Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 3 primaprima 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23 a 44 su 48
Discussione: Comunicare con inverter Siemens Simotion
  1. #23
    beh..., diciamo che le esigenze sono un po' diverse io pago dai 350/400euro a bimestre da aprile a ottobre, ed è per questi mesi che cerco un sistema flessibile che mi faccia ridurre le fatture ENEL del 60/70cento.
    in inverno è impossibile, le giornate sono troppo corte.
    Se la sera esco.. mi riallaccio alla rete enel, se al ritorno ho abbastanza autonomia ricollego l'auto all'impianto di casa. altrimenti per le serate che esco "nisba", cerco solo di adattare quello che mi serve con quello che ho.non voglio fare "L'EREMITA", ma se posso risparmiare 130/140euro al mese ditemi voi perchè non farlo, quanto meno ci provo.
    se comincio, ad usare le "utenze pesanti" quando l'impianto fotovoltaico produce corrente il gioco è fatto!.
    il problema delle batterie, è verissimo hai ragione se avessi batterie al piombo non ci provavo nemmeno.. con le litio potrebbe essere completamente diverso, nessuno ha mai testato queste batterie per 10 anni o più, visti i risultati dopo 2 anni di utilizzo credo valga la pena almeno provarci.
    Io non molta esperienza col fotovoltaico,l'ho installato da appena 1 mese, ma so già che con questo conto energia il risparmio totale non và oltre 35/40% delle fatture ENEL.
    ciccio
  2. #24
    Affezionato
    Ma forse confondi il risparmio,con l'incentivo,nel senso che il risparmio "in bolletta" non è proporzionale all'incentivo,ma al tipo di uso che ne fai,cioè se usi le utenza "grosse" di giorno ,o no!comunque rimqne sempre il fatto che ti risparmieresti 100 euro per sacrificare batterie da 5000 ,non voglio fare il ppolemicone.....ma credo sia n'americanata XD,se vuoi risparmiaredi meno ma piu costantentemente ti serve l'eolico non il fotovoltaico
  3. #25
    Affezionato
    Altrimenti dovremmo pensare a un mega volano per accumulareenergia cinetica attraverso la corrente del fotovoltaico e rilasciarla di notte....cosi si che non si spendeebbe nulla;come per ricompdare le batterie .....che ne dite??
  4. #26
    TUTOR
    state derivando veramente troppo!
    Comunque, in generale, io credo sia pericoloso usare batterie e inverter in maniera 'impropria', dò ragione a Stefano... sono oggetti specifici, che costano e d'epoca (mi riferisco all'inverter)
    Meglio separare le due cose, l'accumulo da FV è abbastanza diverso di quello necessario per un'auto, non ha picchi elevati ...io comprerei oggetti progettati allo scopo.
    Ciccio, le tue Litio come tutte le batterie hanno un'aspettativa di vita, nel vantaggio economico dovresti valutare bene il fatto che sicuramente usandole come serbatoio di energia per la casa (cioè aumentando il numero di cicli carica/scarica) ti durerebbero meno.
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  5. #27
    questo è nuovo, non avevo mai visto :VW Golf Citystromer parlano della versione siadis 3.11sw ci vorrebbe un volontario che legga in inglese...forse ci siamo.parrlano di manuale, software, e diagnostica...
  6. #28
    Affezionato
    Ciao ciccio,
    Sotto "SIADIS Diagnosesoftware" puoi scaricare il software di diagnosi, era quello che cercavi? Cosa t'interessa tradurre di preciso? Se non è tanta roba faccio da volontario.
    Bici elettrica MKIII : qui.
  7. #29
    Qualcuno è riuscito nell'impresa?
    Vorrei tentare, magare comprando un vecchio pc doc oppure potrebbe essere utile questo?:
    MINI COMPUTER FÜR DOS WINDOWS 98 ALTE DOS SPIELE 733MHZ SSD 32MB RS-232 PARALLEL | eBay
    Ho cercato e trovato:
    L'inverter è completamente configurabile tramite collegamento seriale con PC. Il programma da usare si chiama Siadis.
    Nelle note è consigliato un pc 386 e probabilmente occorre un circuito di conversione da rs232 a iso.
    Prima di collegare la seriale misurare la tensione in arrivo sull'interfaccia se è maggiore di 12-15 volt non si puo connettere direttamente la seriale ma ci vuole un circuitino adattatore altrimenti si fa saltare la seriale del PC.
    DA VERIFICARE
    sul sito : http://elektroauto.ba/GOLF3/siadis/index.html
    e : http://www.unipa.it/fmraimondi/trazi...a_fiat_600.htm
    Si vede come funziona il software Siadis...
    Una volta connesso il pc si può configurare ogni cosa come si vede nel manuale... tra cui:
    tutti i paramtri di tensione di corrente
    se il motore è asincrono o sincrono
    tutte le soglie di allarme
    se la rigenerazione è controllata tramite potenziometro o tramite contatto della luce degli stop.
    e molto altro ancora...
    Quindi primo passo staccare il filo degli stop che va verso l'inveter.
    Secondo passo :sembra esserci anche un pin sul connettorone dell'inverter tramite il quale si può escludere la frenata rigenerativa in modo assoluto... forse la cosa piu semplice da farsi... e meno rischiosa vedere a pag 31 del manuale.
    Nel manuale c'è la piedinatura del connettore...
