Mi Piace! Mi Piace!:  119
Grazie! Grazie!:  16
Pagina 9 di 26 primaprima 1234567891011121314151617181920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 180 su 520
Discussione: Storia di ELI
  1. #161
    io ho le 60A della lipothec dovrei fare almeno 130-150km ...non mi spingo mai oltre i 110 km ,di solito non faccio tratte piu' lunghe del tragitto casa lavoro casa (75km) quindi teoricamente dovrei ricaricare sempre con oltre il 40 % circa di batteria ..purtroppo faccio il raccordo anulare quindi spesso supero i 75-80km/h ..incrocio le dita ......fra un paio di giorni cmq altro record con il vectrix
    scusate se non riesco ad essere cosi' tecnico come voi ,dovrei monitorarle meglio ...spero' di farlo con l'altra con le 60 winston....appena finisco(e trovo il tempo di farlo )
    ops mi rendo conto che sto inquinando il post di ELI ..non lo faro' piu'
  2. #162
    TUTOR
    Predefinito E' primavera!
    Eccomi!
    Complice la chiusura delle scuole sono tornato a usare Eli!
    Bene, la temperatura più mite ha già fatto effetto, la tensione delle batterie è risalita a 223V@15kW (dopo 40km di percorrenza).
    Ho pure ordinato nuove gomme estive, per preparare Eli all'imminente 1o raduno al quale parteciperò. Le vecchie oltre che consumate sono pure un po' deformate sul fianco...
    Ultima modifica di richiurci; 22-04-2014 a 13:40
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  3. #163
    Di che marca le monti ??
    Quando C'è il raduno ???
    Se ne parla su sito ???
    Ciao Riccardo salutami Eli.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  4. #164
    TUTOR
    toh chi si risente!
    Ho messo i dettagli delle gomme nel solito 3d:
    http://www.energeticambiente.it/fiat...-e-cerchi.html
    il raduno è citato qui:
    http://www.energeticambiente.it/veic...ttrici-13.html
    beh magari con le tue batterie non ci arrivi, ma puoi sempre venire a curiosare se sei in zona Vimercate...
  5. #165
    TUTOR
    Gomme montate! Sono nettamente più silenzione, anche perchè le vecchie gomme estive erano leggermente deformate, e aggiungevano al rumore di rotolamento quello di saltellamenti vari...
    Nel frattempo sto mettendo in ordine i dati sui consumi.
    Confermo il progressivo ritorno a consumi bassi con l'aumentare delle temperature esterne, se riesco a fare qualche analisi approfondita la posterò, ma non vedo cambiamenti rispetto a (quasi) un anno fa.
    Quota 10000 km fatti dalla rinascita si avvicina!
    Ultima modifica di richiurci; 02-05-2014 a 22:00
  6. #166
    Ottimo Riccardo, presto cambierò anche io le gomme alla mia macchinina.
    2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017
    http://www.energeticambiente.it/categoria-m1-es-auto-elettriche-/14759846-fiat-500-elettrica-4.html
  7. #167
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Anche io ho notato un netto miglioramento delle prestazioni e consumi d'estate e se non sbaglio dovrei avere anche un bel po' di dati per fare confronti. Il problema è la temperatura esterna e lo stile di guida , non vado sempre allo stesso modo, ma avendo scritto i consumi in Kwh di ogni giorno da piu' di un anno, dovrei tirare fuori qualcosa di livello decente.
    I miei consumi riguardano solo quelli tra batteria e motore, non ho quelli dalla presa.
    Complimenti per l'avvicinarsi dei 10.000! La prima milestone, anzi Chilomestone
  8. #168
    TUTOR
    cioè tu hai solo i Wh assorbiti dal motore? Eh vabbe' quelli sono i più difficili da ottenere, che ci vuole a mettere un Wmeter tra spina e presa?
    In pratica tu non puoi quantificare l'efficienza della chimica (che è la principale differenza tra inverno ed estate) e del CB.
    Riguardo le prestazioni invece vorrei precisare ...
    essendo Eli una SIGNORA macchina con prestazioni precisamente limitate dall'inverter non c'è effettivamente un calo di prestazioni avvertibile in inverno, solo un aumento dei consumi!
    A dire il vero, visto che il mio circuitino va in allarme indipendentemente dalla temperatura... in inverno bippa molto più facilmente in modalità sport o quando si usa la modalità 'kick down', quindi ti invoglia in maniera molto convincente a sollevare un po' il piedino dall'acceleratore, per il resto prestazioni invariate!
  9. #169
    Affezionato
    complimenti Ricccardo, ho scoperto solo ora la tua storia su Eli
    e l'ho letta quasi tutta, e quando sono arrivato alla modifica Elince mia moglie mi ha chiesto se stavo bene
    e cosa avessi da ridere davanti al computer.
