Gestione batterie: CCM BMS Cell-log fai da te! - EnergeticAmbiente.it
  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20181228_205318.jpg
Dimensione: 1.03 MB
ID: 1967801 Ho finalmente imparato a saldare... i TSsop.....
    Ecco il 6820 16 pin TSsop montato sul suo "adattatore" e il trasformatore di isolamento del bus di comunicazione IsoSpi autocostruito e provato a 1kv di isolamento.
    Nei prossimi giorni il test del bus.
    P.S. Certo che fare una piedinatura compatta ha dei vantaggi ma se il passo è mezzo millimetro comincia a venirmi qualche dubbio...
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
    • Ecco lo schema in fase di attuazione del bm.
      Bms.pdf
      Rimagono da implementare le funzionalita della vecchia come:
      -gestione inverter e teleruttori in caso di problemi alla batteria
      -comando spie e indicatori
      -comando ventole
      -misura isolamento
      -temperature vano posteriore
      -temperatura esterna
      ecc.
      Ciaoe
      Buon Anno
      • Qualcuno vuole sperimentare il progetto? Sono disponibile a mandare il sw per programmare ardu... A chi interessa.
        La schedina data logger non è utilizzata in questa fase quindi non è indispensabile.
        • Procede la sperimentazione sul campo della gestione Ah e km. Tutto bene. I contatori cb e trip si resettano in automatico quando la carica è completa.
Nome:   20190111_090215.jpg
Dimensione: 312.1 KB
          Intanto procede la lotta con la programmazione della vera parte di monitoraggio delle batterie con il famoso 6811.
          La sua interfaccia è piuttosto complessa da gestire e specialmente la versione - 02 non si trova molta letteratura in giro.
          In piu linear ha sviluppato le librerie in maniera completa ed estesa fino alla serie precedente. Quindi molta parte me la sono fatta da me...
          Insomma dopo diversi giorni di applicazione sono riuscito a gestire per bene le cose che mi servono ed ora comincio a pensare che il più e fatto... Il manuale di 88 pagine lo so quasi a memoria.
          A misurare e a inviare i dati di 12 celle ci mette 2.6 millisecondi. La gestione del bilancimento è in pwm su ogni singola cella. Quindi volendo posso scegliere quanta corrente derivare su ogni singola cella senza cambiare la resistenza fisicamente .
          Ovviamente su mio suggerimento lo stesso integrato lo hanno usato nella bmw i3....che ieri ho visto dal vivo per la prima volta.
          P. S. Ora posso ordinare i 4 ic 6811 che mi mancano...
          • Originariamente inviato da stefanoPc Visualizza il messaggio
            La gestione del bilanciamento è in pwm su ogni singola cella. Quindi volendo posso scegliere quanta corrente derivare su ogni singola cella senza cambiare la resistenza fisicamente .
            mi chiarisci questo punto che non mi è chiaro?
            immagino che tu stessi parlando della fase di carica, e facendo un esempio:
            in fase di carica (bilanciamento finale) se il BMS ha una corrente di bilanciamento di 100mA (ovvero il CB si è abbassato a 100mA pilotato dal BMS) questa corrente attraversa tutte le celle, essendo in serie.
            tu mi stai dicendo che sulle resistenze che si attivano alla tensione di soglia, puoi modificare ogni singola R in modo da variare i mA derivati sulle stesse?
            immagino però che la variazione di corrente rimanga compresa tra 0 e 100mA.
            però mi sfugge l'utilità di questa opzione, a meno che il range sia molto più ampio (dell'ordine degli ampere) e a quel punto si può mettere qualsiasi CB, anche senza canbus. Tanto ci sono le resistenze che derivano tutta la corrente.
            • In effetti... credo tutti i BMS lavorino in PWM.
              le celle non sono uguali, quindi le correnti di bilanciamento non sono uguali.. soprattutto a inizio bilanciamento. Nel senso che nelle celle al 100% di carica la corrente nelle è pari a quella iniettata dal CB, nelle altre è zero o un valore intermedio se scattano le due soglie del comparatore.
              Quindi per esempio poter intervenire sulla corrente drenata potrebbe essere utile per accelerare il bilanciamento: quando le celle in bilanciamento sono poche si potrebbe "spingere" la corrente da CB al limite della potenza dissipabile dalle R.
