Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 45 a 48 su 48
Discussione: Comunicare con inverter Siemens Simotion
  1. #45
    Ciao Per ora ho progettato lo stampato... e mi sono arenato. Il pc 386 ibm funziona alla grande ma ha il floppy da riparare tre elettrolitici da sostituire... La stagione poi non favorisce... faccio per lo piu il giardiniere.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  2. #46
    Ciao Stefano, se ti occorre una mano per la realizzazione dello stampato o la riparazione del PC sono disposto a collaborare...
  3. #47
    Da messaggio 31:
    Segnale Connettore a vaschetta Connettore lato inverter
    un + 12V pin 19
    un gnd pin 18
    una linea “ISO 9141 L-line ” pin 21 filo giallo pin 9
    una linea “ISO 9141 K-line” pin 23 filo verde pin 54
    In allegato manuale inverter: otre a tante cose interessanti dice:
    SIADIS comes with default communication configuration set to COM1 port at 9600 baud. If
    other port or speed is used, edit SIADIS.INI file accordingly. It was noticed that serial
    communications for some laptop models do not work with SIADIS software. The reason is that
    SIADIS serial communication protocol was written for the PC UART chip without data buffer
    such as 16550 or older (16450). In newer (Pentium and above) PCs and laptops the serial port may
    have no dedicated UART chip at all (Dell Inspiron laptops), or is implemented with more modern
    UART chip (16650, 16750, 16850). These chips have internal transmit and receive buffers which
    improves high speed communication, but confuses SIADIS.
    The older 386 or 486 laptops, and PCs
    are virtually guaranteed to work well because of UART with no buffer. Pentium class of PCs is
    more likely to present problems.
    For instance, your system was configured with old B/W Compaq
    Contura 386SX, while modern Dell Inspiron 3800 equipped with P-III 600 MHz but no dedicated
    UART, didn't work at all. If is displayed while system is ON, RS232C is
    connected and SIADIS configured and started, try to disable UART FIFO buffer with enclosed
    nofifo.exe utility or try different (older) laptop or a desktop.
    Also, too much physical expanded memory may interfere with SIADIS. The solution is to waste
    some RAM by creating dummy RAM DISK, or use special utility provided on the floppy disk.
    File Allegati File Allegati
  4. #48
    Ecco la versione di siadis in mio possesso piu qualche altro file inerente.Siadis-Inverter.rar
    Nel file di descrizione Il quarto bit dice esattamente se il Regen viene pilotato dal contatto degli stop o dal potenziomentro del freno.
    Piu sotto descrizione del comportamento dell'inverter in funzione della posizione del potenziometro (pedale acceleratore) e relativi parametri di configurazione massima corrente, massima tensione ecc..
  1. Inverter Sinvert siemens PVM17
    Da PRENCIPE MICHELE nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Come comunicare con Inverter Power-One PVI 6000-OUTD
    Da floriano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. come comunicare da pc con inverter sirio 4600P
    Da surfcaster nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
