Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 1 di 11 1234567891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 209
Discussione: FIAT SEICENTO Elettra: caricabatterie (1a-2a serie)
    Predefinito FIAT SEICENTO Elettra: caricabatterie (1a-2a serie)
    per caso qualcuno di voi è riuscito ad aggiornare il sw del caricabatterie senza spedire la macchina a Pomigliano?
    Ultima modifica di gattmes; 11-04-2011 a 13:25
    Predefinito FIAT SEICENTO Elettra: batterie e caricabatterie (1a e 2a serie)
    Ciao a tutti, ho finalmente risolto i problemi di autonomia...Questa mattina si è "svampato" il caricabatterie. Quando inizia a caricare fa scattare il differenziale nel cavo, e quello sul quadro dell' autorimessa. A qualcuno è successo un evento simile?
    TUTOR
    Avevo postato un'immagine circa la carica del... caricabatterie...ma non so dov'è finito (mi sa ke tra vecchio & nuovo forum qualcosa è ancora "disperso"...).. cmque è normale che il cb si spenga, ma staccando la spina e riattaccandola si riaccenda per pochi minuti...
    infatti a fine carica entra in una zona "equalizzazione" dove "balla" tra due livelli di tensione... beh in raltà funziona diversamente, ovvero raggiunge un Vmax, dopo si spegne e fino a un Vmin.. e così via.
    Staccando la spina è ovvio che la tensione scende da Vmax ed il cb "resetta" in "carica", che mantiene fino al raggiungimento di Vmax.
    (PS le ventole potrebbero non partire subito in quanto il cb sale linearmente in corrente da 0 alla Imax.. e le ventole mi sembra si azionano sopra i 5A)
    TRUCCHETTO NUMERO 1
    Spostato tutto qua: "gatmetodo"
    Ultima modifica di gattmes; 25-06-2009 a 09:37
    [/I]
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da felixrc Visualizza il messaggio
    romeoII, ho fatto come dicevi: il caricabatterie adesso...
    ...ferma tutto...il carica batteria delle 18 batterie , fà funzionare l'altro carica batteria per la batteria motore (scusate il gioco di parole spero che sia chiaro....).
    Il carica batteria della batteria ausiliaria ha due modalità di funzionamento:
    1)Con vettura in marcia , eroga 14,4Vdc con 70Amp. massimi di picco
    2)Con vettura ferma allacciata alla presa 220Vac per la ricarica , eroga 13,8Vd con 25Amp. di picco.
    Concordo con questa modalità di ricarica/mantenimento uguale a come se la macchina avesse il motore endotermico.
    Fox
    Ulteriore messaggio del 24-06-2008, 12:22:
    Citazione:
    Originariamente scritto da gattmes
    TRUCCHETTO NUMERO 1
    IL Cb assume un rendimento di ricarica del 90%... e il BM è un contaelettroni (Coulomb counter...hhhaaahh vecchi ricordi...forse un bv sfumato...vabbè..) ovvero guarda quanta I esce o entra nelle bat....[omissis]
    ...che tumore di caricabatteria...mi preparo al peggio.....
    condivido il gatmetodo e chiederei il trucchetto nr.2,3,4,5,6,7,...etc....
    Fox
    Ultima modifica di gattmes; 11-04-2011 a 13:43
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    Vedo che riguardo al caricabatterie svampato nessuno di voi ha mai avuto problemi...Riguardo al contaelettroni (vi faccio notare che per realizzare una str..* simile hanno usato una potenza di calcolo pari a 10 volte quella del sistema di guida del lem, che bene o male sulla luna ci è arrivato), penso che questo sia uno dei punti più critici dell' intero veicolo.Le luci accese o la carica con bmu disconnesso servono a fare la stessa cosa, ovvero a variare la quantità effettiva di energia immessa nelle batterie rispetto a quella misurata. Prima di armeggiare su un sistema di misura che gia fa ca..te di suo... a meno che uno la 600 la utilizzii per girare in cortile o per fare esperimenti (confesso avete tutta la mia invidia, vorrei poterlo fare ma il tempo è tiranno). Riguardo alla batteria servizi, questa DEVE essere galvanicamente isolata dalle batterie trazione, per ovvi motivi di sicurezza, quindi occhio!