              Quando diverse celle vicine sono in bilanciamento specie in BMS con le R affiancate può essere necessario ridurre la I dal CB per evitare surriscaldamenti.
              Ma i singoli circuiti non possono "decidere" niente, se la cella è al 100% DEVONO drenare nella R tutta la corrente iniettata dal CB
              • Come dici tu, per esempio, il bm vede che una cella passa la tensione massima durante la fase finale della carica.
                Comanda al cb di abbassare la corrente a 500mA.
                Se la resistenza di bilanciamento deriva 1A impostando un valore pwm del 50% la cella mediamente non si carica ne si scarica.
                Se poi a un certo punto ho più di tre celle per scheda che fanno bilanciamento penso che la potenza dissipata sia troppa faccio ridurre la corrente a 250mA. La potenza dissipata diventa un quarto. E senza toccare niente di hw cambio ancora il valore del pwm e lo porto al 25%. Magari la corrente e diventata 210 per motivi imprecisati ma il bilanciamento è ancora in corso adeguo la corrente derivata al valore che mi serve.
                Volendo lo posso differenziare per singola cella.
                Se ad esempio una resistenza ha un valore del 9 per cento piu alta delle altre la corrente derivata cambia posso volendo correggere anche questa variazione...
                Quando il 50% delle celle sono in bilanciamento e/o dopo un tempo prestabilito stacco il cb e la carica è fatta.
                E se tra un anno voglio cambiare la corrente di bilanciamento non devo smontare 60/80 resistenze posizionate nei cassoni sotto la macchina e comperarne di nuove.
                Cambio un parametro nel mio programma.
                Ciao.
                • mmm..da come scrivi mi sembra che il tuo BMS lavori impostando un duty cycle da micro.
                  Se è così secondo me non va bene, la corrente media deviata DEVE essere quella inviata dal CB, altrimenti la cella non sta ferma in tensione ma scende o sale.
                  I dati dalle singole celle li puoi usare per decidere la corrente dal CB, ma poi i singoli circuiti devono lavorare in base alle soglie impostate, es I deviata su R quando V>3,6V, I non deviata quando V<3,58V
                  Bilanciamento (equalizzazione) e controllo (BMS) di celle o batterie in serie - ElectroYou
                  • Però non ho capito alcune cose
                    quando arriva alla tensione di fine carica, con I = 0 la cella è carica completamente
                    cioè per capirci, se arrivano 500mA e si derivano a massa 500mA, la I sulla cella è 0, per cui se la tensione è stabile, la cella è carica.
                    ma la potenza dissipata dipende dalla potenza della singola resistenza della cella, forse intendi che ci sia un'interazione di temperatura tra le resistenze?
                    e che la R varia (ma non credo di molto) al variare della sua temp?
                    eh ma senza un amperometro su ogni cella, come si fa a fare questa misura?
                    sono abbastanza sicuro che sulla maggior parte dei BMS non ci sia alcun amperometro su ogni cella (nè tanto meno un misuratore di R).
                    eh però non è bilanciato il pacco.
                    va bene come uso normale, ma (in relazione anche al SOH delle celle) bisogna prevedere ogni X tempo o ricariche, un bilanciamento completo, cioè TUTTE le celle devo raggiungere la V di fine carica con assorbimento 0
                    • io il bilanciamento lo faccio solo ogni 6 mesi circa...
                      • Secondo me un conto è il bilanciamento di celle quasi nuove e quasi identiche con correnti di 100 mA o meno ogni tanto.
                        Pratica da fondamentalisti culombiani...
                        Un altro conto è avere celle vecchie o non omogenee e dover controllare la ricarica anche con correnti superiori magari ad ogni carica per evitare "gonfiori" pericolosi...
                        La carica poi come ben sapete è meglio non farla a fondo come la scarica...
                        Quindi a cosa serve bilanciare le celle al millivolt una volta caricate ad esempio al 94% della capacità?
                        Cosa mi serve un quarto di Ah in più?
                        Ad accorciare la vita della batteria? Probabilmente si.
                        Comunque molta teoria e poca pratica.
                        Vediamo sul campo quale sarà la migliore soluzione...
                        • perchè tu hai delle batterie ccceezzzionali
                          monti sempre le Winston lifepo4 da 60Ah, giusto?
