Storia di ELI - EnergeticAmbiente.it
Storia di ELI
  • 1,5 per me sarebbe troppo!
    Stefano comunque a bassi assorbimenti il rendimento del CB è veramente infimo, quindi per ora preferisco fare l'equalizzazione solo ogni tanto con l'accrocchio pericoloso (lo chiamerei il PonzoCB...)
    • Detto tra le righe... e senza offesa ...Ci stiamo arrampicando sui vetri ???
      A chi puo interessare il rendimento in fase di equalizzazione se le ccm sono attive e buona parte della potenza comunque diventa calore.... i rendimenti sono comunque pessimi e le potenze abbastanza ridotte per preoccupaci di tutto cio.
      La vera preoccupazione dovrebbe essere bilanciare accuratamente le celle senza fare guai e senza folgorare nessuno
      Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
      • no se me lo dici tu non mi posso offendere sei uno dei miei tutor più autorevoli!
        più che storia di eli sta diventando storia dell'equalizzazione, riepilogo i motivi delle mie scelte....
        CCM autocostruite (ma vale anche per quelle in vendita): vanno usate a basse I perchè a fine equalizzazione sono tutte attive e la vicinanza....
        CB: non ho più misurato la corrente nelle celle, ma mi sembra che sotto i 2-300W non ne manda più, sembrano quasi interamente assorbimenti circuitali di fondo.
        Considerato che ho verificato non conviene equalizzare a più di 200mA circa, in caso di squilibri profondi (come mi è successo qualche settimana fa) ci vogliono decine di ore. Quindi si butta via qualche kWh.
        Ma in realtà non è tanto lo spreco economico, quanto il fatto che secondo me non serve farlo più spesso che ogni 2-3 mesi.
        Io ho avuto quel problema, vero, ma dopo soste prolungate al freddo di gennaio e sopo quasi 2 anni passati, di fatto, senza equalizzare. E forse lo sbilanciamento è stato causato anche dal problema avuto poco tempo prima sui circuiti (corrosione piste e malfunzionamento conseguente)
        Inoltre... mandare le celle a 3,6V secondo me le stressa un po'.
        Non dimenticare che il mio circuito bippa a 2,8V, quindi a meno di abusi nascosti le eventuali celle sbilanciate non sono state stressate più di tanto.
        Comunque, ad avere voglia di tirare giù tutto sarebbe quasi ora di ripetere il test su qualche cella singola per vedere in 2 anni come e se sono peggiorate.
        A sensazione mi sembra di sentirle bippare un po' più che all'inizio, e anche i consumi di questo gennaio sono leggermente aumentati. Ma parlo di poca roba, 205Wh/km per due mesi invece che 200... difficile discriminare tra efficienza calata e qualche sosta in più al gelo notturno...
        • @Riccardo:Non posso prendermi il nome dell'accrocchio! Non è mia l'idea XD
          Nicola Tesla
          • Finalmente!
            Il calduccio primaverile ormai è stabile, e anche la temperatura del box è risalita. Quindi il problema delle prestazioni delle celle è rientrato e rimandato, eventualmente, al prossimo inverno.
            Appena riesco proverò a rifare l'equalizzazione col mostruoso accrocchio ed eventualmente implementare qualcosa di più automatico come auspicato da Stefano.
            Nel frattempo Eli ha abbondantemente superato i 20000km da quando è in mio possesso. La strada per raggiungere un reale risparmio economico è ancora lunga, diciamo che siamo a metà...ma per lo meno posso già affermare che le celle al litio non sono state una fregatura assoluta!
            • Eli furgonata!
              E in vista dei 25000 km totali... pensando a quelli che con una Seicento non riescono neanche a farci la spesa...
              Potevo mai andare a ritirare la LAVASTOVIGLIE nuova (in classe A++ e ecologica) con altro mezzo?
Nome:   lavastoviglie_notarga.jpg
Dimensione: 524.2 KB
              • per fortuna ho letto che è una lavastoviglie, a prima vista mi era sembrata una ventola gigante
                ho pensato "ha fatto l'elihovercraft".....
                se un giorno dovessi prendere un'asciugatrice con pompa di calore, non ribaltarla cosi pero.....
                www.fisicainvideo.it
                • sai com'è... IO che ho le batterie al litio più km faccio meglio è
                  • proprio oggi ci pensavo, se va in porto la mia conversione, devo trovargli un nome alla piccola,
                    dopo un intervento del genere se lo merita , hai qualche idea?
                    cosi faccio un 3d e documento tutta la conversione, e rubo la scena ad eli......sto scherzando!!!!........
                    • Riccardo, così aumentano i consumi elettrici....un giochino al marito....ed uno alla moglie.....CiaoFoc
                      alla tv -calcio +rally
                      http://www.evalbum.com/2123
                      • ma Fox... l'ho presa classe A++ che vuoi di più? Le A+++ costano troppo e non cambia niente...