    Mi sentivo un pioniere dell'elettrico ma ora ho capito cosa vuol dire farsi un'auto elettrica
    (non comprarla e sistemare un paio di cosette)
    non vedo l'ora di vedere te ed Eli al raduno di milano
    ciao e a presto
  10. #170
    TUTOR
  11. #171
    Amante storico del Forum
    Riccardo complimenti per la bella intervista. Faccio i complimenti anche alla signora che ha parlato dopo di te e che ha detto chiaramente che la "italiana" Fiat, ad oggi, non ha più auto elettriche ed è stata costretta a prendere una francese Renault.
    Ciao. Massimo.
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
  12. #172
    TUTOR
    un video realizzato da Selidori:
    https://www.youtube.com/watch?v=fxf5xbg064I
  13. #173
    Affezionato
    Chiedo scusa, ma non rende.....Ciao Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  14. #174
    TUTOR
    hai ragione fox, i riferimenti restano i primi video coi 200 giri nella corsia box...però era sera e poi non so, credo un telefonino...
  15. #175
    Complimenti anche da parte mia Riccardo.
  16. #176
    TUTOR
    Dunque, non vorrei che fosse interpretato come un tradimento della 'Storia di Eli', ma sono un megalomane, e poi il sito electroyou mi piace anche se ci scrivo poco riguardo le soluzioni circuitali...
    Mi sembra fatto bene soprattutto per quelli che chiamano 'articoli', quindi nel mio 'blog' su Electroyou ho messo due articoletti riguardo il raduno e il viaggio a Milano per provare la Tesla, così ora Eli è famosa anche li.
    Su EY è poco presente l'aspetto pionieristico e utopistico di noi possessori, e sto cercando di fare proseliti.
    Se volete leggere i due articoli:
    Ritorno al passato: l'auto elettrica italiana - ElectroYou
    ELI e le altre: dal Birò alla Tesla in giro per la città. E' la svolta buona? - ElectroYou
    Ciao!
  17. #177
    TUTOR
    Un aggiornamento più tecnico.
    Oggi ho ripetuto alcune misure, forse interessano soprattutto i possessori di Elettra ma danno un'idea del mezzo e di alcune caratteristiche, nonchè del mio sistema DIY di 'gestione'.
    A batterie già cariche ho riattaccato il CB inserendo un amperometro in serie alle batterie.
    Io posso regolare la potenza di carica tra 860 e 1485W circa (da rete); a questi valori corrisponde una corrente di carica sulle batterie di rispettivamente 2,5 e 4,76 A.
    Considerato che ero a fine carica, quindi circa 243V, si ricava un rendimento del CB pari rispettivamente al 70/78%.
    A valori maggiori, cioè con CB in piena potenza, il rendimento aumenta a 80% e oltre, mentre se si usa la fase a tensione costante (che io per ora ho escluso) il rendimento cala. Il motivo fondamentale è probabilmente dovuto ai 130W circa di consumo 'di fondo' di tutto il sistema.
    Altra curiosità: l'auto assorbe da ferma con inverter acceso circa 1,26A @243V -> 306W. Questo consumo aumenta accendendo gli abbaglianti a circa 2,03A x 243V= 493W.
    133W aggiuntivi, dovuti alle luci abbaglianti, posizione anteriore e posizione posteriore. Tutto torna, e può dare un'idea di quanto incide sull'autonomia stare fermi in coda, magari coi fari accesi
  18. #178
    TUTOR
    Ora lo scrivo, così non potrò tirarmi indietro per vigliaccheria.
    Ho deciso di fare il Longest Rechargless and Restless Trip: andata e ritorno Pessano Bergamo in 4, con puntata alla Città Alta.
    Sono già in ansia perchè, pur non essendo il record di autonomia (avevo fatto 95 km e più) si tratta di 80-85 km con la salita in centro, e saremo in 4.
    Devo nascondere l'ansia altrimenti mi fanno prendere la caldaiAstra a gasolio, porterò il voltmetro per verificare l'andamento della tensione totale ai vari chilometraggi.
    Se non mi risentite chiamate l'ACI...
    PS: come non scritto, Ubi maior minor cessat... i figli hanno deciso di avere la prelazione.
    Mi sa che comincio a cercarne un'altra...
    Ultima modifica di richiurci; 03-06-2014 a 14:16 Motivo: non ci sono più i capofamiglia di una volta...
  19. #179
    Affezionato
    Porta con te una bella prolunga!! Potrebbe servirti per attaccarti a qualche negozio eventualmente ancora aperto in quel di Bergamo, se vedi che butta male. Hai modo di misurare gli AH consumati durante il viaggio?
    Good luck
  20. #180
    Si, lo scooter lo spingi ma l'auto no. Io ho due cavi da 5 metri che posso mettere in serie. E ieri è arrivato il cb più potente per i rabbocchi in giro.
  21. RAD
  1. Storia della FF all'ENEA
    Da giucam nel forum REAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA (Fusione Fredda)
  2. Storia dell'idroelettrico
    Da maxsanty nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
  3. Storia fotovoltaico
    Da ieioo nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 18
  4. Storia di Tonle
    Da francescomat nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  5. Un pò di storia
    Da nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 7