                            forse non mi sono spiegato bene
                            se hai un pacco da 60Ah di lifepo usato e messo così così (se sono nuove o quasi, cambia tutto come hai giustamente detto tu)
                            dove nella fase di carica, arrivi ad avere la maggior parte delle celle a 3.3v sotto anche 15A e 2/3 celle che invece stanno sopra i 3.5v e quando arriveranno a 3.60 il bms comincerà a ridurre la I fino alla I di bilanciamento.
                            ora in questa situazione potresti avere che qualcuna delle celle a 3.3v sia anche a meno dell'80% di carica (cioè le mancano 12Ah) situazione per nulla rara su un pacco non eccezionale.
                            per caricare 12Ah anche a 300mA (I di bilanciamento) ci vogliono 200h cioè 8gg.
                            purtroppo si fanno queste considerazioni, quando si hanno celle almeno seminuove, ma vi assicuro che con celle abbastanza ciclate, ma con SOH ancora buono, cambia tutto. Provato almeno 4 volte sulla mia pelle.
                            L'unica è aumentare la potenza delle resistenze, dopo anni sono giunto a questa conclusione, non vedo altre alternative sui bms passivi.
                            • Il fatto di derivare corrente protegge la cella dalla tensione troppo alta in fase terminale di carica...diciamo 1A o meno.
                              Se a 15A, che non penso sia la fase finale, hai già problemi su una cella siamo oltre le possibilità di bilanciamento.
                              La cella è guasta ha la metà della capacità delle altre o anche meno.
                              Anche se ha perso 12 Ah su 60 per esempio il bilanciamento non è che la riporta miracolosamente indietro nel tempo.
                              Essendo una batteria di elementi in serie quello con capacità minore determina la capacità della intera batteria.
                              E una regola dell'elettrotecnica...
                              Probabilmente in scarica questa cella è stata spremuta oltre il limite e dopo in ricarca non tiene il passo delle altre perché la capacità è molto diminuita.
                              Ripetendo il ciclo un po' di volte il guaio diventa sempre peggiore.
                              Un buon bms servirebbe a tutto questo...
                              Far lavorare tutte le celle nel loro intervallo migliore prevenendo la scarica a fondo e la sovra carica con celle vecchie o nuove non importa.
                              Per prevenire l'invecchiamento rapido occorre mantenere un dod sotto il 60 70%.
                              Il mio scopo non è battere il record di autonomia.
                              È non cambiare le batterie per piu tempo possibile.
                              Ora quelle al Pb sono un po' alla fine. Ma tra un po' si cambia...
                              Appena il bms è pronto... ovviamente.
                              • Forse gli aspetti più teorici sarebbe meglio dibatterli qui:
                                Gestione batterie : DOD, C, funzionamento integrato di BMS, CB e inverter
                                Stefano, forse l'ho già scritto ma ci riprovo.
                                L'isteresi può essere più ampia di 2-3 mV, ma più è piccola più il PWM che invia potenza sulla R agirà a frequenza elevata. Con una potenza quindi costante.
                                Se aumenti troppo l'isteresi per es la R potrebbe dissipare per 1 min e staccare per 1 min, ma è un tempo sufficiente per surriscaldarle (la Pmax che dissipa è parti a V^2/R ovviamente, la Pmedia invece è più bassa)
                                Inutile andare fino al 100% di carica ogni volta, meglio stare intorno ai 3,4V IMHO. Ma bilanciare a 3,4V potrebbe essere meno efficace e più dispendioso. Le celle se non sono vicine al 100% sono tutte MOLTO vicine come tensione, e conta perfino la tolleranza delle soglie di isteresi.
                                E' per questo (anche) che io non ho mai bilanciato di frequente, e poi ho verificato che in effetti non è necessario purchè si facciano controlli periodici e purchè il circuito avvisi e intervenga in caso di overvoltage e undervoltage.
                                Insomma ci sono una serie di considerazioni appunto pratiche, che ho cercato di esporre nei miei articoletti e che avrai sicuramente modo di fare quando inizierai a lavorare e misurare il pacco litio; è un lavoraccio esaminare tutti i dati, ma col tuo sistema automatizzato sarà più semplice, io dovevo prendere molti dati manualmente cella per cella!
                                Riguardo le affermazioni di Cristiano mi sembrano teoricamente corrette, forse un po' esagerate:
                                io ho celle relativamente economiche (Winston), ormai "vecchie" (6 anni e 70000 km) e continuo a non bilanciarle continuamente, loro continuano a comportarsi uniformemente e essere relativamente bilanciate.