                        Ora partirò a misurare anche i consumi della lavastoviglie coi vari programmi, veramente potrei metterla come optional su eli per i picnic!
                        Gugli...
                        Te-movi (pronunciato alla romana)
                        Movitee (pronunciato inglish)
                        Teene o Tiny
                        O se preferisci un nome che fa più fantascienza... Tron
                        Te-basta?
                        • Io vorrei sempre fare una modifica alla lavastoviglie, per poter diminuire il picco di consumi, d'estate, mettere un dimmer in serie sulla resistenza elettrica, per poter limitare l'assorbimento max a discapito dei tempi del lavaggio per poter tenere accesi più elettrodomestici / condizionatori in contemporanea., ma siamo off topic..
                          Il mio precedente scooter
                          • Caramba che sorpresa!
                            Vitto, al telefono: "Papà dove sono i documenti di Eli?"
                            Richi, in piena tachicardia: "Perchè vi hanno fermato?!"
                            Vitto: "Si i carabinieri, vabbe' ciao!"
                            E poi niente per buoni 15-20 minuti. Ed erano (entrambi i figli) a pochi km da casa.
                            Al rientro.
                            Richi: "Allora? Che è successo? Hanno voluto fare un giro?" "Perchè vi hanno fermato?"
                            Vitto, ridendo: "Beh Cate ha preso una rotonda un po' allegramente.. e ovviamente dall'altra strada arrivavano i carabinieri... è solo s****!"
                            Cate: "Ma ero nei limiti!"
                            Richi: "Si e quindi che gli hai detto? Le gomme stridevano ma ero nei limiti?"
                            Vitto: "Ma no niente, hanno preso i documenti e si sono seduti in macchina, allora sono andato e gli ho chiesto quale fosse l'infrazione"
                            !! Ma un minimo di timore reverenziale verso l'uomo in divisa no? (NdR)
                            Carabiniere: "Beh andavate un po' allegramente, meno male che queste auto elettriche moderne sono sicure..."
                            Cate: "Ma no è vecchia del 2001, E' MIO PADRE CHE L'HA MODIFICATA"
                            Caaaazzz porcabubbola ma possibile? Ma le donne tacere mai?
                            Carabiniere: "In che senso l'ha modificata?"
                            Vitto: "Ma.. ma no... cioè... non è che l'ha modificata, non funzionava più e l'ha risistemata"
                            Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene. Forse il carabiniere avrà capito che non si tratta di modifiche sostanziali nè pericolose, forse non aveva voglia di andare a fondo su un veicolo che va a 100km/h massimo...
                            Carabiniere: "Va bene tutto a posto, ma andate un po' più tranquillamente"
                            A parte il malcelato orgoglio per la difficoltà nel tenere a bada il bolide, è seguita breve predica per spiegare che in Italia sarebbe vietato pure cambiarsi l'olio della macchina... figuriamoci il pacco batterie!
                            • fagli vedere un bel film poliziesco americano in cui dicono "tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te"
                              cosi capisce che meno si dice, meglio è!!!!! risposta diretta a domanda , senza aggiungere niente....Donne.......
                              Ultima modifica di gugli; 20-05-2015, 22:56.
                              • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                Riccardo, hai mai pensato di scrivere il libro "Eli e le storie tese"? Scrivi da autore di romanzi thrille e le storie sono fantastiche ;-)
                                Meno male che i carabinieri hanno lasciato correre o non hanno capito che ha fatto papi!!!
                                Lunga vita e prosperità a Eli
                                • E pensa che la parte più thriller l'ho saltata perchè era meno attinente...
                                  In pratica tra il vabbe' ciao e il rientro è successo che io avevo appena finito di vedere il filmone con Bruce Willis "Catch 44"
                                  Uno dei protagonisti ammazza un poliziotto, ne prende la divisa e va in giro a sparare a malcapitati vari.
                                  Ecco, quando mi hanno chiamato alle 22.50 avevo appena finito di godermi alcune scene truculente. Dopo qualche minuto ho provato a richiamare per verificare che avessero trovato il libretto nascosto in auto, prima il figlio, poi la figlia... e i telefonini squillavano a vuoto!
                                  Sti maledetti telefonini che dovrebbero garantire la reperibilità servono solo a mettere ansia. Già immaginavo figli feriti o portati via, ma soprattutto Eli crivellata di proiettili.... una visione terribile, non la auguro a nessuno...
                                  • Metti il lucchetto sul selettore che al massimo vada su D... Molto bella la frase: mio padre l'ha modificata...detta alla persona giusta parte il sequestro?
                                    Forse intendeva restaurata? Ciaoo
                                    P. S.
                                    Quando monti il flussocanalizzatore per il viaggio nel tempo?
                                    Ultima modifica di stefanoPc; 23-05-2015, 22:20.
