FIAT Seicento Elettra: Documentazione disponibile - EnergeticAmbiente.it
  • FIAT Seicento Elettra: Documentazione disponibile
    Ciao a tutti!
    In attesa dell'imminente e sempre più probabile acquisto mi sono studiato per benino il forum, onde essere pronto a mettere le mani sul gioiello (comunque vada sarà necessario da subito, immagino...)
    Leggendomi tutti i 3d ho trovato molti link a documenti interi o estratti di documenti; non so se su un veicolo così vecchio, e sul quale da quanto ho capito non viene fornita da FIAT nessuna assistenza (hanno anche chiuso lo specifico centro di Pomigliano), ci siano ancora problemi reali di copyright che impediscano di linkare documenti interi...che dicono moderatori di sezione e amministratori?
    La maggior parte dei documenti riportano a fondo pagina la sigla 506984/03 (manuale d'officina?) versioni 10/1998 o 09/2000. Qualcuno lo ha disponibile in versione full?
    Io elenco per ora tutti i files che ho scaricato con una breve descrizione del contenuto, ditemi se manca qualcosa:
    1) Libretto uso e manutenzione (170 pagine)
    2) Siemens Power Inverters (installation manual) (44 pagine)
    (principi di funzionamento, frenata rigenerativa, protezioni, procedura test,cablaggi, potenziometro freno optional)
    3) Software SIADIS per inverter (files vari)
    (manca eseguibile?)
    Files estratti da 506984/03 (manuale d'officina?) versioni 10/1998 o 09/2000
    4) 10 – Trazione elettrica (9 pagine)
    (Glossario, descrizione generale, schema a blocchi
    5) 10B – VMU /INVERTER (28 pagine)
    (Controlli all' avviamento, schema a blocchi, arpionismo, cicalino, sistema CODE,teleruttori, curve motore e potenziometro, frenatura elettrica,raffreddamento, Pin-out VMU
    6) 10C –Caricabatterie e circuiti di ricarica (22 pagine)
    (Pin-out connettori,schemi, teleruttori, andamento ricarica, sensori temperatura ed effetto sulla ricarica, allarmi e blocco ricarica)
    7) 10E – Battery monitor (13 pagine)
    (BM e sensore di corrente, schemi, tensioni blocchi, S.O.C., ventilazione e riscaldamento batterie, misura isolamento, Pin-out)
    8) 10F – Batterie di trazione (13 pagine)
    (Tensioni min e max, procedura di verifica, valori NTC, scaricatore Zivan a corrente costante, tensioni blocchi)
    9) 10G – Schemi elettrici trazione (39 pagine)
    (Schemi con legende, colore cavi, ubicazione su vettura)
    10) 33 – Freni (5 pagine)
    (Schema, servofreno)
    11) 50 – Organi sussidiari (riscaldatore) (7 pagine)
    (Descrizione funzionamento riscaldatore)
    12) 5020 –Riscaldatore (10 pagine)
    (Descrizione componenti e smontaggio)
    13) 5560 – Strumenti di bordo (5 pagine)
    (Descrizione spie, schema elettrico, Pin-out connettori)
    Ciao!
    ciao riccardo, che tipo di Software SIADIS hai trovato per l' inverter?, credo che giri con un vecchio pc in dos forse..
      Ciao!
      Forse non si è capito, quasi tutto quello che ho scaricato l'ho preso su questo forum quindi dovreste già averlo.
      Il SIADIS non ricordo, magari l'ho preso altrove, comunque come ho già scritto forse manca l'eseguibile, a me non parte niente..
      E' una directory con i files
      SIADIS_Par.pdf
      explained.doc
      e vari files con estensioni specifiche (default.tim trace.tim trace.trc ecc ecc)
      Se non è un problema linkerei in questa discussione tutti i files, in modo da raggrupparli. Aspetto anche il manuale intero e si potrebbe metterlo...
      PS un po' OT: ma Gattmes è un po' che non scrive di Elettra...ci dobbiamo preoccupare? Ha preso il SUV?
        software siadis
        Mi correggo: c'era stato un errore nella copia files, nella mia copia di sicurezza il SIADIS sembra completo.
