Storia di ELI - EnergeticAmbiente.it
Storia di ELI
  • se ricordo bene circa 5000 € spedizione compresa nel 2013... era un momento di "stasi", ho avuto abbastanza fortuna.
    Non è poco ma farò due conti, dovrei essere quasi rientrato dell'investimento
    • Considerando che il progetto nen è recentissimo e il motore è a induzione mica male.
      Per fare i grafici usi excel ?Ciao
      Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
      • in effetti io (mia moglie se guidassi io....) con la c-zero faccio poco meglio.
        anche se da me è un po più freddo e un po meno pianeggiante...
        comunque anche i nostri consumi sono migliorati prima quest'anno, primavera anticipata o riscaldamento globale?
        ho paura sia più il secondo.
        hai visto la mia versione/variazione, su spunto dal tuo "bilanciatore" o non ricordo come lo avevi chiamato...
        Upgrade lifepo4 movitron teener e confronto con altri upgrade
        www.fisicainvideo.it
        • ahhaha no non avevo visto, lo leggerò con calma!
          Stefano li faccio con Openoffice, scelta contro il monopolio ... sono negato per i grafici con i fogli di calcolo ma ci sono riuscito!
          • Con la c-zero che autonomia hai?
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • ciao zorside
              con c-zero 110-120 reali con uso normale in estate e con lo stesso uso 80 90 in inverno
              ma abito in zona pedemontana saliscendi continui, e da me fa piu freddino che a milano
              e poi l'uso normale di mia moglie e per 10-15km al gg.
              se guido io e faccio tratti più lunghi con più occhio ai consumi una decina o forse piu di km si fanno , sia in estate che in inverno.
              ciao riccardo
              mi interessa il tuo parere al riguardo.... ho recuperato un 300VA magari lo faccio diventare un 1:1 sul 220.
              o addirittura con 3 o 4 uscite sul secondario, tipo 190, 200, 210. 220V in modo da eliminare anche il Varic che non è mio.
              e poi metto un selettore.
              gug
              • watt al km ? con la c-zero ?
                • dai 110/120 Wh/km in estare ai 160/180 in inverno,
                  qui trovi molti dati al riguardo, ultimamente latitiamo un po', ma i dati comunque sono quelli:
                  Consumi REALI dei veicoli del forum: considerazioni e confronti
                  e c'è anche qualche scooter, per un confronto con il tuo....
                  prova a scrivere li magari potremo essere anche più dettagliati
                  • Nonostante una leggera risalita causata dal calo di temperature, nuovo record di consumo in Aprile!
Nome:   consumi.jpg
Dimensione: 32.5 KB
                    e nel frattempo ho passato i 50000km che erano l'obiettivo minimo per poter definire l'investimento "azzeccato".
                    A parte qualche problemino minore su componentistica e connettori tutto ok.... che gioiello!
                    • più o meno calcolando 200w km e un costo dell'energia di 22 cent kw, spendi metà al km di un'auto che fa 15 litro.
                      Io direi che è un affare.
                      io con lo scooter elettrico con 30w ora veramente spendo cifre ridicole al km.
                      • Vero, ma ho speso 5000€ di batterie, che siccome hanno una vita limitata (anche se a quanto pare lunghissima) vanno "inglobate" nel costo del carburante.
                        Il conto definitivo potrò farlo solo a fine vita del pacco, quindi spero tra altri 5 o più anni, adesso diciamo che credo di essere andato in pareggio.
                        Ma devo fare conti più precisi, poi ci scriverò un articoletto.
                        Ciao!
                        • Ebbravo, ben 50.000Km!! Scommetto che il grosso del lavoro l'hanno fatto i figli ;-)
                          Ma hai notato un calo della capacità a parità di condizioni?
                          Sono celle dure a morire se usate entro il loro range di tensione, mi sa che fai prima tu ad annoriarti
                          • Al momento non c'è un aumento dei consumi che potrebbe essere un campanello di allarme.
