Mi Piace! Mi Piace!:  99
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 2 di 32 primaprima 1234567891011121314151622 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23 a 44 su 696
Discussione: Gestione batterie: CCM BMS Cell-log fai da te!
  1. #23
    Affezionato
    non l'ho capita :P
  2. #24
    TUTOR
    il BM limita le prestazioni a batterie scariche, arriva anche a fermare l'auto, ma NON limita la scarica di ogni batteria perchè le controlla a gruppi di 4 o 5.
    Ancora peggio passando alle Litio, monitorare solo 5 (o anche 18) tensioni non tutela molto... non dico che farei diversamente, accrocchiare un BM che monitori 70 batterie o giù di li sarebbe un lavoraccio!
    Però insomma con il BM e/o un multivoltmetro non si esclude la possibilità che una o più batterie vadano in crisi, tutto si basa sull'uniformità di prestazioni delle batterie e su una equalizzazione continua e più possibile precisa.
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  3. #25
    Affezionato
    nascondendoli bene i multimetri andrebbero benissimo,ogni tanto gli dai un'occhiata e nel caso sia necessario procedi con unaequalizzazione. ,il bm originale rimane utilissimo secondo me.
  4. #26
    io ancora non ho montato le litio nella mia pero le mie intenzione sono di lavorare con l'elettronica che ha di serie la macchina, credo di non avere prob a gestirmi i cicli di carica e scarica anche se i miei 18 voltometri sono volanti fin ora mi sono regolato con un voltometro incastrato sotto la leva del freno a mano ogni tanto attacco i 18 voltometri e controllo come lavorano le batterie cosi vorrei fare con le litio.
    ciao by ciuspa
  5. #27
    Affezionato
    non so se interessa ancora, ma sto lavorando su un circuito di protezione che usa la porta di allarme dei cell log e pochi altri componenti. la cosa interessante è la configurabilità del cell-log, su cui si può impostare manualmente la soglia di allarme sia della cella, che del pacco bat (fino ad 8 celle per cell log) sia un allarme che si basa sulla differenza di voltaggio tra le celle.
    Per ora ho fatto un circuito per un solo cell-log, domani o in settimana provo la versione per piu cell-log.
    Video:
    Secondo me questa può essere una soluzione economica e funzionale per chi ha le celle al litio sulla 600. Ovviamente consiglio di fare funzionare il circuito per interrompere "indirettamente" la scarica, in modo da non dover usa mosfet costosi e per evitare di farsi male.
    Ringrazio pubblicamente il mio amico Adriano che mi ha dato una mano a configurare lo schema elettronico.
    Bici elettrica MKIII : qui.
  6. #28
    se, fosse possibile "tarare" il limitatore della 600 sui 200VDC saremmo a posto, infatti:200 / 72(cele) = 2,77777778 x cella, a 140vdc le celle si friggono!!!
    140 / 72 = 1,94444444
    domanda: possiamo riprogrammare la BM?
    al momento l'unica strada è quella indicata da Spuzzete.
  7. #29
    Affezionato
    ciccio ma le celle non devono essere?:216:3,2=67,5 .....quindi poi sarà : 140÷68=2.0588235294 e ci siamo,o no?
  8. #30
    Affezionato
    http://www.ebay.it/itm/321052768897?...84.m1423.l2648 ragazzi ma quest'aggeggino non andrebbe bene?i parametri mi sembtano ok,e dalla foto sembra fatto bene,con tanto di dissipatori(dicevate che i cinesi risparmiano anche su quello),a me sembra ottimo,e si trova anche a minor costo.
    Ultima modifica di ponzo; 13-01-2013 a 07:48
  9. #31
    Affezionato
    @ Ponzo
    Quello è un classico BMS da moto/scooter elettrica/o. La corrente che supporta è troppo bassa per un'auto, è dato per 60A continui e 120A di picco per pochi secondi. Inoltre è solo per 24 celle, a quanto leggo ve ne servono una settantina per la 600.