                                Quando le bilancio ogni 6 mesi (tipicamente) trovo sbilanciamenti massimi di 2-3 Ah se ricordo bene, in buona parte dovuti anche ai piccoli sbilanciamenti introdotti dal mio circuito ultra low-cost, DIY e analogico...
                                • avete scritto tutte cose corrette.
                                  il punto però è che quando una o più celle perdono anche solo il 5% rispetto alle altre e quindi in condizioni di SOH ancora buono, se la corrente di bilanciamento è bassa relativamente agli Ah delle celle, non solo il bilanciamento ma anche la carica max può richiedere più tempo.
                                  questa situazione è amplificata nelle lifepo4 dove per molto tempo le celle restano a 3.3v e solo alla fine salgono oltre i 3.4v
                                  siccome è determinante la I (di carica e di bilanciamento) stavo cercando di capire in che modo Stefano poteva gestirla tramite il pwm, leggendo il suo scritto relativo all'esempio della "resistenza sballata del 9%".
                                  non è un affare da poco perchè credo che la sfida futura dell'automotive, sarà quella di avere software di gestione delle celle sempre più complessi che potranno intervenire sulla I in modo specifico cella x cella, in modo da limitare anche le perdite per dissipazione in fase di equalizzazione.
                                  quando cominciamo a parlare di pacchi di 100kWh (e ormai ce ne sono di auto così, Tesla, Jaguar, etc,) queste perdite su pacchi usati, cominciano a farsi sentire.
                                  forse IMHO assisteremo ad un fase intermedia di BMS semi attivi, per poi passare in futuro a bms attivi per via degli enormi benefici che hanno.
                                  è una questione soprattutto di costi di RS e industrializzazione.
                                  • Dopo attenta ricerca sul sito orientale ali.....ss e parlato con alcuni venditori il famigerato integrato è disponibile al prezzo di 8 euri.
                                    Esattamente la metà della quotazione precedente ma con attesa di 4 settimane...
                                    Intanto prosegue la sperimentazione del chip.
                                    Che ha anche alcune funzioni di diagnostica.
                                    Per esempio misura oltre alle 12 celle, 6 ingressi ausiliari, la propria tensione di alimentazione 5v,le due tensioni di riferimento 3v e la sua temperatura interna.
                                    Il tutto con risuluzione 2^15bit.
                                    Facendo il confronto fra le due tensioni di riferimento si può monitorare rapidamente l'accuratezza del sistema.
                                    Sui sei ingressi / uscite ausiliari possiamo mettere per esempio i sensori di temperatura delle celle (ntc o più evoluti).
                                    • Ecco il sistema di misura dopo 500 km e tre mesi di prova sul campo.
Nome:   20190315_131616.jpg
Dimensione: 336.4 KB
                                      Il sistema sembra affidabile e assolve allo scopo di sapere i parametri fondamentali tra una ricarica e l'altra.
                                      • Ciao a tutti!
                                        Stefano risveglio questo 3d perchè ho appena iniziato a frequentare un corso base su Arduino.
                                        Coi miei tempi quindi vorrei cimentarmi a realizzare qualcosa, ma non so quanto potrò e vorrò avvicinarmi al tuo mega progetto.
                                        Sicuramente a breve non metterei mano ai miei BMS, primitivi e analogici che non dialogano singolarmente con l'esterno ma solo a gruppi.
                                        Quindi con Arduino vorrei implementare solo una misura di Ah, km percorsi e SOC batterie, e se possibile una visualizzazione delle tensioni delle celle (magari non singole ma a gruppi di 4 per iniziare)
                                        Non so se vuoi condividere il tuo progetto solo in MP o con tutti, ma servirebbe nel caso uno schema elettrico e una descrizione dei componenti usati...e altre info ma prima fammi capire se e quanto vuoi condividere!
                                        • Mi fa molto piacere che ti stai cimentando con Ardu'
                                          Sono disposto a condividere il mio progetto completamente se ne sono capace...
                                          E' un po' che non leggo i post di energetica perchè sono piuttosto preso in varie altre vicessitudini e al momento sono fermo... e penso di aver dimenticato una gran parte del lavoro fatto.
