Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 89 a 103 su 103
Discussione: manutenzione 600,elenco pezzi ricambio equivalenti o adattabili di altre auto ecc
  1. #89
    Affezionato
    Wooowww...non ho mai visto fare una molla
    Nicola Tesla
  2. #90
    Scusate, spero che sia il tread giusto. Ho acquistato una seicento elettra e finalmente ho finito il grosso dei lavori per convertirla al litio e metterla su strada, grazie soprattutto all'aiuto di questo forum.
    Ora mi sono accorto che manca la presa di ricarica, al momento devo aprire il cofano e tirare fuori il cavo con la spina, ma vorrei trovare una soluzione migliore.
    Secondo voi mi conviene ripristinare la presa originale? Ma poi dovrei procurarmi anche il cavo per collegarla alla presa.
    Qualcuno ha utilizzato soluzioni alternative, tipo i nuovi connettori per la ricarica di auto elettriche?
    TUTOR
    Beh questi ormai sono veicoli pregiati :-)
    Quindi se riesci ripristina la Marechal, comoda per ricaricare in box.
    Io ho eliminato il pulsante e tutto il congegno lungo il cavo che non ricordo cosa facesse, e sostituita la spina originale "industriale" con una normale schuko, anche perché ho ridotto la potenza di ricarica a 1,5kW e la schuko basta.
    Insomma schuko-cavo-marechal.
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  4. #92
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Ho fatto una foto del vano presa, spero di essere riuscito a caricarla correttamente.
    Volevo chiederti, da quello che vedi ti sembra che effettivamente manchi la presa o devo rimuovere quella copertura in plastica per verificare?
  5. #93
    TUTOR
    No mi sembra ci sia tutto, quei forellini nella parte alta sono gli ingressi per i conduttori della spina.
    Non ho capito ora dove ti attacchi, e se quando inserisci la spina funzionano tutti i controlli e le sicurezze: senti l'intervento del teleruttore dopo qualche secondo? La BM monitorizza la carica, cioè l'indicatore di carica residua nel cruscotto funziona?
  6. #94
    Mi sembra di ricordare che se alimenti direttamente il cb la ricarica parte comunque.
    Se invece infili la spina marechal lei va ad inibire la trazione e se accendi il quadro vedi il simbolo di ricarica cosi senza togliere la spina non puoi partire... Come dal benzinaio con la pistola del distributore infilata...
    In breve ti manca solo la marechal.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  7. #95
    Grazie a tutti per gli aiuti.
    Chi mi ha venduto l'auto ha attaccato una spina con un cavo che va direttamente sul CB come dice Stefano.
    Utilizzando tale spina la carica viene eseguita correttamente ed indicata sul cruscotto, ma l'indicatore del SOC finora l'ho visto sempre al 100%. Appena avrò un po' di tempo continuerò le prove di autonomia, ieri sono riuscito a percorrere 83 km, il cruscotto mi segna ancora un SOC al 100%, mentre il BMS mi segna un 65 % (più vicino alla realtà secondo me ancora sovrastimato, devo finire le prove per poterlo dire).
  8. #96
    A proposito di molla... Se trovi il materiale adatto non è difficile rifarla. Avvolgi il filo su un tondino di dimensioni adatte... Ciao
  9. #97
    Scusate ragazzi causa tamponamento con la mia 600 elettra dovro' sicuramente reperire ricambi,per fanali cofano e parti in comune con 600 a benza nessun problema ma sicuramente ho rotto radiatore con liquido raffredamento,anche ventola probabilmente gira male sicuramente da sostituire.Non sono riuscito ancora ad aprire il cofano che e bloccato ma appena il mio meccanico lo apre vedremo i pezzi da sostitutire,chiedo a chiunque in possesso di ricambi se mi puo' contattare magari in mp cosi da vedere le parti che puo' vendermi.Non voglio rottamarla le batterie sono ancora ottime litio da 90 ah quindi 100 km puliti di autonomia…….
  10. #98
    TUTOR
    Che peccato!
    Cmq tranquillo se è solo il radiatore...considerato che scalda poco potrai accrocchiarne al limite uno diverso, anche in posizione diversa...
  11. #99
    Affezionato
    Segnalo questo cbat come alternativa dal prezzo interessante.
    Fox
    Mean Well CSP-3000-250
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  12. #100
    TUTOR
    Interessante, però sembra un 3kW non regolabile, ci sarebbe il problema di come gestire il bilanciamento
  13. #101
    Affezionato
    No è regolabile con pwm dal bms....guardate su CN1 pin 5 e 6
  14. #102
    Affezionato
    FIAT ePER
    date un’occhiata
  15. #103
    Che prezzi...
    Mi tengo il mio cofano che quando lo lavo si svernicia...
    Tutto merito del carrozziere siciliano...
    Invece della vernice ha usato la tempera lavabile...
    Stefano
  16. RAD
  1. Elenco completo auto a Gpl
    Da Zanna91 nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Le elettriche inquinano come le altre auto (?)
    Da klingklang nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 14
  3. Risposte: 8
  4. CERCO ELENCO AUTO A BIODIESEL
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 3