    Per un'auto sono consigliabili sistemi tipo questo: http://www.elektromotus.lt/en/products/bms
    Ultima modifica di Spuzzete; 13-01-2013 a 07:56
  10. #32
    Affezionato
    290 euri... fin'ora il prezzo migliore,appena ho tempo mi controllo un pò la descrizione.(sono al lavoro )
  11. #33
    @ ponzo
    il kit segnalato da Spuzzete costa oltre 1200euri, devi aggiungere anche i minii BMS per le celle,inoltre segnalo che solo con 50 celle vale il discorso dei 140VDC infatti 140/50 - 2,80 volt a cella e questo si potrebbe anche fare bisogna poi vedere come reagisce l'inverter.
    a tal proposito segnalo che il messaggio postato sopra era riferito all'inverter che limita e blocca la corrente, e non la BATTERY MANAGER come erroneamente ho segnalato scusatemi..
    se si riscissimo a dialogare con l'inverter risolveremo tutti i nostri problemi.
  12. #34
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da ciccio1459 Visualizza il messaggio
    Se si riuscisse a capire dove entra il segnale della tensione (gli ormai famosi 140V) si potrebbe creare un voltage divider per ingannare il "sensore" facendogli credere che la bat è a 140v mentre invece è ad una tensione superiore. In questo modo si può "impostare" la tensione minima del pacco bat al litio. Questo lo dico senza conoscere minimamente la complessità dell'inverter, è solo la cosa piu semplice che mi è venuta in mente.
    Io però i cell-log ce li metterei sempre, anche senza fare le circuiterie di cui parlavo sopra. Occupano pochissimo spazio ed è veramente facile tenere d'occhio le celle.
  13. #35
    Ciao Spuzzete, sono sempre più convinto che monitorare le celle con il cell log sia la soluzione migliore, sempre preziosi i tuoi suggerimenti, purtroppo la SIEMENS, non vuole sapere di darci il programma "siadias 3,1" l'unico in grado di farci dialogare con l'inverter...qualcuno all'estero, è riuscito nell'impresa ma si tratta dell'inverter della vecchia golf citystromer a batterie.
    tra l'altro il problema di far lavorare l'inverter con 50 celle, comporta anche il cambio obbligatorio del CHARGER SIEMENS... questo ho trovato in rete, oltre il manuale Fiat, dell'inveter da 23mb e qui non posso postarlo..
    ciaoinverter siemens.pdf
  14. #36
    @spuzzete,
    riflettevo a proposito di segnale all'inverter, mi viene in mente che la BM, dialoga con l'inverter in funzione del SOC, quando funzionava il mio charger Siemens il SOC, si è adeguato alle nuove batterie infatti percorrevo 150km prima di passare a riserva e quindi interveniva il limitatore tramite la BM, anche se in estate avevo ancora un'autonomia di circa 30/35km.
  15. #37
    Quote Originariamente inviata da Spuzzete Visualizza il messaggio
    @ Ponzo
    Per un'auto sono consigliabili sistemi tipo questo: BMS
    che poi e' lo stesso che vende la lipothec (tasse incluse) io ci sto pensando..il problema e' che i bms sono da 1,6 e il siemens arrivato a 260-1 volt scende a 2,2 a .. bisognerebbe cambiare il carica.. o trovarne uno con i bms piu' grandi (e sarebbe meglio..)
    a forza di ricaricare e fargli equalizzazione (ho finito di montarci tutti i bms modificati) sembra che si stiano caricando tutte le celle ...(piano piano) ne ho molte piu' basse che non riescono ad accendere i bms e altre molto piu' alte ..
    cmq con 72 celle io che monto quelle della lipothec (equalizzano a 3,65) sto troppo risicato forse questa settimana provo ad aggiungere una cella in piu'...
  16. #38
    Domanda da un milione di dollari...io non ho mai visto il funzionamento del siemens sulle piombo, quindi chiedo a voi ..quando stacca il siemens ? Cioe' dopo che si mette ad erogare 1,9- 2,2 A per quanto rimane in questa condizione? O deve arrivare ad una soglia di tensione specifica? Grazie.
  17. #39
    Affezionato
    bhe,non sono sicuro,ma credo che debba arrivare ad una determinata tensione,visto che con le mie piombo(ne ho cambiate due con normali batterie d'auto e ora credo che ce ne sia un'altra che non vuole saperne di salire sopra gli 11volt,insomma.....son da cambiare)non rimane piu di un'ora a caricare al massimo(sbalzi di tensione permettendo,senza fotovoltaici attivi appena attacco una grossa utenza tipo pozzo o condizionatore o fornetto,mi si stacca da sola e devo rintervenire sulla presa),poi inizia a scendere gradualmente,circa 100-150 watt in meno ogni 5-10 minuti(credo ogni volta che inizia ano a lavorare le ccm.).
