Ciao a tutti, vi volevo informare di un problema che ho avuto recentemente sulla mia 600 (TIPO 2) e della soluzione che ho adottato, nel caso qualcun altro dovesse avere la stessa anomalia.
Da qualche mese e sempre + frequentemente la carica delle batterie si interrompeva improvvisamente dopo un tempo casuale, si sentiva il rumore del teleruttore principale che si apre e si accendevano le spie di avaria impianti trazione e ricarica.
Inizialmente imputavo il problema al caricabatterie invece poi ho scoperto che l'interruzione era provocata dall'apertura del relè JE9, il cui contatto normalmente chiuso è in serie alla bobina del teleruttore principale.
Il manuale dice solo che questo relè (credo presente solo nella seconda versione) è utilizzato dalla BM per staccare il pacco batterie in caso di perdita di isolamento, ma in questo caso si dovrebbe accendere la relativa spia che invece non si accendeva.
Evidentemente con l'ultimo firmware della BM questo relè viene utilizzato anche in caso di altre anomalie.
Nel mio caso potrebbe essere un errore nella lettura dei sensori di temperatura o un guasto degli stessi ma non ho ancora potuto verificare.
Comunque per risolvere momentaneamente il problema ho cortocircuitato i contatti di tale relè e ora tutto funziona.
Vi farò sapere in caso ulteriori sviluppi.
Ciao, Franco
Ciao, Franco