        Chi lo vuole mi scriva in MP che glielo mando
          Che versione?
          Fox
          Ultima modifica di nll; 10-02-2013, 02:47.
          alla tv -calcio +rally
          http://www.evalbum.com/2123
            Lanciandolo compare SIADIS v.2.05...
              Aggiornamento: nella collezione di mio padre ho trovato le prove di Quattroruote della Elettra!
              Non dicono più di quanto voi (posso quasi dire noi..) esperti già sapete, ma le ho scannerizzate come curiosità...
              Ecco la priva prova 'veloce' di aprile 1999
Nome:   prova4ruote_apr99_01.jpg
Dimensione: 624.7 KB
ID: 1931522Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   prova4ruote_apr99_02.jpg
Dimensione: 731.4 KB
              E la prova completa si settembre:
              Nel frattempo sto scrivendo un romanzo che 'condensa', ovviamente secondo la mia logica magari perversa, un bel po' di informazioni dai manuali e dal forum. Se interessa a qualcuno magari posterò anche quello, con calma però...
              e non mi chiedete perchè allega di nuovo l'ultima pagina della prova di aprile...
              Ultima modifica di richiurci; 18-08-2012, 19:30.
                Aggiornamento...
                Progressivamente mi sono letto i vari file, ecco un elenco più completo e razionale (forse ora sono tutti) con una breve descrizione dei contenuti:
                a) Libretto uso emanutenzione (170 pagine)
                b) Siemens Power Inverters (installation manual) (44 pagine)
                c) Software SIADIS per inverter (files vari)
                d) Procedure di assistenza (11 pagine)
                (centri di eccellenza,recapiti telefonici e nomi per problemi tecnici, ricambi ecc; prevede manutenzione preventiva batterie ogni 1000 km!)
                MANUALE D'OFFICINA(Descrizioni e funzionamento)
                Files estratti da506984/03 versioni 10/1998 o 09/2000
                2 Generalità vettura (5 pagine)
                Targhette, punti sollevamento, posizione sezionatori, manutenzione programmata
                3 Descrizioni e specifiche di progetto (15 pagine)
                Descrizioni sottosistemi, dimensioni, prestazioni, lubrificanti e liquidi ecc
                10 Trazione elettrica (9 pagine)
                10A Motore elettrico (5 pagine): Dati tecnici, pin-out
                10B VMU / INVERTER (28 pagine)
                Controlli all'avviamento, schema a blocchi, arpionismo, cicalino, sistema CODE,teleruttori, cicalino,
                curve motore e potenziometro, frenatura elettrica, raffreddamento, Pin-out VMU
                10C Caricabatterie e circuiti di ricarica (22 pagine)
                10E Battery monitor(13 pagine)
                10F Batterie ditrazione (13 pagine)
                Tensioni min e max,procedura di verifica, valori NTC, scaricatore Zivan a corrente costante, tensioni blocchi
                Schemi con legende,colore cavi, ubicazione su vettura
                21 – Arpionismo
                27 - Ponte
                33 – Freni (5pagine) Schema, servofreno
                41 – Sterzo(11 pagine) Descrizione meccanica e centralina, grafici, schema
                44 - Sospensioni eruote
                50 – Organi sussidiari (riscaldatore) (7 pagine) Descrizione funzionamento riscaldatore
                55, 5505, 5530, 5560,55S – Impianto elettrico, Generazione di corrente, Strumenti dibordo
                Vari file raggruppaticon descrizioni, schemi, fusibili, descrizione spie, Pin-outconnettori ecc
                PROCEDURE PER LERIPARAZIONI
                Filesestratti da 506984/02 versione 10/1998
                1004 e 1008 Motore e gruppo motopropulsore
                Sequenza smontaggio e rimontaggio motore,potenziometro
                1062a_c e 1062 Alimentazione motore
                1062a: CB, cestello anteriore e posteriore,ventilatori;
                1062c: fusibili, DC/DC converter, inverter, BM,sensore corrente, nodo di derivazione
                1062x: sostituzione CB 1a serie con CB 2a serie
                5020 – Riscaldatore (10 pagine)
                Per ora ringrazio tutti voi per avermi dato modo di documentarmi in maniera così dettagliata.