  18. #40
    Per il fatto che il siemens stacchi (per mia esperienza) a mio avviso dipende come dici tu da abbassamenti di tensione della linea . Non mi ero mai accorto di avere la tensione di casa molto bassa ,il siemens si staccava in continuazione senza motivo oppure appena accendevo la pistola termica ( anche io ho l'autoclave ) .L' altra sera avevo a casa 188-192 volt e ho chiamato l' enel che come succede sempre..quando 3 ore dopo sono arrivati e tornata da sola a 207 e per loro e' regolale. morale della favola ora a casa la tensione e' molto piu' alta e il siemens non stacca mai...ora ragiono senza schemi davanti,ma il teleruttore ha per caso due bobine per la chiusura ? Una a 220 alternata che proviene dalla spina e una a 220 continua alimentata dalla batteria con il consenso della 12v della chiave?
    Fosse sto benedetto teleruttore troppo sensibile o che necessita di tensioni adeguate( sia alternata che continua) per rimanere attaccato?
    Ultima modifica di grillino75; 14-01-2013 a 09:02
  19. #41
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da grillino75 Visualizza il messaggio
    Ciao grillino75, che sia quello della lipothec non lo so, cmq le tasse sono incluse anche li visto che la Lithuania fa parte della UE, tanto piu che i prezzi sono in Euro. La mia era una considerazione sul tipo di bms non sul produttore o venditore.
    Il bilanciamento delle celle è necessario all'inizio, quando sono nuove, mano a mano che si ricaricano e bilanciano si equalizzano tra loro, tanto che dopo qualche ricarica sono perfettamente bilanciate ed i bilanciatori lavorano molto meno.
    Ciao a tutti e buona giornata dal Canada
  20. #42
    Io intendevo quelli della lipothec solo perche' i costi di spedizione penso siano piu' bassi e abbiamo un riferimento italiano e un numero telefonico in italiano per chiamare e parlarci ( certo tu che sei in canada .problemi non li hai )Li sul sito poi ci sono i vari accessori , tipo l'antenna wifi per vedere tutto su uno smartphoneQualche sconto poi si potrebbe pure avere forse .
  21. #43
    Affezionato
    riecchime ,solito orario,solite domande da "semplice appassionato"(almeno ciccio non puoi dire che non sono sincero XD),stavo pensando al cell-log...........spuzzete l'hai fatto il circuitino? si potrebbe collegare l'uscita del cell-log al trimmer del "mio" progetto?e in scarica cosa si potrebbe usare?,a questo punto io metteri anche una striscia led,con led "tarati" con diverse tensioni per creare una specie di ....chiamiamolo "tensiometro" XD.Naturale poi che si dovrà comunque avere sempre un'occhio alle disequalizzazioni,se poi invece nel cell-log si possono impostare anche 3 allarmi sulla stessa cella,siamo apposto,si potrebbe creare un bel "voltometro a led" . ......ps:vi prego,siate buoni coi commenti,sono solo un povero benzinaio XDXD
    modifica:bhe guardando i prezzi...il cell-log costa 25 eurini x 8 celle quindi ci vorrebbero 9 cell-logx25 fà 225 euri..non poco eee..però c'è da considerare che si ha il controllo completo delle celle!
    Ultima modifica di ponzo; 25-01-2013 a 00:35
  22. #44
    TUTOR
    ponzo, guarda io a che ora ho finito...
    devo dire che dai vostri commenti urge che io vi fornisca il mio bellissimo file 'la BIBBIA della Elettra', non ho molto tempo per metterlo in bella ma magari mi date qualche parere e lo aggiusto con calma.
    Ponzo, se però fai tutto un giro e poi arrivi ad una striscia di LED non so se vale la pena, a quel punto un bel multivolmetroi a LED come quello che sto costruedo io potrebbe andare bene... a parte curare che le tensioni in giro non siano accessibili ad un contatto accidentale...
  1. Gestione Batterie Litio: Cell-log,battery alarm, Bms, Etc
    Da jumpjack nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 36
  2. Sostituzione batterie originali scooter elettrico con batterie piombo da auto.
    Da peppe24 nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 126
  3. HHO dry cell
    Da sahachiel nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 9
  4. Fuel Cell
    Da Franco52 nel forum CHIMICA
    Risposte: 10
  5. joe cell kit
    Da nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