                            Sull'autonomia massima..nonostante le ansie di chi pensa che 100 km siano pochi noi molto raramente ci avviciniamo agli 80 km in un giorno, quindi difficile dire se c'è un calo.
                            Direi nessun calo misurabile, ma per dirlo con certezza dovrei fare un altro record di percorrenza come durante il raduno di tempo fa...
                            • riccardo, come esercizio di stile, sarebbe possibile confrontare nel grafico le temperature dei vari periodi.
                              Se si riuscisse ad equalizzare (con un algoritmo) consumi e temperature, si potrebbe risalire all'incidenza della T alle sue varie temperature sui consumi.
                              Certo forse lo puoi fare agevolmente come media mensile, anche se magari in giorni di bassa t hai effettuato molti km ed in alta t nessuno, dato che potrebbe alterare il risultato, ma provarci...
                              • si ci ho pensato ma sono pigro...
                                Comunque ci sono parametri che amplificano l'effetto... a parte il maggior uso dei fari in inverno (marginale visto che di solito sono sempre accesi) e del riscaldamento (marginale perchè molto "minimal") nel mio caso l'auto di notte è in box quindi le batterie in media non subiscono totalmente il freddo invernale, anche se tipicamente l'auto sta tutto il giorno fuori.
                                • Aggiornamento...triste ma non troppo...
                                  Ricordate il tamponamento? Sono passati quasi 4 anni e avevo rinforzato il paraurti anteriore per proteggere un po' di più il radiatore:
                                  Storia di ELI
                                  Ebbene, anche la figlia ha voluto testare la solidità di Eli e affacciandosi da uno stop ha colpito un'altra guidatrice "extreme" che a suo dire transitava a velocità eccessiva...
                                  Paraurti anteriore con piccolo spacco sulla parte più bassa, stavolta non lo cambio ma devo controllare come i rinforzi hanno retto l'impatto...
                                  Ma caaaaavoli! Le tentano tutte per fermare il progresso
                                  • ti sono vicino in questo giorno di immenso dolore....pero'...
                                    siccome anche io ho una figlia che si e' innamorata di elettra ho deciso di comprarne una per lei
                                    che a breve sistemero' , cosi come si dice dalle mie parti , se la canta e sela suona, ok?
                                    • ottima idea! Io per ora mi accontento di una, la prossima elettrica magari sarà un po' più moderna... mi piace variare...
                                      • aggiornamento grafico dei consumi!
Nome:   consumi001.jpg
Dimensione: 24.1 KB
                                        continua la tendenza a stare sotto la media, che salvo prova contraria probabilmente è un indice del riscaldamento locale che interessa la mia zona.
                                        • Finalmente percorsi 50000km con le batterie al litio...l'evento ha meritato un articolo di confronto tra Eli e la sua gemella termica, rottamata da qualche anno
                                          Storia di Eli parte II - i miei primi 50000 km elettrici - ElectroYou
                                          • Riccardo, da un veloce calcolo fatto, in teoria dovresti potere percorrere tra i 350.000 ed i 420.000 chilometri in totale , e resterebbe ancora l'80% della capacità delle batterie lifeypo4 sfruttabili.
                                            Niente male davvero, una ottima scelta ed una ottima relazione.
                                            • Grazie Eli
                                              Però non consideri l'invecchiamento...si adelle celle che soprattutto dell'auto...
                                              • Ho aggiornato con considerazioni sulle nuove tariffe domestiche...il risparmio aumenta ulteriormente...
                                                • Complimenti Riccardo bell'articolo e bel traguardo....
                                                  Nella mia poca esperienza posso dire che sei stato fortunato a trovare un lotto di celle così costanti tenendo conto che comunque le scarichi al massimo a volte... le litio ferrite, nelle ns applicazioni, dopo qualche centinaia di cariche/scariche, qualcuna tendeva a perdere efficienza....comunque meglio così...
