Mi Piace! Mi Piace!:  119
Grazie! Grazie!:  16
Pagina 11 di 26 primaprima 12345678910111213141516171819202122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 220 su 520
Discussione: Storia di ELI
  1. #201
    Affezionato
    @Selidori : non servono le ventole, devi solo mettere un CB più potente (al massimo è il CB che dovrà essere raffreddato).@Riccardo : ottimo,appena ho tempo provo ad aprire il conta km anch'io.
  2. #202
    Come hai fatto per smontare le lancette ??? Brividoooooooo....
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  3. #203
    TUTOR
    ciao Ste! Ho letto le tue indicazioni ma francamente i perni sono così sottili da non poter mettere nessun riferimento!
    Ho fatto così: ho estratto leggermente tutte le lancette fino a "scavalcare" i fine corsa, poi ho segnato in maniera impercettibile la posizione a riposo di ogni lancetta sul fondo nero e poi le ho reinfilate nella stessa posizione.
    Non ci sono stato abbastanza attento, risultato l'econometro è spostato a dx di circa 1mm, l'indicatore di livello è ok, il tachimetro direi sbaglia in difetto di circa 5km/h (prima direi sbagliava in eccesso).
    Se e quando riaprirò potrei riallinearle meglio, però a me il contakm parziale mi piace troppo per rinunciarci...
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  4. #204
    bravo Riccardo... il contakm parziale e' lo strumenti piu importante che la 600 ci offre. Ciao;-)
  5. #205
    TUTOR
    e' colpa dell'ansia da autonomia....
  6. #206
    Predefinito Finalmente è arrivata!
    Sono entrato anche io nel club dei seicentisti elettrici! Sto percorrendo i primi km e sembra andare tutto bene.
    Quando si accende la spia della riserva, quanti km si possono ancora fare + o -?
    Grazie a Riccardo per l'entusiasmo che riesce a trasmettere e anche a tutti gli altri per le notizie e la documentazione che ho trovato qui.
  7. #207
    Affezionato
    complimenti e auguri, sei entrato anche nel club dei veicoli elettrici,
    purtroppo non ho una seicento e non posso risponderti tecnicamente
    (io per la mia c-zero calcolo 20km per le ultime 2 tacche di 16,
    ma cerco di usarle solo in caso strettamente necessario,
    meglio non stressare troppo le batterie, sono il nostro punto debole)
    ma sicuramente Riccardo non si farà attendere
    anche perché ci vorrebbe comunque qualche notizia in più tipo:
    ha le batterie originali o del tipo originale
    o e stata convertita la litio come la ELI
    quanti km ha in tutto e eventualmente con queste batterie
    ciao gugli
    Ultima modifica di gugli; 19-08-2014 a 19:56
  8. #208
    Affezionato
    Ciao Redmax. Auguroni ,pultroppo se non ci dai qualche notizie in più difficilmente possiamo aiutarti.C'è da premettere però,che difficilmente si può fare un "pronostico" reale.L'autonomia dipende da tanti fattori,ma l'informazione principale è ...che batterie monti e come sono messe?
    Ps:Conta km riparato ,ho aperto tutto come una cozza e riagganciato il pelo di plastica (non potrei mai chiamare gancio una cosa così schifosamente minuscola)che spinge l'azzeramento del parziale.Ho rimontato tutto senza aver segnato nulla,semplicemente riagganciato le lancette e sembra che si sia spostato tutto leggermente a destra,ma nulla di preoccupante,prima mi si azzerava il Soc quando "almeno una cella " è sotto i 2,90,ora lo fà ai 2,80....invece il tachimetro prima mi si impiantata a 105 km/h e ora lo fa a 110.
    Ultima modifica di ponzo; 20-08-2014 a 00:06
  9. #209
    TUTOR
    Benvenuto Redmax!
    beh mi raccomando leggiti gli altri 3d di questa sezione, specie se hai dubbi o problemi specifici è necessario fare le domande nel 3d giusto.
    Sicuramente dovrai dirci tutto, dove sei, come l'hai avuta e ovviamente che batterie ha sotto, perchè immagino che oggigiorno non possano più essere le originali!
  10. #210
    Grazie a tutti per l'accoglienza. Sono in un paesino sul lago maggiore a Oggebbio, la seicento l'ho presa a Palermo, le batterie al Pb sono state sostituite ma non sono nuove, ieri ho fatto 45 Km di cui parte in salita e la spia non era ancora accesa. Dopo però l'ho ricaricata, dovrei provare fino all'accensione della spia, il fatto è che per tornare a casa ho 2 km di salita.
    Si andrò a ceracre nei 3d specifici per l'autonomia e altro.