                Ciao!
                  Molto bene, adesso però comprati la macchina!!!.
                    Bene Riccardo,visto il silenzio credo che tu sia impegnato a smontare tutto vero?
                    Nicola Tesla
                      ma se l'ha comprata riccardo la macchina o no??????
                      ho visto nell'altra sezione la foto del ponte (per dire) fatto con cassette di plastica!!!!!! ma?
                      a riccardooooo guarda che con quel metodo che vorresti utilizzare viene malissimo io ho rifiutato un ponte a 4 colonne con pochi soldi per la complessita dei pacchi batteria.
                      l'unico e il ponte a 2 colonne, ciao in bocca al lupo
                      by ciuspa
                        Curiosoni, però mi andate troppo OT!
                        Lo sapete che in qualità di moderatore dovrei sanzionarvi? Quindi rispondo brevemente che la macchina non c'è l'ho ancora, riguardo al ponte non sono cassette di plastica...mica sono così fulminato... tutto legno da edilizia bello spesso, incollato e verniciato in questo weekend...
                        A presto (spero)
                          Bene bene, scrivo finalmente da proprietario, e in questo primo giorno di riposo dal box, in attesa di procurarmi le batterie, ho deciso di postare la mia 'bibbia' della Elettra!
                          E' una versione ultra provvisoria, e spero vi piaccia e stimoli suggerimenti e/o aggiunte. Nasce dall'appassionata lettura da me effettuata nel periodo giugno 2012-dicembre 2012 di TUTTI i 3d ed i vostri contributi!
                          Non vuole sostituirsi ad una utilissima lettura dei 3d, ma spero aiuti a trovare alcuni argomenti trattati in passato e magari dimenticati. Ovviamente la selezione da me fatta è discutibile anche perchè fatta da uno che la macchina non la aveva neanche...però è un punto di partenza.
                          Mancano i ringraziamenti e gli aggiornamenti da una certa data in poi. E mancano molte realizzazioni che verranno prossimamente realizzate da me e da voi.
                          Buona lettura, spero che il link funzioni e che vi piaccia
                          https://www.dropbox.com/s/ysggjqymar...lettra_v01.pdf
                            a proposito di batterie............ Dear customer:Thank you for making business with i4wifi - GWL/Europe. We wish to inform you that your order was processed and the shipment was dispatched. You can follow the shipment on-line at TNT web page: http://www.tnt.com................in trepidante attesa
                            Nicola Tesla
                              Secondo me sarebbe molto utile.
                              Io 'sto cercando a mia volta pian-piano i documenti che citi (ho solo trovato, per ora, la guida utente e poi mi sono scaricato il TUO pdf che aspetto con ansia di leggere) ma sarebbe bello avere sempre tutto al volo organizzato.
                              Errori nei film? http://www.bloopers.it
                              Blog esperienza ricarica elettrici: http://problemidiricarica.wordpress.com/
                                Sembra molto intessante!
                                Posso darti un consiglio o almeno come farei io?
                                - includi un riferimento di data, ok per REV ed autore ma io aggiungerei anche la data ultima modifica
                                - includi anche un url dal quale prendere l'ultima versione o discuterne (questo post va benissimo)
                                - fornisci qualche info personale ma non troppo di raggiungibilità (ad esempio l'email)
                                Poi comunque va già bene così, intendiamoci!
                                  Giusto! E infatti nella prossima versione ho già inglobato, prendendo spunto da alcuni documenti aziendali, una tabellina finale con revisione del documento e modifiche apportate!
                                  Ovviamente va scritto meglio, l'ho postato perchè adesso ho poco tempo per metterlo in bella e mi sembrava giusto mettere una versione, anche se un po' grezza.
                                  Aggiungerei un capitolo con gli attuali proprietari, le modifiche sulle rispettive vetture eeventuali riferimenti, ovviamente se sono tutti d'accordo.
                                  Nel frattempo, con calma, linkerò i documenti ufficiali FIAT, sempre in quel sito esterno perchè il forum ha limiti di capienza per i pdf.
