Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 28 su 28
Discussione: FIAT Seicento Elettra: Documentazione disponibile
  1. #23
    Grazie selidori, grazie ponzo, grazie Riccardo. Siete meravigliosi! Il link di ponzo è una miniera di informazioni. Spero di trovare anche la procedura di smontaggio batterie. Noto con grande piacere che questi 3d offrono il previlegio di venire a contatto con persone quantomeno di inusuale cortesia. Oggi pomeriggio vado a fare un altro giro (oggi sono già a 35 Km) !!
  2. #24
    TUTOR
    tu devi solo stare attento a non farti contagiare troppo ...
    Nel mio "bigino" linkato anche da Selidori c'era un accenno alla rampa e al carrello che io e altri ci siamo costruiti, trovi tutto (mi sembra) nel 3d sulle batterie o su quelle alternative.
    E' difficile solo per il peso e perchè devi sollevare la vettura. Se hai bisogno siamo qui (nel 3d giusto però, es il generico o quello sulle batterie)
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  3. #25
    Ho aggiornato con le nuove documentazioni che avere reso disponibili:
    La documentazione del selidori
    Errori nei film? http://www.bloopers.it
    Blog esperienza ricarica elettrici: http://problemidiricarica.wordpress.com/
  4. #26
    Per il momento non ho alcuna intenzione di cambiare le batterie. Ho già fatto una rapida lettura del bigino di Riccardo. Comunque quando dovrò fare la sostituzione batterie cercherò qualche anima pia di meccanico che me la sollevi sul ponte per smontare e rimontare i cestelli e magari che abbia anche un muletto o qualcosa di simile per abbassarli e sollevarli.
  5. #27
    SIETE Fantastici!!! ora non ho più scuse, a parte i giorni a guardarmi tutti gli schemi ! Unico dubbio, che a primo acchitto non ho compreso , ma il software SIADIS è solo per l'inverter o gestisce le interazioni fra tutti i componenti (BM, carica, Inverter ecc?) ? Per esempio può rimappare il caricabatterie? O vi è un software apposito che non abbiamo?.
    Grazie a tutti
  6. #28
    TUTOR
    a memoria mi sembra gestisca solo l'inverter....
    Per il CB ad oggi ci siamo arrangiati "analogicamente" in vari modi, quindi cambiando solo i valori di tensioe/corrente e non la curva di ricarica (classica a P costante e poi V costante)
    Però le domande sui singoli oggetti falle nei 3d specifici!
  1. FIAT SEICENTO Elettra: BM (Battery Manager)
    Da Bisi nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 134
  2. FIAT SEICENTO Elettra: caricabatterie (1a-2a serie)
    Da RomeoII nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 208
  3. FIAT SEICENTO Elettra: arpionismo
    Da luigiduca nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 27
  4. FIAT SEICENTO Elettra: batterie (originali) e affini
    Da RIZZO99 nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 278
  5. FIAT SEICENTO Elettra: Temperature-Monitor
    Da Oighen nel forum Fiat Seicento Elettra
