Mi Piace! Mi Piace!:  99
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 32 di 32 primaprima ... 12181920212223242526272829303132
Visualizzazione dei risultati da 683 a 696 su 696
Discussione: Gestione batterie: CCM BMS Cell-log fai da te!
  1. #683
    Gentilissimo Stefano!
    Già che mi ci metto, vorrei realizzare un BMS configurabile sia per Lion, sia per Life, quindi per max 16 celle e da 3 a 16...così se non prendo lo scooter, posso usarlo anche per pacchi inferiori per altre applicazioni (per esempio fotovoltaico)...quindi dovrei usare 2 chip...ma avere lo stampato già disegnato sarebbe comunque già tanta roba!
    Ti confesso però che mi piacerebbe molto evitare i chip e acquisire le analogiche in altro modo...ci sto studiando, ma il tempo è quello che è.
    Per le resistenze ho già ordinato queste di prova: 5pz Assiale Piombo Avvolto Calore Rubinetto Resistenza Corazzata 25W 3 Ohm | eBay
    Per il DC-DC, se quello del vecchio scooter non avesse range di input che becca anche i 48v (era 60v), mi farebbe molto comodo...
    Sono di Cogorno in provincia di Genova.
    OT: Cosa consigliare a tuo cognato? Se non è smanettone, scegliere uno scooter che venga venduto e assistito vicino a casa (se lo prende nuovo, rottamando un vecchio benzina, ha il 30% di sconto).
    Se invece sa metterci le mani e riesce a cambiare batterie, allora consiglio un Vectrix Vx1 usato...è un mezzo di qualità notevole e può essere guidato con la B perchè equiparato a 125.
  2. #684
    Anche io ero partito con il tuo proposito di fare tutto compreso acqisizione dati....
    Verificato che avrei speso di più sarebbe venuto peggio ed enormemente più ingombrante e che non sarei mai arrivato alla fine ho optato per la soluzione intermedia.
    Metà fatto da me metà fatto da chi progetta integrati adc tra i migliori in commercio.
    Anche in questa modalità sto impiegando due anni a portare a termine il mio progetto...figuriamoci se dovevo fare tutto io.
    Per di più devo dire che le soluzioni implementate nel 6811 sono piuttosto avanzate.
    Può operare su qualsiasi tipo di cella purché di tensione inferiore a 5V.
    Quindi tutte...
    Ogni chip misura e bilancia fino a 12 celle ma la minima tensione operativa è di circa 18 V in piu ha altri 5 pin configurabili come un pin di arduino : ingresso o uscita digitale e ingresso analogico.
    Il doppio convertitore adc è un
    16-Bit Delta-Sigma che può arrivare a garantire un errore di 1.5 mV con un' altissima immunità al rumore.
    Nessun arduino ha integrato questa tipologia di adc e la risoluzione del mio modello è di 10 bit.
    È alimentato dalle batterie che misura e se non arrivano comandi da Arduino dopo 30 secondi (parametro programmabile) assorbe circa 5uA.
    È impiegato nel bms della Bmw I3 (copioni... ).
    Grazie per le info riguardo agli scooter.
    Io sono di Piacenza.
    Ps. conosci il Askoll Es3?
    Ciao.
    Stefano.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  3. #685
    Per il progetto ho già iniziato a fare delle prove con Raspberry PI, perchè ti da la possibilità di usarlo come un PLC, programmandolo linguaggio Ladder o strutturato mediante le applicazioni LogicLab (totalmente gratuito per progetti di questo tipo) oppure Codesys (più librerie, più supporto, ma per ogni micro si paga una cinquantina di euro per la licenza runtime)...preferisco perchè non ho tempo per mettermi a studiare altri linguaggi, mentre il PLC usandolo per lavoro lo padroneggio meglio e perchè è più semplice ed immediata la ricerca di eventuali errori.
    Ora sto studiando un modo per acquisire tramite ADC 16bit su bus I2c...tanto non ho fretta nemmeno io!!!