                                    • ma loro non mettono mai su S, almeno dicono... è prorpio che anche su D è incontenibile!
                                      • io sto tremando peggio di te caro riccardo fra un paio di giorni finisco la seconda 600 per mio figlio pero per almeno un mese e mezzo me la godro io (forse) speriamo di non affezionarmici troppo altrimenti mio figlio si tiene la tasso
                                        • e io PAGO!
                                          La storia si ripete...
Nome:   foto.jpg
Dimensione: 120.4 KB
                                          Buauuauauuahahah
                                          Ma a differenza di quanto avevo raccontato qui
                                          http://www.energeticambiente.it/fiat...#post119576360
                                          stavolta hanno fatto tutto velocemente e secondo le regole, quindi niente ricorso
                                          Oltre l'EXPO sto foraggiando allegramente pure l'ENI.
                                          Devo trovare il tempo e ritoccare nuovamente il tachimetro. Altro che precisione, gli faccio segnare 20 km/h in più senza dirlo ai figli!
                                          Il prossimo che ironizza su ripresa e velocità delle auto elettriche si becca un pugno
                                          • ...guarda guarda l'impostazione della mani al volante.... in piena entrata in semi curva....a tutto gase per rimanere in scia.......
                                            Certo che le celle vengono stressate per bene.....
                                            Ciaooooooo
                                            Fox
                                            n.b. quant'è stavolta?
                                            • stavolta andiamo sul penale
                                              Il limite in quel punto passa bruscamente (scusa della figlia) da 90 o forse 110 a 70! Quindi più di 10 km/h in più.
                                              3 punti sulla patente e circa 118 € se ricordo bene con lo sconto del pagamento ultrafast (già fatto ieri).
                                              In effetti li mettono in maniera scientifica per fare cassa, è uno stradone nuovo che spinge ad andare veloce
                                              • ...cavolo...che esagerazione.....
                                                Mah....
                                                Fox
                                                n.b. bello il pagamento ultrafast....ma quelli che si inventano questi nomi hanno una bella fantasia.....
                                                Ciaoooo
                                                • ahahahaha Fox mi prendi troppo sul serio, il termine ultrafast l'ho inventato io
                                                  dici che mi assumono come creativo?
                                                  • Ti conviene che finisca i punti cosi poi per un po' sei a posto....
                                                    P.s. Forse l'hai modificata un po troppo...con tutte quelle resistenze... HiHiHi
                                                    • Lavori in corso!
                                                      Beh mi stavo annoiando... quindi come alcuni avranno già letto ho cominciato a fare qualche prova per implementare l'unica funzione che la Tesla ha e la mia Eli no: la regolazione della frenata regen per asciutto/bagnato/neve.
                                                      Sapete comè, le auto sportive a trazione posteriore bisogna saperle guidare, e per gli utenti meno sgamati un po' di elettronica non guasta.
                                                      Ecco la foto del laboratorio on the wheels. ovviamente come mio solito l'ordine regna sovrano:
Nome:   map002.jpg
Dimensione: 84.1 KB
                                                      Sul retro nuovo adesivo di recupero
Nome:   map001.jpg
Dimensione: 47.2 KB
                                                      ora mi tocca inventarmi una classificazione. La Eli in classe A ci sta, ma se dovessi cambiare il CB potrei salire in A+++
                                                      • visto che del circuito per la regen ho parlato altrove, ora vi linko un articolo sui primi mesi della storia di Eli
                                                        Per chi avesse voglia di ripassare...
                                                        http://www.electroyou.it/richiurci/w...3-il-prequel-2
                                                        • Oggi ho messo in pratica quella che è stata proprio una mega ... censura ... mentale.
                                                          D'altronde fatta la riduzione del regen erano 3 mesi che non mi inventavo niente!
                                                          Quindi, visto che ormai ho uno storico consumi discreto e riesco anche a apprezzare eventuali miglioramenti, ho deciso di aumentare un po' l'isolamento termico del cassone batterie, solo quello inferiore perchè non volevo smontare niente.
                                                          Poi guardando da sotto il gioiellino ho pensato di coprire anche il vano anteriore, non mi piace quello sporco che va ovunque e fa ossidare connettori e accessori nel cofano.
                                                          Volevo esagerare, per fortuna ho collegato il cervello e fatto solo la parte più importante, ecco una foto da sotto.
                                                          Magari i benefici per l'isolamento termico e la aerodinamica migliorata non si apprezzeranno, ma almeno l'interno e la parte inferiore del cofano resteranno più puliti
                                                          • ma che materiale è ? mi sembra delicato.
                                                            • Quello trasparente è policarbonato alveolare, molto robusto e ancorato in più punti.
                                                              Dietro pannelli di XPS incollati, sicuramente se tocco sotto verrebbero danneggiati ma per quello che ho pagato il tutto...
                                                              Pochi euro per un esperimento da fuori di testa