                                  Siccome sono tanti e voluminosi, proseguirò in ordine seguendo le vostre richieste, così cominciamo da quelli più gettonati.
                                  Ciao!
                                    In questo 3d sono elencati documenti che ogni seicentista leggerebbe appassionatamente, schemi, procedure di riparazione, smontaggio batterie ecc..come li posso scaricare? Per adesso ho potuto scaricare il libretto di uso e manutenzione, note sulle batterie e sul BM. Spero che qualcuno mi aiuti.
                                      Qualcosina che ho io stesso ritrovato l'ho messo qua:
                                      La documentazione del selidori
                                      (NOTA: se il link a siti esterni non rispetta le regole, prego rimuovete senza ritegno!).
                                        bravo selidori!
                                        Redmax, come avevo detto i files sono tanti, dimmi con quali vuoi iniziare che li metto progressivamente in dropbox (e poi se selidori vuole linkarli anche sul suo sito ben venga)
                                          https://drive.google.com/folder/d/0B...F6THJ6Mnc/edit
                                          Non so che ho combinato ,avrei voluto mettere tutto il file su Dropbox, ma mi sa che c'è solo il link che ti porta su Google drive, in tutti i modi se non Và ditemelo che ci riprovo ,Buon lavoro a tutti .
                                          Ultima modifica di richiurci; 21-08-2014, 10:39. Motivo: corretto link
                                          Nicola Tesla
                                            bravo ponzo, ho corretto il link ora è diretto!
                                            Forse manca qualche file tra gli ultimi da me indicati?
                                              Grazie selidori, grazie ponzo, grazie Riccardo. Siete meravigliosi! Il link di ponzo è una miniera di informazioni. Spero di trovare anche la procedura di smontaggio batterie. Noto con grande piacere che questi 3d offrono il previlegio di venire a contatto con persone quantomeno di inusuale cortesia. Oggi pomeriggio vado a fare un altro giro (oggi sono già a 35 Km) !!
                                                tu devi solo stare attento a non farti contagiare troppo ...
                                                Nel mio "bigino" linkato anche da Selidori c'era un accenno alla rampa e al carrello che io e altri ci siamo costruiti, trovi tutto (mi sembra) nel 3d sulle batterie o su quelle alternative.
                                                E' difficile solo per il peso e perchè devi sollevare la vettura. Se hai bisogno siamo qui (nel 3d giusto però, es il generico o quello sulle batterie)
                                                  Ho aggiornato con le nuove documentazioni che avere reso disponibili:
                                                    Per il momento non ho alcuna intenzione di cambiare le batterie. Ho già fatto una rapida lettura del bigino di Riccardo. Comunque quando dovrò fare la sostituzione batterie cercherò qualche anima pia di meccanico che me la sollevi sul ponte per smontare e rimontare i cestelli e magari che abbia anche un muletto o qualcosa di simile per abbassarli e sollevarli.
                                                      SIETE Fantastici!!! ora non ho più scuse, a parte i giorni a guardarmi tutti gli schemi ! Unico dubbio, che a primo acchitto non ho compreso , ma il software SIADIS è solo per l'inverter o gestisce le interazioni fra tutti i componenti (BM, carica, Inverter ecc?) ? Per esempio può rimappare il caricabatterie? O vi è un software apposito che non abbiamo?.
                                                      Grazie a tutti
                                                        a memoria mi sembra gestisca solo l'inverter....
                                                        Per il CB ad oggi ci siamo arrangiati "analogicamente" in vari modi, quindi cambiando solo i valori di tensioe/corrente e non la curva di ricarica (classica a P costante e poi V costante)
                                                        Però le domande sui singoli oggetti falle nei 3d specifici!
                                                          aggiorno questo 3d per un nuovo interessantissimo PDF fornito da RST, spiega come montare sulle Elettra le batterie di una nuova 500e, ma anche molto altro (riscaldatore elettrico, modifiche circuitali ecc ecc
                                                          lo ha postato qui
                                                          https://www.energeticambiente.it/mob...49#post2262949