    A chi serve mando un bel file zippato con tutto il necessario.
    Io intanto sto cambiando le batterie altimenti siamo fermi...
    Ultima modifica di stefanoPc; 05-11-2014 a 20:05
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  9. #31
    Fatto un po di ricerche e come visto nel connettore a vaschetta che pende di fianco all'inverter
    ci cono 4 fili :
    Segnale Connettore a vaschetta Connettore lato inverter
    un + 12V pin 19
    un gnd pin 18
    una linea “ISO 9141 L-line ” pin 21 filo giallo pin 9
    una linea “ISO 9141 K-line” pin 23 filo verde pin 54
    Il tutto va connesso a un adattatore che dai livelli logici ttl passi ai livelli logici rs232
    Scrivendo in gogle “ISO 9141" salta fuori tutto un mare di circuiti adatti allo scopo proverò con uno a base di max 232 o uno con fotoaccoppiatori che aiutano a prevenire le vampate...
    Occhio ai corti tra 18 e 19 forse meglio metterli un po piu lontani … forse sono protetti chi lo sa ?
    non parliamo di chi ha fatto le saldature all'interno del connettore a vaschetta … mamma mia che brividi.
  10. #32
    Affezionato
    Ciao, confermo quanto trovato da stefanopc, ma aggiungo altro...* ho telefonato al prof universitario di Palermo per chiedere info su come si sono collegati all'inverter....risposta, hanno utilizzato un pc d'assistenza fiat, examiner, con win 98.*l'iso9141 non sono riuscito a farmi spiegare se funziona come una 232, cioè un cavo per te è uno per rx.*ho recuperato un convertitore usb iso9141 ma ha solo la Lina K come conversione e mi é stato detto che la comunicazione nei due sensi é riferita a gnd.Chi ne sa di più?N.b. L'interfaccia é la seguente:Waycon
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  11. #33
    il professore di Palermo non sarebbe così gentile da fare una copia della directory col programma che ha sul PC zipparla e inviarecela ...? puoi provare a chiederglielo? L interfaccia ISO 9141 si trova facilmente in internet c'è ne sono di svariate da fare o già fatte a 35 euro circa ma servono da rs232 a ISO bidirezionali ossia con la linea L è anche la K. stasera provo a farla su basetta sperimentale... E poi vediamo se col pentium 1 e Windows.311 va? ciao..
    Ultima modifica di stefanoPc; 11-11-2014 a 12:04
  12. #34
    TUTOR
    Ciao Stefano e Fox,
    ho spostato le vostre elucubrazioni in questo 3d specifico, altrimenti nel generico si "perdono"...
    A futura memoria ricordo che la possibilità di dialogare con l'inverter era stata nuovamente stimolata in seguito al mio testa-coda descritto da qui in poi:
    FIAT SEICENTO Elettra - Informazioni varie (tutto ciò che non rientra nelle discussioni specifiche)
    sapete come....conoscendovi non vorrei che vi concentriate troppo sull'aumento delle prestazioni, piuttosto che sulla modulazione della frenata rigenerativa..
  13. #35
    Affezionato
    Il prof di Palermo, era un pò indaffarato...per beccarlo ho chiamato almeno 20 volte in tempi diversi....sia al cell che in ateneo....piu varie mail...
    Infatti quello che non capsco è se ci vuole veramente una K+L o solo con la K si fa tutto...
    la versione di siadis che ho è quella in rete.....
    Fox
  14. #36
    X Tonini:
    Secondo me ci serve sia la k che la L perche una è la tx e l'altra è la rx. in questi giorni ci provo ... e vediamo cosa succede.
    Una piccola mail mandagliela magari ci fa questo piacere...quando ha un attimo di tempo...
    XRiccardo: ho pensato che potresti zavorrare la tua Eli con un po' di uranio impoverito come sugli aerei militari quando vaggiano parzialmente carichi e devono compensare l'assetto. Hi Hi Hi
    Ultima modifica di stefanoPc; 11-11-2014 a 21:53
  15. #37
    Affezionato
    Cool
    Eccolo....potete sbavare...Fox
  16. #38
    TUTOR
    ommammamia è bellissimo! E sembra nuovo (o lo è?)... ah la Siemens!
  17. #39
    si bello...ma perche' lo hai smontato?
  18. #40
    Affezionato
    É un pezzo di ricambio....CiaoFox
  19. #41
    Ecco il convertitore rs232 iso con cui si potrebbe fare una prova. Ciao
  20. #42
    E quale PC e con quale sistema operativo usare per il siadis, non sò se i piccoli pc che emulano il vecchio msdos possono adattarsi.
  21. #43
    Un 386 o un 486 dovrebbe andare.
    Come so win 3.11 o dos 6.22 mi sembra di avere un pc portatile così anche se alcuni sostenevano giustamente che i portatili hanno una tensione sulla seriale un po' più bassa.
    Hai i floppy di installazione?
    Ultima modifica di stefanoPc; 02-02-2016 a 23:43
  22. #44
    Ciao ragazzi.. qualcuno di voi ha più tentato di comunicare con l'inverter?! Risultati?
  1. Inverter Sinvert siemens PVM17
    Da PRENCIPE MICHELE nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Come comunicare con Inverter Power-One PVI 6000-OUTD
    Da floriano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. come comunicare da pc con inverter sirio 4600P
    Da surfcaster nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