                                          Ma anche il tuo interesse potrebbe contribuire a riprendere il tutto...
                                          Se ti possono servire ho due pdf che ti posso mandare con il corso base per neofiti... alcune cose le saprai gia e altre magari ti vengono utili...
                                          Lo schema è quello postato qualche messaggio fa' al messaggio #632 per ora è semplicema è tutto li.
                                          Tra l'altro entro l'estate volevo montare le nuove batterie ( per ora ho montato solo due delle sei basette di controllo e bilanciamento ) piu la nuova BM da progettare e implementare...appunto con un arduino Mega versione cinese.
                                          Ho impiegato circa 3-4 mesi a gestire gli integrati correttamente senza tutte le librerie occorrenti che Linear non ha rilasciato...
                                          A breve avro' anche una scatoletta stampata in 3D con cui sostituire la precaria scatola in cartone che ingloba il display.
                                          Insomma un bel lavoro ...
                                          Quindi dimmi cosa ti serve che provvedo...
                                          • Ecco la nuova scatola!!!
Nome:   20190712_082555P.jpg
Visite: 2
Dimensione: 206.5 KB
                                            In piu continua lo sviluppo hw + sw del sistema di monitoraggio batterie.
                                            Il test su due moduli da ottimi risultati.
                                            Ecco un esempio delle misure con due moduli da 12 elementi.
Nome:   2019-07-08_174912.jpg
Visite: 2
Dimensione: 108.6 KB
                                            Nelle prime righe il primo modulo e il secondo sono configurati da arduino e verificati con rilettura la configurazione inviata.
                                            Quindi sono comandate tutte le misure tramite ADC.
                                            Adcv sono le tensioni delle 12 celle .
                                            Solo una cella lipo era connessa al primo ingresso del secondo modulo dove si vede la cella 1 c1:4.1134.
                                            Poi in adax si vedono i 5 ingressi ausiliari e la tensione interna di riferimento.
                                            Piu sotto in Adstat la temperatura interna del chip la tensione regolata 5v e la tensione 3.3v .
                                            Ora rimangono da montare gli altri 4 mancanti..
                                            • Rieccomi qui dopo la pausa estiva...
                                              Ho completato il montaggio della prima delle sei schede. Il risultato mi pare ottimo.
                                              Il circuito è piuttosto ordinato e non ci sono errori evidenti.
                                              Ho imparato a saldare i tssop con passo di 1 mm (il chip principale) e a fare diversi altri lavoretti come riavvolgere il trasformatore di segnale che isola il bus di comunicazione.
                                              Dato che ora ho anche le batterie farò un piccolo collaudo completo sui 12 elementi.
                                              Gli altri 5 sono già parzialmente montati e appena verificato il primo conto di completarli in due tre settimane. Rimane poi da completare il progetto della nuova bm...e relativo pcb durante l'autunno.
                                              Ecco la foto... Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20191006_233459.jpg
Dimensione: 305.4 KB
                                              Vi piace?
                                              Circa due anni sono passati... Sul pcb c'è scritto 2017. É ora di terminare e montare tutto altrimenti scade la garanzia e mi dimentico cosa devo fare .
                                              Ciao.
                                              Stefano
                                              • Bellissima....complimenti....
                                                Fox
                                                alla tv -calcio +rally
                                                http://www.evalbum.com/2123
                                                • Ciao Stefano,
                                                  complimenti innanzitutto.
                                                  Mi piacerebbe anche a me realizzare qualcosa di simile per scooter.
                                                  Qualche post fa ho visto lo schema che hai condiviso...ho visto che piloti un teleruttore da un'uscita di ardu...si tratta del consenso alla carica al CB?
                                                  Quindi i chip linear acquisiscono le celle e trasmettono i valori via seriale ad Arduino. ..quando una cella supera il valore di tensione max ardu apre il teleruttore?
                                                  Etropolis Belair - upgrade al LifePo4
                                                  Vectrix Vx1 Leaf 58Ah
                                                  www.dormouse.it
                                                  • Grazie per i complimenti...
                                                    Non so a quale parte dello schema ti stai riferendo... ma con arduino puoi fare un po' di tutto una volta che hai la tensione di tutte le celle praticamente in tempo reale la corrente,la temperatura di un elemento ogni 6 , gli Ah erogati/caricati e la misura di isolamento (del gruppo motore - inverter - batterie ) rispetto al telaio.
