... magari si. Per pochi litri all'anno?
                                  Vi racconto la mia esperienza. Il mio webasto dava problemi, finche' non ho iniziato a mettergli benzina "super" (presente quella con piu' ottani, che andrebbe bene in una macchina da corsa?). Probabilmente, visti i tempi (la Saxo e' del '97), assomiglia piu' alla "super" con piombo dell'epoca. Magari, considerate l'uso di un gasolio piu' "pregiato". Per quel che si consuma, magari migliora il comfort.
                                  Ho trovato, in un consorzio agrario, la famosa (o famigerata) benzina ALCHILATA. Ovvero, benzina senza benzene, usata da chi usa spesso motoseghe o decespugliatori e non ha tanta voglia di respirarsi benzene.
                                  Costo: 25 euro per tanica da 5 litri (gaaaah!). Ma, per quello che si consuma, mi sono detto, meglio cosi'. Perche' la Saxo, col webasto e ventola accesi, da ferma, tende ad aspirare i gas di scarico nell'abitacolo e non mi piace.
                                    ragazzi vi chiedo un gran aiuto!!!
                                    allora il mio webasto non funziona (almeno credo ) non fa nulla . ormai ho smontato tutto e mi sta andando in pappa il cervello
                                    allora ricapitoliamo.. ho controllato tutti i fusibili e ci sono tutti.
                                    ho alcune domande da porvi:
                                    1)
                                    quando spingo il pulsante di accensione si sente il rele j36 attaccare .. ora la mia domanda e'.. (scusate l'ignoranza..ma a che serve ?)..io vedo da schema "descrizioni e funzionamento" 50 pag 5 filo arancione positivo che proviene dal tasto sul cruscotto h90 eccita la bobina del j36 al contatto 85 e 86 e' la massa ..chiude il contatto fra il contatto 30 (filo rosso nero ) e 87..ma qui io non ho nulla ...quindi non serve ad un bel nulla??
                                    2) sul webasto ci sono 2 connettori ..il primo a 2 pin rosso/nero e nero 12 volt sempre presenti
                                    il secondo da 6 pin con il filo arancio (positivo) al pin 3(proveniente sempre dal tasto )
                                    il filo azzurro al pin 2 che serve?
                                    il filo rosso verde al pin 6 e' quello che va alla pompa del gasolio??
                                    3) a valle della pompa del gasolio ..da schema vedo un I50 ..interruttore inerziale?? lo avete mai visto ..dove sara?..non e' che e' staccato e il webasto non vede la massa al pin 6?
                                    (e' una riflessione che faccio ora...domani provo a portare un negativo al pin 6....che dite?)
                                    a proposito ho smontato la pompa e aveva il tubicino di mandata rotto ...
                                    grazie in anticipo!!
                                      Dovrei avere da qualche parteil manuale con lo schema completo della webasto appena lo trovo te lo mando .
                                      Una volta risolti i problemi elettrici controlla che dalla pompa arrivi il gasolio e che il tubicino che entra nel webasto sul bruciatore non sia otturato come lo era il mio.
                                        nel frattempo ..ho smontato pompa e webasto e l'ho portata ad un elettrauto qui vicino (perche' avevo gia' smontato tutto e poi ho dovuto staccare mezzo pacco per arrivare alla pompa e la 600 ora e' ferma!!!),dopodomani passo a vedere se secondo lui funziona o no..poi se non riesce provo ad un elettrauto a Roma che risulta essere nell'assistenza webasto
                                        video del webasto in prova ...con relativa diagnosi su pc
                                        WEBASTO wiring THERMO TOP C Z/C-D 5Kw boat diesel water heater, Bench Testing HD - YouTube
                                        io cmq quasi quasi me lo compro questo...12V 200W VENTILATORE RISCALDATORE AUTO SBRINATORE CALDO CERAMICA CAMPER SCALDINO | eBay
                                        12 volt ceramic car fan heater - YouTube
                                        altra possibilita' e' trovarne uno allo sfascio..i modelli che montavano il nostro webasto mi risultano essere
                                        fiat ulisse
                                        lancia pedra
                                        bmw 320d 1998-2001..
                                        o cmq se ne avete uno voi da vendere fatevi avanti grazie!!!
                                          ho trovato anche questo schema di connessione nel frattempo..
                                          http://www.africaland.it/forum/viewt...p?f=27&t=58370
                                            ok la fretta e' sempre cattiva consigliera..
                                            il webasto funziona ..era bloccato,sicuramente a causa del gasolio che non arrivava dato che il tubicino di mandata era rotto
                                            la procedura per sbloccarlo sicuramente la sapete ,ma visto che in questa sezione non c'e' la ripeto per chi puo' essere d'aiuto
                                            1) accendi il quadro ,premi il pulsante del riscaldatore sul cruscotto ,stacchi il connettore di alimentazione (sempre presente) sul webasto ,e' il primo a sx con 2 fili rosso-nero e nero ,aspetti 120secondi e lo riinserisci e il webasto dovrebbe dare segnali di vita.
                                            ringrazio tutti quelli che mi hanno chiamato o postato in pvt . grazie!!
                                            nel frattempo sono in attesa del riscaldatore elettrico che vi avevo fatto vedere qualche post fa' .
                                              Grillino come è andata col riscaldatore elettrico?
                                              Nicola Tesla
                                                Ha vinto il Webasto, 2-0......
                                                  Io ho appena trovato il problema.pomppetta diesel non funzionante...dovro cambiarla.
                                                  Nicola Tesla
                                                    @ponzo, quella pompetta costa circa 130Euro, funziona ad impulsi! la prima volta che l'ho provata anche io pensavo fosse guasta.... se gli da tensione a 12 volt non funziona, metti in funzione tutto l'impianto webasto vedrai che si rimette in funzione anche la "pompetta"
                                                    ciccio
                                                      Mmm..infatti l'avrei trovata usata su ebay a 70 euro...ma anche a me sembra strano si sia rotta.io l'ho provata sul webasto stesso,parte tutto tranne la pompetta del gasolio....cosa puo essere?le tensioni arrivano.....la pompetta l'ho soffiata xol compressore e rimontata ma ancora niente....
                                                      Nicola Tesla
                                                        WEBASTO DOSIERPUMPE KRAFTSTOFFPUMPE 12V 85106B 89372A THOMAS MAGNETE NEU | eBay
                                                        ragazzi 60 euroni aspetterò a spenderli,mi sembra troppo strano che sia la pompa,è praticamente nuova.cosa potrebbe essere?quando accendete il webasto la pompa parte subito?che prove potrei fare?
                                                        Nicola Tesla
                                                          la pompetta non parte subito ,ma dopo una 30ina di secondi mi pare . pure io pensavo fosse rotta di primo impatto, se attacchi e stacchi un polo vedi che schizza.
                                                          il webasto va talmente bene che il riscaldatore elettrico non l'ho provato (praticamente la 600 e' una sauna!!)
                                                          ora poi quello elettrico l'ho prestato a mia cognata che ha i riscaldamenti della sua auto guasti ..devo chiedere come va ...
                                                            Originariamente inviato da grillino75 Visualizza il messaggio
                                                            Che polo?ho provato a staccare lo spinotto intero....riattaccare..e niente
                                                            Nicola Tesla