  11. #211
    Affezionato
    Grande RedMax....sei dei nooooossstrriiiiiii.....Hehehheh così siamo in due ad avere salvato le 600 di Palermo dal macero....Sul libretto di circolazione, il primo intestatario é il comune di Palermo....giusto?Grandissimo.....CiaoFox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  12. #212
    Affezionato
    Se è per questo anche io ne ho salvate due da Palermo .....la provenienza è sempre quella...tranne che le mie erano già passate da Alfredo e poi so arrivato io .
  13. #213
    TUTOR
    calmi calmi, col cavolo che le Elettra sono tutte terroncielle!
    La mia è padana al 100%, ricordate che di nome fa Eli Arcorina...
    Non fa parte del lotto enorme e poco giustificabile del comune di Palermo. Al limite si può ipotizzare che sui sedili abbia ospitato qualche Olgettina diretta alla nota villa di Arcore...
  14. #214
    Comunque adesso la mia è diventata piemontese.
    Ma sarà abituata alla pioggia ? Certo a Palermo il clima è un pò più asciutto! Per ora la prendo solo se non piove.
  15. #215
    TUTOR
    Predefinito Eli e la pioggia!
    Redmax confessa, non hai letto tutto il 3d!
    Io non ho mai avuto problemi, e mi è pure capitato di attraversare un vero e proprio fiume d'acqua durante una delle "bombe d'acqua" alle quali ci stiamo abituando.
    La mia però è sempre stata al coperto... anche se dall'inizio ha la spia della dispersione (triangolo sul cruscotto) lampeggiante (dispersione lieve) in funzione.
    Il problema con pioggia o neve è un altro: la trazione posteriore!
    Hai presente cosa vuol dire guidare una BMW sulla neve
    Le Elettra sono meno potenti ma il motore elettrico è molto pronto, quindi bisogna abituarsi e soprattutto i piloti meno "sportivi" fanno meglio a evitare la modalità sport o le accelerazioni brusche a tavoletta (che attivano la modalità "kick down") sul bagnato...
    A fine luglio ho usato spesso l'auto. Un giorno pioveva poco, c'era poco traffico e quindi ho deciso di divertirmi un po'.
    Modalità S e guida "allegra".
    Quando alla rotonda del Carrefour (una delle mie preferite) ho visto strada libera ho schiacciato un po'...neanche tanto, ma l'auto ha cominciato a girarsi in modo progresivo ma inarrestabile
    Dopo lo spavento, perchè comunque perdere il controllo fa effetto, la cosa più divertente erano le facce di quelli che mi trovavano contromarcia in rotonda, anche se ovviamente fermo.
    Anche la mia faccia doveva essere uno spettacolo, immagino
  16. #216
    Meno male!! Altrimenti avrei rischiato di tenerla in garage per l'80 % del tempo. Certo che se trovi quei fiumi d'acqua di cui parli e che sono oramai frequenti nella nostre zone il motore deve imparare a nuotare!. Per la tenuta non c'è problema per me, almeno finchè non mi libero dall'ansia da consumi, viaggio sempre col selettore su D e non premo quasi mai a fondo salvo che per partire veloce sulle rotonde o allo stop. Divertente il numero che hai fatto sulla rotonda! Ovvio che le ruote così strette non aiutano sul bagnato.
    La mia ha pure l'airbag, ne farei volentieri a meno. Visto che ha 14 anni suonati non vorrei che mi scoppiasse in faccia senza motivo.
    Se scopro come si smonta il volante lo tolgo.
    Si il primo intestatario era il comune di Palermo, adesso le nostre sono in buone mani!
    Quote Originariamente inviata da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
    Adesso sono al sicuro!
    Ultima modifica di nll; 20-08-2014 a 23:32 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  17. #217
    Affezionato
    Uhe.....uhe.....calma....SUD batte NORD 4 a 1.....
    CiaoFox
    N.b. Red hai ancora la vetrofania anteriore del comune di Palermo?
    Spettacolo...
    N.b. 2 c'è qualcuno che potrebbe farmi una cortesia, avrei bisogno di fare una visura di bollo auto on-line, c'è chi ha la possibilità di farmi questo favore?
    grazie ancora...
    Ultima modifica di tonini_mingoni; 21-08-2014 a 07:19
  18. #218
    Anche la mia l'ho portata su da Palermo.... 5 a 1 Ciao a tutti .
    PS non si è capito che batterie monta Redmax???
  19. #219
    Affezionato
    ...altro che germania ai mondiali...(sono forse OT??)
    Fox
  20. #220
    Quote Originariamente inviata da stefanoPc Visualizza il messaggio
    Ciao stefanoPC. tudor Pb montate 2 anni fa
    Ultima modifica di nll; 23-08-2014 a 00:11
  21. RAD
  1. Storia della FF all'ENEA
    Da giucam nel forum REAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA (Fusione Fredda)
  2. Storia dell'idroelettrico
    Da maxsanty nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  3. Storia fotovoltaico
    Da ieioo nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 18
  4. Storia di Tonle
    Da francescomat nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  5. Un pò di storia
    Da nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 7