    Quote Originariamente inviata da stefanoPc Visualizza il messaggio
    No, ma non se ne parla male, anche se esteticamente non mi piace per niente. Nella sezione L1 c'è una discussione su Askoll.
    Uno scooter carino che ho provato è Niu N...mi sembra un oggetto valido, anche se non mi convincono i pochi cicli di carica della batteria. Fanno anche la versione 125 che si chiama NGT e sembra avere prestazioni interessanti...
  4. #686
    Quote Originariamente inviata da Dormouse75 Visualizza il messaggio
    Confermo tutto quello che hai scritto.
    Stefano, Es3 è un giocattolo in confronto al Vx1, provati entrambi.
    Es3 va bene se fai solo città, se fai anche extraurbano, preparati ai camion che ti fanno il pelo, sorpassandoti a 70kmh, perchè Es3 fa al max 65kmh reali....
    Tornando in topic, Stefano se hai voglia e possibilità di costruire dei BMS a 48V con 1/2/3A di corrente di bilanciamento, ci sarebbe un discreto mercato.
    Vanno bene per molti scooter (Vx2, Emax 110/120, etc.) ed anche sulle auto Tazzari e Icaro (quelle cinesate di Share&go).
    Nel mio piccolo te ne prenderei già 3 perchè devo upgradare a breve due Vx2 e una Icaro.
    Se poi fosse un BMS modulare, nel senso che puoi metterne in serie 2 o maggiori, si aprirebbe un mercato ancora più vasto, dal Vx1 che va ad oltre 150V, alla 600 elettra (oltre 200V) fino a tutte le altre auto (oltre 350V)
  5. #687
    Ora sono arrivato a quattro...
    Collaudati con tutti i test interni sulle funzionalità del chip e protocollo di comunicazione tutto bene.
    @cristiano
    Il bms è nato modulare.
    Su ogni bus fisico sono disponibili 16 indirizzi per altrettante piastre bm.
    Ciascuna può controllare fino a 12 celle.
    Fino ad un totale di 192 celle ogni bus... dovrebbero essere abbastanza...
    Una volta fatta qualche prova non ho problemi a condividere il progetto con chi è interessato.
    Ovviamente in cina oltre a fare lo stampato ti montano anche i componenti ,tutti o solo alcuni, a richiesta...a prezzi non esagerati mi sembra.
    Rimane da fare:
    -i due bm mancanti.
    -la scheda master - controllore che sostituisce la vecchia bms
    -la schedina di misura isolamento.
    -la schedina di controllo del cb.
    Tutte in stadio avanzato di progettazione ma non ancora realizzate.
    -Il programma di Ardu' che governa il tutto...(gia fatte tutte le routine necessarie e sviluppata la libreria completa che il costruttore aveva rilasciata incompleta )
  6. #688
    bel lavoro Stefano
    Quando vado da mia zia a Vigolzone, mi fermo a Pc e ti offro un caffè.
    Ma hai per caso dei link di aziende cinesi che producono lo stampato e ti saldano i componenti?
  7. #689
    Il caffè non mi piace particolarmente ma due chiacchiere si fanno volentieri.
    Magari davanti a un bel piatto di tortelli... alla festa di Vigolzone.
    Io li ho fatti fare da Itead i pcb
    Buy Online Cheap PCB Prototypes & PCB Assembly at itead.cc
    Sono molto ben realizzati con 20 euro più la spedizione te ne fanno 12 se la misura è inferiore a 100 x 100 mm.
    Per il montaggio occorre chiedere...
    Due pcb posso darteli, ti posso saldare il chip tssop 48 pin e fornirti il resto per completare il montaggio.
    Se te ne servono solo due linear te ne manda esattamente due come sample se ti registri e ne fai richiesta gratuitamente.
    Ma il resto del montaggio " ognuno fa per se"...
    Qui il tempo scarseggia...