                                                  complimenti, e mi aggiungo....lunga vita all'inverter!!!
                                                  ciaooo
                                                  Fox
                                                  alla tv -calcio +rally
                                                  http://www.evalbum.com/2123
                                                  • beh mica le scarico al massimo.... credo che la riserva l'abbiamo vista una decina di volte in questi anni...
                                                    Poi comunque il mio BMS faidate ha il cicalino che ritengo UTILISSIMO, sia per evitare sovrascariche ma anche per "alleggerire" il piede con pacco parzialmente scarico o in inverno.
                                                    Nulla impedisce di fare uno scatto o viaggiare quasi a piena potenza (in estate), ma ritengo che abbia aiutato ad "educare" i piloti alla guida e a risparmiare le celle.
                                                    • Condivido in pieno l utilita del cicalino ottima scelta complimenti per tutto il lavoro ciao
                                                      • Complimenti Riccardo per aver raggiunto un bel traguardo. Quanto alla aspettativa delle celle con chimica Litio/Ferro, mi sembra strano che dopo qualche centinaio di cicli abbiano perso efficienza. Nel piccolo della mia esperienza, le celle che avevo, le Winston come quelle di Riccardo, ma da 40AH invece che da 60AH, non ho notato degradi consistenti. Le ho usate per 5 anni e 1.300 Cicli al 50% con scariche medie da 1C e picchi da 2C, la resistenza interna non l'ho misurata, ma non era percepibile alcun degrado. Quanto alla capacità residua ho perso circa il 10%, la peggiore erogava 36AH max.
                                                        Quindi lunga vita alle celle di Riccardo, che usandole con piu' garbo di me tra 5 anni ci farà un altro bel resoconto!!
                                                        Bello il parallelo che ha potuto fare tra la 600 endotermica e elettrica, piu' di mille Euro di differenza su base annua sono parecchi soldi, ma devi fare tanta strada all'anno e con una autonomia relativamente bassa suppongo si debba fare attenzione ai consumi ed ai tempi di carica tra una uscita e l'altra.
                                                        • beh no...con un calcolo molto approssimativo credo di essere anch'io intorno al 50% di scarica media (50 km su 100)...quindi 1000 scariche al 50%.
                                                          Ricariche quasi solo notturne, ogni tanto se capitava fosse già scarica e serviva entro poche ore attivavo la ricarica a 2,4 kW invece dei soliti 1,5...
                                                          • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                                            Ciao Riccardo allora mi è stata consegnata finalmente la mia 600 elettra, e quindi ho molto da leggere, presto aprirò un tread tutto mio dove potremo discuterne, ma intanto volevo sapere qualcosa in più su queste nuove tariffe domestiche.
                                                            :spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
                                                            http://www.energeticambiente.it/categoria-m1-es-auto-elettriche-/14759846-fiat-500-elettrica-4.html
                                                            • Ciao Massimo!
                                                              bene, mancava un nuovo Elettrista!
                                                              Ti unisci a Bonanno e ETR e altri meno storici ma attivissimi possessori della mitica.
                                                              Riguardo le tariffe ci sono vari 3d nel forum (se ricordo bene nel fotovoltaico, risparmio energetico e forse anche nella sezione veicoli elettrici).
                                                              In poche parole... prima aggiungendo i consumi dell'auto elettrica (o di una PdC o del piano a induzione) si finiva negli scaglioni costosi e si pagavano i kWh aggiuntivi circa 0,3 €/kWh
                                                              ORA... gli scaglioni scompariranno e io simulando con i miei consumi ricavo che dovrei pagare circa 0,18 €/kWh. La stima mi sembra anche troppo ottimistica ma comunque ci sarà un discreto abbassamento del costo al kWh.
                                                              Inoltre sarà possibile aumentare la potenza non solo da 3 a 4,5 o 6 kW ma a passi di 0,5 kW