    Ulteriore messaggio del 25-06-2008, 07:41:
    Nel caso vi interessasse l'inverter può modulare la fase rigenerativa in frenata, leggendo la pressione sul pedale del freno e regolando la corrente verso le batterie di conseguenza. Ovviamente sulla 600 hanno risparmiato sul sensore (un potenziometro), quindi il sistema lavora in on/off con gli stop. anche a causa di questo la sensibilità della frenata varia notevolmente in funzione dello stato di carica delle batterie (con le batterie cariche si deve pigiare di +)
    Ulteriore messaggio del 25-06-2008, 07:42:
    Ma per il mio caricabatterie??
    Ultima modifica di gattmes; 09-12-2009 a 14:54
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da RomeoII Visualizza il messaggio
    ...fai alcune foto....
    Fox
    Presente un 2SK3068 quando esplode? Ecco, moltiplica x 2. Il rumore è tipo quello dei pop corn quando scoppiano in padella (sano alluminio siemens) :-)
    Ulteriore messaggio del 25-06-2008, 08:10:
    Qualcuno ha gli schemi dello scatolo? Non vorrei rimpiazzare i morti per poi sentire di nuovo gli stessi botti
    Ultima modifica di gattmes; 09-12-2009 a 14:55
    Affezionato
    ...del caricabatterie??? magari...
    Fox
    Beh, allora parto alla ricerca di un caricabatterie in fin di vita , per espianto parti. Scendendo più in basso, non è che qualcuno ha gli schemi completi della 600? Io ho solo alcune sezioni:-)
    Affezionato
    Ciao Romeo ho il manuale di servizio della 600 e non ci sono gli schemi delle componenti che lo compongono...
    Comunque la 600 elettra che ho preso io è prima serie e questi sono i suoi componenti principali...
    Appena possibile ti scannerizzo gli schemi delle parti che ti servono....non prima della prossima settimana .... sono incasinato con il lavoro e purtroppo a casa....
    Fox
    Grazie, sei molto gentile.La mia è una 2a serie, il carichino è diverso, col sw per le batterie al gel da 55 Ah. (anche la centralina bm ha il sw diverso, spero non solo la targhetta!)
    messaggio del 27-06-2008, 11:31
    ...... dimenticavo, la macchina non va', ma in compenso è sparita la spia [M], booooooooooo?
    Sei riuscito finalmente a smuoverla? Dai che se ci fanno lo sconto sulla prolunga organizziamo un bel raduno
    Ultima modifica di gattmes; 11-05-2010 a 15:04
    Affezionato
    ok mi concentro sulla macchina della II serie....
    Fox
    Affezionato
    Predefinito per romeo
    Electric Toyota Pickup - Downloads
    da qua scarichi il programma dos siadis...
    però c'è anche questo sito :
    [url=http://www.elektroauto.ba/EA/HAPCEVP/golf3/siadis/index.html]SIEMENS SIADIS DOS SOFTWARE PROGRAM for Volkswagen Golf A 3
    Perfetto grazie, proprio quello che mi serviva...Tu hai gia usato il Siadis?
    TUTOR
    Lo avevo già postato... lo riposto (curva di carica/equalizzazione CB):
    [ulteriori foto note del messaggio del 27-07-2008]
    ATTENZIONE ALLE TENSIONI IN GIOCO SONO MORTALI NON CI SONO PROTEZIONI
    200V IN CONTINUA SONO MOLTO PIÙ PERICOLOSI DI 220V IN ALTERNATA (rete domestica, che tra l'altro è protetta da "salvavita")
    Domanda:
    Voi lavorate sulle "prese" di casa senza staccare l'interruttore principale?... Ecco, appunto.. operando sulle batterie di questo veicolo non c'è interruttore principale, ne salvavita.... occorre seguire le istruzione come allegato (parti salienti..).
    [/I]
    Affezionato
    Nella II serie i moduli bypass sono installati all' origine.
    azzzzzzz......hai visto????
    ma la revisione del CB romeo non tenermi sulle spine!!!!!
    Fox
    Ho semplicemente sostituito il cb esploso con uno funzionante, di recupero...
    Imagination is more important than knowledge
    Affezionato
    ...ma dove hai recuperato il pezzo???C'è anche qualcun'altro che ha dei pezzi di ricambio da recuperare?
    Fox
    TUTOR
    ...e sopra tutto: quello esploso non lo hai "buttato" via, vero?.......
    In ogni caso dovesse servire un CB (speriamo di no!!!) ci protrebbe essere una alternativa...
    [/I]
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da gattmes Visualizza il messaggio
    non sarebbe male avere due foto interne...da vedere com'è!!!
    Fox
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 131
  2. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  3. FIAT SEICENTO Elettra: batterie (originali) e affini
    Da RIZZO99 nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 278
  4. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Avviare CB a basse temperature
    Da tonini_mingoni nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 2