  8. #690
    Certo, ovviamente
    dai la prima volta che sono dalle tue parti, ti avviso.
    grazie x adesso
  9. #691
    Dato che il bms è un sistema di controllo della batteria ed è importante che sia sempre in efficienza si può valutare che sui comandi più delicati come l'inserimento del caricabatterie un circuito esterno come un affidabile 555 verifichi ad esempio che arrivi un impulso ogni secondo.
    Condivido il circuito watchdog con NE555, che mi ha aiutato un mio amico (bravo in elettronica) a realizzare.
    L'ho già testato: funziona!
    Ho generato un'onda quadra 2,5 Hz con un'uscita digitale di Raspberry. Se il segnale si blocca a livello 0 o a livello 1, il circuito non lo fa passare e dopo il tempo impostato nel timer il relè si apre. Quando arriva il segnale impulsivo, questi resetta il timer facendo ripartire il conteggio, lasciando il relè eccitato.
    Non m'interessava resettare il Raspberry...la priorità del circuito è quella di proteggere da una carica non voluta in caso di guasto o crash del Raspberry o Arduino che sia...
    File Allegati File Allegati
  10. #692
    Esattamente come immaginavo.
    Ottimo.
    Ora hai un 555 che controlla un microprocessore.
    Quasi 50 anni di tecnologia a confronto... vediamo chi vince la sfida.
  11. #693
    Mancano solo un paio di componenti e il test sulle 12 celle reali.
    Adesso viene il bello... Cassoni verniciati e nuovi supporti di ancoraggio pronti.
  12. #694
    Eccoci i test proseguono.
    Per ora sto usando due pseudo bm una montata a bordo che verifica già da mesi corrente velocita e distanza e una seconda che è in garage e quando la metto in carica sorveglia il buon andamento della ricarica misurando le singole celle ogni 6 secondi.
    Per ora quando una delle celle passa i 4.00 v, per dieci volte, accende un buzzer lancinante e io vado a verificare il tutto e poi spengo la ricarica.
    Ora siccome tutto deve essere a prova di guasto ieri si è verificata una di queste avversità. Macchina in carica dalle ore 19.05 buzzer dimenticato staccato sveglia impostata dopo 4 ore non sentita causa sonno pesantissimo. Per fortuna il fidato carica batterie tarato a dovere ha limitato la carica quando ha raggiunto la massima tensione di taratura e le celle a mezzanotte erano tutte tra 4.03 e 4.04V con corrente piuttosto bassa.
    Abbiamo rischiato la fusione del nocciolo ma il sistema ha retto...contro l' errore umano per fortuna.
    Ciao a tutti
  13. #695
    Predefinito ho beccato un componente simpaticissimo
    VOLTAGE DETECTOR
    TC54VC2102ECB713 Supervisore tensione, 1 canali, 2,06 → 2,14 V, SOT-23A, 3-Pin
    va a massa alla tensione indicata sul componente con 4 comnponenti per linea si puo realizare un bms cosa ne pensata ?
  14. #696
    Non ho ancora rinunciato a costruirmi un bms in casa...
    Per quanto riguarda la misurazione della temperatura della cella, mi piacerebbe usare il componente TMP36, autoalimentato dalla cella stessa.
    Prendendo ad esempio una cella prismatica lifepo4 coma la WInston, qual'è secondo la vostra esperienza il punto migliore della cella dove mettere il sensore? In quale modo si può fissare (con quale colla?).
    Mi domandavo se potrebbe essere il polo stesso, quindi mettere il chip a contatto del bullone di collegamento...
    Avete consigli da darmi?
  1. Gestione Batterie Litio: Cell-log,battery alarm, Bms, Etc
    Da jumpjack nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 36
  2. Sostituzione batterie originali scooter elettrico con batterie piombo da auto.
    Da peppe24 nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 126
  3. HHO dry cell
    Da sahachiel nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 9
  4. Fuel Cell
    Da Franco52 nel forum CHIMICA
    Risposte: 10
  5. joe cell kit
    Da nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