                                                    Puoi sicuramente comandare il consenso del carica batterie e molto altro con una certa facilita e sicurezza date le molte grandezze sotto controllo.
                                                    Stefano
                                                    • Mi riferisco al Pin 40 cmd autoritenuta teleruttore
                                                      www.dormouse.it
                                                      • Più che altro, se usi un'uscita digitale di Arduino per le logiche di sicurezza (per il BMS una di queste fermare la carica), mi interessava sapere come avevi gestito l'eventualità di un blocco di Arduino: se non sbaglio in caso di crash del microcontrollore, lo stato delle uscite mantiene l'ultimo valore...in pratica si freezano.
                                                        Quindi c'è il rischio per esempio che se rimane abilitata la carica e si pianta Arduino,  il sistema continua a caricare, magari con una cella che schizza in overvoltage, senza che nessuno blocchi il cb.
                                                        Se perdo il controllore, nel dubbio devo bloccare la carica.
                                                        Mi domandavo se e come hai ovviato a questa cosa (es. Circuito esterno di wharchdog).
                                                        Chiaramente la domanda è rivolta anche a Gugli che ha un BMS simile...
                                                        www.dormouse.it
                                                        • ciao
                                                          solo per portare il mio piccolo contributo,
                                                          in pratica sta venendo molto simile al mio .
                                                          Upgrade lifepo4 movitron teener e confronto con altri upgrade
                                                          post 10 si vede una foto
                                                          io lo controllo con un arduino 2, con modulo BT,
                                                          e una scheda relè per comandare un box di alimentazione con rele di potenza per interrompere il CB.
                                                          in 5 anni e cariche quotidiane mai un crash di arduino ,
                                                          in carica va benissimo , ho la massima flessibilità,
                                                          e con il sw remote xy (app) lo controllo da tablet,
                                                          e da pc posso modificare tutte le soglie, ho anche dei settaggi di bilanciamento specifici,
                                                          che applico quando uso un alimentatore realizzato apposta
                                                          il mio problema (che probabilmente Stefano non avrà, spero)
                                                          e che in fase di utilizzo sono cieco, riceve disturbi e diventa inutilizzabile,
                                                          ma facendo 2 conti piu o meno riesco a calcolare l'autonomia (min 100km)
                                                          e dopo 4 anni con cariche quotidiane per fare 25/35 km al giorno (alle superiori)
                                                          oggi mio figlio fa 60/70 km al giorno tutti i giorni (università) sempre con carica quotidiana.
                                                          www.fisicainvideo.it
                                                          • Originariamente inviato da gugli Visualizza il messaggio
                                                            Non so Gugli, siamo sul ''non capita ma se capita''...se Arduino è l'unico dispositivo che blocca la carica in caso di singola cella in overvoltage...dire che in 5 anni non è mai andato in crash è come dire che in 5 anni non è mai saltato un fusibile... la domanda è  ''può succedere che Arduino si guasti o si blocchi mantenendo attivo il consenso alla carica?
                                                            www.dormouse.it
                                                            • certo in linea di principio è sicuramente possibile, come credo lo sia per qualsiasi bms digitale con microprocessore.
                                                              nella mia configurazione arduino da il consenso, se andasse in crash potrebbe anche spegnere tutto.
                                                              dipende da come ci va,
                                                              comunque considera che per via del fatto che non lo uso in trazione,
                                                              si attiva , e quindi si resetta ogni volta che metto in carica
                                                              quindi nelle 24 ore della giornata è acceso (oggi che deve caricare 6kwh ogni giorno a 6A) per circa 4 ore,
                                                              e comunque ho sempre la situazione sotto controllo con il tablet con cui monitoro tutte le tensioni,
                                                              se qualcosa non quadrasse intervengo io,
                                                              pero io ho una situazione logistica che mi consente di farlo ,
                                                              dato che la macchina è sotto la tettoia affianco alla casa, in un condominio con garage lontano sarebbe più complicato,
                                                              volevo solo segnalare la buona stabilità di questi processori
                                                              in alternativa si potrebbe pensare che l'arduino 2 invii dati ad un arduino 1,
                                                              dedicato solo a ricevere il consenso per abilitare la carica,
                                                              e in caso non riceva dati spenga , dovendo fare solo questo difficile vada in crash .
